VENC 模块 API 手册#
本手册详细介绍了 K230_CanMV VENC 模块的 API。开发者可以通过调用这些 API 进行视频编码,生成不同分辨率和编码格式的码流。VENC 模块需与相机模块结合使用以实现编码功能。
API 介绍#
VENC 模块提供了 Encoder 类,该类包含以下方法:
Encoder.SetOutBufs#
配置编码器的输出缓冲区。
chn
编码通道号
buf_num
输出缓冲区数量
编码图像宽度
编码图像高度
失败
注意事项
必须在 MediaManager.init() 之前调用
Encoder.Create#
创建编码器实例。
Encoder.Create(chn, chnAttr)
chn
编码通道号
chnAttr
编码通道属性结构
失败
注意事项
VENC 最多支持 4 路编码,编码通道号取值范围为 [0, 3],第 4 路固定用于 IDE 图像传输。除非调用 compress_for_ide,建议仅使用 [0, 2]。
Encoder.Start#
启动编码过程。
Encoder.Start(chn)
chn
编码通道号
失败
Encoder.SendFrame#
向编码器发送图像数据进行编码。
chn
编码通道号
frame_info
原始图像信息结构
失败
注意事项
可编码完整的一帧数据或不定长度的数据流。
Encoder.GetStream#
获取一帧编码后的码流数据。
chn
编码通道号
streamData
编码码流结构体
失败
Encoder.ReleaseStream#
释放一帧码流缓冲区。
chn
编码通道号
streamData
编码码流结构体
失败
Encoder.Stop#
停止编码过程。
Encoder.Stop(chn)
chn
编码通道号
Encoder.Destroy#
销毁编码器实例。
Encoder.Destroy(chn)
chn
编码通道号
数据结构描述#
ChnAttrStr#
编码通道属性结构。
定义
class ChnAttrStr:
    def __init__(self, payloadType, profile, picWidth, picHeight, gopLen=30):
        self.profile = profile
        self.pic_width = picWidth
        self.pic_height = picHeight
        self.gop_len = gopLen
成员
payload_type
编码格式(h264/h265)
profile
编码 Profile
pic_width
图像宽度
pic_height
图像高度
gop_len
编码 GOP 长度
StreamData#
码流结构体。
定义
class StreamData:
    def __init__(self):
        self.pack_cnt = 0
成员
码流数据地址
data_size
码流数据大小
stream_type
帧类型
pack_cnt
码流中 pack 的个数
注意事项
VENC_PACK_CNT_MAX 表示码流结构体中 pack 的最大个数,当前设定为 12。
payload_type#
编码格式类型。
成员
PAYLOAD_TYPE_H264
H.264 编码格式
PAYLOAD_TYPE_H265
H.265 编码格式
profile#
编码 Profile。
成员
H264_PROFILE_BASELINE
H.264 Baseline Profile
H264_PROFILE_MAIN
H.264 Main Profile
H264_PROFILE_HIGH
H.264 High Profile
H265_PROFILE_MAIN
H.265 Main Profile
stream_type#
码流帧类型。
成员
STREAM_TYPE_HEADER
码流 Header
STREAM_TYPE_I
I 帧
STREAM_TYPE_P
P 帧
示例程序#
例程 1#
将 VENC 绑定到 VICAP,并将获取到的编码数据保存到文件。
from media.vencoder import *
from media.sensor import *
import time, os
    print("VENC 测试开始")
    venc_chn = VENC_CHN_ID_0
    width = ALIGN_UP(width, 16)
    venc_payload_type = K_PT_H264
    # 判断文件扩展名
    if suffix == '264':
    elif suffix == '265':
        venc_payload_type = K_PT_H265
        print("未知文件扩展名")
        return
    # 初始化传感器
    sensor = Sensor()
    sensor.reset()
    # 实例化视频编码器
    encoder = Encoder()
    # 绑定camera和venc
    # init media manager
    streamData = StreamData()
    # 创建编码器
    # 开始编码
    encoder.Start(venc_chn)
    # 启动camera
    sensor.run()
    frame_count = 0
                    fo.write(stream_data) # 码流写文件
                frame_count += 1
                if frame_count >= 200:
            print("user stop: ", e)
            import sys
            sys.print_exception(e)
    # 停止camera
    sensor.stop()
    # 销毁camera和venc的绑定
    del link
    # 停止编码
    encoder.Stop(venc_chn)
    # 销毁编码器
    encoder.Destroy(venc_chn)
    # 清理buffer
    print("venc_test stop")
    vi_bind_venc_test("/sdcard/examples/test.264",800,480)  # vi绑定venc示例
例程2#
venc编码数据流,并保存成文件。
import time, os
def stream_venc_test(file_name,width=1280, height=720):
    print("venc_test start")
    # 判断文件类型
    if suffix == '264':
        return
    # 初始化sensor
    sensor = Sensor()
    sensor.reset()
    # 设置camera 输出buffer
    # set chn0 output size
    # set chn0 output format
    # 实例化video encoder
    encoder = Encoder()
    # 设置video encoder 输出buffer
    # 创建编码器
    # 开始编码
    # 启动camera
    sensor.run()
    frame_count = 0
    yuv420sp_img = None
                if (yuv420sp_img == -1):
                    continue
                #frame_info.v_frame.phys_addr[1] = yuv420sp_img.phyaddr(1)
                    frame_info.v_frame.phys_addr[1] = frame_info.v_frame.phys_addr[0] + frame_info.v_frame.width*frame_info.v_frame.height + 1024
                    frame_info.v_frame.phys_addr[1] = frame_info.v_frame.phys_addr[0] + frame_info.v_frame.width*frame_info.v_frame.height + 3072
                encoder.SendFrame(venc_chn,frame_info)
                frame_count += 1
            import sys
    # 停止camera
    sensor.stop()
    # 停止编码
    # 销毁编码器
    # 清理buffer
    stream_venc_test("/sdcard/examples/test.264",800,480)  # venc编码数据流示例
