Display 模块 API 手册#
该模块自固件版本 V0.7 起有显著更改,若您使用的是 V0.7 之前的固件,请参考旧版本文档。
如需增加自定义屏幕,可参考Display Debugger
API 介绍#
init#
初始化 Display 通路,包括 VO 模块、 DSI 模块和 LCD/HDMI。 必须在 MediaManager.init()之前调用
init(type=None, width=None, height=None, osd_num=1, to_ide=False, fps=None, quality=90)
输入 / 输出
显示设备类型
必选
分辨率宽度
默认值根据 type 决定
分辨率高度
默认值根据 type 决定
osd_num
在 show_image 时支持的 LAYER 数量
越大占用内存越多
to_ide
是否将屏幕显示传输到 IDE 显示
开启时占用更多内存
fps
显示帧率
仅支持 VIRT 类型
quality
设置 Jpeg 压缩质量
仅在 to_ide=True 时有效,范围 [10-100]
show_image#
在屏幕上显示图像。
show_image(img, x=0, y=0, layer=None, alpha=255, flag=0)
输入 / 输出
显示的图像
x
起始坐标的 x 值
y
起始坐标的 y 值
layer
显示到 指定层
仅支持 OSD 层,若需要多层请在 init 中设置 osd_num
alpha
图层混合 alpha
flag
显示 标志
deinit#
执行反初始化, deinit 方法会关闭整个 Display 通路,包括 VO 模块、 DSI 模块和 LCD/HDMI。 必须在 MediaManager.deinit()之前调用 必须在 sensor.stop()之后调用
deinit()
bind_layer#
将 sensor 或 vdec 模块的输出绑定到屏幕显示。无需用户手动干预即可持续显示图像。 必须在 init 之前调用
输入 / 输出
src
sensor 或 vdec 的输出信息
可通过 sensor.bind_info() 获取
dstlayer
绑定到 Display 的 显示层
可绑定到 video 或 osd 层
rect
显示区域
pix_format
图像像素格式
alpha
图层混合 alpha
flag
显示 标志
LAYER_VIDEO1 不支持
数据结构描述#
type#
类型
分辨率
(width x height @ fps)
备注
LT9611
1920x1080@30
默认值
1280x720@30
640x480@60
HX8377
1080x1920@30
默认值
ST7701
800x480@30
默认值
可设置为竖屏 480x800
854x480@30
可设置为竖屏 480x854
VIRT
640x480@90
默认值
IDE 调试专用,不在外接屏幕上显示内容
用户可自定义设置分辨率 (64x64)-(4096x4096) 和帧率 (1-200)
layer#
K230 提供 2 层视频图层支持和 4 层 OSD 图层支持。分列如下:
显示层
备注
LAYER_VIDEO1
仅可在 bind_layer 中使用
LAYER_VIDEO2
仅可在 bind_layer 中使用
LAYER_OSD0
支持 show_image 和 bind_layer 使用
LAYER_OSD1
LAYER_OSD2
LAYER_OSD3
flag#
标志
备注
FLAG_ROTATION_0
旋转 0 度
FLAG_ROTATION_90
旋转 90 度
FLAG_ROTATION_180
旋转 180 度
FLAG_ROTATION_270
旋转 270 度
FLAG_MIRROR_NONE
不镜像
FLAG_MIRROR_HOR
水平镜像
FLAG_MIRROR_VER
垂直镜像
FLAG_MIRROR_BOTH
水平与垂直镜像
示例程序#
以下为示例程序:
from media.display import *  # 导入 display 模块,使用 display 相关接口
from media.media import *    # 导入 media 模块,使用 media 相关接口
import os, time, image       # 导入 image 模块,使用 image 相关接口
# 使用 LCD 作为显示输出
# 初始化媒体管理器
# 创建用于绘图的图像
img.clear()
Display.show_image(img)
        time.sleep(1)
    print(" 用户停止:", e)
    print(f" 异常:{e}")
