TCP-Client 例程讲解#
环境准备#
为了确保顺利进行 TCP 通信的演示,我们需要确认以下环境已正确配置:
硬件连接#
  • 确保路由器或交换机正常工作,以保证网络连接的稳定性。
关闭防火墙#
  • 为了避免防火墙阻止 TCP 通信,建议暂时关闭电脑的防火墙。
工具准备#
获取 IP 地址#
客户端代码解析#
导入必要的库#
import network
import socket
  • network:用于网络接口操作,例如配置 IP 地址和检查网络状态。
  • socket:提供网络通信的 Socket 接口。
  • time:提供与时间相关的函数,比如延时(sleep)。
定义客户端函数#
def client():
    # ...(后续代码)
  • client 函数包含了 TCP 客户端的主要逻辑。
配置网络接口#
    if is_wlan:
        sta = network.WLAN(0)
        print(sta.status())
        print(sta.ifconfig())
        ip = sta.ifconfig()[0]
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        ip = a.ifconfig()[0]
        return ip
根据参数配置网络接口,流程如下:
  1. WLAN 模式:
    • 如果 is_wlan=True,则配置无线网络接口(WLAN),连接到 SSID 为 “Canaan”、密码为 “Canaan314” 的 Wi-Fi。
    • 等待并检查是否分配到有效 IP 地址,返回 IP。
  2. LAN 模式:
    • 如果 is_wlan=False,配置有线网络接口(LAN),启用 DHCP 以自动获取 IP 地址,返回 IP。
创建 Socket#
  • 使用 IPv4(AF_INET)和 TCP(SOCK_STREAM)协议创建 Socket 对象。
获取服务器地址和端口#
addr = ai[0][-1]  # 提取地址和端口
  • 使用 getaddrinfo 获取服务器的 IP 地址和端口号,并提取出地址信息。
连接到服务器#
    s.connect(addr)
    s.close()
    print("Connection error:", e)
    return
  • 尝试连接到服务器,如果连接失败则打印错误信息并关闭连接。
发送数据#
for i in range(10):
    print("Sending:", message)
    s.sendall(message.encode())
    time.sleep(0.2)
  • 在循环中发送 10 条测试信息,并且使用 sendall 方法确保每条消息完全发送。
关闭 Socket#
s.close()
  • 关闭 Socket 以释放资源,表示客户端结束连接。
完整代码示例#
import network
import socket
import os, time
    if is_wlan:
        print(sta.status())
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        return ip
def client():
    network_use_wlan(True)
    print("Address infos:", ai)
    addr = ai[0][-1]
    print("Connecting to:", addr)
        s.connect(addr)
        s.close()
        return
    for i in range(10):
        time.sleep(0.2)
    s.close()
    print("Connection closed.")
client()
运行结果与操作说明#
  1. 打开 NetAssist 网络调试助手,配置为 TCP 服务器并等待连接:
../../_images/image-20240722152102440.png
  1. 在代码中修改服务器的 IP 和端口号:
  1. 运行客户端代码,NetAssist 将显示客户端发送的消息:
../../_images/image-20240722151843380.png
