Sensor 模块 API 手册#
该模块自固件版本 V0.7 起发生了较大改动,若使用 V0.7 之前的固件,请参考旧版本文档。
CanMV K230 平台的 sensor 模块负责图像采集与数据处理。该模块提供了一套高级 API,开发者可以利用这些接口轻松获取不同格式与尺寸的图像,而无需了解底层硬件的具体实现。其架构如下图所示:
图中,sensor 0、sensor 1 和 sensor 2 分别代表三个图像输入传感器设备;Camera Device 0、Camera Device 1 和 Camera Device 2 对应相应的图像处理单元;output channel 0、output channel 1 和 output channel 2 表示每个图像处理单元最多支持三个输出通道。通过软件配置,不同的传感器设备可以灵活映射到相应的图像处理单元。
CanMV K230 的 sensor 模块最多支持三路图像传感器的同时接入,每一路均可独立完成图像数据的采集、捕获和处理。此外,每个视频通道可并行输出三路图像数据供后端模块进行进一步处理。实际应用中,具体支持的传感器数量、输入分辨率和输出通道数将受限于开发板的硬件配置和内存大小,因此需根据项目需求进行综合评估。
API 介绍#
构造函数#
通过 csi id 和图像传感器类型构建 Sensor 对象。
在图像处理应用中,用户通常需要首先创建一个 Sensor 对象。CanMV K230 软件可以自动检测内置的图像传感器,无需用户手动指定具体型号,只需设置传感器的最大输出分辨率和帧率。有关支持的图像传感器信息,请参见图像传感器支持列表。如果设定的分辨率或帧率与当前传感器的默认配置不符,系统会自动调整为最优配置,最终的配置可在日志中查看,例如 use sensor 23, output 640x480@90。
id |
可选,不同型号开发板的默认值不同 |
可选,默认 |
可选,默认 |
fps |
可选,默认 |
Sensor 对象 |
传感器对象 |
举例
sensor = Sensor(id=0)
sensor.reset#
复位 sensor 对象。在构造 Sensor 对象后,必须调用此函数以继续执行其他操作。
sensor.reset()
无 |
无 |
举例
# 初始化 sensor 设备 0 以及传感器 OV5647
sensor.reset()
sensor.set_framesize#
设置指定通道的输出图像尺寸。用户可以通过 framesize 参数或直接指定 width 和 height 来配置输出图像尺寸。宽度会自动对齐到 16 像素宽。
sensor.set_framesize(framesize=FRAME_SIZE_INVALID, chn=CAM_CHN_ID_0, alignment=0, **kwargs)
framesize |
sensor 输出图像尺寸 |
chn |
sensor 输出通道号 |
输出图像宽度,kw_arg |
输出图像高度,kw_arg |
无 |
注意事项
输出图像尺寸不得超过图像传感器的实际输出能力。
各通道的最大输出图像尺寸受硬件限制。
举例
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 0,输出图尺寸为 640x480
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 1,输出图尺寸为 320x240
sensor.set_pixformat#
配置指定通道的图像传感器输出图像格式。
pix_format |
输出图像格式 |
chn |
sensor 输出通道号 |
无 |
举例
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 0,输出 NV12 格式
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 1,输出 RGB888 格式
sensor.set_hmirror#
配置图像传感器是否进行水平镜像。
sensor.set_hmirror(enable)
enable |
无 |
举例
sensor.set_hmirror(True)
sensor.set_vflip#
配置图像传感器是否进行垂直翻转。
sensor.set_vflip(enable)
enable |
无 |
举例
sensor.set_vflip(True)
sensor.run#
启动图像传感器的输出。必须在调用 MediaManager.init() 之后执行此操作。
sensor.run()
无 |
注意事项
当同时使用多个传感器(最多 3 个)时,仅需其中一个执行
run即可。
举例
# 启动 sensor 设备输出数据流
sensor.run()
sensor.stop#
停止图像传感器输出。必须在 MediaManager.deinit() 之前调用此方法。
sensor.stop()
无 |
注意事项
如果同时使用多个图像传感器(最多 3 个),每个传感器都需单独调用
stop。
举例
# 停止 sensor 设备 0 的数据流输出
sensor.stop()
sensor.snapshot#
从指定输出通道中捕获一帧图像数据。
sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_0, timeout = 1000, dump_frame = False)
chn |
sensor 输出通道号 |
timeout |
sensor 获取一帧超时时间, 默认 1000 ms |
dump_frame |
如果为 True 返回 py_video_frame_info, 否则返回 Image |
image 对象 或 py_video_frame_info |
捕获的图像数据 |
其他 |
捕获失败 |
举例
# 从 sensor 设备 0 的通道 0 捕获一帧图像数据
sensor.snapshot()
sensor.bind_info#
获取传感器通道的绑定信息,用于与其他模块(如显示模块)进行绑定。
sensor.bind_info(x=0, y=0, chn=CAM_CHN_ID_0)
x |
绑定区域的水平起始坐标 |
y |
绑定区域的垂直起始坐标 |
chn |
传感器输出通道号 |
dict 对象 |
包含通道的源信息、区域尺寸和像素格式 |
举例
# 获取传感器通道0的绑定信息
info = sensor.bind_info(chn=CAM_CHN_ID_0)
print(info) # 输出如 {'src': (0, 0, 0), 'rect': (0, 0, 640, 480), 'pix_format': 2}
sensor.get_hmirror#
获取当前水平镜像功能的启用状态。
sensor.get_hmirror()
bool |
举例
hmirror_enabled = sensor.get_hmirror()
print("水平镜像已启用:", hmirror_enabled)
sensor.get_vflip#
获取当前垂直翻转功能的启用状态。
sensor.get_vflip()
bool |
举例
vflip_enabled = sensor.get_vflip()
print("垂直翻转已启用:", vflip_enabled)
sensor.width#
获取指定通道的当前输出图像宽度。
sensor.width(chn=CAM_CHN_ID_0)
chn |
传感器输出通道号 |
int |
图像宽度(像素) |
举例
current_width = sensor.width(chn=CAM_CHN_ID_0)
print("当前宽度:", current_width)
sensor.height#
获取指定通道的当前输出图像高度。
sensor.height(chn=CAM_CHN_ID_0)
chn |
传感器输出通道号 |
int |
图像高度(像素) |
举例
current_height = sensor.height(chn=CAM_CHN_ID_0)
print("当前高度:", current_height)
sensor.get_pixformat#
获取指定通道的当前像素格式。
sensor.get_pixformat(chn=CAM_CHN_ID_0)
chn |
传感器输出通道号 |
int |
像素格式枚举值(如 |
举例
current_format = sensor.get_pixformat(chn=CAM_CHN_ID_0)
print("当前像素格式:", current_format)
sensor.get_type#
描述 获取当前传感器的类型标识符。
sensor.get_type()
int |
传感器类型枚举值 |
举例
sensor_type = sensor.get_type()
print("传感器类型:", sensor_type)
sensor.again#
获取或设置传感器的模拟增益值(单位:dB)。
# 获取增益
gain = sensor.again()
# 设置增益
sensor.again(desired_gain)
desired_gain |
目标增益值(设置时使用) |
k_sensor_gain |
当前增益对象(获取时返回) |
int |
操作结果(设置时返回) |
注意事项
仅部分 sensor 支持,如
sc132gs设置增益时需确保传感器已初始化且处于运行状态。
举例
# 获取当前增益
current_gain = sensor.again()
print("当前增益:", current_gain)
# 设置增益为10 dB
result = sensor.again(10)
if result == 0:
print("增益设置成功")
数据结构描述#
frame_size#
图像帧尺寸 |
分辨率 |
QQCIF |
88x72 |
QCIF |
176x144 |
CIF |
352x288 |
QSIF |
176x120 |
SIF |
352x240 |
QQVGA |
160x120 |
QVGA |
320x240 |
VGA |
640x480 |
HQQVGA |
120x80 |
HQVGA |
240x160 |
HVGA |
480x320 |
B64X64 |
64x64 |
B128X64 |
128x64 |
B128X128 |
128x128 |
B160X160 |
160x160 |
B320X320 |
320x320 |
QQVGA2 |
128x160 |
WVGA |
720x480 |
WVGA2 |
752x480 |
SVGA |
800x600 |
XGA |
1024x768 |
WXGA |
1280x768 |
SXGA |
1280x1024 |
SXGAM |
1280x960 |
UXGA |
1600x1200 |
HD |
1280x720 |
FHD |
1920x1080 |
QHD |
2560x1440 |
QXGA |
2048x1536 |
WQXGA |
2560x1600 |
WQXGA2 |
2592x1944 |
pixel_format#
像素格式 |
RGB565 |
16 位 RGB 格式 |
RGB888 |
24 位 RGB 格式 |
RGBP888 |
分离的 24 位 RGB |
YUV420SP |
半平面 YUV |
GRAYSCALE |
灰度图 |
channel#
通道号 |
CAM_CHN_ID_0 |
通道 0 |
CAM_CHN_ID_1 |
通道 1 |
CAM_CHN_ID_2 |
通道 2 |
CAM_CHN_ID_MAX |
非法通道 |
图像传感器支持列表#
图像传感器型号 |
分辨率 |
帧率 |
OV5647 |
2592x1944 |
10 FPS |
1920x1080 |
30 FPS |
1280x960 |
45 FPS |
1280x720 |
60 FPS |
640x480 |
90 FPS |
GC2093 |
1920x1080 |
30 FPS |
1920x1080 |
60 FPS |
1280x960 |
60 FPS |
1280x720 |
90 FPS |
IMX335 |
1920x1080 |
30 FPS |
2592x1944 |
30 FPS |
