Sensor 模块 API 手册#
该模块自固件版本 V0.7 起发生了较大改动,若使用 V0.7 之前的固件,请参考旧版本文档。
CanMV K230 平台的 sensor 模块负责图像采集与数据处理。该模块提供了一套高级 API,开发者可以利用这些接口轻松获取不同格式与尺寸的图像,而无需了解底层硬件的具体实现。其架构如下图所示:
camera-block-diagram
图中,sensor 0、sensor 1 和 sensor 2 分别代表三个图像输入传感器设备;Camera Device 0、Camera Device 1 和 Camera Device 2 对应相应的图像处理单元;output channel 0、output channel 1 和 output channel 2 表示每个图像处理单元最多支持三个输出通道。通过软件配置,不同的传感器设备可以灵活映射到相应的图像处理单元。
CanMV K230 的 sensor 模块最多支持三路图像传感器的同时接入,每一路均可独立完成图像数据的采集、捕获和处理。此外,每个视频通道可并行输出三路图像数据供后端模块进行进一步处理。实际应用中,具体支持的传感器数量、输入分辨率和输出通道数将受限于开发板的硬件配置和内存大小,因此需根据项目需求进行综合评估。
API 介绍#
构造函数#
通过 csi id 和图像传感器类型构建 Sensor 对象。
在图像处理应用中,用户通常需要首先创建一个 Sensor 对象。CanMV K230 软件可以自动检测内置的图像传感器,无需用户手动指定具体型号,只需设置传感器的最大输出分辨率和帧率。有关支持的图像传感器信息,请参见图像传感器支持列表。如果设定的分辨率或帧率与当前传感器的默认配置不符,系统会自动调整为最优配置,最终的配置可在日志中查看,例如 use sensor 23, output 640x480@90。
id
csi 端口,支持 0-2,具体端口请参考硬件原理图
可选,不同型号开发板的默认值不同
sensor 最大输出图像宽度
可选,默认 1920
sensor 最大输出图像高度
可选,默认 1080
fps
sensor 最大输出图像帧率
可选,默认 30
Sensor 对象
传感器对象
举例
sensor = Sensor(id=0)
sensor.reset#
复位 sensor 对象。在构造 Sensor 对象后,必须调用此函数以继续执行其他操作。
sensor.reset()
举例
# 初始化 sensor 设备 0 以及传感器 OV5647
sensor.reset()
sensor.set_framesize#
设置指定通道的输出图像尺寸。用户可以通过 framesize 参数或直接指定 width 和 height 来配置输出图像尺寸。宽度会自动对齐到 16 像素宽。
sensor.set_framesize(framesize=FRAME_SIZE_INVALID, chn=CAM_CHN_ID_0, alignment=0, crop = None,  **kwargs)
framesize
sensor 输出图像尺寸
chn
sensor 输出通道号
输出图像宽度,kw_arg
输出图像高度,kw_arg
crop
输出图像裁剪区域;
当输入为 crop=True 时,从画面中心自动裁切出合适的区域;
当输入 crop 为 (crop_x, crop_y, crop_w, crop_h) 时, crop_x 和 crop_y 为裁剪区域的左上角坐标,crop_w 和 crop_h 为裁剪区域的宽度和高度;
注意事项
  • 输出图像尺寸不得超过图像传感器的实际输出能力。
  • 各通道的最大输出图像尺寸受硬件限制。
举例
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 0,输出图尺寸为 640x480
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 1,输出图尺寸为 320x240
sensor.set_pixformat#
配置指定通道的图像传感器输出图像格式。
pix_format
输出图像格式
chn
sensor 输出通道号
举例
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 0,输出 NV12 格式
# 配置 sensor 设备 0,输出通道 1,输出 RGB888 格式
sensor.set_hmirror#
配置图像传感器是否进行水平镜像。
sensor.set_hmirror(enable)
enable
True 开启水平镜像功能
False 关闭水平镜像功能
举例
sensor.set_hmirror(True)
sensor.set_vflip#
配置图像传感器是否进行垂直翻转。
sensor.set_vflip(enable)
enable
True 开启垂直翻转功能
False 关闭垂直翻转功能
举例
sensor.set_vflip(True)
sensor.run#
启动图像传感器的输出。必须在调用 MediaManager.init() 之后执行此操作。
sensor.run()
注意事项
  • 当同时使用多个传感器(最多 3 个)时,仅需其中一个执行 run 即可。
举例
# 启动 sensor 设备输出数据流
sensor.run()
sensor.stop#
停止图像传感器输出。必须在 MediaManager.deinit() 之前调用此方法。
sensor.stop()
注意事项
  • 如果同时使用多个图像传感器(最多 3 个),每个传感器都需单独调用 stop。
举例
# 停止 sensor 设备 0 的数据流输出
sensor.stop()
sensor.snapshot#
从指定输出通道中捕获一帧图像数据。
sensor.snapshot(chn=CAM_CHN_ID_0, timeout = 1000, dump_frame = False)
chn
sensor 输出通道号
timeout
sensor 获取一帧超时时间, 默认 1000 ms
dump_frame
如果为 True 返回 py_video_frame_info, 否则返回 Image
image 对象 或 py_video_frame_info
捕获的图像数据
其他
捕获失败
举例
# 从 sensor 设备 0 的通道 0 捕获一帧图像数据
sensor.snapshot()
sensor.bind_info#
获取传感器通道的绑定信息,用于与其他模块(如显示模块)进行绑定。
sensor.bind_info(x=0, y=0, chn=CAM_CHN_ID_0)
x
绑定区域的水平起始坐标
y
绑定区域的垂直起始坐标
chn
传感器输出通道号
dict 对象
包含通道的源信息、区域尺寸和像素格式
举例
# 获取传感器通道0的绑定信息
info = sensor.bind_info(chn=CAM_CHN_ID_0)
print(info)  # 输出如 {'src': (0, 0, 0), 'rect': (0, 0, 640, 480), 'pix_format': 2}
sensor.get_hmirror#
获取当前水平镜像功能的启用状态。
sensor.get_hmirror()
bool
True 表示启用,False 表示关闭
举例
hmirror_enabled = sensor.get_hmirror()
print("水平镜像已启用:", hmirror_enabled)
sensor.get_vflip#
获取当前垂直翻转功能的启用状态。
sensor.get_vflip()
bool
举例
vflip_enabled = sensor.get_vflip()
print("垂直翻转已启用:", vflip_enabled)
sensor.width#
获取指定通道的当前输出图像宽度。
sensor.width(chn=CAM_CHN_ID_0)
chn
传感器输出通道号
int
图像宽度(像素)
举例
current_width = sensor.width(chn=CAM_CHN_ID_0)
print("当前宽度:", current_width)
sensor.height#
获取指定通道的当前输出图像高度。
sensor.height(chn=CAM_CHN_ID_0)
chn
传感器输出通道号
int
图像高度(像素)
举例
current_height = sensor.height(chn=CAM_CHN_ID_0)
print("当前高度:", current_height)
sensor.get_pixformat#
获取指定通道的当前像素格式。
sensor.get_pixformat(chn=CAM_CHN_ID_0)
chn
传感器输出通道号
int
像素格式枚举值(如 sensor.RGB888)
举例
current_format = sensor.get_pixformat(chn=CAM_CHN_ID_0)
print("当前像素格式:", current_format)
sensor.get_type#
描述 获取当前传感器的类型标识符。
sensor.get_type()
int
传感器类型枚举值
举例
sensor_type = sensor.get_type()
print("传感器类型:", sensor_type)
sensor.again#
获取或设置传感器的模拟增益值(单位:dB)。
# 获取增益
gain = sensor.again()
# 设置增益
sensor.again(desired_gain)
desired_gain
目标增益值(设置时使用)
k_sensor_gain
当前增益对象(获取时返回)
int
操作结果(设置时返回)
注意事项
  • 仅部分 sensor 支持,如 sc132gs
  • 设置增益时需确保传感器已初始化且处于运行状态。
举例
# 获取当前增益
current_gain = sensor.again()
print("当前增益:", current_gain)
# 设置增益为10 dB
result = sensor.again(10)
if result == 0:
    print("增益设置成功")
sensor.auto_focus#
获取或设置自动对焦功能的启用状态。
Sensor.auto_focus(enable = None)
enable
自动对焦功能的启用状态(设置时使用)
bool
获取时返回当前状态:True 表示启用,False 表示关闭;
设置时返回操作结果:True 表示成功,False 表示失败。
举例
# 获取自动对焦状态
auto_focus_get = sensor.auto_focus()
print("sensor.auto_focus():", auto_focus_get)
# 设置自动对焦
sensor.auto_focus(True)
注意事项
  • 仅部分 sensor 支持。
  • 自动对焦功能时需在运行之前设置。
sensor.focus_caps#
获取传感器的自动对焦功能及其范围。
focus_caps_tuple = Sensor.focus_caps()
focus_caps_tuple
包含自动对焦功能及其范围的元组:(isSupport, minPos, maxPos);
isSupport 表示是否支持自动对焦功能,minPos 表示最小对焦位置,maxPos 表示最大对焦位置。
举例
# 获取自动对焦功能及其范围
focus_caps_tuple = sensor.focus_caps()
print("focus_caps_tuple:", focus_caps_tuple)
sensor.focus_pos#
获取或设置传感器的当前对焦位置。
focus_pos = sensor.focus_pos(pos = None)
pos
对焦位置(设置时使用)
focus_pos
获取时返回当前对焦位置;
举例
# 获取当前对焦位置
current_focus_pos = sensor.focus_pos()
print("当前对焦位置:", current_focus_pos)
# 设置对焦位置
sensor.focus_pos(300)
数据结构描述#
frame_size#
图像帧尺寸
分辨率
QQCIF
88x72
QCIF
176x144
CIF
352x288
QSIF
176x120
SIF
352x240
QQVGA
160x120
QVGA
320x240
VGA
640x480
HQQVGA
120x80
HQVGA
240x160
HVGA
480x320
B64X64
64x64
B128X64
128x64
B128X128
128x128
B160X160
160x160
B320X320
320x320
QQVGA2
128x160
WVGA
720x480
WVGA2
752x480
SVGA
800x600
XGA
1024x768
WXGA
1280x768
SXGA
1280x1024
SXGAM
1280x960
UXGA
1600x1200
HD
1280x720
FHD
1920x1080
QHD
2560x1440
QXGA
2048x1536
WQXGA
2560x1600
WQXGA2
2592x1944
pixel_format#
像素格式
RGB565
16 位 RGB 格式
RGB888
24 位 RGB 格式
RGBP888
分离的 24 位 RGB
YUV420SP
半平面 YUV
GRAYSCALE
灰度图
channel#
通道号
CAM_CHN_ID_0
通道 0
CAM_CHN_ID_1
通道 1
CAM_CHN_ID_2
通道 2
CAM_CHN_ID_MAX
非法通道
图像传感器支持列表#
图像传感器型号
分辨率
Width x Height
帧率
OV5647
2592x1944
10 FPS
1920x1080
30 FPS
1280x960
45 FPS
1280x720
60 FPS
640x480
90 FPS
GC2093
1920x1080
30 FPS
1920x1080
60 FPS
1280x960
60 FPS
1280x720
90 FPS
IMX335
1920x1080
30 FPS
2592x1944
30 FPS
