K230 YOLO 大作战
K230 YOLO 大作战#
YOLOv5水果分类#
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov5 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,该任务在k230 的 YOLOv5 模块中不支持。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolov5 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov5
wget https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/k230/yolo_files/datasets.zip
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练水果分类模型#
在 yolov5 目录下执行命令,使用 yolov5 训练三类水果分类模型:
python classify/train.py --model yolov5n-cls.pt --data datasets/fruits_cls --epochs 100 --batch-size 8 --imgsz 224 --device '0'
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install --upgrade pip
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
pip install onnx
pip install onnxruntime
pip install onnxsim
unzip test_yolov5.zip
# 导出onnx,pt模型路径请自行选择
cd test_yolov5/classify
# 转换kmodel,onnx模型路径请自行选择,生成的kmodel在onnx模型同级目录下
cd ../../
💡 模型转换脚本(to_kmodel.py)参数说明:
类型
target
目标平台
可选项为k230/CPU,对应k230芯片;
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
data和weights的量化方式,0为[uint8,uint8], 1为[uint8,int16], 2为[int16,uint8]
0/1/2
在k230上使用MicroPython部署模型#
烧录镜像并安装CanMV IDE#
💡 固件介绍:请在 github 按照您的开发板类型下载最新的 PreRelease固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
下载并安装 CanMV IDE (下载链接:CanMV IDE download),在 IDE 中编写代码并运行。
模型文件拷贝#
连接IDE,将转换好的模型和测试图片拷贝到路径 CanMV/data 目录下。该路径可以自定义,只需要在编写代码时修改对应路径即可。
YOLOv5 模块#
YOLOv5 类集成了 YOLOv5 的三种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv5 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
from libs.YOLO import YOLOv5
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
支持三类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’;
str
推理模式
支持两种推理模式,可选项为’image’/’video’,’image’表示推理图片,’video’表示推理摄像头采集的实时视频流;
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
推理当前帧分辨率,如[1920,1080]、[1280,720]、[640,640];
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
YOLOv5模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640];
list[int]
display_size
显示分辨率
推理模式为’video’时设置,支持hdmi([1920,1080])和lcd([800,480]);
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
分类任务类别置信度阈值,检测分割任务的目标置信度阈值,如0.5;
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
分割任务中的对检测框中对象做分割时的二值化阈值;
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
计时函数是否生效,可选项0/1,0为不计时,1为计时;
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
图片推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义参数变量;
from libs.Utils import *
import os,sys,gc
import ulab.numpy as np
import image
if __name__=="__main__":
    # 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小
    img_path="/data/test_apple.jpg"
    model_input_size=[224,224]
    confidence_threshold = 0.5
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo.config_preprocess()
    res=yolo.run(img)
    yolo.draw_result(res,img_ori)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
视频推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义变量;
import os,sys,gc
import image
    # 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的模型路径、标签名称、模型输入大小
    # 添加显示模式,默认hdmi,可选hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399,其中hdmi默认置为lt9611,分辨率1920*1080;lcd默认置为st7701,分辨率800*480
    display_mode="lcd"
    rgb888p_size=[640,360]
    pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_mode=display_mode)
    pl.create()
    # 初始化YOLOv5实例
        with ScopedTiming("total",1):
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLOv5水果检测#
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov5 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,该任务在k230 的 YOLOv5 模块中不支持。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolov5 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov5
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练水果检测模型#
在 yolov5 目录下执行命令,使用 yolov5 训练三类水果检测模型:
python train.py --weight yolov5n.pt --cfg models/yolov5n.yaml --data datasets/fruits_yolo.yaml --epochs 300 --batch-size 8 --imgsz 320 --device '0'
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
按照如下命令,对 runs/train/exp/weights 下的 pt 模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
python export.py --weight runs/train/exp/weights/best.pt --imgsz 320 --batch 1 --include onnx
cd test_yolov5/detect
# 转换kmodel,onnx模型路径请自定义,生成的kmodel在onnx模型同级目录下
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/train/exp/weights/best.onnx --dataset ../test --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv5 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    img_path="/data/test.jpg"
    model_input_size=[320,320]
    nms_threshold=0.45
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo=YOLOv5(task_type="detect",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    confidence_threshold = 0.8
    nms_threshold=0.45
    pl.create()
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo=YOLOv5(task_type="detect",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLOv5水果分割#
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov5 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb,该任务在k230 的 YOLOv5 模块中不支持。
cd yolov5
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练水果分割模型#
在 yolov5 目录下执行命令,使用 yolov5 训练三类水果分割模型:
python segment/train.py --weight yolov5n-seg.pt --cfg models/segment/yolov5n-seg.yaml --data datasets/fruits_seg.yaml --epochs 100 --batch-size 8 --imgsz 320 --device '0'
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
按照如下命令,对 runs/train-seg/exp/weights 下的模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
python export.py --weight runs/train-seg/exp/weights/best.pt --imgsz 320 --batch 1 --include onnx
cd test_yolov5/segment
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/train-seg/exp/weights/best.onnx --dataset ../test --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv5 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo=YOLOv5(task_type="segment",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    rgb888p_size=[320,320]
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    pl.create()
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo=YOLOv5(task_type="segment",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLOv8水果分类#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
pip install ultralytics
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolov8 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练水果分类模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练三类水果分类模型:
yolo classify train data=datasets/fruits_cls model=yolov8n-cls.pt epochs=100 imgsz=224
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolov8.zip
按照如下命令,对 runs/classify/train/weights 下的 pt 模型先导出为 onnx 模型,再转换成 kmodel 模型:
yolo export model=runs/classify/train/weights/best.pt format=onnx imgsz=224
cd test_yolov8/classify
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/classify/train/weights/best.onnx --dataset ../test --input_width 224 --input_height 224 --ptq_option 0
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
YOLOv8 类集成了 YOLOv8 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv8 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
from libs.YOLO import YOLOv8
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
支持四类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’/’obb’;
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
YOLOv8模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640];
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    # 初始化YOLOv8实例
    yolo=YOLOv8(task_type="classify",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLOv8实例
    yolo=YOLOv8(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLOv8水果检测#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolov8 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练水果检测模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练三类水果检测模型:
yolo detect train data=datasets/fruits_yolo.yaml model=yolov8n.pt epochs=300 imgsz=320
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolov8/detect
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/detect/train/weights/best.onnx --dataset ../test --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    nms_threshold=0.45
    # 初始化YOLOv8实例
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.45
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLOv8实例
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLOv8水果分割#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练水果分割模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练三类水果分割模型:
yolo segment train data=datasets/fruits_seg.yaml model=yolov8n-seg.pt epochs=100 imgsz=320
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolov8/segment
python to_kmodel.py --target k230 --model ../../runs/segment/train/weights/best.onnx --dataset ../test --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 0
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    # 初始化YOLOv8实例
    yolo=YOLOv8(task_type="segment",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    pl.create()
    # 初始化YOLOv8实例
    yolo=YOLOv8(task_type="segment",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,mask_thresh=mask_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLOv8旋转目标检测#
YOLOv8源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolov8, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以一种旋转目标检测类别(pen)为场景分别提供了数据集。将数据集解压到 yolov8 目录下,请使用 yolo_pen_obb 作为旋转目标检测任务的数据集。
cd yolov8
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练旋转目标检测模型#
在 yolov8 目录下执行命令,使用 yolov8 训练一类旋转目标检测模型:
yolo obb train data=datasets/pen_obb.yaml model=yolov8n-obb.pt epochs=100 imgsz=320
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolov8/obb
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    img_path="/data/test_obb.jpg"
    labels = ['pen']
    confidence_threshold = 0.1
    nms_threshold=0.6
    # 初始化YOLOv8实例
    yolo=YOLOv8(task_type="obb",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=100,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    kmodel_path="/data/best_yolov8n.kmodel"
    labels = ['pen']
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.6
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLOv8实例
    yolo=YOLOv8(task_type="obb",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLO11水果分类#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 fruits_cls 作为水果分类任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注,分类任务数据不需要使用工具标注,仅按照格式划分目录即可。 将标注后的数据转换成 yolo11 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果分类模型#
在 yolo11 目录下执行命令,使用 yolo11 训练三类水果分类模型:
yolo classify train data=datasets/fruits_cls model=yolo11n-cls.pt epochs=100 imgsz=224
转换水果分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolo11.zip
cd test_yolo11/classify
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
from libs.YOLO import YOLO11
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
YOLO11模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640];
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    # 初始化YOLO11实例
    yolo=YOLO11(task_type="classify",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    pl.create()
    # 初始化YOLO11实例
    yolo=YOLO11(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLO11水果检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 fruits_yolo 作为水果检测任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb。
如果您想使用自己的数据集进行训练,可以下载 X-AnyLabeling 完成标注。 自行将标注后的数据转换成 yolo11 官方支持的训练数据格式进行后续训练。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果检测模型#
在 yolo11 目录下执行命令,使用 yolo11 训练三类水果检测模型:
yolo detect train data=datasets/fruits_yolo.yaml model=yolo11n.pt epochs=300 imgsz=320
转换水果检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolo11/detect
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测;支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    nms_threshold=0.45
    # 初始化YOLO11实例
    yolo=YOLO11(task_type="detect",mode="image",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.45
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLO11实例
    yolo=YOLO11(task_type="detect",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,nms_thresh=nms_threshold,max_boxes_num=50,debug_mode=0)
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLO11水果分割#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以三类水果(apple,banana,orange)为场景分别提供了分类、检测和分割数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 fruits_seg 作为水果分割任务的数据集。示例数据集中还包含一个旋转目标检测的桌面签字笔场景数据集 yolo_pen_obb。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果分割模型#
yolo segment train data=datasets/fruits_seg.yaml model=yolo11n-seg.pt epochs=100 imgsz=320
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolo11/segment
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    # 初始化YOLO11实例
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLO11实例
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
YOLO11旋转目标检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
您可以先创建一个新文件夹 yolo11, 请下载提供的示例数据集,示例数据集中包含以单类旋转笔检测(pen)为场景分别提供了旋转目标检测数据集。将数据集解压到 yolo11 目录下,请使用 yolo_pen_obb 作为旋转目标检测任务的数据集。
cd yolo11
unzip datasets.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11旋转目标检测模型#
yolo obb train data=datasets/pen_obb.yaml model=yolo11n-obb.pt epochs=100 imgsz=320
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolo11/obb
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    labels = ['pen']
    nms_threshold=0.6
    # 初始化YOLO11实例
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    labels = ['pen']
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.6
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLO11实例
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
kmodel转换验证#
不同模型下载的模型转换脚本工具包( test_yolov5/test_yolov8/test_yolo11 )中包含 kmodel 验证的脚本。
注意:执行验证脚本需要添加环境变量
linux:
source /etc/profile
windows:
对比onnx输出和kmodel输出#
生成输入bin文件#
进入到 classify/detect/segment 目录下,执行下述命令:
python save_bin.py --image ../test_images/test.jpg --input_width 224 --input_height 224
执行脚本将在当前目录下生成bin文件 onnx_input_float32.bin 和 kmodel_input_uint8.bin ,作为 onnx 模型和 kmodel 模型的输入文件。
对比输出#
将转换的模型 best.onnx 和 best.kmodel 拷贝到 calssify/detect/segment 目录下,然后执行验证脚本,执行命令如下:
python simulate.py --model best.onnx --model_input onnx_input_float32.bin --kmodel best.kmodel --kmodel_input kmodel_input_uint8.bin --input_width 224 --input_height 224
得到如下输出:
output 0 cosine similarity : 0.9985673427581787
脚本将依次对比输出的 cosine 相似度,如果相似度在0.99以上,一般认为模型是可用的;否则,需要实际推理测试或者更换量化参数重新导出 kmodel。如果模型有多个输出,会有多行相似度对比信息,比如分割任务,有两个输出,相似度对比信息如下:
output 0 cosine similarity : 0.9999530911445618
output 1 cosine similarity : 0.9983288645744324
onnx模型推理图片#
进入 classify/detect/segment 目录下,打开 test_cls_onnx.py,修改 main() 中的参数以适配你的模型,然后执行命令:
python test_cls_onnx.py
命令执行成功后会保存结果到 onnx_cls_results.jpg 。
检测任务和分割任务类似,分别执行 test_det_onnx.py 和 test_seg_onnx.py 。
kmodel模型推理图片#
进入 classify/detect/segment 目录下,打开 test_cls_kmodel.py , 修改 main() 中的参数以适配你的模型,然后执行命令:
python test_cls_kmodel.py
命令执行成功后会保存结果到 kmodel_cls_results.jpg 。
检测任务、分割任务和旋转目标检测任务类似,分别执行 test_det_kmodel.py 、test_seg_kmodel.py、test_obb_kmodel.py 。
调优指南#
当模型在 K230 上运行效果不理想时,一般考虑从阈值设置、模型大小、输入分辨率、量化方法、训练数据质量等方面入手进行调优。
调整阈值#
调整置信度阈值、nms 阈值、mask 阈值,在不改变模型的前提下调优部署效果。在检测任务中,提高置信度阈值和降低nms阈值会导致检测框的数量减少,反之,降低置信度阈值和提高nms阈值会导致检测框的数量增多。在分割任务中mask阈值会影响分割区域的划分。您可以根据实际场景先进行调整,找到较优效果下的阈值。
更换模型#
选择不同大小的模型以平衡速度、内存占用和准确性。可以根据实际需求选择n/s/m/l的模型进行训练和转换。
下述数据以本文档提供的示例数据集训练得到的kmodel为例,在K230上实测kmodel的运行性能。实际部署中,后处理时间会受到结果数的影响增加,同时内存管理 gc.collect() 的耗时也会随着后处理的复杂程度增加,因此下述数据仅具有数据对比参考性,您可以根据不同的场景业务需求选择不同的模型:
模型
输入分辨率
任务
kpu推理帧率
整帧推理帧率
yolov5n
224×224
cls
350fps
57fps
yolov5s
224×224
cls
186fps
56fps
yolov5m
224×224
cls
88fps
47ps
yolov5l
224×224
cls
48fps
31fps
yolov8n
224×224
cls
198fps
57fps
yolov8s
224×224
cls
95fps
48fps
yolov8m
224×224
cls
42fps
28fps
yolov8l
224×224
cls
21fps
16fps
yolo11n
224×224
cls
158fps
56fps
yolo11s
224×224
cls
83fps
43fps
yolo11m
224×224
cls
50fps
31fps
yolo11l
224×224
cls
39fps
26fps
yolov5n
320×320
det
54fps
31fps
yolov5s
320×320
det
38fps
24fps
yolov5m
320×320
det
25fps
18fps
yolov5l
320×320
det
16fps
12fps
yolov8n
320×320
det
44fps
27fps
yolov8s
320×320
det
25fps
18fps
yolov8m
320×320
det
14fps
11fps
yolov8l
320×320
det
8fps
7fps
yolo11n
320×320
det
41fps
26fps
yolo11s
320×320
det
24fps
17fps
yolo11m
320×320
det
14fps
11fps
yolo11l
320×320
det
12fps
9fps
yolov5n
320×320
seg
18fps
11fps
yolov5s
320×320
seg
15fps
10fps
yolov5m
320×320
seg
12fps
8fps
yolov5l
320×320
seg
9fps
7fps
yolov8n
320×320
seg
39fps
18fps
yolov8s
320×320
seg
22fps
11fps
yolov8m
320×320
seg
12fps
8fps
yolov8l
320×320
seg
7fps
5fps
yolo11n
320×320
seg
37fps
17fps
yolo11s
320×320
seg
21fps
11fps
yolo11m
320×320
seg
12fps
7fps
yolo11l
320×320
seg
10fps
7fps
yolov8n
320×320
obb
44fps
27fps
yolov8s
320×320
obb
25fps
18fps
yolov8m
320×320
obb
13fps
10fps
yolov8l
320×320
obb
8fps
7fps
yolo11n
320×320
obb
40fps
25fps
yolo11s
320×320
obb
24fps
16fps
yolo11m
320×320
obb
14fps
11fps
yolo11l
320×320
obb
12fps
9fps
更改输入分辨率#
更改模型的输入分辨率以适配您的场景,较大的分辨率可能可以提升部署效果,但会耗费更多的推理时间。
下述数据以本文档提供的示例数据集训练得到的kmodel为例,在K230上实测kmodel的运行性能。实际部署中,后处理时间会受到结果数的影响增加,同时内存管理 gc.collect() 的耗时也会随着后处理的复杂程度增加,因此下述数据仅具有数据对比参考性,您可以根据不同的场景业务需求选择不同的输入分辨率:
模型
输入分辨率
任务
kpu推理帧率
整帧推理帧率
yolov5n
224×224
cls
350fps
57fps
yolov5n
320×320
cls
220fps
56fps
yolov5n
640×640
cls
53fps
32fps
yolov5n
320×320
det
54fps
31fps
yolov5n
640×640
det
16fps
11fps
yolov5n
320×320
seg
18fps
11fps
yolov5n
640×640
seg
4fps
3fps
yolov8n
224×224
cls
198fps
57fps
yolov8n
320×320
cls
121fps
55fps
yolov8n
640×640
cls
38fps
24fps
yolov8n
320×320
det
44fps
27fps
yolov8n
640×640
det
14fps
10fps
yolov8n
320×320
seg
39fps
18fps
yolov8n
640×640
seg
12fps
7fps
yolov8n
320×320
obb
44fps
27fps
yolov8n
640×640
obb
13fps
10fps
yolo11n
224×224
cls
158fps
56fps
yolo11n
320×320
cls
102fps
49fps
yolo11n
640×640
cls
320fps
25fps
yolo11n
320×320
det
41fps
26fps
yolo11n
640×640
det
12fps
9fps
yolo11n
320×320
seg
37fps
17fps
yolo11n
640×640
seg
11fps
7fps
yolo11n
320×320
obb
40fps
25fps
yolo11n
640×640
obb
12fps
9fps
修改量化方法#
模型转换脚本中提供了3种量化参数,对 data 和 weights 进行 uint8 量化或 int16 量化。
在转换kmodel脚本中,通过选择不同的 ptq_option 值指定不同的量化方式。
ptq_option
weights
uint8
uint8
uint8
int16
int16
uint8
下述数据以本文档提供的检测示例数据集训练得到的kmodel为例,在K230上实测kmodel的运行性能。实际部署中,后处理时间会受到结果数的影响增加,同时内存管理 gc.collect() 的耗时也会随着后处理的复杂程度增加,因此下述数据仅具有数据对比参考性,您可以根据不同的场景业务需求选择不同的量化方法:
模型
输入分辨率
任务
量化参数[data,weights]
kpu推理帧率
整帧推理帧率
yolov5n
320×320
det
[uint8,uint8]
54fps
32fps
yolov5n
320×320
det
[uint8,int16]
49fps
30fps
yolov5n
320×320
det
[int16,uint8]
39fps
25fps
yolov8n
320×320
det
[uint8,uint8]
44fps
27fps
yolov8n
320×320
det
[uint8,int16]
40fps
25fps
yolov8n
320×320
det
[int16,uint8]
34fps
23fps
yolo11n
320×320
det
[uint8,uint8]
41fps
26fps
yolo11n
320×320
det
[uint8,int16]
38fps
24fps
yolo11n
320×320
det
[int16,uint8]
32fps
22fps
提高数据质量#
如果训练结果较差,请提高数据集质量,从数据量、合理的数据分布、标注质量、训练参数设置等方面优化。
调优技巧#
  • 量化参数在YOLOv8和YOLO11上对效果的影响比YOLOv5大,对比不同量化模型可见;
  • 输入分辨率比模型大小对推理速度的影响更大;
  • 训练数据和K230摄像头数据分布差异可能会对部署效果造成影响,可以使用K230采集部分数据,自行标注训练;
