NONAI2D CSC 模块 API 手册#
K230芯片内置24个硬件色彩空间转换(CSC)通道,能够高效地进行图像色彩空间转换处理。该模块支持多种图像格式转换,包括RGB/YUV等常见格式,适用于视频处理、图像显示等场景。
构造函数#
功能 初始化CSC转换通道
from nonai2d import CSC
csc = CSC(chn, fmt, max_width=1920, max_height=1080, buf_num=2)
参数说明
类型
默认值
chn
int
CSC通道号,取值范围0-23
fmt
int
目标图像格式(见常量定义)
max_width
int
支持处理的最大图像宽度(像素)
1920
max_height
int
支持处理的最大图像高度(像素)
1080
buf_num
int
分配的VB缓冲区数量,影响处理性能
返回值 成功返回CSC对象,失败抛出异常
重要说明
  1. 必须在调用MediaManager.init()之前初始化CSC对象
  2. 通道号0-23不可重复使用
  3. 建议根据实际图像尺寸设置max_width/max_height以节省内存
convert方法#
功能 执行图像色彩空间转换
result = csc.convert(frame, timeout_ms=1000, cvt=True)
参数说明
类型
默认值
frame
py_video_frame_info
输入图像帧(Sensor.snapshot获取)
timeout_ms
int
转换超时时间(毫秒)
1000
cvt
bool
True返回Image对象,False返回py_video_frame_info
True
返回值 根据cvt参数返回转换后的Image对象或py_video_frame_info
destroy方法#
功能 释放CSC通道资源
csc.destroy()
说明 调用后将释放该CSC通道占用的所有资源,不可再使用该对象
常量定义#
图像格式常量#
常量名称
典型应用场景
PIXEL_FORMAT_GRAYSCALE
灰度图像格式
黑白图像处理
PIXEL_FORMAT_RGB_565
RGB565格式(大端)
LCD显示
PIXEL_FORMAT_RGB_565_LE
RGB565格式(小端)
特殊显示设备
PIXEL_FORMAT_BGR_565
BGR565格式(大端)
OpenCV兼容处理
PIXEL_FORMAT_BGR_565_LE
BGR565格式(小端)
特殊显示设备
PIXEL_FORMAT_RGB_888
RGB888格式
高质量图像处理
PIXEL_FORMAT_BGR_888
BGR888格式
OpenCV兼容处理
PIXEL_FORMAT_ARGB_8888
ARGB8888格式(带透明度)
图形界面合成
PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420
YVU420平面格式
视频解码输出
YUV420半平面格式
视频编码输入
最佳实践#
import time, os, urandom, sys
from media.display import *
from media.uvc import *
DISPLAY_HEIGHT = 480
# hardware Color Space Converter
# use lcd as display output
# init media manager
    plugin, dev = UVC.probe()
    if plugin:
    time.sleep_ms(100)
UVC.start(cvt = True)
clock = time.clock()
    clock.tick()
    img = UVC.snapshot()
    if img is not None:
        img = csc.convert(img)
        Display.show_image(img)
    print(clock.fps())
# deinit display
csc.destroy()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
# release media buffer
