TCP-Server 例程讲解#
环境准备#
为了确保顺利进行 TCP 通信的演示,我们需要确认以下环境已正确配置:
硬件连接#
  • 确保路由器或交换机正常工作,以保证网络连接的稳定性。
关闭防火墙#
  • 为了避免防火墙阻止 TCP 通信,建议暂时关闭电脑的防火墙。
工具准备#
获取 IP 地址#
服务端例程解析#
导入必要的库#
import socket
import network
  • socket:提供创建套接字的功能,是网络通信的基础。
  • network:用于配置网络接口(如 LAN 和 WLAN)。
  • time:可用于处理延时操作或网络超时控制。
定义服务内容#
CONTENT = b"""
  • 定义了服务端将发送给客户端的内容。%d 用于插入当前的连接计数。
创建并配置服务器#
def server():
    ip = network_use_wlan(True)  # 获取网络接口的 IP
    # 创建 socket 并绑定到指定地址和端口
    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)  # 允许地址重用
    ai = socket.getaddrinfo(ip, 8080)  # 获取地址信息
    addr = ai[0][-1]  # 提取地址和端口号
    s.bind(addr)  # 绑定 socket 到地址和端口
    s.listen(5)  # 开始监听,最多允许 5 个客户端同时等待连接
    print("tcp server %s port:%d\n" % (ip, 8080))
  • 该部分代码创建了一个 TCP 服务器,并将其绑定到开发板的 IP 地址和端口 8080。listen(5) 表示最多允许 5 个客户端等待连接。
处理客户端连接#
counter = 1
    # 接受客户端连接
    res = s.accept()
    client_sock, client_addr = res  # 获取客户端套接字和地址
    client_sock.setblocking(False)  # 设置非阻塞模式
    # 向客户端发送消息
    client_sock.write(CONTENT % counter)
            h = client_sock.read()  # 尝试读取客户端数据
            if h:
                print(h)
                client_sock.write(b"recv: " + h)  # 回复客户端
            if b"end" in h:  # 如果收到 "end",则关闭连接
                client_sock.close()
            print("Error:", e)
            time.sleep(0.1)  # 遇到错误后稍作等待
    counter += 1
    if counter > 10:
        print("server exit!")
        s.close()  # 关闭服务器
  • 该代码段处理每个客户端的连接,并在与客户端通信时循环监听数据。当接收到 “end” 字符时,服务器关闭与该客户端的连接。
  • 为了应对非阻塞模式下的异常,try-except 用于处理读取数据时可能出现的错误。
完整代码#
import socket
import network
import time, os
CONTENT = b"""
    if is_wlan:
        sta = network.WLAN(0)
        print(sta.status())
        print(sta.ifconfig())
        ip = sta.ifconfig()[0]
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        ip = a.ifconfig()[0]
        return ip
def server():
    counter = 1
    addr = ai[0][-1]
    s.bind(addr)
    s.listen(5)
        res = s.accept()
        client_sock = res[0]
        client_addr = res[1]
        client_stream = client_sock
            h = client_stream.read()
            if h:
                print(h)
                client_stream.write(b"recv: " + h)
            if b"end" in h:
                client_stream.close()
        counter += 1
        if counter > 10:
            s.close()
server()
运行现象与操作说明#
  1. 运行上述服务端代码,观察串口终端会打印出服务器的 IP 地址和端口号。
../../_images/image-20240722162100719.png
  1. 打开 NetAssist 网络调试助手,配置为 TCP 客户端,并输入服务端终端显示的 IP 地址和端口号,点击 “连接”:
../../_images/image-20240722162513633.png
  1. 成功连接后,客户端将会收到服务端的消息。
