AI开发文档
AI开发文档#
KPU硬件基本原理介绍#
  • 并行计算能力: KPU内部包含大量专为神经网络计算设计的处理单元(PE),能够同时处理海量数据(如特征图、权重),显著加速模型推理过程。
  • 优化的数据流与内存访问: 针对神经网络计算模式(如数据复用)进行深度优化,减少不必要的数据搬运,最大化利用内存带宽,降低延迟。
  • 高能效比: 专用电路设计避免了CPU执行通用指令的开销,在执行相同的AI计算任务时,KPU通常能提供数十倍甚至上百倍于CPU的计算效率(TOPS/W),在有限的边缘设备功耗预算内实现高性能AI处理。
  • 降低CPU负载: 将繁重的AI计算任务卸载(Offload)到KPU执行,释放宝贵的CPU资源去处理设备控制、通信、用户交互等其他关键任务,提升系统整体响应能力和稳定性。
  • 图像分类: 识别图像中的物体类别(如识别水果种类、工业零件)。
  • 目标检测: 定位并识别图像中的多个目标及其位置(如检测行人、车辆、缺陷)。
  • 语义分割: 对图像中的每个像素进行分类(如区分道路、天空、建筑物;医疗图像分析)。
  • 人脸检测与识别: 设备端的人脸验证、门禁考勤。
  • 姿态估计: 分析人体关节位置(如健身动作指导)。
KPU在系统中的定位:
kpu_in_system
K230 AI 应用示例展示#
  • 视觉应用: 物体识别、人脸检测、手势识别、人体识别、车牌识别、OCR 文字识别。
  • 音频应用: 关键词识别 (KWS)、语音合成 (TTS) 等。
运行方式:
所有 Demo 的源代码均开放、结构清晰、注释丰富,统一存放在 /CanMV/sdcard/examples/05-AI-Demo 目录下。用户可以通过 CanMV IDE 便捷地打开、运行、调试和深入研究这些代码,理解 API 调用、数据处理流程和模型集成方式,极大地加速自身应用的开发进程。
注意事项:
  • 部分 Demo 因内存占用较高,在 K230D 芯片上可能无法正常运行,请参考适配说明列表以选择合适的示例进行测试。
  • 关于K230和K230D的区别,请参考:产品中心
Demo 名称
场景
任务类型
K230
K230D
body_seg
人体部位分割
单模型任务
dynamic_gesture
动态手势识别
多模型任务
eye_gaze
注视估计
多模型任务
face_detection
人脸检测
单模型任务
face_landmark
人脸关键部位
多模型任务
face_liveness_rgb
人脸活体检测
多模型任务
face_mesh
人脸3D网格
多模型任务
face_parse
人脸解析
多模型任务
face_pose
人脸姿态
多模型任务
face_registration
人脸注册
多模型任务
face_recognition
人脸识别
多模型任务
face_registration_lite
轻量人脸注册
多模型任务
face_recognition_lite
轻量人脸识别
多模型任务
falldown_detection
跌倒检测
单模型任务
finger_guessing
猜拳游戏
多模型任务
hand_detection
手掌检测
单模型任务
hand_keypoint_class
手掌关键点分类
多模型任务
hand_keypoint_detection
手掌关键点检测
多模型任务
hand_recognition
手势识别
多模型任务
keyword_spotting
关键词唤醒
单模型任务
multi_kws
多命令关键词唤醒
单模型任务
license_plate_det
车牌检测
单模型任务
license_plate_det_rec
车牌识别
多模型任务
license_plate_det_yolo
yolo车牌检测
单模型任务
license_plate_det_rec_yolo
yolo车牌检测+识别
多模型任务
nanotracker
单目标跟踪
多模型任务
object_detect_yolov8n
yolov8n目标检测
单模型任务
ocr_det
OCR检测
单模型任务
ocr_rec
OCR识别
多模型任务
person_detection
人体检测
单模型任务
person_kp_detect
人体关键点检测
多模型任务
puzzle_game
拼图游戏
多模型任务
segment_yolov8n
yolov8分割
单模型任务
self_learning
自学习
单模型任务
space_resize
局部放大器
多模型任务
tts_zh
中文文本转语音
多模型任务
yolo11n_obb
yolo11n旋转目标检测
单模型任务
yolov8n_obb
yolov8n旋转目标检测
单模型任务
AI模型推理的基本流程#
把训练的AI模型部署在K230上的基本流程见下面的流程图:
pipeline_model_deploy
🏷️ 数据采集:
🏷️ 数据标注:
🏷️ 模型训练:
🏷️ 模型转换和验证:
对于 K230 芯片:
  • 使用 KPU(Knowledge Processing Unit) 作为神经网络加速单元;
  • 支持的模型格式为 KModel;
  • 使用 nncase 编译器 将训练好的 ONNX 或 TFLite 模型 转换为 KModel;
  • 转换过程中会进行结构优化与量化,以减少模型体积和计算复杂度。
🏷️ 模型部署:
验证通过的 KModel 可以通过 K230 MicroPython SDK 提供的 API 加载到设备上运行。
部署流程通常包含以下几个步骤:
  • 加载kmodel;
  • 读取图像/音频等输入数据;
  • 执行数据预处理(如缩放、归一化、通道排列等);
  • 运行模型推理;
  • 执行结果后处理(如分类解码、边界框过滤等);
  • 绘制/输出推理结果。
🏷️ 模型调优:
  • 设置更合理的推理阈值或输出策略;
  • 调整模型转换参数(如量化策略、输入分辨率);
  • 改进模型结构或训练超参数;
  • 丰富并优化数据集;
  • 优化推理流程(如线程调度、内存复用)。
训练模型#
备注
  • ✅ 识别类别:仅识别“0”、“1”、“2”、“3”四类数字字符;
  • ✅ 识别对象:打印在纸张上的标准字体数字;
  • ✅ 定位功能:不仅识别数字类别,还能准确获取每个数字在图像中的位置坐标(框出检测框),为后续处理或操作提供基础;
  • ✅ 运行平台:应用部署在 K230 开发板,利用其AI 硬件加速、摄像头输入、屏幕显示能力,实现端侧推理、实时显示。
🖼 预期效果图:
4_number_det
数据采集#
备注
📌 通用场景下的数据采集
  • 质量保证处理:去除模糊、错误标注或低质量样本。
  • 类别平衡:确保各类别样本数量均衡,避免模型偏向。
  • 格式统一:将数据转换为统一格式(如JPEG、PNG等)。
  • 数据扩增:通过旋转、裁剪、翻转、添加噪声等方式扩充数据量,提高模型鲁棒性。
  • 构建定制化数据集:有时单一数据集可能无法满足特定需求,可以通过组合多个数据集并进行重新标注和清洗,构建更符合业务场景的定制化数据集。
📌 专用场景下的数据采集
⚠️ 这里给出一些数据采集流程建议:
  • 明确采集目标:定义采集对象(如物体类型、场景)、光照条件、角度、分辨率等。
  • 明确数据任务:不同的任务对数据集的要求不同,一方面要考虑实际部署场景,另一方面要考虑任务需求,比如分类任务可能需要物体占据较大的区域,大片的背景可能会影响分类效果;而目标检测可以有大小不同的多个物体。
  • 使用合适工具:使用K230开发板配合摄像头模块,可编写脚本自动采集。
  • 同步标注信息:在采集过程中尽量同步记录标签信息,便于后期标注。
  • 初步质量检查:剔除模糊、曝光过度、遮挡严重等无效样本。
数据标注#
备注
  • 标注格式:选择适合模型的标注格式,如XML、JSON、TXT等。
  • 标注工具:选择适合的标注工具,如LabelImg、Labelme、X-AnyLabeling、VIA等。
  • 标注质量:确保标注的准确性和一致性,避免标注错误。
  • 标注策略:根据任务需求和数据特点,选择合适的标注策略,如边界框标注、关键点标注等。
模型训练#
备注
  • 模型选择:根据任务需求和数据特点,选择适合的模型。
  • 模型构建:构建模型的网络结构,包括输入层、隐藏层和输出层。
  • 模型训练:使用标注好的数据进行模型训练,包括选择合适的损失函数和优化器。
  • 模型评估:使用测试集对模型进行评估,评估模型的性能和泛化能力。
  • 模型优化:根据模型评估结果,对模型进行优化,提高模型的性能和泛化能力。
模型转换#
下面我们就来简单认识一下这个关键工具 —— nncase!
什么是 nncase#
nncase 简介#
nncase 提供的核心功能
  • 支持 多输入多输出 的网络结构,兼容常见的 多分支模型拓扑;
  • 采用 静态内存分配 策略,无需依赖运行时堆内存,资源占用可控;
  • 实现 算子融合与图优化,有效减少冗余计算,提升推理效率;
  • 支持 浮点(float)推理 和 定点量化推理(uint8/int8);
  • 支持 训练后量化(Post-Training Quantization, PTQ),可基于浮点模型和校准数据集生成高效的量化模型;
  • 编译生成的模型为平坦结构(Flat Model),具备 零拷贝加载(Zero-Copy Loading) 能力,适合资源受限的嵌入式场景。
支持的模型格式
nncase 支持从主流深度学习框架导出的以下模型格式:
  • TFLite(TensorFlow Lite)
  • ONNX(Open Neural Network Exchange)
架构概览
nncase架构
nncase 的软件栈主要包括以下两大组成部分:
  • Compiler(编译器):将高层框架导出的 TFLite 或 ONNX 模型,转换为适用于目标硬件平台的 KModel 格式,并执行结构优化、算子调度与量化处理;
  • Runtime(运行时):在目标设备(如 K230)上加载并运行 KModel,结合硬件加速单元(如 KPU)实现高性能模型推理。
  • Importer: 将其它神经网络框架的模型导入到nncase中;
  • IR: 中间表示, 分为importer导入的Neutral IR(设备无关)和Neutral IR经lowering转换生成的Target IR(设备相关);
  • Evaluator: Evaluator提供IR的解释执行能力,常被用于Constant Folding/PTQ Calibration等场景;
  • Transform: 用于IR转换和图的遍历优化等;
  • Quantize: 训练后量化, 对要量化的tensor加入量化标记, 根据输入的校正集, 调用 Evaluator进行解释执行, 收集tensor的数据范围, 插入量化/反量化结点, 最后优化消除不必要的量化/反量化结点等;
  • Tiling: 受限于NPU较低的存储器容量,需要将大块计算进行拆分。另外,计算存在大量数据复用时选择Tiling参数会对时延和带宽产生影响;
  • Partition: 将图按ModuleType进行切分, 切分后的每个子图会对应RuntimeModule, 不同类型的RuntimeModule对应不同的Device(CPU/K230);
  • Schedule: 根据优化后图中的数据依赖关系生成计算顺序并分配Buffer;
  • Codegen: 对每个子图分别调用ModuleType对应的codegen,生成RuntimeModule;
安装 nncase 环境#
  • Linux 环境搭建 nncase
sudo apt-get update
pip install nncase nncase-kpu
  • Windows 环境搭建 nncase
首先安装 .NET SDK 7.0,请根据 Microsoft 官方文档完成安装流程。 安装 nncase 库。可通过 pip 在线安装主程序 nncase,并从 GitHub Releases 页面 下载对应版本的 nncase_kpu,再使用 pip 离线安装。
pip install nncase
# 请将 `2.x.x` 替换为实际下载版本号。
  • 使用 Docker 搭建环境
cd /path/to/nncase_sdk
  • 查看 nncase 版本信息
>>> import _nncase
2.9.0
示例输出为 2.9.0,请以实际安装版本为准。
使用 nncase 编译器转换kmodel#
compile_kmodel
转换示例#
# 导入所需库
import argparse
import numpy as np
from PIL import Image  # 用于图像读取和处理
import onnxsim         # ONNX 模型简化工具
import onnx            # ONNX 模型处理工具
import nncase          # nncase 编译器 SDK
import shutil
import math
    # 加载ONNX模型
    # 获取模型中所有输入节点名称
    # 真实输入 = 所有输入 - 初始化器
    # 从图中提取真实输入张量
    # 提取输入张量的名称、数据类型、形状等信息
    inputs = []
        input_dict = {}
        input_dict['name'] = e.name
        # 转换为NumPy数据类型
        inputs.append(input_dict)
    return onnx_model, inputs
    # 获取模型和输入形状信息
    # 自动推断缺失的shape信息
    # 构造用于onnxsim的输入shape映射
    # 简化模型
    assert check, "模型简化校验失败"
    # 保存简化后的模型
    return model_file
        model_content = f.read()
    return model_content
    # 获取数据集中的所有图片路径
    data = []
    for i in range(batch):
        # 加载图片,转换为RGB格式
        # 按模型输入尺寸进行缩放
        # 转换为NumPy数组
        # 转换为 NCHW 格式
        # 增加batch维度
    return np.array(data)
def main():
    # 命令行参数定义
    args = parser.parse_args()
    # 输入尺寸向上对齐到32的整数倍,符合硬件要求
    input_shape = [1, 3, input_height, input_width]  # NCHW格式
    # 创建临时目录保存中间模型
    dump_dir = 'tmp'
        os.makedirs(dump_dir)
    # 简化模型
    # 编译选项设置
    compile_options.target = args.target                  # 指定目标平台
    compile_options.preprocess = True                     # 启用预处理
    compile_options.swapRB = False                        # 不交换RB通道
    compile_options.input_shape = input_shape             # 设置输入形状
    compile_options.input_type = 'uint8'                  # 输入图像数据类型
    compile_options.input_range = [0, 1]                  # 输入图像反量化范围
    compile_options.mean = [0, 0, 0]                      # 预处理均值
    compile_options.std = [1, 1, 1]                       # 标准差设为1,不进行归一化
    compile_options.input_layout = "NCHW"                 # 输入数据格式
    # 初始化编译器
    # 导入ONNX模型为IR
    # PTQ选项设置(后训练量化)
    ptq_options.samples_count = 10  # 校准样本数量
    # 支持6种量化方案(根据精度与性能权衡选择)
    if args.ptq_option == 0:
    elif args.ptq_option == 1:
    elif args.ptq_option == 2:
    elif args.ptq_option == 3:
    elif args.ptq_option == 4:
    elif args.ptq_option == 5:
    # 设置PTQ校准数据
    # 应用PTQ
    compiler.use_ptq(ptq_options)
    # 编译模型
    compiler.compile()
    # 导出KModel文件
# Python程序主入口
if __name__ == '__main__':
    main()
# 你需要将onnx模型换成你训练好的模型
编译参数说明#
nncase 用户指南文档见:github: user_guide 或 gitee: user_guide 。
  • 编译选项 CompileOptions
属性名称
类型
是否必须
target
string
是
指定编译目标, 如’cpu’, ‘k230’
dump_ir
bool
否
指定是否dump IR, 默认为False
dump_asm
bool
否
指定是否dump asm汇编文件, 默认为False
dump_dir
string
否
前面指定dump_ir等开关后, 这里指定dump的目录, 默认为””
input_file
string
否
ONNX模型超过2GB时,用于指定参数文件路径,默认为””
preprocess
bool
否
是否开启前处理,默认为False。以下参数仅在 preprocess=True时生效
input_type
string
否
开启前处理时指定输入数据类型,默认为”float”。当 preprocess为 True时,必须指定为”uint8”或者”float32”
input_shape
list[int]
否
开启前处理时指定输入数据的shape,默认为[]。当 preprocess为 True时,必须指定
input_range
list[float]
否
开启前处理时指定输入数据反量化后的浮点数范围,默认为[ ]。当 preprocess为 True且 input_type为 uint8时,必须指定
input_layout
string
否
指定输入数据的layout,默认为””
swapRB
bool
否
是否在 channel维度反转数据,默认为False
mean
list[float]
否
前处理标准化参数均值,默认为[0,0,0]
std
list[float]
否
前处理标准化参数方差,默认为[1,1,1]
letterbox_value
float
否
指定前处理letterbox的填充值,默认为0
output_layout
string
否
指定输出数据的layout, 默认为””
shape_bucket_enable
bool
是
是否开启ShapeBucket功能,默认为False。在 dump_ir=True时生效
shape_bucket_range_info
Dict[str, [int, int]]
是
每个输入shape维度信息中的变量的范围,最小值必须大于等于1
shape_bucket_segments_count
int
是
输入变量的范围划分为几段
shape_bucket_fix_var_map
Dict[str, int]
否
固定shape维度信息中的变量为特定的值
  • 导入选项 ImportOptions
# 读取并导入tflite模型
# 读取并导入onnx模型
  • 训练后量化选项 PTQTensorOptions
名称
类型
是否必须
samples_count
int
否
指定用于量化的校正集数量
calibrate_method
string
否
指定量化方法,可选’NoClip’、’Kld’,默认为’Kld’
finetune_weights_method
string
否
指定是否对权重进行微调,可选’NoFineTuneWeights’、’UseSquant’,默认为’NoFineTuneWeights’
quant_type
string
否
指定数据量化类型,可选’uint8’,’int8’,’int16’,quant_type和w_quant_type两种类型不可同时为’int16’
w_quant_type
string
否
指定权重量化类型,可选’uint8’,’int8’,’int16’,quant_type和w_quant_type两种类型不可同时为’int16’
quant_scheme
string
否
导入量化参数配置文件的路径
quant_scheme_strict_mode
bool
否
是否严格按照quant_scheme执行量化
export_quant_scheme
bool
否
是否导出量化参数配置文件
bool
否
是否导出 bychannel形式的weights量化参数,该参数建议设置为 True
混合量化具体使用流程见 MixQuant说明。
  • 量化校正集设置
名称
类型
List[List[np.ndarray]]
读取的校准数据
使用 nncase 模拟器验证转换效果#
首先需要在python环境下安装onnx相关的包:
pip install onnx
pip install onnxruntime
pip install onnxsim
执行模拟器推理脚本需要添加nncase插件环境变量:
  • linux:
source /etc/profile
  • windows:
针对4类打印数字识别场景,验证输出相似度的示例代码:
import cv2
import numpy as np
import onnxruntime as ort
import nncase
import math
    # 缩放成模型输入大小
    # 数据类型为float32,
    image_fp32/=255.0
    for i in range(3):
        image_fp32[:, :, i] /= std[i]
    # 按照模型输入要求处理成NCHW排布或者NHWC排布
    return image_fp32.copy()
    # 缩放成模型输入大小
    return image_uint8.copy()
    # 创建 ONNX 推理会话(加载模型)
    # 获取模型输出名称列表,用于后续调用推理
    output_names = []
    # 获取模型的输入信息
    model_input = ort_session.get_inputs()[0]             # 第一个输入(通常只有一个)
    model_input_name = model_input.name                   # 输入的名称(键)
    model_input_type = np.float32                         # 输入数据类型,这里假设是 float32
    model_input_shape = model_input.shape                 # 输入张量的形状(维度)
    # 处理输入数据,需确保和模型输入形状一致
    # 执行推理,传入输入名称和数据,返回所有输出结果
    return onnx_results
    # 初始化nncase 模拟器
    sim = nncase.Simulator()
    # 读取kmodel
        kmodel = f.read()
    # 加载kmodel
    sim.load_model(kmodel)
    # 读取输入数据
    # 设置模拟器输入tensor,此处为单输入
    # 模拟器推理kmodel模型
    sim.run()
    # 获取推理输出
    kmodel_results = []
        kmodel_result = sim.get_output_tensor(i).to_numpy()  # 转换为numpy数组
        kmodel_results.append(kmodel_result)  # 保存到列表中
    return kmodel_results
    # 将每个输出展成一维,然后计算余弦相似度
    for i in range(output_size):
    return
    img_path="test.jpg"
    mean=[0,0,0]
    std=[1,1,1]
    model_input_size=[320,320]
    # ONNX 模型文件
    onnx_model = "best.onnx"
    # kmodel 模型文件
    kmodel_path="best.kmodel"
    # 生成onnx模型输入数据
    # 生成kmodel模型输入数据
    # onnx模型推理
    # kmodel模型推理
    # 计算输出相似度
生成输入数据#
KModel 所支持并可封装的预处理操作包括:
  • 通道顺序变换(如 RGB ↔ BGR),对应 SwapRB 参数;
  • 布局转换(NCHW ↔ NHWC),对应 input_shape 与 input_layout 参数;
  • 数据标准化处理,依赖 mean 和 std 参数;
  • 输入反量化处理,依赖 input_type 和 input_range 参数;
inference_diff_onnx_kmodel
在使用 ONNX 模型推理时,由于其本体不包含任何预处理逻辑,用户必须在输入前完成所需的全部预处理步骤。 而对于 KModel,如果在模型编译时启用了 preprocess 选项,则相关预处理操作将被自动封装进模型内部,推理时不再需要用户手动处理。 如果未启用 preprocess,其使用方式与 ONNX 模型相同,仍需在模型外部完成所有预处理过程。
以下为数据预处理的示例代码:
    # 缩放成模型输入大小
    # 数据类型为float32,
    image_fp32/=255.0
    for i in range(3):
    # 缩放成模型输入大小
  • 标准化处理:ONNX 模型本身不包含任何预处理逻辑,因此其输入数据必须在外部完成标准化(例如减均值除标准差)。而对于 KModel,如果在模型转换阶段已配置了归一化参数(如 mean 和 std),则这部分标准化操作会被封装进模型内部,推理前无需重复处理。
  • 数据类型差异:ONNX 模型的输入通常为 float32 类型,而 KModel 的输入类型则依赖模型转换时指定的 input_type(例如 uint8)及 input_range。KModel 会在推理内部进行反量化处理,将整数类型还原为近似的浮点表达。
  • 通道顺序处理:若在模型转换过程中未启用 SwapRB(即参数为 False),则需要在外部预处理阶段将输入图像的通道顺序从 BGR 转换为 RGB。若 SwapRB=True,该通道变换操作将自动由 KModel 内部处理,无需在外部执行。
加载onnx模型并推理#
    output_names = []
    # 获取模型的输入信息
    return onnx_results
加载kmodel模型并推理#
    # 初始化nncase 模拟器
    # 读取kmodel
        kmodel = f.read()
    # 加载kmodel
    # 读取输入数据
    # 模拟器推理kmodel模型
    sim.run()
    # 获取推理输出
    kmodel_results = []
计算输出的余弦相似度#
    return
模型部署#
备注
👉 前面我们把kmodel模型转好了、也验证过了,接下来当然就是———上板子跑起来啦! 这一章我们就来聊聊怎么在 K230 的 MicroPython 环境下,用提供的 nncase runtime API 把模型加载进来并实现推理。
deploy_pipeline
1️⃣ 获取图像数据(输入数据源) 我们先得拿到一张图像,通常是从摄像头中实时采集,也可以从本地加载一张测试图片。拿到图像后,会得到一个 Image 对象。在 K230 开发板上,通常你会通过 sensor.snapshot() 来获取图像。
2️⃣ 构造输入 Tensor(准备投喂模型的数据) 有了图像之后,我们要把它“打包”成模型能处理的格式nncase_runtime.runtime_tensor。这一步,是为了喂给模型一个标准结构的数据。
💡 固件介绍:请在 github 按照您的开发板类型下载最新的 PreRelease固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
获取输入并创建tensor#
图像来源其实有三种方式:可以用板子上提前放好的本地图片(比如你事先拷进去的测试图),也可以用板载的 MIPI 摄像头拍摄实时画面,或者接个 UVC 摄像头来取图。不管你选哪种方式,最终我们都要拿到一个 Image 对象——这个就像是“原材料”。
拿到图像之后,我们还不能直接送给模型。中间还要“加工一下”!我们会用 ulab.numpy.ndarray 把图片转成一个数组格式,通过这个格式我们可以查看数据的通道顺序等信息。
最后,我们用 nncase_runtime 模块提供的 API,把这个数组转成 tensor(张量)。这时候数据就“打包”好了,可以安心送进模型做推理了!
那什么是 tensor 呢?你可以把它想象成是模型能听懂的“语言”——它就像一个装数据的盒子,模型吃进去的是 tensor,推理之后吐出来的结果也是 tensor。在 nncase_runtime 模块里,这个东西被封装成了 runtime_tensor,你只要按照要求构造好,就能直接用了,特别方便。
image2tensor
上图说明了在获取输入图像并创建tensor的过程。模型推理输入为nncase_runtime runtime_tensor类型,可以从ulab.numpy.ndarray数据创建,ulab.numpy.ndarray数据可以来自Image实例,Image实例可以来自以下三种:
  • 图片文件
  • MIPI摄像头
  • UVC摄像头
本节就这三种输入数据来源进行详细介绍。
图片文件输入#
从开发板读入一张图片数据,创建Image实例,并将Image实例转换为nncase_runtime tensor类型。示例代码如下:
import os,sys
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time,image,random,gc
# 请自行将测试图片拷贝到开发板data目录下
img_path="/data/test.jpg"
# 使用图片创建Image实例,类型为jpeg
img_data = image.Image(img_path)
print(img_data)
# 将图片数据转换成rgb888格式的Image实例,该类型数据是RGB三通道,颜色范围为[0,255]
img_rgb888=img_data.to_rgb888()
print(img_rgb888)
# 将Image实例转换成ulab.numpy.ndarray类型,这是数据是HWC类型的
img_hwc=img_rgb888.to_numpy_ref()
print(img_hwc.shape)
# 获取hwc排布的shape,使用ulab.numpy的transpose方法将hwc转换为chw排布
shape=img_hwc.shape
img_trans = img_tmp.transpose()
img_tmp=img_trans.copy()
img_chw=img_tmp.reshape((shape[2],shape[0],shape[1]))
print(img_chw.shape)
# 使用chw数据创建nncase_runtime runtime_tensor,可以给kmodel模型推理使用
input_tensor=nn.from_numpy(img_chw)
print(type(input_tensor))
上述代码的IDE打印信息如下:
{"w":1024, "h":1024, "type":"jpeg", "size":200610}
{"w":1024, "h":1024, "type":"rgb888", "size":3145728}
(1024, 1024, 3)
(3, 1024, 1024)
<class 'runtime_tensor'>
MIPI视频流输入#
k230 Sensor模块负责图像采集和数据处理,支持MIPI接口摄像头。MIPI摄像头可以通过Sensor模块采集图像数据,Sensor模块支持多通道采图,可以将采集到的图像数据转换为nncase_runtime runtime_tensor类型,供kmodel模型推理使用。Sensor模块的配置和使用请参考 Sensor API文档。
🏷️ 单通道采图
1_chn_process
模型推理过程中的输入数据也可以来自MIPI摄像头的视频流,为了保证输出数据为CHW排布,我们一般指定摄像头流出数据格式为Sensor.RGBP888。代码如下:
import os,sys
from media.sensor import *
#-----------------------------Sensor初始化部分-------------------------------
# 定义AI推理帧分辨率
AI_RGB888P_HEIGHT = 720
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 设置水平镜像和垂直翻转,不同开发板的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
#sensor.set_hmirror(False)
#sensor.set_vflip(False)
# 配置sensor的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
# 通道1给到AI做算法处理,格式为RGB888P
# 设置1通道的出图格式
# MediaManager初始化
# 启动sensor
sensor.run()
    #------------------------从摄像头dump一帧图像并处理----------------------------------
    print("-----------------------------------")
    # 从摄像头1通道dump一帧RGB888P格式的Image图像
    print(img)
    # 转换成ulab.numpy.ndarray格式的数据,CHW
    img_np=img.to_numpy_ref()
    print(img_np.shape)
    # 创建nncase_runtime.runtime_tensor用于进行后续的预处理
    runtime_tensor=nn.from_numpy(img_np)
    print(type(runtime_tensor))
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
nn.shrink_memory_pool()
CanMV IDE的串口输出为:
{"w":1280, "h":720, "type":"rgbp888", "size":2764800}
(3, 720, 1280)
(3, 720, 1280)
🏷️ 双通道采图
  • 显示通道:直接采集图像并推送至屏幕,实现低延迟的实时画面显示。
  • 推理通道:独立采集图像并执行完整的 AI 推理流程(包括格式转换、预处理、模型推理与后处理)。
  • OSD 图层合成:将模型推理结果(如检测框、关键点等)绘制为 OSD 图层,并通过硬件叠加与原始图像合成后再输出显示。
2_chn_process
代码如下:
import os,sys
from media.display import *
#-----------------------------Sensor/Display初始化部分-------------------------------
# 定义屏幕显示分辨率
DISPLAY_HEIGHT = 480
# 定义AI推理帧分辨率
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 设置水平镜像和垂直翻转,不同板子的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
# 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
# set chn2 output format
# 绑定通道0的摄像头图像到屏幕,防止另一个通道的AI推理过程太慢影响显示过程,导致出现卡顿效果
# OSD图像初始化,创建一帧和屏幕分辨率同样大的透明图像,用于绘制AI推理结果
# 设置为LT9611显示,默认1920x1080
#Display.init(Display.LT9611,width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide = True)
## 如果使用ST7701的LCD屏幕显示,默认800*480,还支持640*480等,具体参考Display模块API文档
Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide=True)
# 限制bind通道的帧率,防止生产者太快
# media初始化
# 启动sensor
sensor.run()
    print("---------------------------------")
    print(img)
    print(img_np.shape)
    osd_img.clear()
    osd_img.draw_string_advanced( 20 , 20, 32, "这里模拟绘制结果", color=(0,255,0))
    #------------------------在屏幕显示检测框结果----------------------------------------
    Display.show_image(osd_img)
    gc.collect()
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
CanMV IDE的串口输出为:
(3, 720, 1280)
(3, 720, 1280)
UVC视频流输入#
k230 MicroPython在1.3版本之后支持USB摄像头。UVC模块提供了摄像头检测、配置和图像采集功能,支持单摄像头操作。获取的视频流图像也可以作为kmodel模型的输入实现推理。UVC推理流程如下图所示:
uvc_process
这里给出创建runtime_tensor的代码,其他步骤在后面章节介绍。示例代码如下:
from libs.Utils import *
import os,sys,ujson,gc,math, urandom
from media.uvc import *
import image
from nonai2d import CSC
# 显示屏幕分辨率
# 定义AI推理帧分辨率,仅支持usb摄像头支持的分辨率
AI_RGB888P_WIDTH = 640
AI_RGB888P_HEIGHT = 480
# CSC模块实现格式转换
csc = CSC(0, CSC.PIXEL_FORMAT_RGB_888)
# 使用ST7701的LCD屏幕显示,默认800*480,还支持640*480等,具体参考Display模块API文档
# MediaManager初始化
# 等待USB摄像头被检测到
    plugin, dev = UVC.probe()
    if plugin:
    time.sleep_ms(100)
# 设置UVC输出: 640x480 @ 30 FPS, MJPEG 格式
# 启动UVC
UVC.start(cvt=True)
    print("-------------------------------------------")
    # 从UVC获取一帧图像
    img = UVC.snapshot()
    print(type(img))
    if img is not None:
        # CSC将图片转换成RGB888
        img = csc.convert(img)
        print(img)
        #转换成Ulab.Numpy.ndarray
        img_np_hwc = img.to_numpy_ref()
        print(img_np_hwc.shape)
        # HWC->CHW,使用libs.Utils中的hwc2chw方法
        img_np_chw = hwc2chw(img_np_hwc)
        print(img_np_chw.shape)
        runtime_tensor=nn.from_numpy(img_np_chw)
        # 这里可以实现模型预处理->推理->后处理->绘制结果
        # 屏幕显示图像
        Display.show_image(img)
        # 释放img缓存
        img.__del__()
        gc.collect()
csc.destroy()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
CanMV IDE的串口输出为:
<class 'py_video_frame_info'>
{"w":640, "h":480, "type":"rgb888", "size":921600}
(480, 640, 3)
(3, 480, 640)
(480, 640, 3)
(3, 480, 640)
图像tensor预处理#
preprocess
预处理过程介绍#
预处理操作包括但不限于以下常见方式:
  • 缩放(Resize):将原始图像调整为模型输入所需尺寸;
  • 裁剪(Crop):保留图像的关键区域,去除冗余部分;
  • 归一化(Normalization):将像素值映射到指定区间(如 [0, 1] 或 [-1, 1]);
  • 填充(Padding):为保持图像纵横比进行边缘填充,避免拉伸变形。
  • 双边填充:在图像的上下和左右两侧均进行填充,使图像居中;
  • 单边填充:仅在图像一侧(如上/左或下/右)填充,保持一边对齐。
ai2d模块介绍#
在 MicroPython 方案中,常见的图像预处理操作通常通过 nncase_runtime.ai2d 模块由硬件加速实现。该模块支持五种主要的预处理方法,包括:
  • 缩放(Resize)
  • 裁剪(Crop)
  • 填充(Pad)
  • 仿射变换(Affine)
  • 比特位右移(Shift)
使用 ai2d 模块可有效降低 CPU 运算负担,提高预处理效率,适用于模型推理前的图像适配操作。相关 API 使用方法详见官方文档:ai2d API 文档。
(1) Affine 与 Resize 互斥:二者不可同时启用,仅能选择其中一种进行几何变换。 (2) Shift 仅支持 Raw16 输入格式,用于特定格式的高位移位操作。 (3) Pad Value 按通道配置:应提供与输入图像通道数一致的列表,例如 RGB 图像需配置三个通道的填充值。 (4) 功能执行顺序为 Crop → Shift → Resize/Affine → Pad:配置多个预处理步骤时必须遵循此顺序。如果预处理流程不符合此顺序,建议初始化多个 ai2d 实例,逐步完成所需处理。
import os,sys
# 计算padding缩放比例和上下左右四个方向填充的大小,这里是单侧填充,上左填充大小均为0,在下右进行填充
    ratio_w = output_size[0] / input_size[0]  # 宽度缩放比例
    ratio_h = output_size[1] / input_size[1]   # 高度缩放比例
    new_w = int(ratio * input_size[0])  # 新宽度
    new_h = int(ratio * input_size[1])  # 新高度
    dw = (output_size[0] - new_w) / 2  # 宽度差
    dh = (output_size[1] - new_h) / 2  # 高度差
    top = int(round(0))
    left = int(round(0))
# 定义AI推理帧分辨率
# 模型输入分辨率
# 假设这里有一个大小为[AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT]的图像tensor,它可以从上一节的数据源中得到
ai2d_input_tensor
# 初始化一个空的tensor,用于ai2d输出
ai2d_output_tensor = nn.from_numpy(input_init_data)
#------------------------配置ai2d预处理方法----------------------------------------
# 初始化ai2d预处理,并配置ai2d pad+resize预处理,预处理过程输入分辨率为图片分辨率,输出分辨率模型输入的需求分辨率,实现tensor->ai2d preprocess->tensor->kmodel的过程
ai2d=nn.ai2d()
# 配置ai2d模块的输入输出数据类型和格式
# 根据长边比例计算四个方向需要填充的大小
# 设置填充pad的参数,上下左右填充的大小和三个通道填充的具体像素值
# 设置resize参数,配置插值方法
# 设置ai2d模块的输入输出维度,并构建builder实例
#------------------------执行ai2d预处理步骤----------------------------------------
# 执行预处理过程
ai2d_builder.run(ai2d_input_tensor, ai2d_output_tensor)
# 将预处理后的runtime_tensor转换成ulab.numpy.ndarray格式
ai2d_output_np=ai2d_output_tensor.to_numpy()
print("ai2d output shape:",ai2d_output_np.shape)
#退出循环,释放资源
del ai2d
预处理后的数据的shape如下:
ai2d output shape: (1, 3, 320, 320)
AIDemo中的Ai2d模块#
基于 nncase_runtime 模块提供的接口,应用层对 nncase_runtime.ai2d 进行了二次封装,其底层实现和使用nncase_runtime.ai2d是一样的。
封装模块在烧录固件后的 /sdcard/libs/AI2D.py 内,提供的接口见:Ai2d 模块 API 手册。
为了帮助用户更好的实现预处理过程,Ai2d文档提供了针对五种预处理方法的示例,并将处理结果实现可视化,示例文档见链接:Ai2d示例文档。
KPU推理#
KPU 是 K230 上专门用来跑神经网络模型的硬件加速器,它的作用就是:模型交给我,推理我来搞! 不过在开始之前,我们得先告诉它:嘿,我要用哪个模型!所以你需要提前把 .kmodel 文件放进 K230 的板子里,然后在代码里把这个模型加载进 KPU。
模型一跑完,KPU 会把结果返回给我们,这个结果是一个 输出 tensor,里面就是模型推理出来的原始数据。但是这个格式人看不懂也不好用,所以我们还得做一步“翻译”:把输出 tensor 转成 ulab.numpy.ndarray 这种数组格式,方便我们做后续分析,比如判断识别出的是哪个数字、它的位置在哪儿等等。
kpu_run
KPU是一个专门用于深度学习的加速引擎,实现对神经网络模型的计算过程进行加速。在MicroPython中,nncase_runtime.kpu 模块提供了调用KPU推理模型的接口。该模块的API文档见链接:nncase_runtime API文档。
这里给出使用nncase_runtime.kpu模块进行KPU推理的核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
import os,sys
# 假设这里有一个ai2d模块处理完成后的tensor
ai2d_output_tensor
#-----------------------------AI模型初始化+推理部分-------------------------------
# Kmodel模型路径
kmodel_path="/sdcard/best.kmodel"
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
kpu.load_kmodel(kmodel_path)
# 设置kpu的第0个输入为ai2d预处理后的tensor,如果有多个,可以依次设置
kpu.set_input_tensor(0,ai2d_output_tensor)
# 在kpu上执行模型推理
kpu.run()
#------------------------获取模型推理结束的输出----------------------------------------
# 获取模型推理的输出tensor,并将其转换成ulab.numpy.ndarray数据进行后处理
results=[]
    print(f"output {i}:",result_i.shape)
    results.append(result_i)
    del output_i_tensor
del ai2d
del kpu
time.sleep_ms(50)
output_shape
后处理#
下图说明了后处理过程的主要工作:
postprocess
模型推理结束后,模型的输出tensor被转换成ulab.numpy.ndarray格式存放在results中。用户可以根据应用场景的需求实现后处理。比如,对YOLOv8模型的输出实现后处理得到检测框的坐标和类别信息。首先要了解输出的含义,对于[1,8,2100]的输出,8表示4个数据是坐标信息和4个类的分数,后处理过程需要找到分数最大的类别索引和类别分数,并将坐标信息使用预处理时计算的比例复原回原图尺寸,从中心点+宽高格式转换成左上右下坐标格式,然后使用置信度阈值筛掉一部分框,再使用NMS(非极大值抑制)方法筛掉冗余重叠框,最后得到的才是基于原图的检测框信息。针对四类打印数字识别,我们给出该任务后处理的MicroPython核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
import os,sys
# 多目标检测非最大值抑制方法实现
def nms(boxes,scores,thresh):
    keep = []
    while order.size > 0:
        i = order[0]
        keep.append(i)
        for order_i in order:
            new_x1.append(x1[order_i])
            new_x2.append(x2[order_i])
            new_y1.append(y1[order_i])
            new_y2.append(y2[order_i])
        new_x1 = np.array(new_x1)
        new_x2 = np.array(new_x2)
        new_y1 = np.array(new_y1)
        new_y2 = np.array(new_y2)
        inter = w * h
        new_order = []
            if ind < thresh:
    return keep
# 假设results中包含模型推理的输出数据
results=[]
#------------------------推理输出的后处理步骤----------------------------------------
# 模型输出只有1个,也就是results[0]的shape为[1, 8,2100],转换成[2100,8]方便依次处理每个框
# 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
# 剩余数据为每个类别的分数,通过argmax找到分数最大的类别编号和分数值
class_ori = output_data[:,4:]
# 通过置信度阈值筛选框(小于置信度阈值的丢弃),同时处理坐标为x1,y1,x2,y2,为框的左上和右下的坐标,注意比例变换,将输入分辨率坐标(model_input_size)转换成原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)
boxes,inds,scores=[],[],[]
        x1 = int((x - 0.5 * w)/ratio)
        y1 = int((y - 0.5 * h)/ratio)
        x2 = int((x + 0.5 * w)/ratio)
        y2 = int((y + 0.5 * h)/ratio)
        boxes.append([x1,y1,x2,y2])
        inds.append(class_res[i])
        scores.append(scores_[i])
#如果第一轮筛选后还有框,继续下一帧处理
if len(boxes)!=0:
    # 将list转换成ulab.numpy.ndarray方便处理
    boxes = np.array(boxes)
    scores = np.array(scores)
    inds = np.array(inds)
    # NMS过程,去除重叠的冗余框,keep为NMS处理后剩余框的索引列表
    # 得到最后的检测框的结果
    det_res = []
    for keep_i in keep:
        det_res.append(dets[keep_i])
    det_res = np.array(det_res)
    print("boxes number:",det_res.shape[0])
上述代码给出了YOLOv8 四类打印数字识别模型的后处理步骤,这里的后处理全部使用MicroPython模块实现,效率不高。
针对这一特点,我们使用C++对YOLO相关的后处理做了封装。YOLO相关的模型可以使用该方法,参考:YOLO大作战。
结果绘制#
下图给出了绘制结果的流程:
draw_result
以四类打印数字识别的检测框为例,我们计算得到的检测框坐标是基于输入原图分辨率的,如果要在屏幕上实现显示,我们需要将坐标等比例转换成屏幕坐标分辨率下的坐标,然后将效果绘制在初始化透明图像的osd_img上,然后调用Display模块的show_image方法实现显示。这里给出核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
import os,sys
#-----------------------------Display初始化部分-------------------------------
# 定义屏幕显示分辨率
# 定义AI推理帧分辨率
labels=["0","1","2","3"]
max_boxes_num = 30
# 获取颜色值
# 设置为st7701,默认800*480
Display.init(Display.ST7701,width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide = True)
# 这里取了前max_boxes_num的框,防止框数量过多
#------------------------绘制检测框结果----------------------------------------
osd_img.clear()
# 分别处理每一个框,将原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)转换成显示屏幕坐标(DISPLAY_WIDTH,DISPLAY_HEIGHT)
for det in det_res:
通过上述步骤,我们基本上就完成了使用MicroPython的开发一个应用的完整步骤。用户从转模型开始,需要对模型推理的整个过程有比较好的了解。
显示设备介绍#
对于显示输出,k230提供了三种显示设备,你可以选择使用HDMI/LCD屏幕/IDE三种方式中的一种。对应模块的API文档见链接:Display模块API文档。下面分别介绍这三种方式:
🏷️ HDMI:设备类型为LT9611,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目和是否IDE同步显示。在双通道AI推理下,一般还会创建一帧和屏幕显示分辨率同样大的OSD透明图像用于绘制推理结果。调用Display.show_image接口时需要注意OSD显示的图层编号,OSD仅支持在LAYER_OSD0/LAYER_OSD1/LAYER_OSD2/LAYER_OSD3四层显示。示例代码如下:
import os,sys
# 定义屏幕显示分辨率
🏷️ LCD:设备类型为ST7701或HX8399,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目和是否IDE同步显示。在双通道AI推理下,一般还会创建一帧和屏幕显示分辨率同样大的OSD透明图像用于绘制推理结果。调用Display.show_image接口时需要注意OSD显示的图层编号,OSD仅支持在LAYER_OSD0/LAYER_OSD1/LAYER_OSD2/LAYER_OSD3四层显示。示例代码如下:
import os,sys
# 定义屏幕显示分辨率
🏷️ CanMV IDE预览窗口:设备类型为VIRT,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目。该模式下只会在IDE的右上方预览窗口中查看图像效果,不在外接屏幕上显示内容。用户可在[64,64]到[4096,4096]和帧率1~200之间进行配置。示例代码如下:
import os,sys
# 定义屏幕显示分辨率
## 如果使用VIRT在CanMV IDE上显示
Display.init(Display.VIRT, width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1)
🏷️ CanMV IDE预览图片:设备类型为VIRT,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目。该模式下只会在IDE的右上方预览窗口中查看图像效果,不在外接屏幕上显示内容。用户使用image实例调用compress_for_ide()实现在CanMV IDE预览窗口显示静态图像。示例代码如下:
import os,sys
import image
#-----------------------------读取图片部分-------------------------------
img_rgb888.compress_for_ide()
类打印数字识别部署代码#
我们已经为你准备好了完整的“0”、“1”、“2”、“3”四类打印数字识别的示例代码,不仅支持单张图片的推理,还支持实时视频流的连续识别!无论你是想在静态图片上测试模型效果,还是在接入摄像头后实时检测,都可以快速上手。你只需要用前面步骤中导出的 kmodel 模型,配合我们提供的示例脚本,就可以轻松在 K230 开发板上部署运行啦!
图片识别代码#
这里给出完整的4类打印数字识别图片推理代码,您可以使用上面步骤得到的kmodel进行测试:
import os,sys
#-----------------------------其他必要方法---------------------------------------------
# 多目标检测 非最大值抑制方法实现
    keep = []
        i = order[0]
        keep.append(i)
        inter = w * h
        new_order = []
            if ind < thresh:
    return keep
# 计算padding缩放比例和上下左右padding大小
    top = int(round(0))
if __name__=="__main__":
    # 请自行将测试图片拷贝到开发板sdcard目录下
    img_path="/sdcard/test.jpg"
    img_width=img_data.width()
    img_height=img_data.height()
    shape=img_hwc.shape
    ai2d_input_tensor=nn.from_numpy(img_chw)
    #-----------------------------AI模型初始化部分-------------------------------
    # Kmodel模型路径
    # 类别标签
    labels = ["0","1","2","3"]
    # 模型输入分辨率
    # 其它参数设置,包括阈值、最大检测框数量等
    confidence_threshold = 0.5
    nms_threshold = 0.4
    max_boxes_num = 30
    # 不同类别框的颜色
    # 初始化ai2d预处理,并配置ai2d padding+resize预处理,预处理过程输入分辨率为图片分辨率,输出分辨率模型输入的需求分辨率,实现image->preprocess->model的过程
    ai2d=nn.ai2d()
    # 设置padding的参数,上下左右padding的大小和三个通道padding的具体值
    top,bottom,left,right,ratio=letterbox_pad_param([img_width,img_height],model_input_size)
    # 设置resize参数,配置插值方法
    ai2d_builder = ai2d.build([1,3,img_height,img_width], [1,3,model_input_size[1],model_input_size[0]])
    # 创建kpu实例
    kpu=nn.kpu()
    # 加载kmodel模型
    #------------------------推理前的预处理步骤----------------------------------------
    # 执行预处理过程
    #------------------------使用kpu完成模型推理--------------------------------------
    # 在kpu上执行模型推理
    kpu.run()
    results=[]
        del output_i_tensor
    # 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
    # 通过置信度阈值筛选框(小于置信度阈值的丢弃),同时处理坐标为x1,y1,x2,y2,为框的左上和右下的坐标,注意比例变换,将输入分辨率坐标(model_input_size)转换成原图坐标(img_width,img_height)
    #如果第一轮筛选后有框,继续下一帧处理
    if len(boxes)!=0:
        # NMS过程,去除重叠的冗余框,keep为NMS去除重叠框后的索引列表
        # 得到最后的检测框的结果
        det_res = []
        for keep_i in keep:
        # 去前max_box_num个,防止检测框过多
        # 分别处理每一个框,绘制结果
        for det in det_res:
            draw_x= int(x_1)
            draw_y= int(y_1)
            draw_w = int((x_2 - x_1))
            draw_h = int((y_2 - y_1))
            img_rgb888.draw_rectangle(draw_x,draw_y, draw_w, draw_h, color=colors[int(det[5])],thickness=4)
            img_rgb888.draw_string_advanced( draw_x , max(0,draw_y-50), 24, "类别:"+labels[int(det[5])] + "  分数:{0:.3f}".format(det[4]), color=colors[int(det[5])])
    #释放资源
    del ai2d
    del kpu
    del ai2d_input_tensor
    del kpu_input_tensor
    gc.collect()
双通道视频识别代码#
这里给出完整的4类打印数字识别视频推理代码,您可以使用上面步骤得到的kmodel进行测试:
import os,sys
# 多目标检测 非最大值抑制方法实现
    keep = []
        i = order[0]
        keep.append(i)
        inter = w * h
        new_order = []
            if ind < thresh:
    return keep
    top = int(round(0))
# 定义屏幕显示分辨率
# 定义AI推理帧分辨率
sensor = Sensor()
sensor.reset()
## 设置为LT9611显示,默认1920x1080
# Kmodel模型路径
# 类别标签
# 模型输入分辨率
confidence_threshold = 0.3
nms_threshold = 0.4
max_boxes_num = 50
# 不同类别框的颜色
ai2d=nn.ai2d()
# 设置resize参数,配置插值方法
# 初始化一个空的tensor,用于ai2d输出和kpu输入,因为一般ai2d的输出会直接送给kpu,因此这里使用一个变量共用
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
# media初始化
# 启动sensor
sensor.run()
# 测试帧率
fps = time.clock()
    fps.tick()
    # 创建nncase_runtime.tensor用于给到ai2d进行预处理
    # 执行预处理过程
    # 在kpu上执行模型推理
    kpu.run()
    results=[]
        del output_i_tensor
    # YOLOv8检测模型输出只有1个,也就是results[0]的shape为[1,box_dim,box_num],results[0][0]表示[box_dim,box_num],转换成[box_num,box_dim]方便依次处理每个框
    # 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
    osd_img.clear()
    #如果第一轮筛选后有框,继续下一帧处理
    if len(boxes)!=0:
        # 得到最后的检测框的结果
        det_res = []
        for keep_i in keep:
        osd_img.clear()
        for det in det_res:
            osd_img.draw_string_advanced( draw_x , max(0,draw_y-50), 24, "类别:"+labels[int(det[5])] + " 分数:{0:.3f}".format(det[4]), color=colors[int(det[5])])
    print("det fps:",fps.fps())
    gc.collect()
#退出循环,释放资源
del ai2d
del kpu
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
YOLO部署库#
YOLO 是视觉任务中常用的模型,支持分类、检测、分割、旋转目标检测等任务。我们选择YOLO系列模型中经典的YOLOv5、YOLOv8和YOLO11为基础,封装了YOLOv5、YOLOv8和YOLO11的MicroPython部署库,方便用户快速部署YOLO模型。具体内容见链接:YOLO大作战。
YOLOv5猫狗分类#
基于YOLOv5模型实现猫狗分类模型在K230上的部署。
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
cd yolov5
unzip cat_dog.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练猫狗分类模型#
转换猫狗分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install --upgrade pip
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolov5.zip
# 导出onnx,pt模型路径请自行选择
cd test_yolov5/classify
cd ../../
💡 模型转换脚本(to_kmodel.py)参数说明:
类型
target
目标平台
可选项为k230/cpu,对应k230 kpu和cpu;
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练数据中取一部分
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
data和weights的量化方式,0为[uint8,uint8], 1为[uint8,int16], 2为[int16,uint8]
0/1/2
在k230上使用MicroPython部署模型#
烧录镜像并安装CanMV IDE#
下载并安装 CanMV IDE (下载链接:CanMV IDE download),在 IDE 中编写代码并运行。
模型文件拷贝#
连接IDE,将转换好的模型和测试图片拷贝到路径 CanMV/data 目录下。该路径可以自定义,只需要在编写代码时修改对应路径即可。
YOLOv5 模块#
YOLOv5 类集成了 YOLOv5 的三种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv5 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
from libs.YOLO import YOLOv5
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
支持三类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’;
str
推理模式
支持两种推理模式,可选项为’image’/’video’,’image’表示推理图片,’video’表示推理摄像头采集的实时视频流;
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
推理当前帧分辨率,如[1920,1080]、[1280,720]、[640,640];
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
YOLOv5模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640];
list[int]
display_size
显示分辨率
推理模式为’video’时设置,支持hdmi([1920,1080])和lcd([800,480]);
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
分类任务类别置信度阈值,检测分割任务的目标置信度阈值,如0.5;
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
分割任务中的对检测框中对象做分割时的二值化阈值;
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
计时函数是否生效,可选项0/1,0为不计时,1为计时;
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
图片推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义参数变量;
import os,sys,gc
import image
    # 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小
    labels = ["cat","dog"]
    model_input_size=[224,224]
    # 初始化YOLOv5实例
    yolo.config_preprocess()
    res=yolo.run(img)
    yolo.draw_result(res,img_ori)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
视频推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义变量;
import os,sys,gc
import image
    # 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的模型路径、标签名称、模型输入大小
    # 添加显示模式,默认hdmi,可选hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399,其中hdmi默认置为lt9611,分辨率1920*1080;lcd默认置为st7701,分辨率800*480
    display_mode="lcd"
    rgb888p_size=[640,360]
    pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_mode=display_mode)
    pl.create()
    # 初始化YOLOv5实例
        with ScopedTiming("total",1):
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
部署效果#
选择两张猫狗图片使用kmodel进行分类。效果如下图:
cat_dog_cls_res
YOLOv8跌倒检测#
基于YOLOv8模型实现跌倒检测模型在K230上的部署。
YOLOv8源码及训练环境搭建#
pip install ultralytics
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
下载提供的跌倒检测数据集,并解压。
cd yolov8
unzip fall_det.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练跌倒检测模型#
转换跌倒检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolov8.zip
cd test_yolov8/detect
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练集中取一部分图片替换
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLOv8 模块#
YOLOv8 类集成了 YOLOv8 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv8 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
from libs.YOLO import YOLOv8
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
支持四类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’/’obb’;
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
YOLOv8模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640];
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    labels = ["fall"]
    nms_threshold=0.45
    # 初始化YOLOv8实例
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    labels = ["fall"]
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.45
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLOv8实例
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
部署效果#
fall_det_res
YOLO11水果分割#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
下载提供的水果分割数据集,并解压。
cd yolo11
unzip fruit_seg.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果分割模型#
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolo11.zip
cd test_yolo11/segment
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练集中取一部分替换
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
  • 导入方法
from libs.YOLO import YOLO11
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
YOLO11模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640];
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    # 初始化YOLO11实例
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    display_mode="lcd"
    rgb888p_size=[320,320]
    nms_threshold=0.45
    mask_threshold=0.5
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLO11实例
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
部署效果#
fruit_seg_res
YOLO11旋转目标检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
下载桌面签字笔旋转目标检测数据集,并解压。
cd yolo11
unzip pen_obb.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11旋转目标检测模型#
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolo11/obb
cd ../../
类型
target
目标平台
str
model
模型路径
待转换的ONNX模型路径;
str
dataset
校准图片集
str
input_width
输入宽度
模型输入的宽度
int
input_height
输入高度
模型输入的高度
int
ptq_option
量化方式
0/1/2
烧录镜像并安装CanMV IDE#
模型文件拷贝#
YOLO11 模块#
  • 导入方法
  • 参数说明
类型
task_type
任务类型
str
推理模式
str
kmodel_path
kmodel路径
拷贝到开发板上kmodel路径;
str
labels
类别标签列表
不同类别的标签名称;
list[str]
rgb888p_size
推理帧分辨率
list[int]
model_input_size
模型输入分辨率
list[int]
display_size
显示分辨率
list[int]
conf_thresh
置信度阈值
float【0~1】
nms_thresh
nms阈值
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填;
float【0~1】
mask_thresh
mask阈值
float【0~1】
max_boxes_num
最大检测框数
一帧图像中允许返回的最多检测框数目;
int
debug_mode
调试模式
int【0/1】
部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
    img_path="/data/test_obb.jpg"
    labels = ['pen']
    confidence_threshold = 0.1
    nms_threshold=0.6
    # 初始化YOLO11实例
    res=yolo.run(img)
    yolo.deinit()
    gc.collect()
部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
    labels = ['pen']
    display_mode="lcd"
    nms_threshold=0.6
    # 初始化PipeLine
    pl.create()
    # 初始化YOLO11实例
            # 逐帧推理
            img=pl.get_frame()
            res=yolo.run(img)
            pl.show_image()
            gc.collect()
    yolo.deinit()
    pl.destroy()
部署效果#
pen_obb_res
辅助工具#
在线训练平台#
云训练平台简介#
plat
📌平台地址:嘉楠云训练平台
支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称
任务说明
图像分类
对图片进行分类,得到图片的类别结果和分数。
图像检测
在图片中检测出目标物体,并给出物体的位置信息、类别信息和分数。
语义分割
对图片中的目标区域进行分割,将图片中的不同标签区域切割出来,属于像素级任务。
OCR检测
在图片中检测出文本区域,并给出文本区域的位置信息。
OCR识别
在图片中识别出文本内容。
度量学习
训练可以将图片特征化的模型,使用该模型创建特征库,通过特征对比,在不重新训练模型的前提下对新的类别进行分类,也可称为自学习。
多标签分类
对图片进行多类别分类,一些图片可能不只是属于某个单一的类别,天空和大海可以同时存在,得到图片的多标签分类结果。
部署步骤#
部署包说明#
📦 task_name
├── 📁 **_result
├── mp_deployment_source
├── **_image_1_2_2.py
├── **_image_1_3.py
├── **_video_1_2_2.py
├── **_video_1_3.py
└── README.pdf
内容如图所示:
部署包
其中mp_deployment_source即是在K230 MicroPython 镜像上部署的代码包,内部包含部署的配置文件和部署的KModel模型。
文件拷贝#
✅ 固件选择:请在 github 按照您的开发板类型下载最新的 PreRelease固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
✅ 部署脚本:固件烧录成功后,上电开机,您可以在文件系统根目录下发现CanMV/sdcard目录,将mp_deployment_source拷贝到CanMV/sdcard目录下。
脚本运行#
打开CanMV IDE K230,选择左上角文件(F)->打开文件->选择CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts中的不同任务的脚本运行。
💡 脚本介绍:
脚本名称
脚本说明
deploy_cls_image.py
图像分类单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。
deploy_cls_video.py
图像分类视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_det_image.py
目标检测单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。
deploy_det_video.py
目标检测视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_seg_image.py
语义分割单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。
deploy_seg_video.py
语义分割视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_ocrdet_image.py
OCR检测单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。
deploy_ocrdet_video.py
OCR检测视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_ocrrec_image.py
OCR识别单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。考虑到平台OCR识别模型单次推理读入的数据为长条状文本,因此不支持视频流推理。
deploy_ocr_image.py
OCR单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。双模型任务,需要同时添加OCR检测和OCR识别的部署包,注意修改脚本内目录路径。
deploy_ocr_video.py
OCR视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。双模型任务,需要同时添加OCR检测和OCR识别的部署包,注意修改脚本内目录路径。
deploy_ml_image.py
度量学习单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。输出为对应维度的特征,后续操作视应用场景修改。
deploy_ml_video.py
度量学习视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。输出为对应维度的特征,后续操作视应用场景修改。
deploy_multl_image.py
多标签分类单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。
deploy_multl_video.py
多标签分类视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
部署说明#
  • 📢 在部署模型时如果效果不理想,首先调整对应任务的阈值和推理图像的分辨率,测试结果是否可以有好转!
  • 📢 学会定位问题,比如查看部署包中的**_results目录下的测试图片,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题!
  • 📢 调整模型训练的参数,比如epoch、learning_rate等,防止出现训练不充分的情况!
AICube#
AICube简介#
环境准备和软件安装#
在安装AICube前,请关注一下前提条件是否具备:
  • 带有NVIDIA GPU的设备,推荐显存8G以上;
  • 计算机已安装CUDA 11.7以及以上版本,已安装CUDNN;
  • 计算机已安装dotnet 7.0,并将安装路径添加到环境变量;
  • 推荐计算机内存在8GB以上,硬盘剩余空间至少20GB以上;
📢 下载时请选择最新版本下载。
支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称
任务说明
图像分类
图像检测
语义分割
OCR检测
OCR识别
在图片中识别出文本内容。
度量学习
多标签分类
异常检测
用于检测某类产品中的异常类别,常用于工业质检等领域。
使用说明#
功能页介绍#
🗂️ 项目页面图示:
项目页面
🗂️ 图像页面图示:
图像页面
🗂️ 拆分页面图示:
拆分页面
🗂️ 训练页面图示:
训练页面
🗂️ 评估页面图示:
评估页面
创建数据集#
关于不同任务的示例数据集和示例任务,对应关系如下:
数据集名称
示例任务
vegetable_cls
图像分类
蔬菜分类场景
insect
目标检测
昆虫检测场景
Ocular_lesions
语义分割
眼球病变区域分割场景
dataset_td100
OCR检测
OCR文字检测场景
ProductionDate
OCR识别
生产日期识别场景
drink
度量学习
饮料瓶分类场景
multilabel2000
多标签分类
自然风光多标签分类场景
bottle
异常检测
瓶口异常检测场景
创建项目#
新建项目界面如下图所示:
新建项目
启动训练#
进入训练页面,在左侧配置模型、数据增强和训练参数。
常见参数解析:
平台参数名称
常用参数定义
参数含义解析
模型
model
不同结构的网络模型,用于实现不同的任务;
Backbone
model backbone
模型中的特征提取部分网络结构,比如检测和分割任务的模型;
是否预训练
pretrain
是否加载AICube提供的预训练模型;
预训练模型语言
pretrain language
OCR识别的特定任务参数,选择训练预训练模型的样本语言;其他任务忽略;
模型大小
model size
n、s、m、l、x,同一模型的变体,区别是模型尺寸,用于平衡准确率和速率;
模型宽度
model width
宽度越大,参数量越大;
图像尺寸
model input size
模型输入分辨率,单值表示输入为[x,x],双值表示输入为[x,y];
ASPP空洞率
ASPP dilation rate
语义分割的特定任务参数,不同空洞卷积和池化操作的尺度,不同的空洞率进行空洞卷积可以扩大感受野,获得更广阔的的上下文信息;
编码长度
embedding length
度量学习的特定任务参数,样本被向量化的向量长度;
自动数据增强
TrivialAugment
无参数单图随机自动数据增强;
其他数据增强方法
亮度、对比度、饱和度、色度、锐度增强,翻转,旋转,随机缩放,随机裁剪,透视变换,高斯模糊,直方图均衡化,灰度世界算法,CutOut,Random Erasing,Mask;
学习率
learning rate
优化算法的参数,每次迭代的调整步长;
迭代轮数
epoch
一个epoch是神经网络使用全部训练样本训练一次的过程;
训练批大小
batchsize
每次前向和反向传播使用的样本数量;
优化器
optimizer
优化网络的时候使用的优化函数,比如SGD、Adam等;
AutoAnchor
autoanchor
目标检测任务中的锚框自适应;
NMS选项
nms option
目标检测任务中区别类内和类间的非极大值抑制选项;
置信度阈值
confidience threshold
用于预测框类别的过滤,低于此阈值的预测框都将被删除;
交并比阈值
IOU threshold
对多个重叠框进行极大值筛选,计算所有检测框的得分,依次与得分最高的检测框对比,大于此阈值的检测框被删除;OCR检测中的Box阈值类似;
自动混合精度
AMP
针对不同层采用不同的数据精度,以节省显存并提高计算速度;
指数移动平均
EMA
平滑方法,防止异常值的影响,权重随时间指数递减;
早停
Early Stopping
增加模型泛化性和防止过拟合的方法;
预热策略
WarmUp
操作训练初始阶段的learning rate,使模型更快的收敛;
多尺度训练
MST
实现对不同尺度的输入图像进行训练,提高检测模型对不同大小物体的检测泛化性;
损失函数
loss function
用于评估模型预测值和真实值的差距程度,损失越小,模型性能越好;
学习率调度
learning rate scheduler
学习率调整策略,训练过程中动态的调整学习率以适应梯度下降过程,包括StepLR、CosineAnnealingLR、LinearLR、MultiStepLR等;
损失刷新步长
loss refresh step
界面Loss曲线绘制频率,以batch为单位;
GPU索引
gpu index
显卡索引;
训练过程
模型测试#
测试方式
测试集测试
对拆分得到的测试集进行测试评估,输出测试指标数据;
额外数据测试
使用和训练数据集相同格式的带标注数据进行测试,输出测试指标数据;
图像目录测试
只选择使用训练的模型和参数对图片目录下的所有无标注样本进行推理,无测试指标;
模型部署#
部署包生成
📦 task_name
├── 📁 cpp_deployment_source
├── 📁 mp_deployment_source
└── README.md
项目文件
其中mp_deployment_source目录是在K230 MicroPython方案上部署的资源,包含Kmodel文件和部署配置文件!
部署步骤#
部署包说明#
训练结束后可以得到对应训练任务的部署产物。
文件拷贝#
脚本运行#
打开CanMV IDE K230,选择左上角文件(F)->打开文件->选择CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts中的不同任务的脚本运行。或者选择部署资源目录中的部署脚本运行。
💡 脚本介绍:
脚本名称
脚本说明
deploy_cls_image.py
deploy_cls_video.py
deploy_det_image.py
deploy_det_video.py
deploy_seg_image.py
deploy_seg_video.py
deploy_ocr_image.py
deploy_ocr_video.py
deploy_ml_image.py
deploy_ml_video.py
部署说明#
  • 📢 学会定位问题,比如查看AICube模型评估的结果,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题,您可以选择调整量化方式或者调整部署参数进行优化!
  • 📢 AICube存在大量的训练参数,对深度学习了解的用户可以根据可能的优化方向调整训练参数,调整模型训练的参数实现重新训练转换!
进阶开发#
这里针对不同的场景给出一些复杂示例,以AI+其他模块为基础,实现进阶开发。
AI多线程推理#
使用多线程实现多个AI模型同时推理,注意KPU互斥占用。这里以YOLOv8检测和人脸检测为例,给出如何使用多线程实现同时推理。示例代码如下:
from libs.AI2D import Ai2d
import aidemo
import time, os, sys, gc
import lvgl as lv
from machine import TOUCH
from machine import RTC
import _thread
sensor = None
rgb888p_size=[1280,720]
display_size = [800, 480]
face_det_stop=False
yolo_det_stop=False
face_osd_img=None
yolo_osd_img=None
lock = _thread.allocate_lock()
# 自定义YOLOv8检测类
class ObjectDetectionApp(AIBase):
    def __init__(self,kmodel_path,labels,model_input_size,max_boxes_num,confidence_threshold=0.5,nms_threshold=0.2,rgb888p_size=[224,224],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
        self.kmodel_path=kmodel_path
        self.labels=labels
        self.max_boxes_num=max_boxes_num
        self.debug_mode=debug_mode
        self.color_four=get_colors(len(self.labels))
        self.x_factor = float(self.rgb888p_size[0])/self.model_input_size[0]
        self.y_factor = float(self.rgb888p_size[1])/self.model_input_size[1]
        self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
    # 配置预处理操作,这里使用了resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
            top,bottom,left,right,self.scale=letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
            self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [128,128,128])
            new_result=results[0][0].transpose()
            det_res = aidemo.yolov8_det_postprocess(new_result.copy(),[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],[self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]],[self.display_size[1],self.display_size[0]],len(self.labels),self.confidence_threshold,self.nms_threshold,self.max_boxes_num)
            return det_res
    def draw_result(self,osd_img,dets):
        with ScopedTiming("display_draw",self.debug_mode >0):
            osd_img.clear()
            if dets:
                for i in range(len(dets[0])):
                    x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), dets[0][i])
                    osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=self.color_four[dets[1][i]],thickness=4)
                    osd_img.draw_string_advanced(x, y-50,32," " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i],2)) , color=self.color_four[dets[1][i]])
# 自定义人脸检测类,继承自AIBase基类
            top, bottom, left, right,_ = letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
            if len(post_ret) == 0:
                return post_ret
                return post_ret[0]
    # 绘制检测结果到画面上
    def draw_result(self, osd_img, dets):
            osd_img.clear()
            if dets:
                for det in dets:
                    # 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标
                    osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 0, 255), thickness=2)
def face_det_thread():
    global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,face_osd_img
    # 设置模型路径和其他参数
    # 其它参数
    nms_threshold = 0.2
    anchor_len = 4200
    det_dim = 4
        if face_det_stop:
        img_2 = sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_2)
        img_np =img_2.to_numpy_ref()
        with lock:
            res = face_det.run(img_np)         # 推理当前帧
        face_det.draw_result(face_osd_img, res)   # 绘制结果
        Display.show_image(face_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD2)
        gc.collect()
    face_det.deinit()
def yolov8_det_thread():
    global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,yolo_osd_img
    nms_threshold = 0.4
    ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=50,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
    ob_det.config_preprocess()
        if yolo_det_stop:
        with lock:
            det_res = ob_det.run(img_np)
        ob_det.draw_result(yolo_osd_img, det_res)
        Display.show_image(yolo_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD1)
        gc.collect()
    ob_det.deinit()
def media_init():
    global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,face_osd_img,yolo_osd_img
    Display.init(Display.ST7701, width = DISPLAY_WIDTH, height = DISPLAY_HEIGHT, to_ide = True, osd_num=3)
    sensor = Sensor(fps=30)
    sensor.reset()
    sensor.set_framesize(w = 800, h = 480,chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor.set_framesize(w = rgb888p_size[0], h = rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_2)
    face_osd_img = image.Image(display_size[0], display_size[1], image.ARGB8888)
    yolo_osd_img = image.Image(display_size[0], display_size[1], image.ARGB8888)
    sensor.run()
def media_deinit():
    global sensor
    sensor.stop()
    time.sleep_ms(50)
    media_init()
    _thread.start_new_thread(yolov8_det_thread,())
    _thread.start_new_thread(face_det_thread,())
            time.sleep_ms(50)
        import sys
        sys.print_exception(e)
        yolo_det_stop=True
        face_det_stop=True
    media_deinit()
    gc.collect()
AI+UART通信#
AI推理结束后,如何将识别到的内容通过串口发送到上位机,这里以YOLOv8检测作为AI部分为例,给出如何使用UART通信实现AI+UART通信。示例代码如下:
import os, sys, ujson, gc, math
import image
import aidemo
from machine import UART
from machine import FPIOA
# Custom YOLOv8 object detection class
    def __init__(self, kmodel_path, labels, model_input_size, max_boxes_num, confidence_threshold=0.5, nms_threshold=0.2, rgb888p_size=[224,224], display_size=[1920,1080], debug_mode=0):
        Initialize object detection system.
        Parameters:
        - kmodel_path: Path to YOLOv8 KModel.
        - labels: List of class labels.
        - model_input_size: Model input resolution.
        - max_boxes_num: Max detection results to keep.
        - confidence_threshold: Detection score threshold.
        - nms_threshold: Non-max suppression threshold.
        - rgb888p_size: Camera input size (aligned to 16-width).
        - display_size: Output display size.
        - debug_mode: Enable debug timing logs.
        self.labels = labels
        self.max_boxes_num = max_boxes_num
        # Align width to multiple of 16 for hardware compatibility
        # Predefined colors for each class
        self.color_four = get_colors(len(self.labels))
        # Input scaling factors
        self.x_factor = float(self.rgb888p_size[0]) / self.model_input_size[0]
        self.y_factor = float(self.rgb888p_size[1]) / self.model_input_size[1]
        # Ai2d instance for preprocessing
        # Configure UART pins using FPIOA
        self.fpioa = FPIOA()
        self.fpioa.set_function(3, self.fpioa.UART1_TXD, ie=1, oe=1)
        self.fpioa.set_function(4, self.fpioa.UART1_RXD, ie=1, oe=1)
        # Initialize UART1
        self.uart = UART(UART.UART1, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
        Configure pre-processing: padding and resizing using Ai2d.
            top, bottom, left, right, self.scale = letterbox_pad_param(self.rgb888p_size, self.model_input_size)
            self.ai2d.build(
                [1, 3, ai2d_input_size[1], ai2d_input_size[0]],
                [1, 3, self.model_input_size[1], self.model_input_size[0]]
    def preprocess(self, input_np):
        Prepare numpy image for inference.
        with ScopedTiming("preprocess", self.debug_mode > 0):
            return [nn.from_numpy(input_np)]
        Apply YOLOv8 post-processing including NMS and thresholding.
            new_result = results[0][0].transpose()
                new_result.copy(),
                [self.rgb888p_size[1], self.rgb888p_size[0]],
                [self.model_input_size[1], self.model_input_size[0]],
                [self.display_size[1], self.display_size[0]],
                len(self.labels),
                self.nms_threshold,
                self.max_boxes_num
            return det_res
        Draw detection results and send label info via UART.
            if dets:
                pl.osd_img.clear()
                    pl.osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=self.color_four[dets[1][i]], thickness=4)
                    pl.osd_img.draw_string_advanced(
                        x, y - 50, 32,
                        " " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i], 2)),
                    # Send detected label over UART
                    uart_write_res = self.labels[dets[1][i]] + " "
                    self.uart.write(uart_write_res.encode("utf-8"))
                pl.osd_img.clear()
    # Choose display mode: lcd / hdmi / lt9611 / st7701 / hx8399
    display_mode = "lcd"
    rgb888p_size = [224, 224]
    kmodel_path = "/sdcard/examples/kmodel/yolov8n_224.kmodel"
    # Class labels for COCO dataset
    nms_threshold = 0.4
    max_boxes_num = 30
    # Initialize video pipeline
    pl = PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size, display_mode=display_mode)
    pl.create()
    # Initialize detection app
    ob_det = ObjectDetectionApp(
        kmodel_path,
        labels=labels,
        model_input_size=[224, 224],
        max_boxes_num=max_boxes_num,
        debug_mode=0
    # Real-time processing loop
            img = pl.get_frame()                         # Capture frame
            res = ob_det.run(img)                        # Run inference
            ob_det.draw_result(pl, res)                  # Draw results
            pl.show_image()                              # Display results
            gc.collect()                                 # Free memory
    ob_det.deinit()
    pl.destroy()
AI多摄推理#
多摄像头AI推理是指同时使用多个摄像头进行AI推理,这里以使用两个摄像头进行YOLOv8检测和人脸检测为例,给出如何使用双摄多线程实现AI推理。示例代码如下:
import os,sys
import aidemo
import _thread
# 一些初始化设置
DISPLAY_WIDTH=ALIGN_UP(1920, 16)
DISPLAY_HEIGHT=1080
display_size=[DISPLAY_WIDTH//2,DISPLAY_HEIGHT//2]
sensor1 = None
sensor2 = None
yolo_rgb888p_size=[224,224]
face_rgb888p_size=[640,360]
face_det_run=True
yolo_det_run=True
face_osd_img=None
yolo_osd_img=None
# 自定义YOLOv8检测类
        self.labels=labels
        # 模型输入分辨率
        # 阈值设置
        # sensor给到AI的图像分辨率
        # 显示分辨率
        # 检测框预置颜色值
        # 宽高缩放比例
        # Ai2d实例,用于实现模型预处理
        # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
            # 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,您可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
            # 配置padding预处理
        with ScopedTiming("preprocess",self.debug_mode > 0):
    # 自定义当前任务的后处理
            return det_res
    # 资源释放
    def deinit(self):
         del self.kpu
         del self.ai2d
         self.tensors.clear()
         del self.tensors
         gc.collect()
         time.sleep_ms(50)
                 return post_ret
                 return post_ret[0]
    # 资源释放
    def deinit(self):
         del self.kpu
         del self.ai2d
         del self.tensors
         gc.collect()
         time.sleep_ms(50)
#人脸检测线程
     global display_size,sensor1,osd_img,face_rgb888p_size,face_osd_img
     # 设置模型路径和其他参数
     # 其它参数
     nms_threshold = 0.2
     anchor_len = 4200
     det_dim = 4
     face_det = FaceDetectionApp(kmodel_path, model_input_size=[320, 320], anchors=anchors, confidence_threshold=confidence_threshold, nms_threshold=nms_threshold, rgb888p_size=face_rgb888p_size, display_size=display_size, debug_mode=0)
     while face_det_run:
         img = sensor1.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_1)
         img_np =img.to_numpy_ref()
         with lock:
         face_osd_img.clear()
         if res:
             for det in res:
                 x = x * display_size[0] // face_rgb888p_size[0]
                 y = y * display_size[1] // face_rgb888p_size[1]
                 w = w * display_size[0] // face_rgb888p_size[0]
                 h = h * display_size[1] // face_rgb888p_size[1]
                 face_osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 0, 255), thickness=2)
         Display.show_image(face_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD1)
         del img
         del img_np
         gc.collect()
     del face_osd_img
     face_det.deinit()
# YOLOv8检测线程
     global display_size,sensor2,osd_img,yolo_rgb888p_size,yolo_osd_img
     nms_threshold = 0.4
     color_four=get_colors(len(labels))
     ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=50,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=yolo_rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
     while yolo_det_run:
         img = sensor2.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_1)
         with lock:
         yolo_osd_img.clear()
         for i in range(len(res[0])):
             x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), res[0][i])
             x=x+display_size[0]
             y=y+display_size[1]
             yolo_osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=color_four[res[1][i]],thickness=4)
             yolo_osd_img.draw_string_advanced( x , y-50,32," " + labels[res[1][i]] + " " + str(round(res[2][i],2)) , color=color_four[res[1][i]])
         Display.show_image(yolo_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD2)
         del img
         del img_np
         gc.collect()
     del yolo_osd_img
     ob_det.deinit()
def media_init():
    global display_size,sensor1,sensor2,yolo_rgb888p_size,face_rgb888p_size,face_osd_img,yolo_osd_img
    #-----------------------------Sensor1初始化部分-------------------------------
    sensor1 = Sensor(id=1)
    sensor1.reset()
    #sensor1.set_hmirror(False)
    #sensor1.set_vflip(False)
    # 配置sensor1的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
    sensor1.set_framesize(width = display_size[0], height = display_size[1],chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor1.set_pixformat(Sensor.YUV420SP,chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor1.set_framesize(width = face_rgb888p_size[0] , height = face_rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_1)
    # set chn1 output format
    sensor1.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_1)
    sensor_bind_info1 = sensor1.bind_info(x = 0, y = 0, chn = CAM_CHN_ID_0)
    Display.bind_layer(**sensor_bind_info1, layer = Display.LAYER_VIDEO1)
    #-----------------------------Sensor2初始化部分-------------------------------
    sensor2 = Sensor(id=2)
    sensor2.reset()
    #sensor2.set_hmirror(False)
    #sensor2.set_vflip(False)
    # 配置sensor2的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
    sensor2.set_framesize(width = display_size[0], height = display_size[1],chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor2.set_pixformat(Sensor.YUV420SP,chn=CAM_CHN_ID_0)
    sensor2.set_framesize(width = yolo_rgb888p_size[0] , height = yolo_rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_1)
    sensor2.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_1)
    sensor_bind_info2 = sensor2.bind_info(x = display_size[0], y = display_size[1], chn = CAM_CHN_ID_0)
    Display.bind_layer(**sensor_bind_info2, layer = Display.LAYER_VIDEO2)
    face_osd_img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
    yolo_osd_img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
    # 设置为LT9611显示
    Display.init(Display.LT9611,osd_num=2, to_ide=True)
    # media初始化
    sensor1.run()
def media_deinit():
    global sensor1,sensor2,face_osd_img,yolo_osd_img
    sensor1.stop()
    sensor2.stop()
    time.sleep_ms(50)
    media_init()
            time.sleep_ms(50)
        import sys
        yolo_det_run=False
        face_det_run=False
    time.sleep_ms(500)
    media_deinit()
    gc.collect()
AI+UVC硬解码推理#
使用UVC摄像头获取图像,并使用硬件CSC将图像转换成RGB888格式,创建tensor,将tensor输入到AI模型中,获取AI模型的输出结果,最后将输出结果绘制到屏幕上。这里AI推理场景为YOLOv8检测。示例代码如下:
import image
import aidemo
        Parameters:
        - model_input_size: Model input size.
            self.ai2d.build(
                new_result.copy(),
                len(self.labels),
                self.nms_threshold,
                self.max_boxes_num
            return det_res
    def draw_result(self, img, dets):
            if dets:
                    img.draw_string_advanced( x , y-50,32," " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i],2)) , color=self.color_four[dets[1][i]])
    # Align display width to 16 bytes for hardware requirement
    # Create CSC instance for pixel format conversion (e.g., to RGB888)
    # Initialize LCD display (ST7701) and enable IDE display
    # Initialize media manager to manage frame buffers and UVC stream
    # Wait for USB camera to be detected
        if plugin:
        time.sleep_ms(100)
    # Select and configure UVC video mode: 640x480 @ 30 FPS, MJPEG format
    # Define input image from USB camera (sensor side)
    rgb888p_size = [640, 480]
    # Path to the YOLOv8n kmodel
    # COCO class labels used for detection
    # Detection parameters
    confidence_threshold = 0.3  # Minimum confidence to accept a detection
    nms_threshold = 0.4         # Non-Maximum Suppression threshold
    max_boxes_num = 30          # Max boxes per frame after filtering
    # Initialize object detection application with YOLOv8 model
        kmodel_path,
        labels=labels,
        display_size=rgb888p_size,
        debug_mode=0
    # Configure Ai2d preprocessing (resize + letterbox pad)
    # Start UVC video stream with pixel format conversion enabled
    UVC.start(cvt=True)
    clock = time.clock()
    # Main loop: acquire frame, run inference, draw and display
        clock.tick()
        if img is not None:
            # Convert format (e.g., to RGB888)
            # Convert to Ulab.Numpy.ndarray
            # HWC->CHW
            # Run YOLOv8 inference on the current frame
            res = ob_det.run(img_np_chw)
            # Draw detection results on the frame
            ob_det.draw_result(img, res)
            # Show result on display
            # Explicitly release image buffer
            img.__del__()
            gc.collect()
        # Print current frame rate
        print(f"fps: {clock.fps()}")
    # Clean up: stop display and media system
    ob_det.deinit()
    csc.destroy()
    UVC.stop()
    time.sleep_ms(100)
AI+UVC软解码推理#
使用UVC摄像头获取图像,并使用软件解码将图像转换成RGB888格式,创建tensor,将tensor输入到AI模型中,获取AI模型的输出结果,最后将输出结果绘制到屏幕上。这里AI推理场景为YOLOv8检测。示例代码如下:
import image
import aidemo
        Parameters:
            self.ai2d.build(
                new_result.copy(),
                len(self.labels),
                self.nms_threshold,
                self.max_boxes_num
            return det_res
            if dets:
        if plugin:
        time.sleep_ms(100)
        kmodel_path,
        labels=labels,
        debug_mode=0
    UVC.start(cvt=False)
        clock.tick()
        if img is not None:
            img = img.to_rgb888()
            # HWC->CHW
            img.__del__()
            gc.collect()
    ob_det.deinit()
    UVC.stop()
    time.sleep_ms(100)
FAQ#
开发过程中如何查找问题所在?#
📝 首先根据不同的阶段和错误采取不同的方法:
  • 如果模型转换阶段出现错误,可能是转换代码存在问题,需要阅读nncase的使用方法,调整转换代码;
  • 如果模型转换成功,但是效果不及预期,可以考虑调整阈值、更改模型转换的量化方式、训练时调整训练参数;
  • 如果模型转换成功,但是帧率较低,可以考虑更换更轻量的模型或者降低模型输入分辨率;
  • 如果部署报错,请查看部署代码报错行数,根据API文档查找报错原因,调整代码;
nncase支持哪些算子?#
Linux:
sudo apt-get update
Windows: 请参考微软官方网站。
在线训练平台和AICube的区别?#
📝 在线训练平台的使用云端算力,资源紧张时需要排队,同时参数配置比较简单,一键训练,灵活性较低;AICube使用本地私人算力,环境和参数配置比较复杂,灵活性高。他们的目的都是获得kmodel和配置文件,使用固件中的CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts的脚本即可实现部署。
如何将调试好的脚本设置为自启动?#
📝 将脚本保存在/sdcard目录下以main.py命名。或者使用CanMV IDE的工具(T)->Save open script to CanMV board (as main.py)保存后,重新上电启动。
YOLO库中支持哪些任务?#
UVC的软硬件解码有什么区别?#
📝 硬件解码使用CSC实现格式转换,将UVC图像数据转换成RGB888的Image实例;软件解码使用Image实例的to_rgb888接口将图像数据转换成RGB888格式的Image实例。硬件解码比软件解码更快,帧率更高。
如何获取支持?#
附录#
API#
K230 MicroPython API文档见链接:API文档
KTS#
K230_training_scripts(KTS)是实现的端到端的训练处理过程,但是该项目的代码是基于双系统C++开发的,您可以使用该工具获取kmodel,但该工具中不包含MicroPython部署代码,您需要自行编写。项目地址:K230_training_scripts。
