K230 lpddr3/lpddr4驱动适配指南#
本文档主要介绍K230 LPDDR 驱动适配方法,包含swap,ODT,impedance,vref等适配。
K230 DDR说明#
k230/k230d ddr驱动在uboot的board目录下面,常见板子驱动文件说明如下:
uboot下代码路径
驱动说明
board/canaan/k230_canmv_01studio/lpddr4_init_32_swap_2667.c
01studio板子 lpddr4 2667 驱动
board/canaan/k230_canmv_01studio/lpddr4_init_32_swap_3200.c
01studio板子 lpddr4 3200 驱动
board/canaan/common/sip_lpddr4_init_32_swap_2667.c
k230d 内置lpddr4 2667驱动
board/canaan/common/sip_lpddr4_init_32_swap_1600.c
k230d 内置lpddr4 1600驱动
board/canaan/common/sip_lpddr4_init_32_swap_3200_with_allodt.c
k230d 内置lpddr4 3200驱动(使能所有odt)
board/canaan/common/sip_lpddr4_init_32_swap_3200_with_wodt.c
k230d 内置lpddr4 3200驱动(仅使能写odt)
board/canaan/k230_canmv_dongshanpi/canmv_ddr_init_2133.c
百问网 lpddr3 2133 驱动
board/canaan/k230_canmv_dongshanpi/canmv_ddr_init_1866.c
百问网lpddr3 1866驱动
board/canaan/k230_unsiplp4/lpddr4_init_32_swap_3200.c
evb lpddr4 3200驱动
board/canaan/k230_unsiplp4/lpddr4_init_32_swap_2667.c
evb lpddr3 2667驱动
board/canaan/k230_evb/ddr_init_2133.c
evb lpddr3 2133驱动
lpddr4推荐2667,lpddr3推荐2133. 请参数上述文件(推荐参考文件见下面表格)进行ddr驱动适配,需要修改的地方见本文后面。
ddr驱动推荐参考文件
k230 lpddr4 2667
board/canaan/k230_canmv/lpddr4_init_32_swap_3200.c
k230 lpddr4 3200
board/canaan/k230_canmv/k230pi_ddr_init_2133.c
k230 lpddr3 2133
k230 lpddr3 1866
board/canaan/k230_evb/lpddr3_swap_1600.c
k230 lpddr3 1600
LPDDR4 swap#
lpddr4 swap说明#
建议:
LPDDR4 byte组内DQ可以swap,byte之间不支持DQ swap, channel 组内byte和byte支持swap。
建议按照参考板进行布线,自行设计时如果修改了swap,需要调整ddr驱动(traing)代码,修改方法参考下面章节。
理论要求:
  1. ODT, CK, CKE, CS can’t be swap.
  2. DQ can be swapped with any other DQ that in the same Byte
  3. For LPDDR4 the Byte swap can only occur within a channel, for LPDDR4, DBYTE0 could only be swapped with DBYTE1; DBYTE2 could only be swapped with DBYTE3, and it don’t need to modify Firmware;
  4. LPDDR4 byte组内DQ可以swap,byte之间不支持DQ swap, channel 组内byte和byte支持swap.
  5. DQS/DM must be swap along with the corresonding DBYTE swap. in the internal DBYTE, DQS/DM are not allowed swappend.
  6. For LPDDR4, CA could be swapped within the same channel,and should modify the Firmware to accommodate this.
调整规则#
调整规则见下图,左边寄存器基地址根据右边红色部分调整,左边bit位根据右边黄色部分调整,左边ca位号根据右边绿色部分调整。
image-20241225095809752
ddr管脚和功能定义可以参考ddr相关管脚定义表
例子1:01studio lpddr4驱动#
01studio lpddr4部分原理图及驱动代码如下:
image-20241224111024485
//01studio 板子 ddr驱动代码片段
//https://github.com/kendryte/k230_linux_sdk/blob/dev/buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/k230_canmv_01studio/lpddr4_init_32_swap_2667.c
//swap
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20100*4+0x02000000,0x5); //颗粒的CAA0---k230的M19管脚内部是CAA5(封装为DDR_CA4_CAA0)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20101*4+0x02000000,0x4); //颗粒的CAA1---k230的L16管脚内部是CAA4(封装为DDR_CA5_CAA1)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20102*4+0x02000000,0x3); //颗粒的CAA2---k230的N19管脚内部是CAA3(封装为DDR_CA5_CAA2)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20103*4+0x02000000,0x2); //颗粒的CAA3---k230的N20管脚内部是CAA2(封装为DDR_CA5_CAA3)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20104*4+0x02000000,0x1); //颗粒的CAA4---k230的M18管脚内部是CAA1(封装为DDR_CA5_CAA4)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20105*4+0x02000000,0x0); //颗粒的CAA5---k230的P19管脚内部是CAA0(封装为DDR_CA5_CAA5)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20110*4+0x02000000,0x0); //颗粒的CAB0---k230的E20管脚内部是CAB0(封装为DDR_NC_CAB0)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20111*4+0x02000000,0x1); //颗粒的CAB1---k230的G19管脚内部是CAB1(封装为DDR_NC_CAB1)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20112*4+0x02000000,0x2); //颗粒的CAB2---k230的G18管脚内部是CAB2(封装为DDR_NC_CAB2)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20113*4+0x02000000,0x3); //颗粒的CAB3---k230的H17管脚内部是CAB3(封装为DDR_NC_CAB3)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20114*4+0x02000000,0x4); //颗粒的CAB4---k230的F17管脚内部是CAB4(封装为DDR_NC_CAB4)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x20115*4+0x02000000,0x5); //颗粒的CAB5---k230的F19管脚内部是CAB5(封装为DDR_NC_CAB5)
// k230内部第0字节(dbyte0) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x100a0*4+0x02000000
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a0*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQA0---k230的Y16管脚(第0字节的BIT_4,封装名DDR_DQ28_DQA3)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a1*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQA1---k230的V16管脚(第0字节的BIT_5,封装名DDR_DQ29_DQA2)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a2*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQA2---k230的U17管脚(第0字节的BIT_0,封装名DDR_DQ24_DQA7)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a3*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQA3---k230的V16管脚(第0字节的BIT_6,封装名DDR_DQ30_DQA1)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a4*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQA4---k230的U16管脚(第0字节的BIT_7,封装名DDR_DQ31_DQA0)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a5*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQA5---k230的V18管脚(第0字节的BIT_2,封装名DDR_DQ26_DQA5)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a6*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQA6---k230的W18管脚(第0字节的BIT_3,封装名DDR_DQ27_DQA4)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a7*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQA7---k230的Y18管脚(第0字节的BIT_1,封装名DDR_DQ25_DQA6)
// k230内部第1字节(dbyte1) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x110a0*4+0x02000000
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a0*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQA8----k230的W19管脚(第1字节的BIT_4,封装名DDR_DQ12_DQA12)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a1*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQA9----k230的T17管脚(第1字节的BIT_7,封装名DDR_DQ15_DQA15)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a2*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQA10---k230的P16管脚(第1字节的BIT_6,封装名DDR_DQ14_DQA14)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a3*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQA11---k230的R17管脚(第1字节的BIT_0,封装名DDR_DQ8_DQA8)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a4*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQA12---k230的R18管脚(第1字节的BIT_2,封装名DDR_DQ10_DQA10)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a5*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQA13---k230的T18管脚(第1字节的BIT_1,封装名DDR_DQ9_DQA9)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a6*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQA14---k230的U18管脚(第1字节的BIT_5,封装名DDR_DQ13_DQA13)A
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a7*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQA15---k230的U20管脚(第1字节的BIT_3,封装名DDR_DQ11_DQA11)
// k230内部第3字节(dbyte3) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x130a0*4+0x02000000
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a0*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQB0---k230的A14管脚(第3字节的BIT_3,DDR_DQ19_DQB3)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a1*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQB1---k230的A17管脚(第3字节的BIT_4,DDR_DQ20_DQB4)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a2*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQB2---k230的C14管脚(第3字节的BIT_0,DDR_DQ16_DQB0)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a3*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQB3---k230的B14管脚(第3字节的BIT_2,DDR_DQ18_DQB2)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a4*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQB4---k230的D14管脚(第3字节的BIT_1,DDR_DQ17_DQB1)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a5*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQB5---k230的B16管脚(第3字节的BIT_5,DDR_DQ21_DQB5)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a6*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQB6---k230的C16管脚(第3字节的BIT_6,DDR_DQ22_DQB6)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a7*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQB7---k230的B17管脚(第3字节的BIT_7,DDR_DQ23_DQB7)
// k230内部第2字节(dbyte3) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x120a0*4+0x02000000
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a0*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQB8----k230的C18管脚(第2字节的BIT_3,DDR_DQ3_DQB12)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a1*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQB9----k230的C17管脚(第2字节的BIT_0,DDR_DQ0_DQB15)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a2*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQB10---k230的D17管脚(第2字节的BIT_2,DDR_DQ2_DQB13)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a3*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQB11---k230的E17管脚(第2字节的BIT_5,DDR_DQ5_DQB10)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a4*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQB12---k230的E18管脚(第2字节的BIT_4,DDR_DQ4_DQB11)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a5*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQB13---k230的D16管脚(第2字节的BIT_1,DDR_DQ1_DQB14)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a6*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQB14---k230的C19管脚(第2字节的BIT_7,DDR_DQ7_DQB8)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a7*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQB15---k230的B19管脚(第2字节的BIT_6,DDR_DQ6_DQB9)
例子2:evb unsip lpddr4 驱动#
原理图:
image-20241225095905611
代码:
//buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/k230_unsiplp4/lpddr4_init_32_swap_3200.c
//swap
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a0*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQA0---k230的U16管脚(第0字节的BIT_7,封装名DDR_DQ31_DQA0)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a1*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQA1---k230的V16管脚(第0字节的BIT_6,封装名DDR_DQ30_DQA1)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a2*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQA2---k230的V16管脚(第0字节的BIT_5,封装名DDR_DQ29_DQA2)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a3*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQA3---k230的Y16管脚(第0字节的BIT_4,封装名DDR_DQ28_DQA3)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a4*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQA4---k230的W18管脚(第0字节的BIT_3,封装名DDR_DQ27_DQA4)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a6*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQA6---k230的Y18管脚(第0字节的BIT_1,封装名DDR_DQ25_DQA6)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x100a7*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQA7---k230的U17管脚(第0字节的BIT_0,封装名DDR_DQ24_DQA7)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a0*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQA8----k230的R17管脚(第1字节的BIT_0,封装名DDR_DQ8_DQA8)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a1*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQA9----k230的T18管脚(第1字节的BIT_1,封装名DDR_DQ9_DQA9)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a2*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQA10---k230的R18管脚(第1字节的BIT_2,封装名DDR_DQ10_DQA10)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a3*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQA11---k230的U20管脚(第1字节的BIT_3,封装名DDR_DQ11_DQA11)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a4*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQA12---k230的W19管脚(第1字节的BIT_4,封装名DDR_DQ12_DQA12)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a5*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQA13---k230的U18管脚(第1字节的BIT_5,封装名DDR_DQ13_DQA13)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a6*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQA14---k230的P16管脚(第1字节的BIT_6,封装名DDR_DQ14_DQA14)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x110a7*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQA15---k230的T17管脚(第1字节的BIT_7,封装名DDR_DQ15_DQA15)
//// k230内部第3字节(dbyte3) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x130a0*4+0x02000000
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a0*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQB0---k230的D14管脚(第3字节的BIT_1,DDR_DQ17_DQB1)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a1*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQB1---k230的A14管脚(第3字节的BIT_3,DDR_DQ19_DQB3)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a2*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQB2---k230的B14管脚(第3字节的BIT_2,DDR_DQ18_DQB2)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a3*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQB3---k230的C14管脚(第3字节的BIT_0,DDR_DQ16_DQB0)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a4*4+0x02000000,0x7); //颗粒的DQB4---k230的B17管脚(第3字节的BIT_7,DDR_DQ23_DQB7)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a5*4+0x02000000,0x6); //颗粒的DQB5---k230的C16管脚(第3字节的BIT_6,DDR_DQ22_DQB6)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a6*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQB6---k230的A17管脚(第3字节的BIT_4,DDR_DQ20_DQB4)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x130a7*4+0x02000000,0x5); //颗粒的DQB7---k230的B16管脚(第3字节的BIT_5,DDR_DQ21_DQB5)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a0*4+0x02000000,0x2); //颗粒的DQB8----k230的D17管脚(第2字节的BIT_2,DDR_DQ2_DQB13)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a1*4+0x02000000,0x1); //颗粒的DQB9----k230的D16管脚(第2字节的BIT_1,DDR_DQ1_DQB14)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a2*4+0x02000000,0x4); //颗粒的DQB10---k230的E18管脚(第2字节的BIT_4,DDR_DQ4_DQB11)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a4*4+0x02000000,0x0); //颗粒的DQB12---k230的C17管脚(第2字节的BIT_0,DDR_DQ0_DQB15)
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x120a5*4+0x02000000,0x3); //颗粒的DQB13---k230的C18管脚(第2字节的BIT_3,DDR_DQ3_DQB12)
LPDDR3 DQ swap#
说明#
建议:
LPDDR3 byte组内DQ可以swap,byte之间不支持DQ swap, byte和byte不支持swap。
理论要求:
  3. For LPDDR3, the four Dbytes could be swapped arbitrarily, and should modify the Firmware to accommodate this.
  4. DQS/DM must be swap along with the corresonding DBYTE swap. in the internal DBYTE, DQS/DM are not allowed swappend.
  5. For LPDDR3 CA pins could be swapped arbitrary.,and should modify the Firmware to accommodate this.
调整规则#
image-20241225115831748
例子1:canmv v1.1 lpddr3#
image-20241225120312528
//buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/k230_canmv/k230pi_ddr_init_2133.c
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20100*4+0x02000000,0x9); //颗粒的CA0---k230的K20管脚内部是CA9(封装为DDR_CA0_NC)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20101*4+0x02000000,0x8); //颗粒的CA1---k230的L20管脚内部是CA8(封装为DDR_CA1_NC)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20102*4+0x02000000,0x7); //颗粒的CA2---k230的M20管脚内部是CA7(封装为DDR_CA2_NC)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20103*4+0x02000000,0x6); //颗粒的CA3---k230的L17管脚内部是CA6(封装为DDR_CA3_NC)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20104*4+0x02000000,0x5); //颗粒的CA4---k230的M19管脚内部是CA5(封装为DDR_CA4_CAA0)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20105*4+0x02000000,0x4); //颗粒的CA5---k230的L16管脚内部是CA4(封装为DDR_CA5_CAA1)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20106*4+0x02000000,0x3); //颗粒的CA6---k230的N19管脚内部是CA3(封装为DDR_CA6_CAA2)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20107*4+0x02000000,0x2); //颗粒的CA7---k230的N20管脚内部是CA2(封装为DDR_CA7_CAA3)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20108*4+0x02000000,0x1); //颗粒的CA8---k230的M18管脚内部是CA1(封装为DDR_CA8_CAA4)
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20109*4+0x02000000,0x0); //颗粒的CA9---k230的P19管脚内部是CA0(封装为DDR_CA9_CAA5)
//// k230内部第2字节(dbyte3) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x120a0*4+0x02000000
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a0 * 4 + 0x2000000, 0x0); //颗粒的DQ0---k230的C17管脚(第2字节的BIT_0,DDR_DQ0_DQB15)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a1 * 4 + 0x2000000, 0x7); //颗粒的DQ1---k230的C19管脚(第2字节的BIT_7,DDR_DQ7_DQB8)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a2 * 4 + 0x2000000, 0x2); //颗粒的DQ2---k230的D17管脚(第2字节的BIT_2,DDR_DQ2_DQB13)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a3 * 4 + 0x2000000, 0x3); //颗粒的DQ3---k230的C18管脚(第2字节的BIT_3,DDR_DQ3_DQB12)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a4 * 4 + 0x2000000, 0x1); //颗粒的DQ4---k230的D16管脚(第2字节的BIT_1,DDR_DQ1_DQB14)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a5 * 4 + 0x2000000, 0x5); //颗粒的DQ5---k230的E17管脚(第2字节的BIT_5,DDR_DQ5_DQB10)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a6 * 4 + 0x2000000, 0x4); //颗粒的DQ6---k230的E18管脚(第2字节的BIT_4,DDR_DQ4_DQB11)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a7 * 4 + 0x2000000, 0x6); //颗粒的DQ7---k230的B19管脚(第2字节的BIT_6,DDR_DQ6_DQB9)
//// k230内部第1字节(dbyte1) 寄存器基地址是  DR_REG_BASE + 0x110a0*4+0x02000000
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a0 * 4 + 0x2000000, 0x3); //颗粒的DQ8----k230的U20管脚(第1字节的BIT_3,封装名DDR_DQ11_DQA11)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a1 * 4 + 0x2000000, 0x1); //颗粒的DQ9----k230的T18管脚(第1字节的BIT_1,封装名DDR_DQ9_DQA9)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a2 * 4 + 0x2000000, 0x6); //颗粒的DQ10---k230的P16管脚(第1字节的BIT_6,封装名DDR_DQ14_DQA14)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a3 * 4 + 0x2000000, 0x0); //颗粒的DQ11---k230的R17管脚(第1字节的BIT_0,封装名DDR_DQ8_DQA8)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a4 * 4 + 0x2000000, 0x4); //颗粒的DQ12---k230的W19管脚(第1字节的BIT_4,封装名DDR_DQ12_DQA12)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a5 * 4 + 0x2000000, 0x2); //颗粒的DQ13---k230的R18管脚(第1字节的BIT_2,封装名DDR_DQ10_DQA10)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a6 * 4 + 0x2000000, 0x5); //颗粒的DQ14---k230的U18管脚(第1字节的BIT_5,封装名DDR_DQ13_DQA13)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a7 * 4 + 0x2000000, 0x7); //颗粒的DQ15---k230的T17管脚(第1字节的BIT_7,封装名DDR_DQ15_DQA15)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a0 * 4 + 0x2000000, 0x0); //颗粒的DQ16---k230的C14管脚(第3字节的BIT_0,DDR_DQ16_DQB0)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a1 * 4 + 0x2000000, 0x1); //颗粒的DQ17---k230的D14管脚(第3字节的BIT_1,DDR_DQ17_DQB1)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a2 * 4 + 0x2000000, 0x6); //颗粒的DQ18---k230的C16管脚(第3字节的BIT_6,DDR_DQ22_DQB6)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a3 * 4 + 0x2000000, 0x3); //颗粒的DQ19---k230的A14管脚(第3字节的BIT_3,DDR_DQ19_DQB3)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a4 * 4 + 0x2000000, 0x2); //颗粒的DQ20---k230的B14管脚(第3字节的BIT_2,DDR_DQ18_DQB2)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a5 * 4 + 0x2000000, 0x5); //颗粒的DQ21---k230的B16管脚(第3字节的BIT_5,DDR_DQ21_DQB5)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a6 * 4 + 0x2000000, 0x4); //颗粒的DQ22---k230的A17管脚(第3字节的BIT_4,DDR_DQ20_DQB4)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a7 * 4 + 0x2000000, 0x7); //颗粒的DQ23---k230的B17管脚(第3字节的BIT_7,DDR_DQ23_DQB7)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a0 * 4 + 0x2000000, 0x0); //颗粒的DQA24---k230的U17管脚(第0字节的BIT_0,封装名DDR_DQ24_DQA7)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a1 * 4 + 0x2000000, 0x2); //颗粒的DQA25---k230的V18管脚(第0字节的BIT_2,封装名DDR_DQ26_DQA5)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a2 * 4 + 0x2000000, 0x1); //颗粒的DQA26---k230的Y18管脚(第0字节的BIT_1,封装名DDR_DQ25_DQA6)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a3 * 4 + 0x2000000, 0x4); //颗粒的DQA27---k230的Y16管脚(第0字节的BIT_4,封装名DDR_DQ28_DQA3)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a4 * 4 + 0x2000000, 0x3); //颗粒的DQA28---k230的W18管脚(第0字节的BIT_3,封装名DDR_DQ27_DQA4)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a5 * 4 + 0x2000000, 0x6); //颗粒的DQA29---k230的V16管脚(第0字节的BIT_6,封装名DDR_DQ30_DQA1)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a6 * 4 + 0x2000000, 0x5); //颗粒的DQA30---k230的V16管脚(第0字节的BIT_5,封装名DDR_DQ29_DQA2)
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a7 * 4 + 0x2000000, 0x7); //颗粒的DQA31---k230的U16管脚(第0字节的BIT_7,封装名DDR_DQ31_DQA0)
例子2:evb lpddr3#
image-20241225121608101
//buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/k230_evb/ddr_init_2133.c
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20100*4+0x02000000,0x9); //CA0
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20101*4+0x02000000,0x8); //CA1
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20102*4+0x02000000,0x7); //CA2
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20103*4+0x02000000,0x6); //CA3
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20104*4+0x02000000,0x5); //CA4
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20105*4+0x02000000,0x4); //CA5
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20106*4+0x02000000,0x3); //CA6
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20107*4+0x02000000,0x2); //CA7
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20108*4+0x02000000,0x1); //CA8
reg_write(DDR_REG_BASE + 0x20109*4+0x02000000,0x0); //CA9
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a1 * 4 + 0x2000000, 0x1);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a4 * 4 + 0x2000000, 0x4);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a6 * 4 + 0x2000000, 0x6);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x120a7 * 4 + 0x2000000, 0x7);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a0 * 4 + 0x2000000, 0x2);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a1 * 4 + 0x2000000, 0x6);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a2 * 4 + 0x2000000, 0x0);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a3 * 4 + 0x2000000, 0x4);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a4 * 4 + 0x2000000, 0x1);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x110a5 * 4 + 0x2000000, 0x3);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a1 * 4 + 0x2000000, 0x2);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a3 * 4 + 0x2000000, 0x4);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a4 * 4 + 0x2000000, 0x1);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a5 * 4 + 0x2000000, 0x3);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a6 * 4 + 0x2000000, 0x7);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x130a7 * 4 + 0x2000000, 0x5);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a0 * 4 + 0x2000000, 0x3);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a2 * 4 + 0x2000000, 0x5);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a4 * 4 + 0x2000000, 0x1);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a5 * 4 + 0x2000000, 0x0);
  reg_write(DDR_REG_BASE + 0x100a6 * 4 + 0x2000000, 0x6);
ODT vref impedance等其他调整#
PHY ODT#
//PHY ODT --pull up
//00_1000 0x08 Pullup/Down:120
//00_1010 0x0a Pullup/Down:80
//01_1000 0x18 Pullup/Down:60
//01_1010 0x1a Pullup/Down:48
//11_1000 0x38 Pullup/Down:40
//11_1010 0x3a Pullup/Down:34.3
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001004d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001014d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001104d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001114d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001204d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001214d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001304d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x0001314d*4 +0x02000000 , 0x00000018 );
ODT 寄存器的完整含义如下:
image-20241225152803384
image-20241225152837675
image-20241225152852941
PHY impedance#
////buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/k230_canmv/k230pi_ddr_init_2133.c
//iteration place
//PHY TX output impedence
//0010_00 00_1000 0x208 Pullup/Down:120
//0010_10 00_1010 0x28a Pullup/Down:80
//0110_00 01_1000 0x618 Pullup/Down:60
//0110_10 01_1010 0x69a Pullup/Down:48
//1110_00 11_1000 0xe38 Pullup/Down:40
//1110_10 11_1010 0xeba Pullup/Down:34.3
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00010049*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00010149*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00011049*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00011149*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00012049*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00012149*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00013049*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x00013149*4 +0x02000000 , 0x00000E38 );
//iteration place
// PHY AC/CLK output  impedence
//00000_00000  0x0    120
//00001_00001  0x21   60
//00011_00011  0x63   40
//00111_00111  0xe7   30
//01111_01111  0x1ef  24
//11111_11111  0x3ff  20
// // [phyinit_C_initPhyConfig] Programming ATxImpedance::ADrvStrenP to 0x1
// // [phyinit_C_initPhyConfig] Programming ATxImpedance::ADrvStrenN to 0x1
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x43   *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x1043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x2043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x3043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x4043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x5043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x6043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x7043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x8043 *4+0x02000000,0x63);
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x9043 *4+0x02000000,0x63);
寄存器1完整含义如下:
image-20241225153110934
image-20241225153132265
寄存器2定义:
image-20241225153451764
image-20241225153539216
phy vref#
//iteration place
//PHY VERF
//INSEL VREFIN ALL Ratio
//---(0.005*X+0.345)VDDQ ---
//0x0  0x51 0x288 75% (GlobalVrefInSel to 0x0)
//0x0  0x41 0x208 67% (GlobalVrefInSel to 0x0)
//---(0.005*(X-1)VDDQ----
//0x4  0x65 0x32c 50% (GlobalVrefInSel to 0x4)
//0x4  0x33 0x19c 25% (GlobalVrefInSel to 0x4)
// // [phyinit_C_initPhyConfig] Pstate=0, Programming VrefInGlobal::GlobalVrefInDAC to 0x51
// // [phyinit_C_initPhyConfig] Pstate=0, Programming VrefInGlobal to 0x288
//reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x200b2*4+0x02000000,0x32c);//hyg
//reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x200b2*4+0x02000000,0x208);//hyg
//reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x200b2*4+0x02000000,0x32C);//hyg
reg_write(   DDR_REG_BASE +  0x000200b2*4 +0x02000000 , 0x00000288 );
//PHY VREF
// 0x40  50%
// 0x60  75%
// 0x56  67%
// 0x20  25%
reg_write(   DDR_REG_BASE + 0x54006*4+0x02000000,0x60);
寄存器定义:
image-20241225153813688
image-20241225153830346
附件#
k230 ddr相关管脚定义表#
功能
功能序号
RTLBumpName
ball
DDR ballname_LP3_LP4
BP_A[0]
N17
DDR_CKE0_CKEA0
BP_A[1]
P18
DDR_CKE1_CKEA1
BP_A[2]
T20
DDR_CS0_CSA0
BP_A[3]
T19
DDR_CS1_CSA1
BP_A[4]
R19
DDR_CKP_CKAP
BP_A[5]
R20
DDR_CKN_CKAN
BP_A[6]
DDR_NC_NC
BP_A[7]
DDR_NC_NC
CA/CAA
BP_A[8]
P19
DDR_CA9_CAA5
CA/CAA
BP_A[9]
M18
DDR_CA8_CAA4
CA/CAA
BP_A[10]
N20
DDR_CA7_CAA3
CA/CAA
3
BP_A[11]
N19
DDR_CA6_CAA2
CA/CAA
4
BP_A[12]
L16
DDR_CA5_CAA1
CA/CAA
5
BP_A[13]
M19
DDR_CA4_CAA0
CA/CAA
6
BP_A[14]
L17
DDR_CA3_NC
CA/CAA
7
BP_A[15]
M20
DDR_CA2_NA
CA/CAA
8
BP_A[16]
L20
DDR_CA1_NC
CA/CAA
9
BP_A[17]
K20
DDR_CA0_NC
CA/CAA
BP_A[18]
L18
DDR_ODT_NC
BP_A[19]
NC
BP_A[20]
DDR_NC_CKEB0
BP_A[21]
DDR_NC_CKEB1
BP_A[22]
DDR_NC_CSB1
BP_A[23]
DDR_NC_CSB0
BP_A[24]
DDR_NC_CKBP
BP_A[25]
DDR_NC_CKBN
BP_A[26]
DDR_NC_NC
BP_A[27]
DDR_NC_NC
CAB
BP_A[28]
E20
DDR_NC_CAB0
CAB
BP_A[29]
G19
DDR_NC_CAB1
CAB
BP_A[30]
G18
DDR_NC_CAB2
CAB
3
BP_A[31]
H17
DDR_NC_CAB3
CAB
4
BP_A[32]
F17
DDR_NC_CAB4
CAB
5
BP_A[33]
F19
DDR_NC_CAB5
BP_A[34]
DDR_NC_NC
BP_A[35]
DDR_NC_NC
BP_A[36]
DDR_NC_NC
BP_A[37]
DDR_NC_NC
BP_A[38]
DDR_NC_NC
BP_A[39]
NC
第0字节/dbyte0
BP_D[0]
U17
DDR_DQ24_DQA7
第0字节/dbyte0
BP_D[1]
Y18
DDR_DQ25_DQA6
第0字节/dbyte0
BP_D[2]
V18
DDR_DQ26_DQA5
第0字节/dbyte0
3
BP_D[3]
W18
DDR_DQ27_DQA4
第0字节/dbyte0
4
BP_D[4]
Y16
DDR_DQ28_DQA3
第0字节/dbyte0
5
BP_D[5]
V16
DDR_DQ29_DQA2
第0字节/dbyte0
6
BP_D[6]
T16
DDR_DQ30_DQA1
第0字节/dbyte0
7
BP_D[7]
U16
DDR_DQ31_DQA0
BP_D[8]
V17
DDR_DM3_DMIA0
BP_D[9]
W17
DDR_DQS3P_DQSA0P
BP_D[10]
Y17
DDR_DQS3N_DQSA0N
BP_D[11]
NC
第1字节/dbyte1
BP_D[12]
R17
DDR_DQ8_DQA8
第1字节/dbyte1
BP_D[13]
T18
DDR_DQ9_DQA9
第1字节/dbyte1
BP_D[14]
R18
DDR_DQ10_DQA10
第1字节/dbyte1
3
BP_D[15]
U20
DDR_DQ11_DQA11
第1字节/dbyte1
4
BP_D[16]
W19
DDR_DQ12_DQA12
第1字节/dbyte1
5
BP_D[17]
U18
DDR_DQ13_DQA13
第1字节/dbyte1
6
BP_D[18]
P16
DDR_DQ14_DQA14
第1字节/dbyte1
7
BP_D[19]
T17
DDR_DQ15_DQA15
BP_D[20]
P17
DDR_DM1_DMIA1
BP_D[21]
V20
DDR_DQS1P_DQSA1P
BP_D[22]
V19
DDR_DQS1N_DQSA1N
BP_D[23]
NC
第2字节/dbyte2
BP_D[24]
C17
DDR_DQ0_DQB15
第2字节/dbyte2
BP_D[25]
D16
DDR_DQ1_DQB14
第2字节/dbyte2
BP_D[26]
D17
DDR_DQ2_DQB13
第2字节/dbyte2
3
BP_D[27]
C18
DDR_DQ3_DQB12
第2字节/dbyte2
4
BP_D[28]
E18
DDR_DQ4_DQB11
第2字节/dbyte2
5
BP_D[29]
E17
DDR_DQ5_DQB10
第2字节/dbyte2
6
BP_D[30]
B19
DDR_DQ6_DQB9
第2字节/dbyte2
7
BP_D[31]
C19
DDR_DQ7_DQB8
BP_D[32]
D18
DDR_DM0_DMIB1
BP_D[33]
B18
DDR_DQS0P_DQSB1P
BP_D[34]
A18
DDR_DQS0N_DQSB1N
BP_D[35]
NC
第3字节/dbyte3
BP_D[36]
C14
DDR_DQ16_DQB0
第3字节/dbyte3
BP_D[37]
D14
DDR_DQ17_DQB1
第3字节/dbyte3
BP_D[38]
B14
DDR_DQ18_DQB2
第3字节/dbyte3
3
BP_D[39]
A14
DDR_DQ19_DQB3
第3字节/dbyte3
4
BP_D[40]
A17
DDR_DQ20_DQB4
第3字节/dbyte3
5
BP_D[41]
B16
DDR_DQ21_DQB5
第3字节/dbyte3
6
BP_D[42]
C16
DDR_DQ22_DQB6
第3字节/dbyte3
7
BP_D[43]
B17
DDR_DQ23_DQB7
BP_D[44]
C15
DDR_DM2_DMIB0
BP_D[45]
B15
DDR_DQS2P_DQSB0P
BP_D[46]
A15
DDR_DQS2N_DQSB0N
BP_D[47]
N
