K230 GUI实战 - LVGL移植教程#
K230 GUI实战#
LVGL是流行的免费开源嵌入式图形库,可以用于嵌入式系统的图形用户界面(GUI)开发。
k230 linux 使用DRM作为显示驱动,DRM(Direct Rendering Manager) 是 Linux 内核中的一个子系统,相比过时的Framebuffer 可以支持复杂的 GPU 操作,如硬件加速的图形渲染。lvgl可以基于libdrm提供的接口进行GUI的绘制。
SDK中已经移植好lvgl组件,且默认编译了一个可以运行的demo,linux 位于/usr/bin/lvgl_demo_widgets,rtt 位于 /sharefs/app/sample-lvgl.elf。开机后在小核linux终端输入命令lvgl_demo_widgets回车,或者在大核rtt终端输入 /sharefs/app/sample-lvgl.elf 即可体验。
lvgl源码位置#
SDK中已经包含移植好的lvgl,路径位于src/little/buildroot-ext/package/lvglsrc/big/mpp/userapps/sample/sample_lvgl
在buildroot编译过程中会将源码放置于目录output/k230_evb_defconfig/little/buildroot-ext/build/lvgl-v8.3.7下,该目录包含了从github拉取的lvgl源码包以及前面所说的src路径下的移植文件。目录结构如下:
├── lv_conf.h
├── lv_drivers
│   ├── display
│      ├── drm.c
│      └── drm.h
│   ├── indev
│      ├── AD_touch.c
│      ├── AD_touch.h
│      ├── evdev.c
│      ├── evdev.h
│      ├── keyboard.h
│      ├── libinput.c
│      ├── libinput_drv.h
│      ├── mouse.h
│      └── mousewheel.h
│   └── lv_drivers.mk
├── lv_drv_conf.h
├── main.c
├── Makefile
└── mouse_cursor_icon.c
在 mpp sample 编译过程中,则是使用 src/big/mpp/userapps/src/lvgl 目录下的 lvgl 源码。
lvgl的DRM驱动#
linux内核中DRM驱动加载成功后会出现以下节点/dev/dri/card0
DRM配置相关#
在头文件src/little/buildroot-ext/package/lvgl/port_src/lv_drv_conf.h
  • 配置宏定义define USE_DRM 1来使能DRM显示驱动
  • 配置宏定义define DRM_CARD  "/dev/dri/card0"指定DRM驱动节点
DRM驱动源码具体介绍#
lvgl的drm驱动程序位于src/little/buildroot-ext/package/lvgl/port_src/lv_drivers/display/drm.c。 对DRM的操作需要先open该文件节点。
lvgl使用中主要用到以下几个函数:
  • drm_init() drm初始化。
  • drm_get_sizes() 获取显示器分辨率信息。
  • drm_flush() 显示绘制回调接口。
drm初始化过程中会自动获取DRM的资源,包括获知connect id, plane id, crtc id等,会根据配置文件中选定的颜色格式自动匹配对应支持的plane。
该drm驱动默认开启了双buffer,但目前在没有硬件加速的情况下,双缓冲刷新率低,可以注释掉下面代码以单缓冲方式刷新,显示效果会更好:
 if (!drm_dev.cur_bufs[0])
 else
  drm_dev.cur_bufs[0] = fbuf;
lvgl的使用#
lvgl的主程序文件,linux 位于src/little/buildroot-ext/package/lvgl/port_src/main.c,rtt 位于 src/big/mpp/userapps/sample/sample_lvgl/main.c
lvgl配置相关#
lvgl配置文件,linux 位于 src/little/buildroot-ext/package/lvgl/port_src/lv_conf.h,rtt 位于 src/big/mpp/userapps/sample/sample_lvgl/lv_conf.h
以下是几个常用的配置项:
  • #define LV_COLOR_DEPTH 32 设置颜色深度
  • #define LV_COLOR_SCREEN_TRANSP 1 设置屏幕透明
  • #define LV_DPI_DEF 300 设置屏幕DPI
  • #define LV_USE_PERF_MONITOR 1 显示fps以及cpu占用率,用于调试
  • #define LV_USE_MEM_MONITOR 1 显示内存占用,用于调试
  • #define LV_USE_DEMO_WIDGETS  1 启用lvgl widgets demo
lvgl使用的主要步骤#
  1. LVGL初始化:
    lv_init();
  2. 显示驱动初始化:
    drm_init();
    lv_disp_drv_init(&disp_drv);
    disp_drv.hor_res    = lcd_w;
    disp_drv.ver_res    = lcd_h;
    disp_drv.screen_transp = 1;
  3. 触摸驱动:
    evdev_init();
  4. demo例程:
    lv_demo_widgets();
关于lvgl更详细的用法请参考lvgl官网:https://lvgl.io,API文档以及例程:https://docs.lvgl.io/8.3/index.html
也可以使用lvgl的拖放式UI编辑器SquareLine Studio来简化开发:https://squareline.io
编译#
在SDK根目录下执行make默认全部编译。
运行lv_demo_widgets#
lvgl_demo_widgets
显示内容
当然lvgl应用程序开发也可以作为一个独立项目而不是在SDK中进行编译,可以参考https://github.com/lvgl/lv_port_linux_frame_buffer项目将SDK中的移植文件替换进去,然后配置K230的交叉编译工具链以及对应libdrm引用即可。
