8. HTTP-Server例程讲解#
1. 环境准备#
首先,确保你的CanMV开发板已经通过网口与路由器或交换机相连,并且路由器能够正常工作,具备访问互联网的能力。这是进行HTTP请求的基础环境设置。
2. 服务端例程详解#
下面的Python例程展示了如何在CanMV开发板上实现一个简单的HTTP服务器,该服务器能够监听特定端口(本例中为8081),并响应来自客户端的HTTP请求。
2.1 导入必要的模块#
import socket
import network
这里导入了socket、network和time三个模块。socket模块用于网络通信,network模块用于管理网络接口(如LAN),而time模块用于在处理请求时提供时间延迟等功能。
2.2 定义响应内容#
CONTENT = b"""\
HTTP/1.0 200 OK
定义了一个名为CONTENT的字节字符串,用于作为HTTP响应的主体发送给客户端。%d是一个占位符,用于在响应时插入一个动态的数字(计数器)。
2.3 定义主函数#
def main(micropython_optimize=True):
# ...(后续代码)
定义了一个名为main的函数,它接受一个名为micropython_optimize的参数,默认为True。这个参数用于控制是否使用MicroPython特有的优化方式读取socket数据。
2.4 配置网络接口#
# 获取LAN接口
a = network.LAN()
# 如果网口已激活,则先关闭再激活
if a.active():
a.active(0)
a.active(1)
# 设置网口为DHCP模式,自动获取IP地址
a.ifconfig("dhcp")
这部分代码首先获取LAN接口实例,并检查其状态。如果网口已激活,则先关闭再激活(这一步在大多数情况下不是必需的,但提供了操作接口的示例)。然后,设置网口为DHCP模式,以便自动从路由器获取IP地址等配置信息。
2.5 创建并配置socket#
# 创建socket对象
s = socket.socket()
# 设置socket选项,允许地址重用
# 绑定到所有网络接口,监听8081端口
ai = socket.getaddrinfo("0.0.0.0", 8081)
addr = ai[0][-1]
s.bind(addr)
# 开始监听,最大连接数为5
s.listen(5)
print("监听中,请在浏览器中访问 http://%s:8081/" % (network.LAN().ifconfig()[0]))
这段代码首先创建了一个socket对象,并设置了SO_REUSEADDR选项,允许在同一端口上启动服务器的多个实例(在重启服务器时很有用)。然后,将socket绑定到所有网络接口上的8081端口,并开始监听连接。监听队列的大小设置为5,表示最多可以同时处理5个连接请求。
2.6 处理客户端请求#
counter = 0
# 接受连接
res = s.accept()
client_sock = res[0]
client_addr = res[1]
print("客户端地址:", client_addr)
print("客户端socket:", client_sock)
# 根据是否使用MicroPython优化,选择不同的读取方式
if not micropython_optimize:
# 使用流式接口(适用于CPython)
client_stream = client_sock.makefile("rwb")
# 直接使用socket对象(MicroPython特有)
# 读取请求内容(此处略过详细解析,仅作为示例)
# 发送响应内容
# 关闭连接
client_stream.close()
counter += 1
time.sleep(2)
if counter > 0:
print("HTTP服务器退出!")
s.close()
这部分代码实现了服务器的主循环,用于不断接受来自客户端的连接请求,并发送响应。根据micropython_optimize参数的值,服务器会选择不同的方式读取socket数据。在发送完响应后,关闭与客户端的连接,并等待一段时间(本例中为2秒)后再次接受新的连接请求。
2.7 完整例程#
# port from micropython/examples/network/http_server.py
import socket
import network
# print(network.LAN().ifconfig()[0])
# print("Listening, connect your browser to http://%s:8081/" % (network.LAN().ifconfig()[0]))
CONTENT = b"""\
HTTP/1.0 200 OK
#获取lan接口
a=network.LAN()
if(a.active()):
a.active(0)
a.active(1)
a.ifconfig("dhcp")
#建立socket
s = socket.socket()
#获取地址及端口号 对应地址
# Binding to all interfaces - server will be accessible to other hosts!
print("Bind address info:", ai)
addr = ai[0][-1]
#设置属性
#绑定地址
s.bind(addr)
#开始监听
s.listen(5)
counter = 0
#接受连接
res = s.accept()
print("Client socket:", client_sock)
#非阻塞模式
# To read line-oriented protocol (like HTTP) from a socket (and
# avoid short read problem), it must be wrapped in a stream (aka
# file-like) object. That's how you do it in CPython:
# .. but MicroPython socket objects support stream interface
# directly, so calling .makefile() method is not required. If
# you develop application which will run only on MicroPython,
# especially on a resource-constrained embedded device, you
# may take this shortcut to save resources.
print("Request:")
#获取内容
req = client_stream.read()
print(req)
##获取内容
h = client_stream.read()
if h == b"" or h == b"\r\n":
print(h)
#回复内容
#time.sleep(0.5)
#关闭
# if not micropython_optimize:
# client_sock.close()
counter += 1
#print("wjx", counter)
time.sleep(2)
if counter > 0 :
print("http server exit!")
#关闭
s.close()
main()
3. 例程现象与操作说明#
在CanMV IDE K230中运行例程代码,在IDE串口终端会输出以下打印:
复制打印输出的网址信息并在浏览器中访问打开:
