5. 进阶-自定义固件#
备注
本章节主要讲述如何进行如何进行K230 CanMV的开发,若无自定义需求可略过本章节
K230 CanMV是基于K230 SDK开发的一个运行micropython + OpenMV的应用,用户可通过python语言使用硬件的各种资源。
2. 开发环境搭建#
主机环境 |
Docker编译环境 |
提供了dockerfile,可以生成docker镜像,用于编译 |
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64) |
可以在ubuntu 20.04环境下编译 |
K230 CanMV需要在linux环境下编译,支持docker环境编译,开发包中发布了docker file(k230_sdk/tools/docker/Dockerfile),可以生成docker镜像。具体dockerfile使用和编译步骤,详见4.3.1章节。
K230 CanMV没有在其他Linux版本的主机环境下验证过,不保证可以在其他环境下编译通过。
小心
由于dockerhub无法访问,推荐使用wsl进行环境搭建
2.1 本地构建环境#
更新APT源(可选)
安装软件依赖
# 添加386 arch
apt-get clean all && \
apt-get update && \
更新PIP源(可选)
安装Python依赖
pip3 install -U pyyaml pycryptodome gmssl
编译genimage
sudo bash -c 'wget https://github.com/pengutronix/genimage/releases/download/v16/genimage-16.tar.xz -O /tmp/genimage-16.tar.xz && \
tar -xf /tmp/genimage-16.tar.xz -C /tmp; cd /tmp/genimage-16 && \
./configure && \
make -j && \
make install && \
cd -; rm -rf genimage*'
# 如果无法访问github,请使用gitee镜像
git clone https://gitee.com/ainiyaoyao/genimage.git -b v16 /tmp/genimage
sudo bash -c 'cd /tmp/genimage && \
./autogen.sh && \
./configure && \
make -j && \
make install && \
cd -'
2.2 Docker环境#
在docker环境中编译K230 CanMV,可直接使用如下docker镜像:
拉取Docker镜像
可使用如下命令确认docker镜像拉取成功:
docker images | grep k230_sdk
本地构建Docker镜像
# 生成docker镜像(第一次编译需要,已经生成docker镜像后跳过此步骤,可选)
docker build -f k230_sdk/tools/docker/Dockerfile -t k230_docker k230_sdk/tools/docker
启动docker环境
# 启动docker环境(可选)
docker run -u root -it -v $(pwd):$(pwd) -v $(pwd)/k230_sdk/toolchain:/opt/toolchain -w $(pwd) k230_docker /bin/bash
备注
docker镜像中默认不包含toolchain,下载源码后,使用命令’make prepare_sourcecode’命令会自动下载toolchain至当前编译目录中。
3. 编译流程#
3.1 源码下载#
# 从github下载
git clone https://github.com/kendryte/k230_canmv
# 从gitee下载
git clone https://gitee.com/kendryte/k230_canmv
3.2 代码准备#
cd k230_canmv
# 推荐切换到dev分支
# git checkout dev
# 创建工具链软链接
sudo bash -c 'ln -s `realpath k230_sdk/toolchain` /opt/toolchain'
3.3 编译#
# 如果在编译过程中遇到git提示需要添加safe.directory按照提示执行指令之后再重新执行make即可
编译完成后会在k230_canmv/output/k230_xx_defconfig/images目录下生成sysimage-sdcard.img镜像
4. 代码目录说明#
k230_canmv
├── configs
├── fs_resource
├── images
├── k230_sdk
├── k230_sdk_overlay
├── micropython
├── output
└── scripts
目录介绍:
configs: 各种板级配置fs_resource: 在编译时拷贝到镜像中的资源文件k230_sdk: k230_sdk源码k230_sdk_overlay: 基于k230源码的修改micropython: micropython的移植output: 编译产物结果,镜像文件scripts: 各种辅助脚本
其中k230_sdk, micropython是git submodule, 子项目地址为:
k230_sdk: kendryte/k230_sdk.gitmicropython: micropython/micropython.git
k230_sdk_overlay中的目录结构与k230_sdk相同, 编译时会将k230_sdk_overlay同步到k230_sdk
output为编译生成目录
micropython目录大体如下:
micropython
├── micropython
├── overlay
├── port
│ ├── 3d-party
│ ├── Kconfig
│ ├── Makefile
│ ├── ai_cube
│ ├── ai_demo
│ ├── boards
│ ├── builtin_py
│ ├── core
│ ├── include
│ ├── kpu
│ ├── lextab.py
│ ├── machine
│ ├── maix
│ ├── modules
│ ├── mpconfigport.h
│ ├── omv
│ ├── socket_network
│ └── yacctab.py
└── sync.mk
目录介绍:
micropython: micropython源码overlay: 对micropython源码的一些修改patchport/boards: 各种板级配置port/core: micropython core模块port/machine: machine模块, 包含GPIO, SPI, IIC, UART, PWM, WDT等port/kpu: k230 kpu模块, 包含KPU, AI2Dport/mpp: k230 mpp模块, 包含VO, VI, AI, AO, MMZ, VPU, DPU等port/maix: k230 其他模块, 包含IOMUX, PM等port/omv: openmv模块port/include: 各模块头文件
5. 定制固件指南#
5.1 ramdisk定制#
重要
K230D 系列不支持ramdisk功能
5.1.1 ramdisk说明#
canmv的rtt大核使用sd卡存储micopython程序,小核linux根文件系统使用initramfs格式。initramfs 是一种内存中的文件系统,用于在 Linux 内核启动时提供一个轻量级的临时根文件系统,以便能够在根文件系统可用之前执行一些必要的操作。initramfs 通常使用 cpio 工具创建成一个 cpio 归档文件,Linux 内核会读取该文件并将其解压缩到内存中。
ramdisk基本被initramfs取代,因为ramdisk需要ext2等文件系统支持,官方原因如下:
initrd usually functions as a block device, and compiling it into the kernel requires a file system driver such as ext2, ext3, or ext4.
For the kernel to successfully detect the file system of initrd, it must have at least one built-in module available.
All of the common operations of reading and writing on an initrd image are buffered inefficiently to our system’s main memory because the initrd disk has a fixed size.
NOTE: initrd was deprecated and replaced by initramfs.
5.1.2 如何修改#
相关脚本修改#
#详见tools/mkcpio-rootfs.sh
cat tools/mkcpio-rootfs.sh
#!/bin/bash
find . | cpio -o -H newc > ../rootfs-final.cpio
gzip -f ../rootfs-final.cpio
设备树修改#
#k230_sdk_overlay/board/common/gen_image_script/gen_image.sh
ROOTFS_BASE="${RAMDISK_ADDR}"
ROOTFS_SIZE=`ls -lt rootfs-final.cpio.gz | awk '{print $5}'`
((ROOTFS_END= $ROOTFS_BASE + $ROOTFS_SIZE))
ROOTFS_END=`printf "0x%x" $ROOTFS_END`
sed -i "s/linux,initrd-end = <0x0 .*/linux,initrd-end = <0x0 $ROOTFS_END>;/g" hw/k230.dts.txt
#linux,initrd-start = <0x0 0xa100000>;
sed -i "s/linux,initrd-start = <0x0 .*/linux,initrd-start = <0x0 $ROOTFS_BASE>;/g" hw/k230.dts.txt
chosen {
bootargs = "console=ttyS0,115200 crashkernel=256M-:128M earlycon=sbi";
stdout-path = "/soc/serial@91400000:115200";
linux,initrd-start = <0x00 0xa100000>;
linux,initrd-end = <0x00 0xaa8b186>;
5.1.3 验证#
#mount
rootfs on / type rootfs (rw,size=48000k,nr_inodes=12000)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=48000k,nr_inodes=12000,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
可以看出根文件系统不是ext4。
5.1.4 参考资料#
5.2 其他定制#
TODO
TODO
