Display 模块 API 手册#
该模块自固件版本 V0.7 起有显著更改,若您使用的是 V0.7 之前的固件,请参考旧版本文档。
如需增加自定义屏幕,可参考Display Debugger
API 介绍#
init#
初始化 Display 通路,包括 VO 模块、 DSI 模块和 LCD/HDMI。
必须在 MediaManager.init()之前调用
init(type=None, width=None, height=None, osd_num=1, to_ide=False, flag=None, fps=None, quality=90)
输入 / 输出 |
type |
必选 |
分辨率宽度 |
可选参数,默认值根据 |
分辨率高度 |
可选参数,默认值根据 |
osd_num |
在 show_image 时支持的 LAYER 数量 |
越大占用内存越多 |
to_ide |
是否将屏幕显示传输到 IDE 显示 |
开启时占用更多内存 |
flag |
显示 标志 |
fps |
显示帧率 |
仅支持 |
quality |
设置 |
仅在 |
无 |
show_image#
在屏幕上显示图像。
show_image(img, x=0, y=0, layer=None, alpha=255, flag=None)
输入 / 输出 |
img |
显示的图像 |
x |
起始坐标的 x 值 |
y |
起始坐标的 y 值 |
layer |
显示到 指定层 |
仅支持 |
alpha |
图层混合 alpha |
flag |
显示 标志 |
无 |
deinit#
执行反初始化, deinit 方法会关闭整个 Display 通路,包括 VO 模块、 DSI 模块和 LCD/HDMI。
必须在 MediaManager.deinit()之前调用
必须在 sensor.stop()之后调用
deinit()
无 |
bind_layer#
将 sensor 或 vdec 模块的输出绑定到屏幕显示。无需用户手动干预即可持续显示图像。
必须在 init 之前调用
输入 / 输出 |
src |
可通过 |
dstlayer |
绑定到 Display 的 显示层 |
可绑定到 |
rect |
显示区域 |
可通过 |
pix_format |
图像像素格式 |
可通过 |
alpha |
图层混合 alpha |
flag |
显示 标志 |
无 |
width#
获取屏幕或某一图层的显示宽度
width(layer = None):
输入 / 输出 |
layer |
指定获取 显示层 的宽度,如果不传则表示获取屏幕的分辨率宽度 |
屏幕或显示层的宽度信息 |
height#
获取屏幕或某一图层的显示高度
height(layer = None):
输入 / 输出 |
layer |
指定获取 显示层 的高度,如果不传则表示获取屏幕的分辨率高度 |
屏幕或显示层的高度信息 |
数据结构描述#
type#
类型 |
参数取值 |
备注 |
VIRT |
640x480@90 |
默认值 |
DEBUGGER |
调试屏幕专用 |
ST7701 |
Display.init(Display.ST7701, width = 800, height = 480) |
默认值 |
Display.init(Display.ST7701, width = 480, height = 800) |
480x800 |
Display.init(Display.ST7701, width = 854, height = 480) |
854x480 |
Display.init(Display.ST7701, width = 480, height = 854) |
480x854 |
Display.init(Display.ST7701, width = 640, height = 480) |
640x480 |
Display.init(Display.ST7701, width = 480, height = 640) |
480x640 |
Display.init(Display.ST7701, width = 368, height = 552) |
368x552 |
Display.init(Display.ST7701, width = 552, height = 368) |
552x368 |
HX8399 |
Display.init(Display.HX8399, width = 1920, height = 1080) |
默认值 |
Display.init(Display.HX8399, width = 1080, height = 1920) |
1920x1080 |
ILI9806 |
Display.init(Display.ILI9806, width = 800, height = 480) |
默认值 |
Display.init(Display.ILI9806, width = 480, height = 800) |
480x800 |
ILI9881 |
Display.init(Display.ILI9881, width = 1280, height = 800) |
默认值 |
Display.init(Display.ILI9881, width = 800, height = 1280) |
800x1280 |
LT9611 |
Display.init(Display.LT9611, width = 1920, height = 1080, fps = 30) |
默认值 |
Display.init(Display.LT9611, width = 1920, height = 1080, fps = 60) |
1920x1080@60 |
Display.init(Display.LT9611, width = 1280, height = 720, fps = 60) |
1280x720@60 |
Display.init(Display.LT9611, width = 1280, height = 720, fps = 50) |
1280x720@50 |
Display.init(Display.LT9611, width = 1280, height = 720, fps = 30) |
1280x720@30 |
Display.init(Display.LT9611, width = 640, height = 480, fps = 60) |
640x480@60 |
layer#
K230 提供 2 层视频图层支持和 4 层 OSD 图层支持。分列如下:
显示层 |
备注 |
LAYER_VIDEO1 |
仅可在 bind_layer 中使用,支持硬件旋转 |
LAYER_VIDEO2 |
仅可在 bind_layer 中使用,不支持硬件旋转 |
LAYER_OSD0 |
支持 show_image 和 bind_layer 使用 |
LAYER_OSD1 |
LAYER_OSD2 |
LAYER_OSD3 |
flag#
标志 |
备注 |
FLAG_ROTATION_0 |
旋转 |
FLAG_ROTATION_90 |
旋转 |
FLAG_ROTATION_180 |
旋转 |
FLAG_ROTATION_270 |
旋转 |
FLAG_MIRROR_NONE |
不镜像 |
FLAG_MIRROR_HOR |
水平镜像 |
FLAG_MIRROR_VER |
垂直镜像 |
FLAG_MIRROR_BOTH |
水平与垂直镜像 |
示例程序#
from media.display import * # 导入 display 模块,使用 display 相关接口
from media.media import * # 导入 media 模块,使用 media 相关接口
import os, time, image # 导入 image 模块,使用 image 相关接口
# 使用 LCD 作为显示输出
# 初始化媒体管理器
# 创建用于绘图的图像
img.clear()
Display.show_image(img)
time.sleep(1)
print(" 用户停止:", e)
print(f" 异常:{e}")
