HTTP-Server 例程讲解#
环境准备#
首先,确保你的 CanMV 开发板通过网口与路由器或交换机相连,并且路由器能够正常工作并具备访问互联网的能力。此环境是实现 HTTP 请求的前提。
服务端例程详解#
下面展示了一个基于 CanMV 开发板的简单 HTTP 服务器 Python 例程。该服务器监听端口 8081,能够响应客户端的 HTTP 请求。
导入必要的模块#
import socket
import network
通过导入 socket、network 和 time 模块,socket 模块用于网络通信,network 管理网络接口(如 LAN),time 提供时间相关功能。
定义响应内容#
CONTENT = b"""\
HTTP/1.0 200 OK
定义一个字节字符串 CONTENT,作为 HTTP 响应主体。 %d 是计数器占位符,表示每次请求的序号。
定义主函数#
def main(micropython_optimize=True):
    # ...(后续代码)
定义了 main 函数,参数 micropython_optimize 控制是否启用 MicroPython 的特定优化方式。
配置网络接口#
    if is_wlan:
        sta = network.WLAN(0)
        print(sta.status())
        print(sta.ifconfig())
        ip = sta.ifconfig()[0]
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        ip = a.ifconfig()[0]
        return ip
这段代码依据 is_wlan 参数选择 WLAN 或 LAN 接口。WLAN 模式下连接到指定 Wi-Fi 网络,而 LAN 模式则通过 DHCP 获取 IP 地址。获取并打印网络配置后,返回 IP。
创建并配置 socket#
# 创建 socket 对象
s = socket.socket()
# 设置 socket 选项,允许地址重用
# 绑定到所有网络接口,监听 8081 端口
ai = socket.getaddrinfo("0.0.0.0", 8081)
addr = ai[0][-1]
s.bind(addr)
# 开始监听,最大连接数为 5
s.listen(5)
print("监听中,请在浏览器中访问 http://%s:8081/" % (network.LAN().ifconfig()[0]))
代码创建 socket,并启用 SO_REUSEADDR 选项以允许端口重用。绑定地址并开始监听端口 8081,最多支持 5 个连接请求。
处理客户端请求#
counter = 0
    # 接受连接
    res = s.accept()
    client_sock = res[0]
    client_addr = res[1]
    print("客户端地址:", client_addr)
    # 根据是否启用优化,选择不同的读取方式
    if not micropython_optimize:
        # 使用流式接口(适用于 CPython)
        client_stream = client_sock.makefile("rwb")
        # 使用 MicroPython 特有接口
    # 读取请求内容
    # 发送响应
    # 关闭连接
    client_stream.close()
    counter += 1
    time.sleep(2)
    if counter > 0:
        print("HTTP 服务器退出!")
        s.close()
服务器主循环接受客户端连接,选择不同的读取方式处理请求,发送带有计数器的响应,并关闭连接。连接关闭后,等待 2 秒进入下次循环。
完整例程#
import socket
import network
import time, os
CONTENT = b"""\
HTTP/1.0 200 OK
    if is_wlan:
        print(sta.status())
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        return ip
    ip = network_use_wlan(True)
    s = socket.socket()
    addr = ai[0][-1]
    s.bind(addr)
    s.listen(5)
    print("Listening, connect your browser to http://%s:8081/" % (ip))
    counter = 0
        res = s.accept()
        client_sock.setblocking(True)
        client_stream = client_sock if micropython_optimize else client_sock.makefile("rwb")
            h = client_stream.read()
            if h is None:
                continue
            print(h)
            if h.endswith(b'\r\n\r\n'):
        counter += 1
        time.sleep(2)
        if counter > 0:
            print("http server exit!")
            s.close()
main()
具体接口定义请参考 socket、network。
例程现象与操作说明#
在 CanMV IDE K230 中运行该例程后,IDE 串口终端会显示如下信息:
image-20240722134617332
复制终端中的网址并在浏览器中访问,即可查看服务器的响应内容:
image-20240722134912486
