云训练平台模型部署#
云训练平台简介#
plat
📌平台地址:嘉楠云训练平台
支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称
任务说明
图像分类
对图片进行分类,得到图片的类别结果和分数。
图像检测
在图片中检测出目标物体,并给出物体的位置信息、类别信息和分数。
语义分割
对图片中的目标区域进行分割,将图片中的不同标签区域切割出来,属于像素级任务。
OCR检测
在图片中检测出文本区域,并给出文本区域的位置信息。
OCR识别
在图片中识别出文本内容。
度量学习
训练可以将图片特征化的模型,使用该模型创建特征库,通过特征对比,在不重新训练模型的前提下对新的类别进行分类,也可称为自学习。
多标签分类
对图片进行多类别分类,一些图片可能不只是属于某个单一的类别,天空和大海可以同时存在,得到图片的多标签分类结果。
部署步骤#
部署包说明#
📦 task_name
├── 📁 **_result
├── cpp_deployment_source.zip
├── mp_deployment_source.zip
└── README.md
内容如图所示:
部署包
其中mp_deployment_source.zip即是在K230 MicroPython 镜像上部署的代码包,内部包含部署的配置文件和部署的KModel模型。
文件拷贝#
✅ 固件选择:请在 github 按照您的开发板类型下载最新的 PreRelease固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
✅ 部署脚本:固件烧录成功后,上电开机,您可以在文件系统根目录下发现CanMV/sdcard目录,将mp_deployment_source.zip解压后拷贝到CanMV/sdcard目录下。
脚本运行#
打开CanMV IDE K230,选择左上角文件(F)->打开文件->选择CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts中的不同任务的脚本运行。
💡 脚本介绍:
脚本名称
脚本说明
deploy_cls_image.py
图像分类单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。
deploy_cls_video.py
图像分类视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_det_image.py
目标检测单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。
deploy_det_video.py
目标检测视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_seg_image.py
语义分割单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。
deploy_seg_video.py
语义分割视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_ocrdet_image.py
OCR检测单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。
deploy_ocrdet_video.py
OCR检测视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
deploy_ocrrec_image.py
OCR识别单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。考虑到平台OCR识别模型单次推理读入的数据为长条状文本,因此不支持视频流推理。
deploy_ocr_image.py
OCR单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。双模型任务,需要同时添加OCR检测和OCR识别的部署包,注意修改脚本内目录路径。
deploy_ocr_video.py
OCR视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。双模型任务,需要同时添加OCR检测和OCR识别的部署包,注意修改脚本内目录路径。
deploy_ml_image.py
度量学习单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。输出为对应维度的特征,后续操作视应用场景修改。
deploy_ml_video.py
度量学习视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。输出为对应维度的特征,后续操作视应用场景修改。
deploy_multl_image.py
多标签分类单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。
deploy_multl_video.py
多标签分类视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。
部署说明#
  • 📢 在部署模型时如果效果不理想,首先调整对应任务的阈值和推理图像的分辨率,测试结果是否可以有好转!
  • 📢 学会定位问题,比如查看·部署包中的**_results目录下的测试图片,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题!
  • 📢 调整模型训练的参数,比如epoch、learning_rate等,防止出现训练不充分的情况!
  • 📢 如果在线训练平台无法满足您的要求,您可以选择使用YOLO等开源模型完成训练,并在训练时指定合适的模型大小和输入分辨率,YOLO教程见:K230 YOLO大作战!
