CanMV-K230 快速入门指南#
CanMV-K230 介绍#
CanMV-K230 开发板基于嘉楠科技 Kendryte ® 系列 AIoT 芯片中的最新一代 AIoT SoC K230 系列芯片。该芯片采用全新的多异构单元加速计算架构,集成了 2 个 RISC-V 高能效计算核心,内置新一代 KPU( Knowledge Process Unit)智能计算单元,具备多精度 AI 算力,广泛支持通用的 AI 计算框架,部分典型网络的利用率超过了 70%。
该芯片还支持丰富的外设接口,并集成了 2D、 2.5D 等多个种专用硬件加速单元,能够对图像、视频、音频、 AI 等多类型任务进行加速,具备低延迟、高性能、低功耗、快速启动等多项特性。
K230_block_diagram
快速上手#
获取开发板#
开发板
照片
简介
CanMV-K230
CanMV-K230
基于 K230,外置 512MB LPDDR,内存更大
BPI-K230D-ZERO
Bpi-K230D-Zero
基于 K230D,芯片内置 128MB LPDDR4,开发板尺寸小巧
烧录固件#
用户可在 Github 或 嘉楠开发者社区 下载固件。下载对应开发板的固件完成后, 请参考固件下载指南 将固件烧录到开发板。
下载 IDE#
CanMV-K230 支持使用 CanMV-IDE 进行开发,用户可通过 IDE 运行代码,查看运行结果以及预览图像。详细使用方法请参考 IDE 下载指南
运行 Demo#
CanMV-K230 固件中预置了大量 Demo 程序,用户无需从网络下载即可体验。使用 IDE 打开虚拟 U 盘中的示例即可快速运行。
请参考 如何运行 Demo 程序
摄像头图像预览#
使用摄像头捕捉图像并通过 HDMI 输出显示:
import time, os, sys
from media.sensor import *
from media.display import *
sensor = None
    print("camera_test")
    sensor = Sensor()
    # sensor reset
    sensor.reset()
    # set hmirror
    # sensor.set_hmirror(False)
    # sensor vflip
    # sensor.set_vflip(False)
    # set chn0 output size, 1920x1080
    # set chn0 output format
    # bind sensor chn0 to display layer video 1
    # use hdmi as display output
    # init media manager
    # sensor start run
    sensor.run()
    print("user stop: ", e)
    print(f"Exception {e}")
finally:
    # sensor stop run
        sensor.stop()
    # deinit display
    time.sleep_ms(100)
    # release media buffer
AI Demo#
这是一个人脸检测 demo
from libs.AI2D import Ai2d
import ujson
from time import *
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import utime
import image
import random
import gc
import sys
import aidemo
# 自定义人脸检测类,继承自 AIBase 基类
        self.rgb888p_size = [ALIGN_UP(rgb888p_size[0], 16), rgb888p_size[1]]  # sensor 给到 AI 的图像分辨率,并对宽度进行 16 的对齐
        self.display_size = [ALIGN_UP(display_size[0], 16), display_size[1]]  # 显示分辨率,并对宽度进行 16 的对齐
        self.ai2d = Ai2d(debug_mode)  # 实例化 Ai2d,用于实现模型预处理
        self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.uint8, np.uint8)  # 设置 Ai2d 的输入输出格式和类型
    # 配置预处理操作,这里使用了 pad 和 resize, Ai2d 支持 crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开 /sdcard/app/libs/AI2D.py 查看
        with ScopedTiming("set preprocess config", self.debug_mode > 0):  # 计时器,如果 debug_mode 大于 0 则开启
            ai2d_input_size = input_image_size if input_image_size else self.rgb888p_size  # 初始化 ai2d 预处理配置,默认为 sensor 给到 AI 的尺寸,可以通过设置 input_image_size 自行修改输入尺寸
            top, bottom, left, right = self.get_padding_param()  # 获取 padding 参数
    # 自定义当前任务的后处理, results 是模型输出 array 列表,这里使用了 aidemo 库的 face_det_post_process 接口
            if len(post_ret) == 0:
                return post_ret
                return post_ret[0]
    # 绘制检测结果到画面上
            if dets:
                pl.osd_img.clear()  # 清除 OSD 图像
                for det in dets:
                    # 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标
                pl.osd_img.clear()
    # 获取 padding 参数
    def get_padding_param(self):
        top = int(round(0))
        left = int(round(0))
    # 显示模式,默认 "hdmi", 可以选择 "hdmi" 和 "lcd"
    display_mode="hdmi"
    if display_mode=="hdmi":
        display_size=[1920,1080]
        display_size=[800,480]
    # 设置模型路径和其他参数
    # 其它参数
    confidence_threshold = 0.5
    nms_threshold = 0.2
    anchor_len = 4200
    det_dim = 4
    rgb888p_size = [1920, 1080]
    # 初始化 PipeLine,用于图像处理流程
    pl.create()  # 创建 PipeLine 实例
    # 初始化自定义人脸检测实例
            with ScopedTiming("total",1):
    finally:
        pl.destroy()                            # 销毁 PipeLine 实例
