Display 模块 API 手册#
该模块自固件版本 V0.7 起有较大更改,若您使用的是 V0.7 之前的固件,请参考旧版本文档。
如需增加自定义屏幕,可参考RTOS SDK / How to Add Panel
API 介绍#
init#
初始化 Display 通路,包括 VO 模块、 DSI 模块和 LCD/HDMI。
init(type, width=0, height=0, fps=0, flag=0, osd_num=1, to_ide=False, quality=90)
输入 / 输出
显示设备类型
必选
分辨率宽度
可选参数,默认值根据 type 决定
分辨率高度
可选参数,默认值根据 type 决定
fps
显示帧率
仅部分显示设备类型支持指定帧率
flag
显示标志
osd_num
在 show_image 时支持的 OSD 图层数量
越大占用内存越多,默认值为1
to_ide
是否将屏幕显示传输到 IDE 显示
开启时占用更多内存,通过 WBC 功能实现
quality
设置 JPEG 压缩质量
仅在 to_ide=True 时有效,范围 [10-100],默认90
deinit#
执行反初始化,deinit 方法会关闭整个 Display 通路,包括 VO 模块、DSI 模块和 LCD/HDMI。
deinit()
inited#
查询 Display 模块是否已初始化。
inited()
bool
True 表示已初始化,False 表示未初始化
config_layer#
配置显示层的属性。此方法通常在绑定层之前调用,用于设置图层的显示参数。
config_layer(rect, pix_format, layer, alpha=255, flag=0)
输入 / 输出
rect
显示区域 (x, y, w, h)
必选,元组形式
pix_format
图像像素格式
参见 pix_format
layer
显示层 ID
必选,指定要配置的图层
alpha
图层混合透明度
范围 0-255,默认255(不透明)
flag
显示标志
默认0
int
配置的图层 ID
bind_layer#
将 sensor 或 vdec 模块的输出绑定到屏幕显示。无需用户手动干预即可持续显示图像。
bind_layer(src, rect, pix_format, layer, alpha=255, flag=0)
输入 / 输出
src
源通道信息 (mod, dev, chn)
可通过 sensor.bind_info() 获取,格式为元组
rect
显示区域 (x, y, w, h)
pix_format
图像像素格式
layer
绑定到 Display 的显示层
可绑定到 video 或 osd 层
alpha
图层混合透明度
范围 0-255,默认255
flag
显示标志
默认0
unbind_layer#
解绑指定图层的绑定关系。
unbind_layer(layer)
输入 / 输出
layer
显示层 ID
必选
bool
True 表示解绑成功,False 表示失败
disable_layer#
禁用指定的显示层。
disable_layer(layer)
输入 / 输出
layer
显示层 ID
必选
show_image#
在屏幕上显示图像。
show_image(img, x=0, y=0, layer=Display.LAYER_OSD0, alpha=None, pixel_format=None, flag=0)
输入 / 输出
要显示的图像对象
必选
x
起始坐标的 x 值
默认0
y
起始坐标的 y 值
默认0
layer
显示到指定层
仅支持 OSD 层,默认 LAYER_OSD0
alpha
图层混合透明度
范围 0-255,None 表示使用图层原有设置
pixel_format
图像像素格式
None 表示使用图像原有格式,参见 pix_format
flag
显示标志
默认0
width#
获取屏幕或某一图层的显示宽度。
width(layer=None)
输入 / 输出
layer
指定获取显示层的宽度
可选,如果不传则表示获取屏幕的分辨率宽度
屏幕或显示层的宽度信息,单位像素
height#
获取屏幕或某一图层的显示高度。
height(layer=None)
输入 / 输出
layer
指定获取显示层的高度
可选,如果不传则表示获取屏幕的分辨率高度
屏幕或显示层的高度信息,单位像素
fps#
获取当前的显示帧率。
fps()
int
当前的显示帧率,单位 fps
writeback#
查询或设置 WriteBack (WBC) 功能状态。WBC 功能用于将屏幕显示内容回传,通常用于传输到 IDE 显示。
writeback(enable=None)
输入 / 输出
enable
设置 WBC 功能状态
可选,True 表示开启,False 表示关闭。不传参时表示查询当前状态
bool
查询时返回当前 WBC 状态;设置时返回操作结果
writeback_dump#
从 WBC 抓取一帧显示内容。需要在 init 时设置 to_ide=True 且 WBC 功能已开启。
writeback_dump(timeout=1000)
输入 / 输出
timeout
超时时间(毫秒)
默认1000ms
object
返回包含视频帧信息的对象
数据结构描述#
type#
类型
参数取值
备注
VIRT
640x480@90
默认值
IDE 调试专用,不在外接屏幕上显示内容
用户可自定义设置分辨率 (64x64)-(4096x4096) 和帧率 (1-200)
DEBUGGER
调试屏幕专用
ST7701
Display.init(Display.ST7701, width = 800, height = 480)
默认值
800x480
Display.init(Display.ST7701, width = 480, height = 800)
480x800
Display.init(Display.ST7701, width = 854, height = 480)
854x480
Display.init(Display.ST7701, width = 480, height = 854)
480x854
Display.init(Display.ST7701, width = 640, height = 480)
640x480
Display.init(Display.ST7701, width = 480, height = 640)
480x640
Display.init(Display.ST7701, width = 368, height = 544)
368x544
Display.init(Display.ST7701, width = 544, height = 368)
544x368
HX8399
Display.init(Display.HX8399, width = 1920, height = 1080)
默认值
1920x1080
Display.init(Display.HX8399, width = 1080, height = 1920)
1920x1080
ILI9806
Display.init(Display.ILI9806, width = 800, height = 480)
默认值
800x480
Display.init(Display.ILI9806, width = 480, height = 800)
480x800
LT9611
Display.init(Display.LT9611, width = 1920, height = 1080, fps = 30)
默认值
1920x1080@30
Display.init(Display.LT9611, width = 1920, height = 1080, fps = 60)
1920x1080@60
Display.init(Display.LT9611, width = 1280, height = 720, fps = 60)
1280x720@60
Display.init(Display.LT9611, width = 1280, height = 720, fps = 50)
1280x720@50
Display.init(Display.LT9611, width = 1280, height = 720, fps = 30)
1280x720@30
Display.init(Display.LT9611, width = 640, height = 480, fps = 60)
640x480@60
ILI9881
默认值
1280x800
800x1280
NT35516
Display.init(Display.NT35516, width=960, height=536)
默认值
960x536
Display.init(Display.NT35516, width=536, height=960)
536x960
NT35532
Display.init(Display.NT35532, width=1920, height=1080)
默认值
1920x1080
Display.init(Display.NT35532, width=1080, height=1920)
1080x1920
GC9503
Display.init(Display.GC9503, width=800, height=480)
默认值
800x480
Display.init(Display.GC9503, width=480, height=800)
480x800
ST7102
Display.init(Display.ST7102, width=640, height=480)
默认值
640x480
Display.init(Display.ST7102, width=480, height=640)
480x640
AML020T
Display.init(Display.AML020T, width=480, height=360)
默认值
480x360
Display.init(Display.AML020T, width=360, height=480)
360x480
JD9852
Display.init(Display.JD9852, width=320, height=240)
默认值
320x240
Display.init(Display.JD9852, width=240, height=320)
240x320
ST7789
Display.init(Display.ST7789, width=320, height=240)
默认值
320x240
Display.init(Display.ST7789, width=240, height=320)
240x320
layer#
K230 提供 3 层视频图层支持和 4 层 OSD 图层支持。分类如下:
显示层
常量名
支持格式
视频层1
Display.LAYER_VIDEO1
建议用来显示视频数据
仅支持 YUV420SP
视频层2
Display.LAYER_VIDEO2
建议用来显示视频数据
仅支持 YUV420SP
视频层3
Display.LAYER_VIDEO3
建议用来显示视频数据
仅支持 YUV420SP
OSD层0
Display.LAYER_OSD0
图形叠加层
仅支持 RGB 颜色空间
OSD层1
Display.LAYER_OSD1
图形叠加层
仅支持 RGB 颜色空间
OSD层2
Display.LAYER_OSD2
图形叠加层
仅支持 RGB 颜色空间
OSD层3
Display.LAYER_OSD3
图形叠加层
仅支持 RGB 颜色空间
flag#
标志
常量名
不旋转
Display.FLAG_ROTATION_NONE 或 0
不进行旋转
旋转0度
Display.FLAG_ROTATION_0
旋转 0 度
旋转90度
Display.FLAG_ROTATION_90
旋转 90 度
旋转180度
Display.FLAG_ROTATION_180
旋转 180 度
旋转270度
Display.FLAG_ROTATION_270
旋转 270 度
无镜像
Display.FLAG_MIRROR_NONE 或 0
不进行镜像
水平镜像
Display.FLAG_MIRROR_HOR
水平镜像
垂直镜像
Display.FLAG_MIRROR_VER
垂直镜像
水平和垂直镜像
Display.FLAG_MIRROR_BOTH
同时进行水平和垂直镜像
pix_format#
颜色格式
常量名
灰度图
image.GRAYSCALE 或 PIXFORMAT_GRAYSCALE
8位灰度格式,每个像素1字节
RGB565
image.RGB565 或 PIXFORMAT_RGB565
RGB格式,16位/像素 (5:6:5)
ARGB8888
image.ARGB8888 或 PIXFORMAT_ARGB8888
ARGB格式,32位/像素 (A:R:G:B)
ABGR8888
image.ABGR8888 或 PIXFORMAT_ABGR8888
ABGR格式,32位/像素 (A:B:G:R)
RGBA8888
image.RGBA8888 或 PIXFORMAT_RGBA8888
RGBA格式,32位/像素 (R:G:B:A)
BGRA8888
image.BGRA8888 或 PIXFORMAT_BGRA8888
BGRA格式,32位/像素 (B:G:R:A)
RGB888
image.RGB888 或 PIXFORMAT_RGB888
RGB格式,24位/像素 (R:G:B)
BGR888
image.BGR888 或 PIXFORMAT_BGR888
BGR格式,24位/像素 (B:G:R)
注意事项#
  1. 图层支持:show_image 仅支持 OSD 图层,如需使用多个 OSD 图层,请在 init 时设置 osd_num 参数。
  2. 图像尺寸:调用 show_image 时,图像的尺寸不能超过屏幕分辨率。
  3. 旋转处理:某些屏幕类型(如 ST7701 的 368x544 模式)存在硬件尺寸和应用尺寸的差异,API 会自动处理这种转换。
  4. WBC 功能:如需使用 writeback_dump 抓取屏幕内容,必须在 init 时设置 to_ide=True。
示例程序#
基础显示示例#
from media.display import *
import os, time, image
# 使用 LCD 作为显示输出
# 初始化媒体管理器
# 创建用于绘图的图像
img.clear()
Display.show_image(img)
        time.sleep(1)
    print("用户停止:", e)
    print(f"异常:{e}")
绑定 Sensor 示例#
from media.sensor import *
# 初始化 sensor
sensor = Sensor()
sensor.reset()
sensor.set_framesize(width=800, height=480)
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565)
# 获取 sensor 绑定信息
# 配置并绑定显示层
Display.config_layer(rect=(0, 0, 800, 480),
                     pix_format=bind_info[2],
                     layer=Display.LAYER_VIDEO1)
Display.bind_layer(src=bind_info[0],
                   rect=bind_info[1],
# 初始化显示
Display.init(Display.ST7701, width=800, height=480)
# 启动 sensor
sensor.run()
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("用户停止")
finally:
    sensor.stop()
