K230小核Linux驱动API参考#
FBTFT:
FBTFT 小屏幕驱动,支持framebuffer,内核现已很少维护,驱动代码在 driver/staging/fbtft
下。
uart模块#
i2c模块#
gpio模块#
hard-lock模块#
wdt模块#
OTP模块#
OTP 集成在安全模块 PUF 中,为整个 SoC 提供安全存储功能,保护根密钥和启动代码等关键数据不被攻击者破坏。小核侧 OTP 驱动主要提供读功能,可读写区域空间为768bytes。Linux 侧 OTP 驱动挂载在 nvmem 框架上,具体的框架结构如下图所示:
TS模块#
TRNG模块#
ADC模块#
PWM模块#
FBTFT模块#
K230适配了ST7735S驱动芯片的屏幕,默认处于关闭状态,如果需要可按照 [FBTFT 配置参考](#fbtft 配置参考) 章节使能该配置。
使用方法参考#
UART 使用参考#
termios API举例:
int tcdrain(int fd);
详细请参考Documentation/driver-api/serial/tty.rst
I2C 使用参考#
linux为用户称封装了系统调用来使用i2c。
open
,read
,write
等。可参考buildroot
中i2c-tools
相关源码。
GPIO 使用参考#
sysfs操作gpio#
GPIO驱动加载后会在 /sys/class/gpio/
下创建gpio端口的设备节点,每个节点代表一个gpio端口,通过sysfs操作这个gpio端口即可达到操作gpio输入输出和中断的作用。
方法1:
echo N > /sys/class/gpio/export //将编号为 N 的gpio端口导出到sysfs
echo in > /sys/class/gpio/gpioN/direction //将该gpio端口设置成输入模式
cat /sys/class/gpio/gpioN/value //读取该gpio端口电平状态
echo out > /sys/class/gpio/gpioN/direction //将该gpio端口设置成输出模式
echo 1 > /sys/class/gpio/gpioN/value //将该端口输出高电平,注意active_low极性
echo 0 > /sys/class/gpio/gpioN/value //将该端口输出低电平,注意active_low极性
设置中断属性:
echo rising > /sys/class/gpio/gpioN/edge 上升沿中断,中断只能在direction为in时才可以设置
echo falling > /sys/class/gpio/gpioN/edge 下降沿中断
echo both > /sys/class/gpio/gpioN/edge 双边沿中断
方法2:
设置好中断模式后通过poll函数监听中断:
struct pollfd fds[1];
fds[0].fd = gpio_fd;
fds[0].events = POLLPRI;
while(1)
poll(fds, 1, -1);
if (fds[0].revents & POLLPRI)
/* 接收中断 */
ioctl操作gpio#
用户程序直接操作 /dev/gpiochipN
struct gpiohandle_data data;
struct pollfd poll_fd;
req.lineoffsets[0] = 0;
req.lines = 1;
event_req.lineoffset = 0;
close(fd);
poll_fd.fd = event_req.fd;
poll_fd.events = POLLIN;
while(1)
if(ret == 0)
else {
close(req.fd);
Hardlock 使用参考#
Watchdog 使用参考#
通过ioctl使用watchdog#
示例:
通过文件系统使用watchdog#
echo V > /dev/watchdog watchdog开始计时,内核自动喂狗线程启动
echo A > /dev/watchdog 内核喂狗线程停止喂狗,但计时仍然继续,在默认超时时间后系统复位
OTP 使用参考#
用户可通过 sysfs
来访问 OTP 硬件,还可以通过运行用户态程序读取 OTP 空间。
SDK V1.3版本之前的otp空间与V1.3版本以及之后版本,otp空间有调整。
由于otp是一次性可编程的,且与芯片bootrom启动有关联,所以未提供写操作。如果产品量产需要向otp写入数据,或读写保护功能等等,请联系我们,我们会提供相关的接口驱动程序。
sysfs 文件系统#
Linux 内核使用 sysfs
文件系统,它的作用是将设备和驱动程序的信息导出到用户空间,方便了用户读取设备信息,同时支持修改和调整。Sysfs
虚拟文件系统一般被挂载在 /sys
目录下。OTP 一旦被注册到 Linux 中的 NVMEM
框架中之后,通过 sysfs
虚拟文件系统,可以很容易查看到 OTP 的信息。
OTP sysfs位于 /sys/bus/nvmem/devices/kendryte_otp0/
目录下,文件结构如下:
|-- nvmem
|-- of_node -> ../../../../../../firmware/devicetree/base/soc/security/otp@91213500
|-- type
|-- uevent
启动 Linux 之后,运行下列命令:
[root@canaan ~ ]#hexdump -C -v /sys/bus/nvmem/devices/kendryte_otp0/nvmem
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
用户态访问 OTP#
目前用户态应用程序已经编写完成,生成的可执行文件在 /usr/bin/otp_test_demo
目录下。
运行步骤如下:
进入应用程序 demo 目录;
在 demo 目录下运行 otp demo,读取长度作为参数;
执行 otp demo。
改变读取长度(长度范围:1~768),重新执行 otp demo。
启动小核Linux之后,运行下列命令:
[root@canaan / ]#otp_test_demo 192
Addr Value
00000000 0x00000000
00000004 0x00000000
000002f8 0x00000000
000002fc 0x00000000
获取芯片唯一标识#
K230的PUF模块提供了芯片唯一标识,32bytes。linux用户态获取方式:
devmem 0x91213300 32
devmem 0x91213304 32
devmem 0x91213308 32
devmem 0x9121330c 32
devmem 0x91213310 32
devmem 0x91213314 32
devmem 0x91213318 32
devmem 0x9121331c 32
TS 使用参考#
用户可通过 sysfs
来访问 TS 硬件,还可以通过运行用户态程序读取芯片结温。
sysfs 文件系统#
Linux 内核使用 sysfs
文件系统,它的作用是将设备和驱动程序的信息导出到用户空间,方便了用户读取设备信息,同时支持修改和调整。sysfs
虚拟文件系统一般被挂载在 /sys
目录下。TS 一旦被注册到 Linux 中的 Thermal 框架中之后,通过 sysfs
虚拟文件系统,可以很容易查看到 TS 的信息。
TS sysfs位于 /sys/class/thermal/thermal_zone0/
目录下,文件结构如下:
|-- available_policies
|-- integral_cutoff
|-- k_d
|-- k_i
|-- k_po
|-- k_pu
|-- mode
|-- offset
|-- passive
|-- policy
|-- slope
|-- sustainable_power
|-- temp
|-- type
|-- uevent
启动 Linux 之后,运行下列命令:
7182
7182
这个值表示的含义为:读取 tsensor 寄存器的值,并没有做任何数学运算。相应的数学表达式如下:
code = ts_val & 0xfff;
ts_val:实际读取 TS 寄存器的值;
code:TS 寄存器的值保留低12位得到的结果;
temp:计算得到的温度值。
用户态访问 TS#
目前用户态应用程序已经编写完成,生成的可执行文件在 /usr/bin/ts_test_demo
目录下。
运行步骤如下:
进入应用程序 demo 目录;
在 demo 目录下运行 ts demo,循环次数作为参数;
执行 ts demo。
改变循环次数,重新执行 ts demo。
启动小核Linux之后,运行下列命令:
[root@canaan ~ ]#cd /usr/bin/
[root@canaan ~ ]#
TRNG 使用参考#
用户可通过 sysfs
来访问 TRNG 硬件,还可以通过运行用户态程序读取真随机数。
sysfs 文件系统#
Linux 内核使用 sysfs
虚拟文件系统一般被挂载在 /sys
目录下。TRNG 一旦被注册到 Linux 中的 HW random 框架中之后,通过 sysfs
虚拟文件系统,可以很容易查看到 TRNG 的信息。
TRNG sysfs位于 /sys/class/misc/hw_random/
目录下,文件结构如下:
|-- dev
|-- rng_available
|-- rng_current
|-- rng_selected
|-- uevent
启动 Linux 之后,运行下列命令:
91213000.trng
91213000.trng
用户态访问 TRNG#
运行步骤如下:
进入应用程序 demo 目录;
在 demo 目录下运行 trng demo;
执行 trng demo。
重复执行 trng demo,查看每次读取的随机数是否一致。
启动小核Linux之后,运行下列命令:
[root@canaan ~ ]#
默认每次打印16个字节的随机数,每次打印的随机数不同。
ADC 使用参考#
用户可通过 sysfs
来访问 ADC 各通道,还可以通过运行用户态程序读取各通道电压转换数据。
sysfs访问 ADC#
Linux下ADC是挂载在IIO子系统下的,通过sysfs
访问可以参考如下示例;
2、cat in_voltage0_raw 读取通道0
3、cat in_voltage1_raw 读取通道1
4、cat in_voltage2_raw 读取通道2
5、cat in_voltage3_raw 读取通道3
6、cat in_voltage4_raw 读取通道4
7、cat in_voltage5_raw 读取通道5
用户态访问 ADC#
略。
PWM 使用参考#
用户可通过 sysfs
来访问 PWM 各通道,还可以通过运行用户态程序控制各通道输出波形周期及占空比。
sysfs访问 PWM#
2、echo 4 > export 导出通道4 即PWM4;
3、cd pwm4/ 出现pwm4的目录,进入;
4、echo 100000 > period 设置周期 100us,
5、echo 50000 > duty_cycle 设置正占空比周期 50us,
6、echo 1 >enable 当前通道使能;
用户态访问 PWM#
略。
FBTFT 配置参考#
在SDK下执行:
make linux-menuconfig
使能ST7735S驱动:
Device Drivers --->
[*] Staging drivers --->
[*] Support for small TFT LCD display modules --->
<*> FB driver for the ST7735S LCD Controller
使能ST7735S设备树节点:
spi-lcd@0 {
status = "okay";
使能SPI驱动:
Device Drivers --->
[*] SPI support --->
<*> DesignWare SPI controller core support
<*> Memory-mapped io interface driver for K230 DW SPI core
使能SPI设备节点:
spi1: spi@91582000 {
如需fb测试程序,请执行以下命令:
make buildroot-menuconfig
Target packages --->
Graphic libraries and applications (graphic/text) --->
[*] fb-test-app
修改 uboot 下 src/little/uboot/arch/riscv/dts/k230_evb.dts
中关于spi的管脚配置即可使用。
fb测试程序使用:
编译完成后fb测试程序在 usr/bin
目录,分别是 fb-test fb-string fb-test-perf fb-test-rect
等。
使用举例:
./fb-test -f 0 -p 5 显示一张图,详细使用请 ./fb-test -help
./fb-string x y hello 0xffffff 0x0 其中 x y 为字符显示坐标(左上角),hello 为要显示的字符串,0xffffff 为字体颜色,0x0 为背景色。
注意:st7735s
设备默认在spi1
设备节点下,驱动加载成功后将在/dev
目录下出现fb1
节点,如果将src/little/linux/arch/riscv/boot/dts/kendryte/k230_evb.dtsi
的 dsi
节点关闭,则 /dev/fb0
为st7735s
设备。fb-test-app
默认操作fb0
fb-test-app
的编译脚本需要修改:src/little/buildroot-ext/buildroot-9d1d4818c39d97ad7a1cdf6e075b9acae6dfff71/package/fb-test-app/fb-test-app.mk
中增加:
endef
