媒体模块 API 手册`#
媒体模块的 VB 缓冲系统在系统启动时自动初始化,用户无需手动调用 init / deinit。
API 介绍#
link#
该方法用于为不同模块的通道建立连接,实现数据自动流转。Display 模块可以通过 bind_layer 自动创建 link。
MediaManager.link(src=(mod, dev, chn), dst=(mod, dev, chn))
输入 / 输出 |
src |
源通道三元组 |
dst |
目标通道三元组 |
链路对象,可用于后续销毁 |
示例
# 将 Sensor 通道 0 连接到视频编码器通道 0
link = MediaManager.link(
src=(CAMERA_MOD_ID, CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0),
dst=(VIDEO_ENCODE_MOD_ID, VENC_DEV_ID, VENC_CHN_ID_0)
# 销毁链路
link.destroy()
注意:连接 Sensor 到 Display 请使用
Display.bind_layer()而非MediaManager.link()。
Buffer 类#
MediaManager.Buffer 提供 VB 缓冲区的获取与管理方法。
Buffer.get#
从 VB 缓冲池中获取指定大小的缓冲区。
MediaManager.Buffer.get(size, poolid=VB_INVALID_POOLID)
输入 / 输出 |
size |
请求获取的 buffer 大小(字节) |
poolid |
缓冲池 ID, |
成功 |
Buffer.alloc#
通过 MMZ 直接分配缓冲区(不依赖 VB 池)。
MediaManager.Buffer.alloc(size)
输入 / 输出 |
size |
请求分配的 buffer 大小(字节) |
成功 |
Buffer.destroy / Buffer.free#
释放已获取或已分配的 buffer 资源。
buffer.destroy()
# 或
buffer.free()
输入 / 输出 |
无 |
成功返回 |
Buffer.flush_cache#
刷新 buffer 的 cache,确保数据一致性。
buffer.flush_cache()
成功返回 |
Buffer 属性#
属性名 |
类型 |
int |
VB 块句柄 |
int |
所属 VB 池 ID |
int |
物理地址 |
int |
虚拟地址 |
int |
缓冲区大小(字节) |
VBPool 类#
MediaManager.VBPool 用于手动创建和管理 VB 缓冲池。
VBPool.create#
创建一个 VB 缓冲池。
MediaManager.VBPool.create(blk_size, blk_cnt, mode=VB_REMAP_MODE_NOCACHE)
输入 / 输出 |
blk_size |
每个缓冲块的大小(字节) |
blk_cnt |
缓冲块数量 |
mode |
重映射模式,默认 |
成功 |
VBPool.destroy#
销毁 VB 缓冲池并释放所有关联资源。
pool.destroy()
成功返回 |
VBPool 属性#
属性名 |
类型 |
int |
池 ID |
int |
块大小(字节) |
int |
块数量 |
int |
重映射模式 |
已废弃的方法#
以下方法在固件版本 V0.7 之后已废弃,调用会打印弃用提示或抛出异常:
方法 |
状态 |
废弃(打印提示) |
废弃(打印提示) |
废弃(抛出异常) |
废弃(抛出异常) |
数据结构描述#
CanMV K230 平台的媒体模块包含以下各个数据定义。
媒体模块 ID#
定义
# CanMV K230 媒体模块定义
AUDIO_IN_MOD_ID = K_ID_AI # 音频输入设备模块
AUDIO_OUT_MOD_ID = K_ID_AO # 音频输出设备模块
AUDIO_ENCODE_MOD_ID = K_ID_AENC # 音频编码设备模块
AUDIO_DECODE_MOD_ID = K_ID_ADEC # 音频解码设备模块
CAMERA_MOD_ID = K_ID_VI # 摄像头设备模块
DISPLAY_MOD_ID = K_ID_VO # 显示设备模块
DMA_MOD_ID = K_ID_DMA # DMA 设备模块
DPU_MOD_ID = K_ID_DPU # DPU 设备模块
VIDEO_ENCODE_MOD_ID = K_ID_VENC # 视频编码设备模块
VIDEO_DECODE_MOD_ID = K_ID_VDEC # 视频解码设备模块
NONAI_2D_CSC_MOD_ID = K_ID_NONAI_2D # 硬件色彩空间转换模块
媒体设备 ID#
定义
# 音频设备 ID 定义
# TODO
# 摄像头设备 ID 定义
CAM_DEV_ID_0 = VICAP_DEV_ID_0
CAM_DEV_ID_1 = VICAP_DEV_ID_1
CAM_DEV_ID_2 = VICAP_DEV_ID_2
# 显示设备 ID 定义
DISPLAY_DEV_ID = 0
# DMA 设备 ID 定义
# TODO
# DPU 设备 ID 定义
# TODO
# 视频编码设备 ID 定义
VENC_DEV_ID = const(0)
# 视频解码设备 ID 定义
VDEC_DEV_ID = const(0)
媒体设备通道 ID#
定义
# 音频通道 ID 定义
# TODO
# 摄像头通道 ID 定义
CAM_CHN_ID_0 = VICAP_CHN_ID_0
CAM_CHN_ID_1 = VICAP_CHN_ID_1
CAM_CHN_ID_2 = VICAP_CHN_ID_2
# 视频编码通道 ID 定义
VENC_CHN_ID_0 = const(0)
VENC_CHN_ID_1 = const(1)
VENC_CHN_ID_2 = const(2)
VENC_CHN_ID_3 = const(3)
VENC_CHN_ID_MAX = VENC_MAX_CHN_NUMS
# 视频解码通道 ID 定义
VDEC_CHN_ID_0 = const(0)
VDEC_CHN_ID_1 = const(1)
VDEC_CHN_ID_2 = const(2)
VDEC_CHN_ID_3 = const(3)
VDEC_CHN_ID_MAX = VDEC_MAX_CHN_NUMS
通用常量#
常量名称 |
值 |
最大媒体缓冲池数量 |
最大媒体链路数量 |
视频编码单帧最大包数 |
无效 VB 池 ID |
无效 VB 块句柄 |
(函数) |
地址/尺寸对齐工具函数 |
示例程序#
示例1:使用 VBPool 和 Buffer#
# 创建 VB 缓冲池
pool = MediaManager.VBPool.create(blk_size=4096, blk_cnt=4, mode=VB_REMAP_MODE_NOCACHE)
# 从指定池中获取 buffer
buffer = MediaManager.Buffer.get(1024, poolid=pool.pool_id)
print(buffer)
# 查看 buffer 属性
print(f"phys_addr: 0x{buffer.phys_addr:x}, size: {buffer.size}")
# 释放 buffer
buffer.destroy()
# 销毁缓冲池
pool.destroy()
示例2:使用 Buffer.alloc 直接分配#
# 直接通过 MMZ 分配缓冲区
buffer = MediaManager.Buffer.alloc(4096)
print(buffer)
# 刷新缓存
# 释放
buffer.free()
