HTTP-Client 例程讲解#
环境准备#
首先,确保 CanMV 开发板通过网口连接到路由器或交换机,并且路由器能够正常工作,具备访问互联网的能力。这是进行 HTTP 请求的基础环境设置。
例程详解#
以下 Python 例程展示了如何在 CanMV 开发板上实现一个 HTTP 客户端,通过该客户端向指定服务器(此处为百度)发送 HTTP GET 请求,并接收响应内容。
导入必要的模块#
import network
import socket
  • network 模块用于管理网络接口
  • socket 模块提供网络通信的底层接口。
定义主函数#
def main(use_stream=True):
    # ...(后续代码)
函数 main 定义了是否使用流式接口读取响应数据的参数 use_stream,默认为 True,用来控制数据接收方式。
配置网络接口#
    if is_wlan:
        sta = network.WLAN(0)
        print(sta.status())
        print(sta.ifconfig())
        ip = sta.ifconfig()[0]
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        ip = a.ifconfig()[0]
        return ip
该函数根据输入配置网络接口:
  1. WLAN 模式:通过无线网络接口(WLAN)连接指定的 Wi-Fi(SSID 为 “TEST”)。
  2. LAN 模式:通过有线网络接口(LAN)自动获取 IP 地址。
创建并配置 Socket#
# 创建 socket 对象
s = socket.socket()
# 获取目标地址和端口号
ai = []
for attempt in range(0, 3):
    except:
        print("getaddrinfo again")
if ai == []:
    print("连接错误")
    s.close()
    return
addr = ai[0][-1]
print("连接地址:", addr)
创建一个 socket 对象,并通过 getaddrinfo 函数获取服务器(百度)的地址和端口号信息,使用重试机制以提高健壮性。
发送 HTTP 请求并接收响应#
# 连接到服务器
s.connect(addr)
if use_stream:
    # 使用流式接口读取响应
    s = s.makefile("rwb", 0)
    print(s.read())
    # 直接使用 socket 接口发送和接收数据
    print(s.recv(4096))
# 关闭 socket
s.close()
代码根据 use_stream 参数选择使用流式接口或直接通过 socket 接口发送 HTTP 请求并读取响应数据。
函数调用#
# 分别测试流式接口和非流式接口
main(use_stream=False)
调用 main 函数,通过不同的 use_stream 参数测试流式和非流式读取 HTTP 响应的效果。如果 use_stream 为 True,则使用流式接口发送请求并读取整个响应;如果为 False,则直接发送请求并接收一定长度的响应数据(本例中为4096字节)。最后,关闭 socket 连接以释放资源。
完整例程#
import network
import socket
import os, time
    if is_wlan:
        print(sta.status())
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        return ip
    # 获取 LAN 接口
    network_use_wlan(True)
    # 创建 socket
    s = socket.socket()
    # 获取地址及端口号
    ai = []
        except:
    if ai == []:
        print("连接错误")
        s.close()
        return
    addr = ai[0][-1]
    # 连接
    s.connect(addr)
    if use_stream:
        print(s.read())
        print(s.recv(4096))
    s.close()
# main()
具体接口定义请参考 socket、[network](../../api/extmod/K230_CanMV_network 模块API手册.md)。
