K230 ADB使用指南#
ADB功能说明#
K230支持Android Debug Bridge (ADB)功能,提供了设备调试和文件传输的能力。通过ADB,开发者可以在PC端与K230设备进行交互,包括执行shell命令、传输文件等。ADB功能特别适用于:
  • 远程调试和日志查看
  • 应用程序部署和测试
  • 文件上传和下载
ADB配置说明#
板端功能配置#
make rtsmart-menuconfig
# 找到对应的配置项
Components Configuration > Enable CherryUSB > Enable CherryUSB Device
# 选择打开功能
选择 CDC + ADB 或者 ADB
ENABL ADB
主机环境配置#
Windows环境#
  1. 下载Android SDK Platform Tools:
    • 访问Android开发者官网
    • 下载对应平台的platform-tools压缩包
  2. 解压并配置环境变量:
   # 将platform-tools目录添加到系统PATH环境变量中
   C:\path\to\platform-tools
  1. 验证安装:
   adb version
Linux环境#
# Ubuntu/Debian系统
sudo apt update
sudo apt install android-tools-adb
# 或者下载platform-tools
wget https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-linux.zip
unzip platform-tools-latest-linux.zip
export PATH=$PATH:$(pwd)/platform-tools
ADB 命令说明#
设备连接验证#
连接设备后,在PC端执行以下命令验证连接:
# 查看连接的设备列表
adb devices
# 预期输出:
# List of devices attached
# 001000000    device
ADB Shell#
进入交互式shell#
adb shell
在shell中执行单个命令#
基本语法#
adb shell <command>
使用示例#
# 查看内存使用情况
adb shell free
ADB文件传输#
adb push - 上传文件到设备#
基本语法#
adb push <local_file_path> <remote_file_path>
使用示例#
# 上传单个文件
adb push C:\Users\user\test.txt /tmp/test.txt
# 上传文件并重命名
adb push ./local_config.json /tmp/config.json
# 上传到特定目录
adb push ./app.bin /tmp
adb pull - 下载文件到PC#
基本语法#
adb pull <remote_file_path> [local_file_path]
使用示例#
# 下载单个文件
adb pull /tmp/syslog ./logs/
# 下载并重命名
adb pull /tmp/debug.log ./debug_backup.log
# 下载到当前目录
adb pull /home/user/config.json ./
注意事项#
  1. 文件传输功能只支持单个文件,不支持传输目录。
  2. 使用过程突然发现adb掉线了,可能是动到了 USB 线,需要晃动插紧 USB 线。
