MP4 模块 API 手册#
本文详细介绍了 K230_CanMV MP4 模块 API 的功能与使用方法。MP4 模块主要用于生成 MP4 文件,开发者无需关注底层实现细节,只需调用所提供的 API 即可生成不同编码格式和视频分辨率的 MP4 文件。本文将分别介绍 MP4Container API 和 kd_mp4* API,帮助开发者快速上手并灵活运用这些接口。
MP4Container API 介绍#
MP4Container 类提供了简便的方法来录制摄像头画面和采集声音,生成 MP4 文件。该模块简化了 MP4 文件的处理流程,适合不需要关注底层实现细节的应用场景。
MP4Container.Create#
用于创建 MP4Container 实例。
MP4Container.Create(mp4Cfg)
mp4cfg
MP4Container 配置
MP4Container.Start#
启动 MP4Container 开始处理数据。
MP4Container.Start()
MP4Container.Process#
将一帧音频/视频数据写入 MP4 文件。
MP4Container.Process()
MP4Container.Stop#
停止 MP4Container 的数据处理。
MP4Container.Stop()
MP4Container.Destroy#
销毁创建的 MP4Container 实例。
MP4Container.Destroy()
kd_mp4* API介绍#
本节详细描述与 MP4 模块相关的底层函数接口,用于更灵活地控制 MP4 文件的创建、写入和读取。这些接口适用于需要更高灵活性和控制力的开发者,允许他们精细控制 MP4 文件的各个方面,包括容器的创建、轨道管理、数据写入和读取等操作,并与其他模块配合生成一个综合性的解决方案。
kd_mp4_create#
描述 创建 MP4 容器实例并初始化配置。
handle = k_u64_ptr()
ret = kd_mp4_create(handle, mp4_cfg)
handle
输出参数,返回 MP4 实例句柄的指针
config
MP4 容器配置结构体指针
非 0
失败,错误码见具体实现
kd_mp4_create_track#
描述 在 MP4 容器中创建音视频轨道。
track_handle = k_u64_ptr()
ret = kd_mp4_create_track(handle, track_handle, track_info)
handle
MP4 实例句柄
track_handle
输出参数,音视频轨道实例的句柄指针
track_info
轨道信息结构体指针
非 0
失败
kd_mp4_destroy_tracks#
描述 销毁 MP4 容器中所有已创建的轨道。
ret = kd_mp4_destroy_tracks(handle)
handle
MP4 实例句柄
非 0
失败
kd_mp4_write_frame#
描述 向 MP4 文件写入一帧音视频数据。
ret = kd_mp4_write_frame(handle, track_id, frame_data)
handle
MP4 实例句柄
track_id
目标轨道的 ID
frame_data
帧数据结构体指针
非 0
失败
kd_mp4_get_file_info#
描述 获取 MP4 文件的全局信息(如总时长、轨道数量)。
file_info = k_mp4_file_info_s()
ret = kd_mp4_get_file_info(handle, file_info)
handle
MP4 实例句柄
file_info
文件信息结构体指针
非 0
失败
kd_mp4_get_track_by_index#
描述 通过索引获取指定轨道的详细信息。
track_info = k_mp4_track_info_s()
ret = kd_mp4_get_track_by_index(handle, track_index, track_info)
handle
MP4 实例句柄
track_index
轨道索引(从 0 开始)
track_info
轨道信息结构体指针
非 0
失败
kd_mp4_get_frame#
描述 从 MP4 文件中读取一帧音视频数据。
ret = kd_mp4_get_frame(handle, frame_data)
handle
MP4 实例句柄
frame_data
帧数据结构体指针
非 0
失败
数据结构描述#
Mp4CfgStr#
MP4Container 的配置属性。
定义
class Mp4CfgStr:
    def __init__(self, type):
        self.type = type
        self.muxerCfg = MuxerCfgStr()
    def SetMuxerCfg(self, fileName, videoPayloadType, picWidth, picHeight, audioPayloadType, fmp4Flag=0):
        self.muxerCfg.file_name = fileName
        self.muxerCfg.video_payload_type = videoPayloadType
        self.muxerCfg.pic_width = picWidth
        self.muxerCfg.pic_height = picHeight
        self.muxerCfg.audio_payload_type = audioPayloadType
        self.muxerCfg.fmp4_flag = fmp4Flag
成员
MP4Container 类型:muxer/demuxer,当前仅支持 muxer
muxerCfg
muxer 配置
相关数据类型及接口#
  • MP4Container.Create
MuxerCfgStr#
MP4Container muxer 类型的配置属性。
定义
class MuxerCfgStr:
    def __init__(self):
        self.file_name = 0
        self.video_payload_type = 0
        self.pic_width = 0
        self.pic_height = 0
        self.audio_payload_type = 0
        self.video_start_timestamp = 0
        self.fmp4_flag = 0
成员
file_name
生成的 MP4 文件名
video_payload_type
视频编码格式
pic_width
视频帧宽度
pic_height
视频帧高度
audio_payload_type
音频编码格式
视频开始的时间戳
fmp4_flag
fMP4格式的标志位
相关数据类型及接口#
MP4Container 类型#
MP4Container 类型枚举。
成员
MP4_CONFIG_TYPE_MUXER
muxer 类型
MP4_CONFIG_TYPE_DEMUXER
demuxer 类型,目前不支持
video_payload_type#
视频编码类型。
成员
MP4_CODEC_ID_H264
H.264 视频编码类型
MP4_CODEC_ID_H265
H.265 视频编码类型
audio_payload_type#
音频编码类型。
成员
MP4_CODEC_ID_G711U
G.711U 音频编码类型
MP4_CODEC_ID_G711A
G.711A 音频编码类型
k_mp4_config_s#
说明 MP4 容器的全局配置结构体。
成员
config_type
容器类型(如 K_MP4_CONFIG_MUXER)
muxer_config
Muxer 配置(文件名、编码格式等)
demuxer_config
Demuxer 配置(当前未支持)
k_mp4_track_info_s#
说明 轨道信息结构体,用于创建音视频轨道。
成员
track_type
轨道类型(如 K_MP4_STREAM_VIDEO)
time_scale
时间基准(单位:Hz)
video_info
视频参数(分辨率、编码格式等)
audio_info
音频参数(采样率、声道数等)
k_mp4_frame_data_s#
说明 帧数据结构体,用于读写音视频帧。
成员
codec_id
编码类型(如 K_MP4_CODEC_ID_H264)
time_stamp
时间戳(单位:毫秒)
数据指针
data_length
数据长度(字节)
eof
结束标志(1 表示最后一帧)
示例程序#
例程 1#
该实例用于演示如何调用 Mp4Container 类来生成 MP4 文件。通过该例程,开发者可以录制摄像头画面和采集声音,生成 MP4 文件。该示例展示了如何创建 Mp4Container 实例、配置 MP4 文件参数、启动和停止 MP4 录制过程。适合需要快速上手 MP4 文件生成的开发者。
from media.mp4format import *
def canmv_mp4_muxer_test():
    print("mp4_muxer_test 开始")
    width = 1280
    height = 720
    # BPI 开发板请设置宽高为640*360
    # width=640
    # height=360
    # 实例化 MP4 Container
    mp4_muxer = Mp4Container()
    mp4_cfg = Mp4CfgStr(mp4_muxer.MP4_CONFIG_TYPE_MUXER)
    if mp4_cfg.type == mp4_muxer.MP4_CONFIG_TYPE_MUXER:
        file_name = "/sdcard/examples/test.mp4"
        mp4_cfg.SetMuxerCfg(file_name, mp4_muxer.MP4_CODEC_ID_H265, width, height, mp4_muxer.MP4_CODEC_ID_G711U)
    # 创建 MP4 muxer
    mp4_muxer.Create(mp4_cfg)
    # 启动 MP4 muxer
    mp4_muxer.Start()
    frame_count = 0
            # 处理音视频数据,按 MP4 格式写入文件
            mp4_muxer.Process()
            frame_count += 1
            print("frame_count = ", frame_count)
            if frame_count >= 200:
        print(e)
    # 停止 MP4 muxer
    mp4_muxer.Stop()
    # 销毁 MP4 muxer
    mp4_muxer.Destroy()
    print("mp4_muxer_test 停止")
例程 2#
该实例用于演示如何调用 kd_mp4* API 来直接操作 MP4 模块。通过该例程,开发者可以了解如何创建 MP4 容器、创建音视频轨道、写入音视频帧数据以及销毁 MP4 容器。该例程展示了更底层的操作方式,适合需要精细控制 MP4 文件生成过程的开发者。
# 保存MP4文件示例
# 注意:你需要一张SD卡来运行这个例子。
# 您可以捕获音频和视频,并将其保存为MP4。当前版本只支持MP4格式,视频支持264/265,音频支持g711a/g711u。
from mpp.mp4_format import *
from mpp.mp4_format_struct import *
from media.vencoder import *
from media.sensor import *
import uctypes
def mp4_muxer_init(file_name,  fmp4_flag):
    mp4_cfg = k_mp4_config_s()
    mp4_cfg.config_type = K_MP4_CONFIG_MUXER
    mp4_cfg.muxer_config.file_name[:] = bytes(file_name, 'utf-8')
    mp4_cfg.muxer_config.fmp4_flag = fmp4_flag
    if ret:
        raise OSError("kd_mp4_create failed.")
    return handle.value
def mp4_muxer_create_video_track(mp4_handle, width, height, video_payload_type):
    video_track_info = k_mp4_track_info_s()
    video_track_info.track_type = K_MP4_STREAM_VIDEO
    video_track_info.time_scale = 1000
    video_track_info.video_info.width = width
    video_track_info.video_info.height = height
    video_track_info.video_info.codec_id = video_payload_type
    video_track_handle = k_u64_ptr()
    ret = kd_mp4_create_track(mp4_handle, video_track_handle, video_track_info)
    if ret:
        raise OSError("kd_mp4_create_track failed.")
    return video_track_handle.value
def mp4_muxer_create_audio_track(mp4_handle,channel,sample_rate, bit_per_sample ,audio_payload_type):
    audio_track_info = k_mp4_track_info_s()
    audio_track_info.track_type = K_MP4_STREAM_AUDIO
    audio_track_info.time_scale = 1000
    audio_track_info.audio_info.channels = channel
    audio_track_info.audio_info.codec_id = audio_payload_type
    audio_track_info.audio_info.sample_rate = sample_rate
    audio_track_info.audio_info.bit_per_sample = bit_per_sample
    audio_track_handle = k_u64_ptr()
    ret = kd_mp4_create_track(mp4_handle, audio_track_handle, audio_track_info)
    if ret:
    return audio_track_handle.value
def vi_bind_venc_mp4_test(file_name,width=1280, height=720,venc_payload_type = K_PT_H264):
    print("venc_test start")
    venc_chn = VENC_CHN_ID_0
    width = ALIGN_UP(width, 16)
    frame_data = k_mp4_frame_data_s()
    save_idr = bytearray(width * height * 3 // 4)
    idr_index = 0
    # 初始化 mp4 muxer
    mp4_handle = mp4_muxer_init(file_name, True)
    # 创建 video track
    if venc_payload_type == K_PT_H264:
        video_payload_type = K_MP4_CODEC_ID_H264
    elif venc_payload_type == K_PT_H265:
        video_payload_type = K_MP4_CODEC_ID_H265
    mp4_video_track_handle = mp4_muxer_create_video_track(mp4_handle, width, height, video_payload_type)
    # 初始化sensor
    sensor = Sensor()
    sensor.reset()
    # 设置camera 输出buffer
    # set chn0 output size
    # set chn0 output format
    # 实例化video encoder
    encoder = Encoder()
    # 设置video encoder 输出buffer
    # 绑定camera和venc
    # init media manager
    streamData = StreamData()
    # 创建编码器
    # 开始编码
    encoder.Start(venc_chn)
    # 启动camera
    sensor.run()
    frame_count = 0
    get_first_I_frame = False
            stream_type = streamData.stream_type[0]
            # 检索第一个IDR帧并写入MP4文件。注意:第一帧必须是IDR帧。
            if not get_first_I_frame:
                if stream_type == encoder.STREAM_TYPE_I:
                    get_first_I_frame = True
                    video_start_timestamp = streamData.pts[0]
                    save_idr[idr_index:idr_index+streamData.data_size[0]] = uctypes.bytearray_at(streamData.data[0], streamData.data_size[0])
                    idr_index += streamData.data_size[0]
                    frame_data.codec_id = video_payload_type
                    frame_data.data = uctypes.addressof(save_idr)
                    frame_data.data_length = idr_index
                    frame_data.time_stamp = streamData.pts[0] - video_start_timestamp
                    ret = kd_mp4_write_frame(mp4_handle, mp4_video_track_handle, frame_data)
                    if ret:
                        raise OSError("kd_mp4_write_frame failed.")
                    encoder.ReleaseStream(venc_chn, streamData)
                    continue
                elif stream_type == encoder.STREAM_TYPE_HEADER:
                    continue
                    continue
            # 将视频流写入MP4文件(不是第一个idr帧)
            frame_data.data = streamData.data[0]
            frame_data.data_length = streamData.data_size[0]
            print("video size: ", streamData.data_size[0], "video type: ", streamData.stream_type[0],"video timestamp:",frame_data.time_stamp)
            if ret:
            frame_count += 1
        print("user stop: ", e)
        import sys
        sys.print_exception(e)
    # 停止camera
    sensor.stop()
    # 销毁camera和venc的绑定
    del link
    # 停止编码
    encoder.Stop(venc_chn)
    # 销毁编码器
    encoder.Destroy(venc_chn)
    # 清理buffer
    # mp4 muxer destroy
    kd_mp4_destroy_tracks(mp4_handle)
    kd_mp4_destroy(mp4_handle)
    print("venc_test stop")
    vi_bind_venc_mp4_test("/sdcard/examples/test.mp4", 1280, 720)
例程 3#
该实例用于演示如何调用 kd_mp4* API 来直接操作 MP4 模块,通过该例程,开发者可以解复用 MP4 文件,提取视频和音频流。
# MP4 Demuxer示例
# 这个脚本为解复用一个MP4文件,提取视频和音频流。
# 支持的视频编解码器:H.264, H.265
# 支持的音频编解码器:G.711A, G.711U
from media.pyaudio import *
import media.g711 as g711
from media.display import *
import uctypes
import _thread
def demuxer_mp4(filename):
    video_info = k_mp4_video_info_s()
    video_track = False
    audio_info = k_mp4_audio_info_s()
    audio_track = False
    mp4_handle = k_u64_ptr()
    mp4_cfg.config_type = K_MP4_CONFIG_DEMUXER
    mp4_cfg.muxer_config.file_name[:] = bytes(filename, 'utf-8')
    mp4_cfg.muxer_config.fmp4_flag = 0
    ret = kd_mp4_create(mp4_handle, mp4_cfg)
    if ret:
        raise OSError("kd_mp4_create failed:",filename)
    kd_mp4_get_file_info(mp4_handle.value, file_info)
    #print("=====file_info: track_num:",file_info.track_num,"duration:",file_info.duration)
    for i in range(file_info.track_num):
        ret = kd_mp4_get_track_by_index(mp4_handle.value, i, track_info)
        if (ret < 0):
            raise ValueError("kd_mp4_get_track_by_index failed")
        if (track_info.track_type == K_MP4_STREAM_VIDEO):
            if (track_info.video_info.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_H264 or track_info.video_info.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_H265):
                video_track = True
                video_info = track_info.video_info
                print("    codec_id: ", video_info.codec_id)
                print("    track_id: ", video_info.track_id)
                print("    width: ", video_info.width)
                print("    height: ", video_info.height)
                print("video not support codecid:",track_info.video_info.codec_id)
        elif (track_info.track_type == K_MP4_STREAM_AUDIO):
            if (track_info.audio_info.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_G711A or track_info.audio_info.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_G711U):
                audio_track = True
                audio_info = track_info.audio_info
                print("    codec_id: ", audio_info.codec_id)
                print("    track_id: ", audio_info.track_id)
                print("    channels: ", audio_info.channels)
                print("    sample_rate: ", audio_info.sample_rate)
                print("    bit_per_sample: ", audio_info.bit_per_sample)
                #audio_info.channels = 2
                print("audio not support codecid:",track_info.audio_info.codec_id)
    if (video_track == False):
        raise ValueError("video track not found")
    # 记录初始系统时间
    start_system_time = time.ticks_ms()
    # 记录初始视频时间戳
    start_video_timestamp = 0
    while (True):
        ret = kd_mp4_get_frame(mp4_handle.value, frame_data)
        if (ret < 0):
            raise OSError("get frame data failed")
        if (frame_data.eof):
        if (frame_data.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_H264 or frame_data.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_H265):
            data = uctypes.bytes_at(frame_data.data,frame_data.data_length)
            print("video frame_data.codec_id:",frame_data.codec_id,"data_length:",frame_data.data_length,"timestamp:",frame_data.time_stamp)
            # 计算视频时间戳经历的时长
            video_timestamp_elapsed = frame_data.time_stamp - start_video_timestamp
            # 计算系统时间戳经历的时长
            current_system_time = time.ticks_ms()
            system_time_elapsed = current_system_time - start_system_time
            # 如果系统时间戳经历的时长小于视频时间戳经历的时长,进行延时
            if system_time_elapsed < video_timestamp_elapsed:
                time.sleep_ms(video_timestamp_elapsed - system_time_elapsed)
        elif(frame_data.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_G711A or frame_data.codec_id == K_MP4_CODEC_ID_G711U):
            print("audio frame_data.codec_id:",frame_data.codec_id,"data_length:",frame_data.data_length,"timestamp:",frame_data.time_stamp)
    kd_mp4_destroy(mp4_handle.value)
    demuxer_mp4("/sdcard/examples/test.mp4")
