K230 linux LCD 移植指南#
本文档仅适用于 K230 Linux SDK
VO(Video Output,视频输出)模块主动从内存中读取视频和图形数据,并通过显示设备输出。K230 芯片支持以下显示/回写设备及视频层配置。
LAYER 层支持#
功能
LAYER1
LAYER3
LAYER4
输入格式
YUV420 NV12
YUV420 NV12
YUV420 NV12
最大分辨率
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
叠加显示
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
Rotation
Scaler
Mirror
Gray 模式
独立开关
OSD 层支持#
功能
OSD0
OSD1
OSD2
OSD3
输入格式
RGB888, RGB565, ARGB8888, Monochrome-8-bit, RGB4444, RGB1555
最大分辨率
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
叠加显示
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
ARGB 265 级 Alpha
独立开关
Linux 下 LCD 适配#
本章节介绍如何在 K230 Linux SDK 中新增一块 MIPI LCD 屏幕。K230 通过 DSI 接口以 LP(Low Power)命令方式配置屏幕,主要需要修改屏幕初始化序列和时序参数相关的设备树。
屏幕初始化序列#
屏幕初始化序列对应设备树节点 panel-init-sequence,每行命令格式如下:
字节位置
3+
含义
Command Type
Delay
Payload Length
Data
参数说明:
Command Type
命令类型(0x05: 单字节数据,0x15: 双字节数据,0x39: 多字节数据)
Delay
命令执行后等待的毫秒数
Payload Length
数据负载长度(字节数)
Data
要写入的命令数据
命令示例解析
// 39 00 04 ff 98 81 03
// Command Type: 0x39 (多字节),Delay: 0ms,Payload Length: 4 字节
// 数据: ff 98 81 03
// 15 00 02 01 00
// Command Type: 0x15 (双字节),Delay: 0ms,Payload Length: 2 字节
// 数据: 01 00
// 05 00 01 35
// Command Type: 0x05 (单字节),Delay: 0ms,Payload Length: 1 字节
// 数据: 35
// 05 78 01 11
// Command Type: 0x05 (单字节),Delay: 120ms (0x78),Payload Length: 1 字节
// 数据: 11
panel-init-sequence = [
   15 00 02 01 00
   15 00 02 02 00
   15 00 02 03 53
   15 00 02 04 13
   15 00 02 05 00
   15 00 02 06 04
   // ... 中间省略 ...
   15 00 02 ce 59
   15 00 02 cf 2c
   15 00 02 d0 30
   15 00 02 d1 55
   15 00 02 d2 6b
   15 00 02 d3 3f
   39 00 04 ff 98 81 00
   05 00 01 35
   05 78 01 11
   05 00 01 29
// 完整示例请参考: arch/riscv/boot/dts/canaan/display-ili9881-800x1280.dtsi
注意:屏幕初始化序列通常由屏幕厂商提供,需按 K230 设备树格式转换。
屏幕时序参数#
LCD 时序参数用于配置 DSI 控制器以匹配屏幕的时序要求。
// 示例: arch/riscv/boot/dts/canaan/display-st7701-480x800.dtsi
lcd: panel@0 {
    compatible = "canaan,universal";
    reg = <0>;
    display-timings {
        timing-0 {
            clock-frequency = <39600000>;
            hactive = <480>;
            vactive = <800>;
            hfront-porch = <80>;
            hback-porch = <20>;
            hsync-len = <20>;
            vfront-porch = <220>;
            vback-porch = <70>;
            vsync-len = <10>;
字段说明:
字段
clock-frequency
DSI 像素时钟频率(Hz)。推荐使用 k230 屏幕时序工具 计算
hactive
有效水平显示宽度(像素)
vactive
有效垂直显示高度(像素)
hfront-porch
水平前肩(bfp):一行有效数据结束到同步脉冲开始之间的等待时间
hback-porch
水平后肩(hbp):同步脉冲结束到下一行有效数据开始之间的等待时间
hsync-len
水平同步脉冲宽度(hsa)
vfront-porch
垂直前肩(vfp):一帧数据结束到垂直同步脉冲开始之间的等待时间
vback-porch
垂直后肩(vbp):垂直同步脉冲结束到下一帧有效数据开始之间的等待时间
vsync-len
垂直同步脉冲宽度(vsa)
单位说明:
  • hsa、hbp、bfp、hactive 单位为像素(pix)
  • vsa、vbp、vfp、vactive 单位为行(line)
屏幕其他配置项#
lcd: panel@0 {
    reg = <0>;
    panel-width-mm = <480>;     // 屏幕物理宽度(mm)
    panel-height-mm = <800>;    // 屏幕物理高度(mm)
    panel-dsi-lane = <2>;       // DSI 数据 lane 数量
配置项说明:
字段
必填
panel-width-mm
屏幕物理宽度(单位:mm)
是
panel-height-mm
屏幕物理高度(单位:mm)
是
panel-dsi-lane
DSI 数据 lane 数量(2/4)
是
注意:以上参数需根据实际屏幕规格书进行配置。
U-Boot 下 LCD 适配#
说明:K230 U-Boot 下支持 LCD 主要用于显示开机 Logo,一般场景下不建议在 U-Boot 中启用 LCD。目前仅 K230 01 Studio 产品开启了 Logo 显示功能。
适配概述#
U-Boot 仅支持 01 Studio 屏幕,如需支持其他屏幕,可参考 K230 01 Studio U-Boot 支持 ILI9881 8 寸屏 的提交。
在 SDK 中搜索 CONFIG_K230_BARE_DISP_LOGO_ILI9881 可查看需要修改的位置,主要包括:
  • 屏幕初始化序列
  • 屏幕时序参数
  • VO 配置
初始化序列#
需要把 Linux 下的初始化序列转换为类似如下格式:
// buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/common/logo/st7701.c
void ili9881_800x1280_init(void)
    // ILI9881 800x1280 initialization sequence from DTS
    // Page 0x03
    uint8_t param1[] = {0xff, 0x98, 0x81, 0x03};
    uint8_t param2[] = {0x01, 0x00};
    uint8_t param3[] = {0x02, 0x00};
    uint8_t param4[] = {0x03, 0x53};
    // ... 其他初始化参数
    kd_dwc_lpdt_send_pkg(param202, sizeof(param202));
    msleep(100);
    kd_dwc_lpdt_send_pkg(param201, sizeof(param201));
    msleep(120);
时序和vo配置#
// buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/common/logo/k230_logo.c
int k230_display_logo(void)
    info = (k_connector_info){
        0,
        BACKGROUND_PINK_COLOR,
        10,
        14,
        1,
        K_DSI_2LAN,
        K_BURST_MODE,
        K_VO_LP_MODE,
        { 9, 196, 0x17, 0xa3 },
        { 39600, 475200, 600, 480, 20, 20, 80, 1100, 800, 10, 70, 220 },
说明:请使用 k230 屏幕时序工具 计算参数后转换填写。
分辨率设置#
在 U-Boot 中设置屏幕分辨率,参考以下代码片段:
// buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/common/logo/display_logo.c
void vo_layer1_test(k_connector_info *info)
    uint32_t reg = 0;
    #ifdef CONFIG_K230_BARE_DISP_LOGO_DF
        uint32_t act_w = 480;
        uint32_t act_h = 640;
    #elif defined(CONFIG_K230_BARE_DISP_LOGO_ILI9881)
        uint32_t act_w = 800;
        uint32_t act_h = 1280;
    #else
        uint32_t act_h = 800;
    #endif
复位和背光#
//buildroot-overlay/boot/uboot/u-boot-2022.10-overlay/board/canaan/common/logo/st7701.c
    #define GPIO_RST_PIN            24  //修改为正确值
    #define GPIO_LCD_BACKLIGHT_EN   25  //修改为正确值
注意:如果uboot使能logo的化,linux下需要注掉类似如下代码:
//output/k230_canmv_01studio_defconfig/build/linux-7d4e1f444f461dbe3833bd99a4640e7b6c2cd529/arch/riscv/boot/dts/canaan/>k230-canmv-01studio-lcd.dts
&lcd
    // dsi_reset-gpios = <&gpio0_ports 24 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    // backlight_gpio-gpios = <&gpio0_ports 25 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
K230 屏幕时序工具使用#
工具地址:K230 MIPI DSI Connector Info Generator
Linux 设备树时序参数计算#
操作步骤:
  1. 打开工具页面,输入屏幕时序参数(hactive、vactive、hfront-porch 等)
  2. 点击 Generate 按钮
  3. 工具自动生成配置代码,resolution.pclk 值乘以 1000 即为设备树中 clock-frequency 的值
K230 屏幕时序工具
工具生成代码示例:
    // this configure is generated by tools.
    .connector_name = "test",        // 根据实际修改
    .screen_test_mode = 0,
    .dsi_test_mode = 0,
    .bg_color = BACKGROUND_BLACK_COLOR,
    .intr_line = 10,                 // 1024 lines
    .pixclk_div = 14,
    .lan_num = K_DSI_2LAN,
    .work_mode = K_BURST_MODE,
    .cmd_mode = K_VO_LP_MODE,
    .phy_attr = {
        .n = 4,
        .m = 97,
        .voc = 0x17,                 // 0b00010111
        .hs_freq = 0x80 | 0x26,      // 0b10100110
    .resolution = {
        .pclk = 39600,               // 像素时钟:39600 * 1000 = 39600000 Hz
        .phyclk = 475200,
        .htotal = (480 + 20 + 20 + 80),     // 600
        .hdisplay = 480,
        .hsync_len = 20,
        .hback_porch = 20,
        .hfront_porch = 80,
        .vtotal = (800 + 10 + 70 + 220),    // 1100
        .vdisplay = 800,
        .vsync_len = 10,
        .vback_porch = 70,
        .vfront_porch = 220,
    .type = 0,                       // 根据实际修改
U-Boot 时序参数转换#
U-Boot 中的 k_connector_info 结构体与工具生成代码的对应关系如下:
结构体成员
工具字段
第 1 个参数
.pclk
像素时钟(MHz)
第 2 个参数
.phyclk
物理时钟(kHz)
第 3 个参数
.htotal
水平总周期
第 4 个参数
.hdisplay
水平显示宽度
第 5 个参数
.hsync_len
水平同步长度
第 6 个参数
.hback_porch
水平后肩
第 7 个参数
.hfront_porch
水平前肩
第 8 个参数
.vtotal
垂直总周期
第 9 个参数
.vdisplay
垂直显示高度
第 10 个参数
.vsync_len
垂直同步长度
第 11 个参数
.vback_porch
垂直后肩
第 12 个参数
.vfront_porch
垂直前肩
phy_attr.n
.phy_attr.n
DSI PHY 参数 n
phy_attr.m
.phy_attr.m
DSI PHY 参数 m
phy_attr.voc
.phy_attr.voc
DSI PHY 参数 voc
phy_attr.hs_freq
.phy_attr.hs_freq
DSI PHY 参数 hs_freq
说明:k_connector_info 结构体完整形式如下:
    0,                                    // connector_name 索引
    BACKGROUND_PINK_COLOR,                // bg_color
    10,                                   // intr_line
    14,                                   // pixclk_div
    1,                                    // lan_num
    K_DSI_2LAN,                           // work_mode
    K_VO_LP_MODE,                         // cmd_mode
    { 9, 196, 0x17, 0xa3 },              // phy_attr {n, m, voc, hs_freq}
    { 39600, 475200, ... },              // resolution 字段
提示:使用工具计算时序参数可避免手动计算错误,确保屏幕时序配置正确。
HDMI 支持#
K230 CANMV 和 K230 01 Studio 平台已支持 HDMI 显示,通过 LT9611 桥接芯片实现。
配置文件:arch/riscv/boot/dts/canaan/k230-canmv.dts
    hdmi: connector {
        compatible = "hdmi-connector";
        label = "hdmi";
        type = "a";
        port {
            hdmi_connector_in: endpoint {
                remote-endpoint = <&lt9611_out>;
&i2c4 {
    status = "okay";
    lt9611: hdmi-bridge@3b {
        compatible = "lontium,lt9611";
        reg = <0x3b>;
        reset-gpios = <&gpio1_ports 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        interrupt-parent = <&gpio1_ports>;
        interrupts = <11 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
        ports {
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            port@1 {
                reg = <1>;
                lt9611_in: endpoint {
                    remote-endpoint = <&dsi_out_lt9611>;
            port@2 {
                reg = <2>;
                lt9611_out: endpoint {
                    remote-endpoint = <&hdmi_connector_in>;
&dsi {
    ports {
        port@1 {
            reg = <1>;
            dsi_out_lt9611: endpoint {
                remote-endpoint = <&lt9611_in>;
配置要点:
  1. 添加 LT9611 桥接芯片节点,配置 I2C 地址和 GPIO 复位
  2. 建立 DSI -> LT9611 -> HDMI Connector 的连接路径
  3. 需要 HDMI 移植时可参考此配置结构
测试验证#
基础参数查看#
使用 modetest 工具查看显示系统所有参数:
modetest -M canaan-drm
OSD 层测试#
# OSD 层测试:在 HDMI(48) 上叠加 OSD(39),格式 RG16
modetest -M canaan-drm -D 0 -a -s 48@46:1920x1080 -P 39@46:640x480@RG16 -v -F tiles
LAYER 层测试#
# LAYER 层测试:在 HDMI(48) 上叠加 LAYER(43),格式 NV12
# 注意:LAYER43 支持 Rotation 和 Mirror 功能
modetest -M canaan-drm -D 0 -a -s 48@46:1920x1080 -P 43@46:640x480@NV12 -v -F tiles
测试参数说明:
-D
指定 DSI 接口
-a
自动设置平面
-s
设置连接器模式(connector@crtc:resolution)
-P
设置平面属性(plane@crtc:resolution@format)
-v
显示帧率信息
-F
设置帧缓冲格式
测试效果
配置文件参考路径#
文件
ST7701 3.5寸屏幕配置示例
ILI9881 8寸屏幕配置示例
