AI2D 运行时 API 手册#
AI2D 运行时 APIs 用于在 AI 设备配置 AI2D 的参数,生成相关寄存器配置,执行 AI2D 预处理计算。本文档提供的 API 用于在本地 PC 用 C++ 编写在 k230 上运行的代码,编译成可执行文件后拷贝到 k230 上运行。
注意:
1、 Affine和Resize功能是互斥的,不能同时开启; 2、 Shift功能的输入格式只能是Raw16; 3、 Pad value是按通道配置的,对应的list元素个数要与channel数相等; 4、 当前版本中,当只需要AI2D的一个功能时,其他参数也需要配置,flag置为false即可,其他字段不用配置; 5、 当配置了多个功能时,执行顺序是Crop->Shift->Resize/Affine->Pad, 配置参数时注意要匹配。
支持的格式转换#
输入格式
输出格式
备注
YUV420_NV12
RGB_planar/YUV420_NV12
YUV420_NV21
RGB_planar/YUV420_NV21
YUV420_I420
RGB_planar/YUV420_I420
YUV400
YUV400
NCHW(RGB_planar)
NCHW(RGB_planar)
RGB_packed
RGB_planar/RGB_packed
RAW16
RAW16/8
深度图,执行shift操作
功能
备注
Affine
支持输入格式YUV420、YUV400、RGB(planar/packed) 支持深度图RAW16格式 支持输出格式YUV400、RGB、深度图
Crop/Resize/Padding
支持输入YUV420、YUV400、RGB 支持深度图RAW16格式 Resize支持中间NCHW的排列格式 支持输出格式YUV420、YUV400、RGB
只支持padding常数
Shift
支持输入格式Raw16 支持输出格式Raw8
符号位
支持有符号和无符号输入
参数类型介绍#
ai2d_format#
ai2d_format用于配置输入输出的可选数据格式。
enum class ai2d_format
    YUV420_NV12 = 0,
    YUV420_NV21 = 1,
    YUV420_I420 = 2,
    NCHW_FMT = 3,
    RGB_packed = 4,
    RAW16 = 5,
ai2d_interp_method#
ai2d_interp_method用于配置可选的插值方式。
 enum class ai2d_interp_method
    tf_nearest = 0,
    tf_bilinear = 1,
    cv2_nearest = 2,
    cv2_bilinear = 3,
ai2d_interp_mode#
ai2d_interp_mode 用于配置可选的插值模式。
enum class ai2d_interp_mode
    none = 0,
    align_corner = 1,
    half_pixel = 2,
ai2d_pad_mode#
ai2d_pad_mode用于配置可选的padding模式,目前只支持常数padding。
enum class ai2d_pad_mode
    constant = 0,
    copy = 1,
    mirror = 2,
ai2d_datatype_t#
ai2d_datatype_t 用于设置AI2D计算过程中的数据类型。
struct ai2d_datatype_t
    ai2d_format src_format;
    ai2d_format dst_format;
    datatype_t src_type;
    datatype_t dst_type;
名称
类型
src_format
ai2d_format
输入数据格式
dst_format
ai2d_format
输出数据格式
src_type
datatype_t
输入数据类型
dst_type
datatype_t
输出数据类型
src_loc
ai2d_data_loc
输入数据位置,默认ddr
dst_loc
ai2d_data_loc
输出数据位置,默认ddr
【示例】
ai2d_crop_param_t#
ai2d_crop_param_t用于配置crop相关的参数。
struct ai2d_crop_param_t
    bool crop_flag = false;
    int32_t start_x = 0;
    int32_t start_y = 0;
    int32_t width = 0;
    int32_t height = 0;
名称
类型
crop_flag
bool
是否开启crop功能
start_x
int
宽度方向的起始像素
start_y
int
高度方向的起始像素
int
宽度方向的crop长度
int
高度方向的crop长度
【示例】
ai2d_shift_param_t#
ai2d_shift_param_t用于配置shift相关的参数。
struct ai2d_shift_param_t
    bool shift_flag = false;
    int32_t shift_val = 0;
名称
类型
shift_flag
bool
是否开启shift功能
shift_val
int
右移的比特数
【示例】
ai2d_pad_param_t#
ai2d_pad_param_t 用于配置pad相关的参数。
struct ai2d_pad_param_t
    bool pad_flag = false;
    runtime_paddings_t paddings;
名称
类型
pad_flag
bool
是否开启pad功能
paddings
runtime_paddings_t
各个维度的padding, shape=[4, 2],分别表示dim0到dim4的前后padding的个数,其中dim0/dim1固定配置{0, 0}
pad_mode
ai2d_pad_mode
padding模式,只支持constant padding
pad_val
std::vector<int32_t>
每个channel的padding value
【示例】
ai2d_resize_param_t#
ai2d_resize_param_t 用于配置resize相关的参数。
struct ai2d_resize_param_t
    bool resize_flag = false;
名称
类型
resize_flag
bool
是否开启resize功能
interp_method
ai2d_interp_method
resize插值方法
interp_mode
ai2d_interp_mode
resize模式
【示例】
ai2d_affine_param_t#
ai2d_affine_param_t 用于配置affine相关的参数。
struct ai2d_affine_param_t
    bool affine_flag = false;
    uint32_t cord_round = 0;
    uint32_t bound_ind = 0;
    int32_t bound_val = 0;
    uint32_t bound_smooth = 0;
    std::vector<float> M;
名称
类型
affine_flag
bool
是否开启affine功能
interp_method
ai2d_interp_method
Affine采用的插值方法
cord_round
uint32_t
整数边界0或者1
bound_ind
uint32_t
边界像素模式0或者1
bound_val
uint32_t
边界填充值
bound_smooth
uint32_t
边界平滑0或者1
M
std::vector<float>
仿射变换矩阵对应的vector,仿射变换为\(Y=\[a_0, a_1; a_2, a_3\] \cdot X + \[b_0, b_1\] \), 则 \( M=\{a_0,a_1,b_0,a_2,a_3,b_1\} \)
【示例】
API 介绍#
ai2d_builder:: ai2d_builder#
ai2d_builder的构造函数。
名称
类型
input_shape
dims_t
输入形状
output_shape
dims_t
输出形状
ai2d_dtype
ai2d_datatype_t
ai2d数据类型
crop_param
ai2d_crop_param_t
crop相关参数
shift_param
ai2d_shift_param_t
shift相关参数
pad_param
ai2d_pad_param_t
pad相关参数
resize_param
ai2d_resize_param_t
resize相关参数
affine_param
ai2d_affine_param_t
affine相关参数
【返回值 】
【示例】
ai2d_builder:: build_schedule#
生成AI2D计算需要的参数。
result<void>
【示例】
ai2d_builder::invoke#
配置寄存器并启动AI2D的计算。
名称
类型
input
runtime_tensor
输入tensor
output
runtime_tensor
输出tensor
【返回值 】
result<void>。
【示例】
// run ai2d
示例#
    // input tensor
    // output tensor
    // config ai2d,这里配置的是padding预处理
    // run
    // compare
    if (!ret)
    else
上述代码需要在 k230 linux sdk 环境下使用编译工具编译成 elf 可执行文件,然后拷贝到开发板运行。
