KPU 运行时API手册#
KPU 运行时 APIs 用于在 AI 设备加载 kmodel,设置输入数据,执行 KPU/CPU 计算,获取输出数据等。本文档提供了 C++ APIs。本文档提供的 API 用于在本地 PC 用 C++ 编写在 k230 上运行的代码,编译成可执行文件后拷贝到 k230 上运行。
API 介绍#
hrt::create#
创建runtime_tensor。
名称
类型
datatype
typecode_t
数据类型, 如dt_float32, dt_uint8等
shape
dims_t
tensor的形状
gsl::span<gsl::byte>
用户态数据buffer
copy
bool
是否拷贝
pool
memory_pool_t
内存池类型, 默认值为pool_shared_first
physical_address
uintptr_t
用户指定buffer的物理地址
result<runtime_tensor>
【示例】
// create input tensor
hrt::sync#
同步tensor的cache。
  • 对用户的输入数据, 需要调用 此接口的sync_write_back确保数据已刷入ddr。
  • 对gnne/ai2d计算后输出数据,默认gnne/ai2d runtime已做了sync_invalidate处理。
名称
类型
tensor
runtime_tensor
要操作的tensor
op
sync_op_t
sync_invalidate(将tensor的cache invalidate)或sync_write_back(将tensor的cache写入ddr)
force
bool
是否强制执行
result<void>
【示例】
interpreter::load_model#
加载kmodel模型。
名称
类型
buffer
gsl::span <const gsl::byte>
kmodel buffer
result<void>
【示例】
interpreter interp;
interpreter::inputs_size#
获取模型输入的个数。
size_t
【示例】
interpreter::outputs_size#
获取模型输出的个数。
size_t
【示例】
interpreter:: input_shape#
获取模型指定输入的形状。
名称
类型
index
size_t
输入的索引
runtime_shape_t
【示例】
interpreter:: output_shape#
获取模型指定输出的形状。
名称
类型
index
size_t
输出的索引
runtime_shape_t
【示例】
interpreter:: input_tensor#
获取/设置指定索引的输入tensor。
名称
类型
index
size_t
输入的索引
tensor
runtime_tensor
输入对应的runtime tensor
(1) result<runtime_tensor>
(2) result<void>
【示例】
// set input
interpreter:: output_tensor#
获取/设置指定索引的输出tensor。
名称
类型
index
size_t
输出的索引
tensor
runtime_tensor
输出对应的runtime tensor
(2) result<void>
【示例】
// get output
interpreter:: run#
执行KPU计算。
result<void> run() noexcept;
返回result <void>。
【示例】
// run
示例#
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <iostream>
#define USE_OPENCV 1
#define preprocess 1
#if USE_OPENCV
#endif
using namespace nncase;
// 模型输入分辨率
#define INTPUT_HEIGHT 224
#define INTPUT_WIDTH 224
#define INTPUT_CHANNELS 3
template <class T>
    ifs.seekg(0, ifs.end);
    size_t len = ifs.tellg();
    ifs.seekg(0, ifs.beg);
    ifs.close();
    return vec;
    ifs.read(buffer, len);
    ifs.close();
    std::vector<std::string> vec;
    vec.reserve(1024);
    std::ifstream fp(file_name);
    std::string label;
    while (getline(fp, label))
        vec.push_back(label);
    return vec;
template<typename T>
    T denominator{ 0 };
        denominator += dst[i];
        dst[i] /= denominator;
#if USE_OPENCV
    std::vector<uint8_t> vec;
    cv::split(img, rgbChannels);
    return vec;
#endif
    // load kmodel
    interpreter interp;
    // 从内存加载kmodel
    // 从文件流加载kmodel
    // create output tensor
    // set input data
#if USE_OPENCV
#else
#endif
    // run
    size_t counter = 1;
    // get output data
    size_t idx = it - buf;
    // load label
    if (argc != 4)
        return -1;
    if (ret)
        return -2;
上述代码需要在 k230 linux sdk 环境下使用编译工具编译成 elf 可执行文件,然后拷贝到开发板运行。
