K230 Linux 摄像头路数与 Sensor 配置指南#
本文介绍当前 K230 Linux SDK 各板级摄像头的默认配置,以及如何通过设备树 配置单路、双路或三路摄像头,并说明如何使能芯片 MCLK。新增一种 Sensor 驱动的方法请参考 K230 Linux SENSOR 移植指南。
当前 Linux 板级 Sensor 配置#
基本概念#
K230 最多提供 CSI0、CSI1、CSI2 三个物理 MIPI CSI 控制器。设备树中的 mipi.N 表示逻辑摄像头编号 N,不一定连接同编号的物理 CSI。
下面几个编号容易混淆,阅读配置前应先区分:
名称
示例
含义
逻辑摄像头编号
slot0、slot1、slot2
决定 ISP port 和每路输出分组
物理 CSI id
0、1、2
对应 CSI0、CSI1、CSI2 控制器
芯片 MCLK mclk_id
0、1、2
对应原理图 MCLK1、MCLK2、MCLK3,从 0 起编
VVCAM 输出序号
video_index=0~8
驱动内部序号,也是 entity 名称最后一段
Linux video 设备号
/dev/video1~/dev/video9
内核动态分配的设备节点,不能由 DTS 固定
设备树中两类配置的职责不同:
  • mipi.N 的节点序号 N 决定 /dev/vvcam-mipi.N 和 ISP port N;节点中的 id、reg、interrupts、resets 决定该逻辑端口连接哪个物理 CSI。
  • DTS 标签 &v4l2isp 指向运行时的 v4l2-isp 节点。其中 devN-sensor-name、devN-sensor-mode 和 devN-sensor-i2c-bus 描述 ISP port N 使用的 Sensor 驱动名称、该驱动的 mode 下标和 Linux I2C adapter 编号。devN-sensor-mclk-id 和 devN-sensor-use-chip-clk 描述该路是否使用芯片 MCLK 以及使用哪一路。它们不决定物理 CSI 映射。
  • 只有 mipi.N 已启用并且对应 devN-sensor-* 完整时,该路才计入摄像头 路数。
可以将数据通路理解为:
物理 CSI(由 id 等资源决定)
    → 逻辑 mipi.N / ISP port N
    → 第 N 组 MP、SP1、SP2 entity
    → 内核动态分配的 /dev/videoX
Sensor 控制信息 devN-sensor-*
    → Sensor 驱动、mode 下标、/dev/i2c-X 和芯片 MCLK
在当前 MCM 配置中,每路 Sensor 注册 MP、SP1、SP2 三个 VVCAM 输出:
逻辑摄像头
MIPI 节点
VVCAM video_index
entity 名称
当前板端设备节点
第 1 路(slot0)
mipi.0
0、1、2
vvcam-video.0.0~vvcam-video.0.2
/dev/video1~/dev/video3
第 2 路(slot1)
mipi.1
3、4、5
vvcam-video.0.3~vvcam-video.0.5
/dev/video4~/dev/video6
第 3 路(slot2)
mipi.2
6、7、8
vvcam-video.0.6~vvcam-video.0.8
/dev/video7~/dev/video9
以上“每路 3 个输出”以加载 vvcam_video mcm_mask=1 为前提。SDK 启动脚本 S31canaan_isp 已按此方式加载模块。若手工加载时不传该参数,会进入旧版 pipeline 布局,单路可能注册包含 RAW 在内的 4 个输出,不适用本文的多路 映射表。
表中的 /dev/video1~/dev/video9 是当前板端实测结果,不是固定规则。 代码调用 video_register_device(..., -1) 让内核自动分配设备号;当前系统中 /dev/video0 已被 mvx 占用,所以 VVCAM 从 /dev/video1 开始注册。 如果其它驱动的注册顺序变化,设备号也可能变化。
应用应通过 entity 名称查找对应设备,而不是直接假定某一路永远是 /dev/video1、/dev/video4 或 /dev/video7:
for d in /sys/class/video4linux/video*; do
    echo "$(basename "$d"): $(cat "$d/name")"
done
# 查看完整 media graph;当前板端 VVCAM media 设备为 media0
media-ctl -d /dev/media0 -p
三路 MP 的稳定标识分别是 vvcam-video.0.0、vvcam-video.0.3 和 vvcam-video.0.6。
芯片侧 CSI 资源#
物理 CSI
id
reg
IRQ
CSI0
0x90009800
115
CSI1
0x9000a000
118
CSI2
0x9000a800
121
板级设备树可以把任一物理 CSI 映射到逻辑 mipi.0。例如部分板型将 物理 CSI2 映射到 mipi.0,因此它仍属于第 1 路,MP entity 仍是 vvcam-video.0.0。
SoC 基线 k230.dtsi 默认是 mipi.0→CSI0 且启用,mipi.1、 mipi.2 禁用。板级 DTS 将 CSI2 映射到 slot0 时,会覆盖 mipi0 的 id、寄存器、中断和复位资源,而不是改为启用原生 mipi2。
当前板端实测配置#
在当前连接的板子上读取运行时设备树、/proc/vsi/isp_subdev0 和 media 拓扑,得到以下配置:
逻辑摄像头
物理 CSI
Sensor
Linux I2C adapter
MP entity
当前设备节点
第 1 路(slot0)
CSI2
GC2093
vvcam-video.0.0
/dev/video1
第 2 路(slot1)
CSI0
GC2093
vvcam-video.0.3
/dev/video4
第 3 路(slot2)
CSI1
GC2093
vvcam-video.0.6
/dev/video7
运行时还确认:
  • mipi.0、mipi.1、mipi.2 均为 "okay",物理 id 分别为 2、0、1。
  • /dev/vvcam-mipi.0~.2 均存在。
  • 9 个 VVCAM 输出的 entity 为 vvcam-video.0.0~ vvcam-video.0.8,本次分别映射到 /dev/video1~/dev/video9。
  • /dev/video0 是 mvx,/dev/video10 是 canaan-non-ai-2d,说明 /dev/videoN 的 N 属于系统动态设备号,不等于 VVCAM video_index。
可以使用以下命令在目标板上重新核对:
cat /proc/vsi/isp_subdev0
ls /dev/vvcam-mipi.*
各板型 SDK 默认配置#
当前 SDK 默认 Sensor 主要为 GC2093,默认 mode 0 对应 1920×1080@30fps。这里描述的是 SDK DTS 默认值,不代表刷入后又被修改过的 板端当前状态:
defconfig / 板型
默认路数
逻辑槽位到物理 CSI
DTS bus → 实际 I2C
k230_canmv_01studio_defconfig
slot0→CSI2
4→i2c4
已预置 slot1→CSI0、slot2→CSI1,默认 disabled;CSI2 使用芯片 MCLK3 / IO63(mclk_id 2)
k230_canmv_01studio_emmc_defconfig
slot0→CSI2
0→i2c4(alias)
未预置三路;CSI2 reset=gpio1_30,CSI2 使用芯片 MCLK3 / IO63
k230_canmv_lckfb_defconfig
slot0→CSI2
4→i2c4
k230_canmv_defconfig
slot0→CSI0
0→i2c0
CanMV 1.0/1.1;CSI0 使用芯片 MCLK1 / IO13(mclk_id 0)
k230_canmv_v3_defconfig
slot0→CSI2
0→i2c4(alias)
CSI2 使用芯片 MCLK1 / IO13(mclk_id 0)
k230_canmv_dongshanpi_defconfig
slot0→CSI2
0→i2c4(alias)
k230_canmv_gt6700_defconfig
slot0→CSI2
0→i2c4(alias)
k230d_canmv_defconfig
slot0→CSI2
0→i2c4(alias)
k230d_canmv_ilp32_defconfig
DTS 1,VVCAM 未启用
slot0→CSI2
0→i2c4(alias)
默认未启用 BR2_PACKAGE_VVCAM
BPI-CanMV-K230D-Zero_defconfig
DTS 1,但配置不一致
slot0→CSI2
0→i2c0(无 alias)
defconfig 为 IMX335,DTS 仍为 GC2093,I2C 连接也需核对
BPI-CanMV-K230D-Zero_ilp32_defconfig
DTS 1,VVCAM 未启用
slot0→CSI2
0→i2c0(无 alias)
Sensor 配置不一致,且默认未启用 VVCAM
k230_evb_defconfig
slot0→CSI0
0→i2c0
继承 SoC 基线设备树
k230d_canmv_junroc_ai_cam_defconfig
slot0→CSI1
0→i2c4(alias)
特殊映射
需要特别注意:
  1. k230_canmv_01studio_defconfig 和 k230_canmv_lckfb_defconfig 已写好 三路 GC2093 配置,但默认仅 mipi.0 为 "okay",所以只注册一路。
  2. BPI-CanMV-K230D-Zero 的 defconfig 默认 Sensor 为 IMX335,而基线 DTS 仍可能是 GC2093,使用前应统一 DTS 和 Buildroot 配置。
  3. 部分 ILP32 配置没有启用 BR2_PACKAGE_VVCAM,仅修改 DTS 不能使摄像头 工作。
Sensor mode 与 I2C bus#
devN-sensor-mode 是对应 Sensor 驱动中 modes[] 数组的下标,不是通用 分辨率枚举。GC2093 当前常用 mode 如下:
分辨率和帧率
MIPI lane
1920×1080@30fps
1920×1080@60fps
1280×960@90fps
3
1280×720@90fps
更换 Sensor 后必须查看 buildroot-overlay/package/vvcam/src/<sensor>.c 中该 Sensor 的 modes[], 不能沿用 GC2093 的 mode 含义。
devN-sensor-i2c-bus 表示 Linux adapter 编号,即 /dev/i2c-N 中的 N。 该编号会受到板级 aliases 影响,SDK 中存在两种配置方式。
旧式单摄板常把 Linux adapter 0 映射到硬件 i2c4:
aliases {
    i2c0 = &i2c4;
此时 devN-sensor-i2c-bus = <0> 实际访问硬件 i2c4。
01studio SD 和 lckfb 的多摄配置使用真实编号:
aliases {
    i2c0 = &i2c0;
    i2c1 = &i2c1;
    i2c4 = &i2c4;
此时预置三路的 bus 4、0、1 分别表示硬件 i2c4、i2c0、i2c1。修改配置前 必须先检查本板 aliases,再填写 bus;同时确保实际 I2C 控制器节点为 "okay"。
使能芯片 MCLK#
Sensor 主时钟可以来自板上晶振,也可以由 K230 的芯片 MCLK 输出。当前 VVCAM 用户态库 libvvcam.so 在 Sensor probe / set_mode 时打开 MCLK, 在 deinit()(pipeline 销毁)时关闭。DTS 只决定“开哪一路、是否由芯片 驱动”,频率由对应 Sensor 驱动的 modes[].mclk 给出,不在 DTS 里配置。
硬件编号与 Linux mclk_id#
芯片提供三路 MCLK。原理图和 U-Boot 使用 1 起编的名称,Linux DTS 的 devN-sensor-mclk-id 从 0 起编,二者差 1:
原理图 / U-Boot
DTS mclk_id
典型引脚
pinmux 宏
MCLK1
IO13
K230_IO13_M_CLK1(alt1)
MCLK2
IO62
K230_IO62_M_CLK2(alt1)
MCLK3
IO63
K230_IO63_M_CLK3(alt1)
mclk_id 不等于逻辑 slot,也不一定等于物理 CSI id。例如 CanMV-v3、 gt6700 和东山派把物理 CSI2 映射到 mipi.0,但 CAM2 的时钟走 IO13 上的 MCLK1,因此必须写 dev0-sensor-mclk-id = <0>。01studio 的 CSI2 时钟走 IO63 上的 MCLK3,则写 <2>。
同一引脚在不同板型上用途不同。例如 01studio 的 IO62 是 CSI2 reset GPIO, 不是 MCLK2;不能仅按上表默认引脚照搬。
DTS 属性#
在 &v4l2isp 中为每一路填写:
属性
取值
缺省
1:芯片驱动该路 MCLK;0:板上晶振,软件关闭对应通道
缺省为 1
devN-sensor-mclk-id
0 / 1 / 2,对应 MCLK1 / MCLK2 / MCLK3
缺省等于该路物理 CSI id
缺省 mclk_id = csi_idx 只在“CSI0 用 MCLK1、CSI1 用 MCLK2、CSI2 用 MCLK3”时碰巧正确。板级把 CSI2 接到 MCLK1 时,若不显式写 devN-sensor-mclk-id = <0>,驱动会按 CSI id=2 去开 MCLK3。
这两项不是统计摄像头路数的条件。即使不写,只要 mipi.N 和 devN-sensor-name/mode/i2c-bus 完整,该路仍会注册。但 Sensor 没有时钟时 会出现 I2C 读 chip id 失败(Remote I/O)或无法出图。
配置步骤#
使能芯片 MCLK 需要同时完成三件事:打开开关、选对通道、把引脚复用到 MCLK 功能。
  1. 在 &v4l2isp 中设置 devN-sensor-use-chip-clk = <1>。
  2. 按原理图填写 devN-sensor-mclk-id(MCLK1 写 0,MCLK2 写 1, MCLK3 写 2)。
  3. 在 &iomux 中把实际时钟脚复用为对应 MCLK,并在该路 &mipiN 上引用 该 pinctrl。
CanMV-v3 / gt6700 / 东山派这类 CSI2 + MCLK1 / IO13 的写法:
&mipi0 {
    status = "okay";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&cam2_mclk_pins>;
&v4l2isp {
    dev0-sensor-name = "gc2093";
    dev0-sensor-mode = <0>;
    dev0-sensor-i2c-bus = <0>; /* alias i2c0 = &i2c4 */
    dev0-sensor-mclk-id = <0>; /* CSI2 -> MCLK1 / IO13 */
    dev0-sensor-use-chip-clk = <1>;
&iomux {
    cam2_mclk_pins: cam2_mclk_pins {
        pins = K230_IO13;
        function = K230_IO13_M_CLK1;
01studio 这类 CSI2 + MCLK3 / IO63 的写法:
&mipi0 {
    /* CSI2 资源省略 */
    status = "okay";
    pinctrl-0 = <&cam2_mclk_pins &cam2_rst_pins>;
&v4l2isp {
    dev0-sensor-i2c-bus = <4>;
    dev0-sensor-mclk-id = <2>; /* CSI2 -> MCLK3 / IO63 */
&iomux {
        pins = K230_IO63;
        function = K230_IO63_M_CLK3;
板上晶振供电、不需要芯片输出时钟时:
&v4l2isp {
    dev0-sensor-use-chip-clk = <0>;
此时软件会关闭对应 mclk_id 通道,避免芯片时钟和晶振抢同一脚。仍应 按原理图确认该脚没有被复用成 MCLK。
MCLK 频率由 Sensor 驱动 mode 决定。例如 GC2093 mode 0 使用 VVCAM_PLL1_CLK_DIV4、div = 25,约 23.76 MHz。更换 Sensor 或 mode 后 查看 buildroot-overlay/package/vvcam/src/<sensor>.c 中对应 modes[].mclk,不要在 DTS 里改频率。
板上核对#
关注该路的 mclk_id 和 use_chip_clk。probe 失败时用户态还会打印 i2c-N csi-N mclk-N chip_clk-N。若 mclk_id 与原理图不一致,或没有 对应 pinmux,优先改 DTS 而不是改 Sensor 寄存器。
配置单路、双路或三路摄像头#
配置规则#
驱动从 slot0 开始连续统计摄像头路数。每个启用槽位必须同时满足:
  1. mipi.N 的 status = "okay"。
  2. DTS 的 &v4l2isp 节点中存在 devN-sensor-name。
  3. 同时配置匹配的 devN-sensor-mode 和 devN-sensor-i2c-bus。
  4. 对应 I2C 控制器已启用。
第 1~4 项决定该路是否计入摄像头路数。若该路由芯片提供主时钟,要正常 出图还需配置 devN-sensor-mclk-id、devN-sensor-use-chip-clk 和对应 MCLK pinmux,详见上一节。这两项不影响路数统计。
槽位必须从 0 连续配置,不能只启用 slot0 和 slot2。遇到第一个缺失或 disabled 的槽位后,后面的槽位不会计入摄像头路数。可以提前写好 dev1/dev2-sensor-*,只要 mipi.1/mipi.2 保持 disabled,系统仍按单路 注册。
在 mcm_mask=1 下,逻辑 slot N 的三个输出序号固定为 3N、3N+1、 3N+2,依次对应 MP、SP1、SP2。
DTS 源文件中的 &mipi0、&mipi1、&mipi2 是节点标签引用;系统启动后 对应的节点名称是 mipi.0、mipi.1、mipi.2。同样,DTS 标签 &v4l2isp 对应运行时的 v4l2-isp 节点。
映射物理 CSI 时,必须成套修改以下字段:
  • id
  • reg
  • interrupts
  • resets
  • reset-gpios
  • 对应的 devN-sensor-i2c-bus
  • 对应的 devN-sensor-mclk-id 和 MCLK pinmux(按原理图,不要默认等于 CSI id)
不同 mipi.N 不能使用相同的物理 CSI id。其中 reset-gpios 和 I2C 连接是板级属性,必须以原理图和对应板级 DTS 为准,不能直接照搬其它板型。
修改位置和编译#
编译一次 SDK 后,板级 DTS 位于:
output/<defconfig>/build/linux-*/arch/riscv/boot/dts/canaan/
例如:
output/k230_canmv_01studio_defconfig/build/linux-*/arch/riscv/boot/dts/canaan/k230-canmv-01studio.dts
output/k230_canmv_lckfb_defconfig/build/linux-*/arch/riscv/boot/dts/canaan/k230-canmv-lckfb-lcd.dts
直接修改 output 目录适合调试。正式修改还应同步到 SDK 的板级 DTS 补丁或 overlay 中,避免清理 output 后丢失。
修改后重新编译:
make linux-dirclean
make linux-rebuild
make
然后更新板上的 DTB 或完整镜像。若同时修改了 VVCAM 驱动或 libvvcam.so,还需要更新 vvcam_mipi、vvcam_isp_subdev、 vvcam_video 等对应内核模块和用户态库。
单路摄像头#
单路必须使用逻辑 slot0。下面以 01studio / lckfb 已预置的 “slot0→物理 CSI2”为例:
&i2c4 {
    status = "okay";
&mipi0 {
    /* id/reg/irq/resets/reset-gpios 使用板级 CSI2 配置 */
    status = "okay";
&mipi1 {
    status = "disabled";
&mipi2 {
&v4l2isp {
    /* 01studio CSI2 使用 MCLK3;其它板按原理图填写,见“使能芯片 MCLK” */
如果板级 alias 为 i2c0 = &i2c4,则上例的 bus 应写 <0>。若希望第一路 使用 CSI0,应将 mipi0 的整套物理资源改为 CSI0,同时修改 reset GPIO 和 I2C bus,而不是启用 mipi1。
单路配置会注册 3 个 VVCAM 输出:
  • 内部 video_index:0~2。
  • entity:vvcam-video.0.0~vvcam-video.0.2。
  • 当前实测板端:/dev/video1~/dev/video3;其它系统可能不同。
双路摄像头#
下面以 01studio / lckfb 的预置顺序为例:
  • slot0 → 物理 CSI2
  • slot1 → 物理 CSI0
&i2c0 {
    status = "okay";
&i2c4 {
    status = "okay";
&mipi0 {
    /* 板级 CSI2 资源 */
    status = "okay";
&mipi1 {
    /* 板级 CSI0 资源 */
    status = "okay";
&mipi2 {
&v4l2isp {
    dev0-sensor-i2c-bus = <4>; /* CSI2 */
    dev1-sensor-name = "gc2093";
    dev1-sensor-mode = <0>;
    dev1-sensor-i2c-bus = <0>; /* CSI0 */
对于已经预置三路配置的 01studio 和 lckfb,需要确认 I2C 已启用,并将 mipi1 的 status 从 "disabled" 改为 "okay"。其它板型还需要补充 mipi1 的 CSI0 物理资源、reset GPIO 和 dev1-sensor-*。
只修改 mipi1 而没有启用实际对应的 i2c0,会出现第二路节点已经注册、 但 Sensor 无法访问和出图的情况。
双路配置会注册 6 个 VVCAM 输出:
  • 内部 video_index:0~5。
  • entity:vvcam-video.0.0~vvcam-video.0.5。
  • 两路 MP entity:vvcam-video.0.0 和 vvcam-video.0.3。
  • 按当前板端设备注册顺序,通常对应 /dev/video1~/dev/video6, 但应用仍应按 entity 名称查找。
三路摄像头#
01studio / lckfb 的预置顺序是:
  • slot0 → 物理 CSI2
  • slot1 → 物理 CSI0
  • slot2 → 物理 CSI1
这是这两类板型的预置 remap 顺序,不是芯片强制顺序。若使用 slot0→CSI0、slot1→CSI1、slot2→CSI2 的原生顺序,需要同时替换每个 mipi.N 的物理 CSI 资源、reset GPIO 和对应 devN-sensor-i2c-bus。
&i2c0 {
    status = "okay";
&i2c1 {
    status = "okay";
&i2c4 {
    status = "okay";
&mipi0 {
    /* 板级 CSI2 资源 */
    status = "okay";
&mipi1 {
    /* 板级 CSI0 资源 */
    status = "okay";
&mipi2 {
    /* 板级 CSI1 资源 */
    status = "okay";
&v4l2isp {
    dev2-sensor-name = "gc2093";
    dev2-sensor-mode = <0>;
    dev2-sensor-i2c-bus = <1>; /* CSI1 */
对于已预置三路配置的板型,确认 I2C 后将 mipi1、mipi2 都改为 "okay" 即可。未预置的板型必须补齐两个 MIPI 节点的全部物理资源和 dev1/dev2 配置。
三路预置方案需要硬件 i2c4、i2c0、i2c1 全部可用;&i2c0 或 &i2c1 未设置 status = "okay" 时,对应摄像头不能正常工作。
三路配置会注册 9 个 VVCAM 输出:
  • 内部 video_index:0~8。
  • entity:vvcam-video.0.0~vvcam-video.0.8。
  • 三路 MP entity:vvcam-video.0.0、vvcam-video.0.3 和 vvcam-video.0.6。
  • 当前板端实际设备节点为 /dev/video1~/dev/video9。
更换 Sensor#
将某一路由 GC2093 更换为其它 Sensor 时,需要同步完成:
  1. 将 devN-sensor-name 改为 VVCAM 支持的名称。
  2. 根据该 Sensor 驱动的 modes[] 设置 devN-sensor-mode。
  3. 根据实际连接修改 I2C bus、reset GPIO、MCLK 通道、lane 数和 MIPI 频率。
  4. 确认 Buildroot 的 BR2_PACKAGE_VVCAM_DEF_SENSOR 和 libvvcam.so 已包含 该 Sensor,并准备 /etc/vvcam/ 下对应的 ISP 标定文件。
  5. 多路同型号且 I2C 地址相同时,优先使用不同 I2C 控制器,避免地址冲突。
板上验证#
启动后依次检查:
# MIPI 逻辑设备数量
# I2C adapter 是否存在
ls /dev/i2c-*
# DTS 中的 sensor、mode、I2C bus、mclk 是否被正确解析
# 物理 CSI 与逻辑 DVP/ISP port 的绑定
dmesg | grep -E 'bind SOURCE_CSI|misc_id|sensor_count'
# 根据 entity 名称查找动态分配的 /dev/video*
done
预期结果如下。“当前板端设备节点”一列用于说明本次实测映射,不应作为 应用程序的固定设备号:
路数
MIPI 设备
VVCAM entity
MP entity
当前板端设备节点
/dev/vvcam-mipi.0
vvcam-video.0.0
/dev/vvcam-mipi.0、/dev/vvcam-mipi.1
3
/dev/vvcam-mipi.0、/dev/vvcam-mipi.1、/dev/vvcam-mipi.2
vvcam-video.0.0、vvcam-video.0.3、vvcam-video.0.6
如果某一路没有图像,优先检查该路的 I2C adapter、reset-gpios、芯片 MCLK(mclk_id、use_chip_clk 和 pinmux)、devN-sensor-mode 和 MIPI lane 配置。如果 /dev/vvcam-mipi.* 数量或 vvcam-video.* entity 数量不符合预期,检查 mipi.N 是否从 0 连续启用, 以及 devN-sensor-* 是否完整;不要根据 /dev/videoN 的最大编号判断路数。
配置与代码的对应关系#
文档中的配置规则来自以下实现(路径相对于 buildroot-overlay/):
文件
实际作用
package/vvcam/v4l2/common/vvcam_sensor_dt.h
从 slot0 开始,按“devN-sensor-name 存在且 mipi.N 已启用”连续统计路数
package/vvcam/mipi/vvcam_mipi_driver.c
mipi.N 节点序号映射到 DVP/ISP port N,id 映射到物理 CSI
package/vvcam/v4l2/isp/vvcam_isp_driver.c
解析 devN-sensor-name、mode、I2C bus、mclk_id 和 use_chip_clk
package/vvcam/include/vvcam_mclk.h
定义 mclk_id 0~2 以及 mode 中的时钟源 / 分频
package/vvcam/src/k230_mclk.c
用户态开关芯片 MCLK 寄存器
package/vvcam/include/vvcam_sensor.h
vvcam_sensor_apply_mclk():use_chip_clk=1 时按 mode 开钟,否则关闭
package/vvcam/v4l2/video/vvcam_pipeline_link.h
定义每路 MP、SP1、SP2 对应的 video_index 和 ISP pad
package/vvcam/v4l2/video/vvcam_video_driver.c
MCM 模式按 sensor_count × 3 注册 VVCAM 输出
package/vvcam/v4l2/video/vvcam_video_register.c
使用 video_register_device(..., -1) 动态申请 /dev/videoN
package/vvcam/src/gc2093.c
定义 GC2093 的 modes[]、分辨率、帧率、lane 和 MIPI 频率
board/canaan/k230-soc/rootfs_overlay/etc/init.d/S31canaan_isp
使用 mcm_mask=1 加载 vvcam_video,启用本文描述的多路布局
因此配置时不要用 /dev/videoN 的 N 推导逻辑端口或物理 CSI。推荐顺序是:
  1. 先用 mipi.N 确定第几路逻辑摄像头。
  2. 再用 id 和整套 CSI 资源确定物理接口。
  3. 用同编号的 devN-sensor-* 配置 Sensor、I2C 和芯片 MCLK。
  4. 启动后根据 vvcam-video.0.K entity 名称查找实际 /dev/videoN。
