K230核间通讯API参考#
该文档描述了K230异构核间通讯的相关内容。
核间通讯实现原理#
共享内存用于大小核发送通信消息的具体内容
共享内存管理用于标识通信消息的属性例如地址,大小,端口号等
Mailbox通过中断方式实现大小核发送消息后的通知机制
内存空间使用#
目前大小核使用的数据共享内存区域设计共1M空间,对于参与通讯的一方来说发送和接收各占512KB的空间大小。用于维护各个核状态的共享内存区域为4KB。
IPCMSG#
IPCMSG是K230大小核在用户态进行通讯的组件,主要用于发送控制类消息。该模块包括服务添加删除,消息创建删除,断开连接,发送消息等功能。支持三种消息发送方式,发送异步消息,发送同步消息,以及发送不需要对方回复的消息。其中同步消息支持超时机制,用户调用API时可自定义设置超时时间。需要得到回复的消息,在发出60秒之后才收到回复消息的话,该回复消息会被丢弃。
DATAFIFO#
DATAFIFO是K230大小核在用户态进行大量数据交互(例如编码数据)时,使用的核间通讯组件。内部主要使用共享内存来完成数据的交互,数据传递的是指针,不会拷贝数据的内容,数据的收发通知依靠线程轮询来实现。
DATAFIFO 主要包含通路的打开、关闭、数据的写入和读出,以及其他控制命令
IPCMSG#
kd_ipcmsg_add_service#
添加服务
pszServiceName |
服务的名称指针。。 |
pstConnectAttr |
连接对端服务器的属性结构体。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
头文件:k_comm_ipcmsg.h k_ipcmsg.h
库文件:libipcmsg.a
Service 可以添加多个,但不同的 service 不能使用相同的端口号,client 跟 service 是通
过相同的端口号来通信的,因此一个 service能对应一个 client
kd_ipcmsg_del_service#
删除服务
pszServiceName |
服务的名称指针。服务名称最大长度: K_IPCMSG_MAX_SERVICENAME_LEN。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_try_connect#
非阻塞方式建立连接
ps32Id |
消息通信 ID 指针。 |
输出 |
pszServiceName |
服务名称指针。 |
pfnMessageHandle |
消息处理回调函数。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_connect#
阻塞方式建立连接
ps32Id |
消息通信 ID 指针。 |
输出 |
pszServiceName |
服务名称指针。 |
pfnMessageHandle |
消息处理函数。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_disconnect#
断开连接
s32Id |
消息通信 ID。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_is_connect#
消息通信是否连接状态。
s32Id |
消息通信 ID。 |
K_TRUE |
连接状态。 |
K_FALSE |
非连接状态。 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_send_only#
仅发送消息给对端,不接收对端的返回值
s32Id |
消息服务 ID。 |
pstRequest |
消息结构体的指针。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_send_async#
发送异步消息。这个接口是非阻塞接口,发送消息到对端后就返回了,不会等待消息命令的处理过程。
如果调用此接口发送回复消息,则不需要对端回复,否则对端必须回复
s32Id |
消息服务 ID。 |
pstMsg |
消息指针。 |
pfnRespHandle |
消息回复处理函数。在发送回复消息时可以为 NULL,其他情况不允许为 NULL。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_send_sync#
发送同步消息。这个接口会阻塞等待对端消息命令处理完成后再返回。
k_s32 kd_ipcmsg_send_sync(k_s32 s32Id, k_ipcmsg_message_s* pstMsg, k_ipcmsg_message_s** ppstMsg, k_s32 s32TimeoutMs);
s32Id |
消息服务 ID。 |
pstMsg |
消息指针。 |
ppstMsg |
回复消息的指针的指针。 |
输出 |
s32TimeoutMs |
超时时间。单位:ms。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码 |
库文件:libipcmsg.a
本接口超时的情况下,内部会调用 kd_ipcmsg_destory_message将*ppstMsg(回复消
息)销毁一次,由于同一个消息不能重复销毁,所以本接口超时退出后不必再做销毁
回复消息的处理
kd_ipcmsg_run#
消息处理函数
s32Id |
消息服务 ID。 |
void |
无 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_create_message#
创建消息
k_ipcmsg_message_s *kd_ipcmsg_create_message(k_u32 u32Module, k_u32 u32CMD, k_void* pBody, k_u32 u32BodyLen);
u32Module |
模块 ID。由用户创建,用于区分不同模块的不同消息。 |
u32CMD |
u32CMD 命令 ID。由用户创建,用于区分同一模块下的不同命令。 |
pBody |
消息体指针 |
u32BodyLen |
消息体大小 |
k_ipcmsg_message_s* |
消息结构体指针。 |
null |
消息创建失败 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_create_resp_message#
创建回复消息
pstRequest |
请求消息的指针。 |
s32RetVal |
回复返回值。 |
pBody |
回复消息的消息体指针。 |
u32BodyLen |
回复消息的消息体大小。 |
消息结构体指针。 |
null |
消息创建失败 |
库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_destroy_message#
销毁消息
pstMsg |
消息指针。 |
k_void |
无 |
库文件:libipcmsg.a
不支持同一个消息重复销毁,否则会导致系统异常。
DATAFIFO#
kd_datafifo_open#
打开数据通路。
Handle |
数据通路句柄。 |
输出 |
pstParams |
数据通路参数指针。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码。 |
头文件:k_datafifo.h
库文件:libdatafifo.a
kd_datafifo_open_by_addr#
通过物理地址打开数据通路。
Handle |
数据通路句柄。 |
输出 |
pstParams |
数据通路参数指针。 |
u32PhyAddr |
数据缓存的物理地址。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码。 |
头文件:k_datafifo.h
库文件:libdatafifo.a
kd_datafifo_close#
关闭数据通路。
Handle |
数据通路句柄。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码。 |
头文件:k_datafifo.h
库文件:libdatafifo.a
关闭 DataFifo 的时候为了保证读写两端数据正常的释放,用户需要保证读端要读完DataFifo 中存在的数据,写端写完数据后需要额外调用一次kd_datafifo_write (Handle, NULL) 触发写端的数据释放和读指针更新
kd_datafifo_read#
读取数据。
Handle |
数据通路句柄。 |
ppData |
读取的数据指针的指针。 |
输出 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码。 |
头文件:k_datafifo.h
库文件:libdatafifo.a
kd_datafifo_write#
写入数据。
Handle |
数据通路句柄。 |
pData |
写入的数据。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码。 |
头文件:k_datafifo.h
库文件:libdatafifo.a
【注意】 当 pData 为 NULL 时,触发写端的数据释放回调函数,同时更新写端的读尾指针。
kd_datafifo_cmd#
其他操作。
Handle |
数据通路句柄。 |
enCMD |
操作命令。 |
pArg |
参数,详见【注意】。 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为错误码。 |
头文件:k_datafifo.h
库文件:libdatafifo.a
【注意】 控制命令和对应参数:
命令 |
参数以及说明 |
DATAFIFO_CMD_GET_PHY_ADDR |
返回 DATAFIFO 的物理地址,k_u64类型。 |
DATAFIFO_CMD_READ_DONE |
读端使用完数据后,需要调用这个更新读端的头尾指针。。 |
DATAFIFO_CMD_WRITE_DONE |
写端写完数据后,需要调用这个更新写端的写尾指针。无返回值,参数可以为 NULL。 |
DATAFIFO_CMD_SET_DATA_RELEASE _CALLBACK |
数据释放回调函数。 |
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_WRITE_ LEN |
返回可写入的数据个数,k_u32 类型。 注意:由于需要保留一个数据项辅助buffer 管理,实际可用于缓存数据的长度比配置的 DATAFIFO 的长度u32EntriesNum* u32CacheLineSize)少一个数据项的长度(u32CacheLineSize)。 |
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_READ_L EN |
返回可读取的数据个数,k_u32 类型 |
IPCMSG#
该模块有如下数据类型
K_IPCMSG_MAX_CONTENT_LEN#
定义消息体最长度。
该模块有如下数据类型
K_IPCMSG_PRIVDATA_NUM#
定义消息体中私有数据最大个数。
#define K_IPCMSG_MAX\_ PRIVDATA_NUM (8)
K_IPCMSG_INVALID_MSGID#
定义无效消息 ID。
k_ipcmsg_connect_s#
定义模块 ID 枚举类型。
k_u32 u32RemoteId;
k_u32 u32Port;
k_u32 u32Priority;
} k_ipcmsg_connect_s;
成员名称 |
u32RemoteId |
标示连接远端 CPU 的枚举值。 0:小核; 1:大核 |
u32Port |
消息通信用的自定义 port 号 取值范围:[0, 512] |
u32Priority |
消息传递的优先级。 取值范围: 0:普通优先级; 1:高优先级。 默认为 0 |
k_ipcmsg_messsage_s#
定义消息结构体。
k_bool bIsResp; /**<Identify the response messgae*/
k_u64 u64Id; /**<Message ID*/
k_u32 u32Module; /**<Module ID, user-defined*/
k_u32 u32CMD; /**<CMD ID, user-defined*/
k_s32 s32RetVal; /**<Retrun Value in response message*/
k_s32 as32PrivData[K_IPCMSG_PRIVDATA_NUM]; /**<Private data, can be modify directly after ::kd_ipcmsg_create_message or ::kd_ipcmsg_create_resp_message*/
void* pBody; /**<Message body*/
k_u32 u32BodyLen; /**<Length of pBody*/
} k_ipcmsg_message_t;
成员名称 |
bIsResp |
标示该消息是否回复消息: K_TURE:回复; K_FALSE:不回复。 |
u64Id |
消息 ID。 |
u32Module |
模块 ID。 |
u32CMD |
CMD ID。 |
s32RetVal |
返回值。 |
as32PrivData |
私有数据。 |
pBody |
消息体指针。 |
u32BodyLen |
消息体长度,单位字节 |
k_ipcmsg_handle_fn_ptr#
定义消息回复处理函数
成员名称 |
s32Id |
消息服务ID |
pstMsg |
消息体指针 |
DATAFIFO#
本模块有以下数据结构
k_datafifo_handle#
定义DATAFIFO句柄
成员名称 |
s32Id |
消息服务ID |
pstMsg |
消息体指针 |
K_DATAFIFO_INVALID_HANDLE#
定义数据通路无效句柄。
K_DATAFIFO_RELEASESTREAM_FN_PTR#
定义数据通路码流释放函数。。
K_DATAFIFO_OPEN_MODE_E#
定义数据通路打开模式。
k_u32 u32EntriesNum; /**< The number of items in the ring buffer*/
k_u32 u32CacheLineSize; /**< Item size*/
k_bool bDataReleaseByWriter; /**<Whether the data buffer release by writer*/
K_DATAFIFO_OPEN_MODE_E enOpenMode; /**<READER or WRITER*/
} k_datafifo_params_s;
成员名称 |
DATAFIFO_READER |
读出角色,只读取数据 |
DATAFIFO_WRITER |
写入角色,只写入数据 |
k_datafifo_params_s#
定义数据通路配置参数
成员名称 |
u32EntriesNum |
循环 Buffer 的数据个数。 |
u32CacheLineSize |
每个数据项的大小。 |
bDataReleaseByWriter |
是否需要写入者释放数据。 |
enOpenMode |
打开通路的角色。 |
u32EntriesNum 和 u32CacheLineSize 并没有做取值范围做限制,只要 MMZ 内存足够大,DATAFIFO 就可以创建成功。因此,需要用户保证这 2 个参数在合理的范围之内。
k_datafifo_cmd_e#
定义数据通路的控制类型
typedef enum k_DATAFIFO_CMD_E
DATAFIFO_CMD_GET_PHY_ADDR, /**<Get the physic address of ring buffer*/
DATAFIFO_CMD_READ_DONE, /**<When the read buffer read over, the reader should call this function to notify the writer*/
DATAFIFO_CMD_WRITE_DONE, /**<When the writer buffer is write done, the writer should call this function*/
DATAFIFO_CMD_SET_DATA_RELEASE_CALLBACK, /**<When bDataReleaseByWriter is K_TRUE, the writer should call this to register release callback*/
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_WRITE_LEN, /**<Get available write length*/
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_READ_LEN /**<Get available read length*/
} k_datafifo_cmd_e;
成员名称 |
数据释放回调函数。 |
返回可写入的数据个数,k_u32 类型。 注意:由于需要保留一个数据项辅助buffer 管理,实际可用于缓存数据的长度比配置的 DATAFIFO 的长度u32EntriesNum* u32CacheLineSize) 少一个数据项的长度(u32CacheLineSize)。 |
IPCMSG#
表 41
错误代码 |
宏定义 |
0x1901 |
K_IPCMSG_EINVAL |
配置参数无效 |
0x1902 |
K_IPCMSG_ETIMEOUT |
超时错误 |
0x1903 |
K_IPCMSG_ENOOP |
驱动打开失败 |
0x1904 |
K_IPCMSG_EINTER |
内部错误 |
0x1905 |
K_IPCMSG_ENULL_PTR |
空指针错误 |
0x00000000 |
K_SUCCESS |
成功 |
0xFFFFFFFF |
K_FAILURE |
失败 |
0x1901 |
K_IPCMSG_EINVAL |
配置参数无效 |
0x1902 |
K_IPCMSG_ETIMEOUT |
超时错误 |
DATAFIFO#
表 42
错误代码 |
宏定义 |
0x1A01 |
K_DATAFIFO_ERR_EINVAL_PARAM ETER |
配置参数无效 |
0x1A02 |
K_DATAFIFO_ERR_NULL_PTR |
空指针错误 |
0x1A03 |
K_DATAFIFO_ERR_NOMEM |
分配内存失败 |
0x1A04 |
K_DATAFIFO_ERR_DEV_OPT |
设备操作失败 |
0x1A05 |
K_DATAFIFO_ERR_NOT_PERM |
操作不允许 |
0x1A06 |
K_DATAFIFO_ERR_NO_DATA |
无可读取数据 |
0x1A07 |
K_DATAFIFO_ERR_NO_SPACE |
无可写入空间 |
0x1A08 |
K_DATAFIFO_ERR_READ |
读错误 |
0x1A09 |
K_DATAFIFO_ERR_WRITE |
写错误 |
0x00000000 |
K_SUCCESS |
成功 |
0xFFFFFFFF |
K_FAILURE |
失败 |
调试信息#
ipcm#
【调试信息】
msh /bin\>cat /proc/ipcm
\|-RECV BUFFER, PHYS\<0x0000000000180000, 0x00079000\>
\|-SEND BUFFER, PHYS\<0x0000000000100000, 0x00080000\>
\|-Port \| State \| Send Count \| Recv Count \| Max Send Len \| Max Recv Len
1 Connected 15 15 320 608
【调试信息分析】
记录当前ipcm模块的使用情况
【参数说明】
参数 |
REMOTE NODE |
ID |
远端处理器的ID号 |
STATE |
远端处理器的状态。 |
RECV BUFFER |
接收buffer的物理地址区间 |
SEND BUFFER |
发送buffer的物理地址区间。 |
Port |
端口号 |
State |
端口连接状态 |
Send Count |
发送次数 |
Recv Count |
接收次数 |
Max Send len |
最大发送的数据长度 |
Max Recv len |
最大接收的数据长度 |
