K230_功耗管理适配指南#
KPU电源、KPU clk、KPU aclk
VPU电源、VPU clk、VPU aclk、VPU cfgclk
DPU电源、DPU clk、DPU aclk、DPU pclk
DISP电源、disp clk
mclk
大核功耗控制#
控制框架介绍#
电源管理域#
大核功耗控制主要围绕几个电源管理域:
CPU1
KPU
DPU
VPU
DISP
控制策略#
每个电源管理域可分别设置功耗控制策略,分为四种策略:
手动模式,用户可在程序中调用接口手动配置频率
性能模式,锁定最高频率
省电模式,锁定最低频率
自动模式,根据负载自动切换频率(仅支持CPU1)
热保护#
电源和时钟#
CPU1#
cpu支持4种策略:手动模式
、性能模式
、省电模式
、自动模式
KPU#
kpu支持3种策略:手动模式
、性能模式
、省电模式
KPU功耗控制主要是通过调整KPU频率和开关电源时钟,通过nncase调用kd_mpi_pm_runtime_runstage
接口告知目前KPU的运行阶段,用户可通过各阶段控制各模块时钟和电源,如在AI使用KPU时,可打开KPU时钟,使用完成后立即关闭时钟(AI2D时钟的控制默认由硬件自动控制)。用户也可根据实际场景,手动设置KPU频率,如要求模型高帧率则设置最大频率,帧率无要求或可满足需求,则设置较低的频率来降低功耗。
DPU#
参考 KPU
VPU#
参考 KPU
DISPLAY#
使用方式#
功耗管理框架默认使能,所有域初始为手动模式
,并且频率为系统默认初始值,不影响原系统功能。
使用手动模式#
用户可参考以下流程使用手动模式
通过
kd_mpi_pm_get_profiles
接口获取电源管理域支持的频点通过
kd_mpi_pm_set_governor
接口设置电源管理域的管理策略为手动模式通过
kd_mpi_pm_set_profile
或kd_mpi_pm_set_profile_lock
接口设置电源管理域的profile序号
使用其它模式#
用户可参考以下流程使用性能模式
、省电模式
、自动模式
通过
接口设置电源管理域的管理策略为相应模式
使用热保护#
通过
kd_mpi_pm_set_thermal_protect
接口设置热保护温度和降频序号,当温度超过指定值后降频到指定profile通过
kd_mpi_pm_set_thermal_shutdown
接口设置热关机温度,当温度超过指定值后各电源管理域会强制下电
使用自定义频率#
比如需要修改CPU支持的频率,可以修改k230_sdk/src/big/mpp/kernel/pm/src/pm_domain_cpu.c
文件中的profiles
数组:
{1.6e9, 0.8e6},
{1.188e9, 0.7e6},
{0.8e9, 0.68e6},
{0.594e9, 0.66e6},
{0.4e9, 0.64e6},
{0.2e9, 0.62e6},
修改完数组后,同样需要修改同一文件下的set_clock
函数,去生成相应的频率,如果域支持DVFS,用户还需要指定每个频率对应的电压,如果不支持,则统一为默认电压。
KPU, DPU, VPU的修改也是类似。
注意: 如果需要使用CPU自动模式
策略,修改了频率后,同时需要修改负载转换表load_table
该框架提供以下API:
kd_mpi_pm_set_reg#
写寄存器,用于扩展或调试
reg |
寄存器地址 |
val |
寄存器数据 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
只支持CMU,PWR地址段
kd_mpi_pm_get_reg#
读寄存器,用于扩展或调试
reg |
寄存器地址 |
pval |
寄存器数据 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
只支持CMU,PWR地址段
kd_mpi_pm_get_profiles#
获取电源管理域的profile属性
domain |
电源管理域 |
pcount |
属性个数 |
pprofile |
属性 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
*pcount最大值为128
*pcount为0时,返回电源管理域的profile个数,pprofile未使用
*pcount大于0小于某个值时,返回指定个数的profile属性,pprofile不能为空且必须大于*pcount
*pcount大于某个值时,返回最大的profile个数和最大个数的profile属性,pprofile不能为空且必须大于*pcount最大值
profile为降序排列,序号0为最高频率,序号越大频率越低
kd_mpi_pm_get_stat#
获取电源管理域的统计信息
domain |
电源管理域 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
目前仅支持CPU电源管理域
kd_mpi_pm_set_governor#
设置电源管理域的管理策略
domain |
电源管理域 |
governor |
管理策略 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_get_governor#
获取电源管理域的管理策略
domain |
电源管理域 |
pgovernor |
管理策略 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_profile#
设置电源管理域当前的profile序号
domain |
电源管理域 |
index |
profile序号 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
仅支持手动模式下设置
支持负数,如-1代表倒数第一个profile,-2代表倒数第二个profile
超出范围的负数,会被限制为第一个profile
超出范围的正数,会被限制为最后一个profile
kd_mpi_pm_get_profile#
获取电源管理域当前的profile序号
domain |
电源管理域 |
pindex |
profile序号 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_profile_lock#
设置电源管理域最低的profile序号
domain |
电源管理域 |
index |
profile序号 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
设置完成后,当前profile可能大于设置值,如其它进程设置最低profile为1,当前进程设置最低profile为2,此时实际profile为1
kd_mpi_pm_set_profile_unlock#
清除电源管理域最低的profile序号
domain |
电源管理域 |
index |
profile序号 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
设置电源管理域热保护降频
domain |
电源管理域 |
temp |
温度,单位0.01℃ |
index |
profile序号 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
仅CPU和KPU电源管理域支持热保护设置
获取电源管理域热保护降频配置
domain |
电源管理域 |
ptemp |
温度,单位0.01℃ |
输出 |
pindex |
profile序号 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
设置热关机温度
temp |
温度,单位0.01℃ |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
获取热关机温度
ptemp |
温度,单位0.01℃ |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_clock#
设置电源管理域时钟
domain |
电源管理域 |
enable |
开关 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_power#
设置电源管理域电源
domain |
电源管理域 |
enable |
开关 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_runtime_runstage#
stage |
运行阶段ID |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_pm_api.h
库文件:libpm.a
PM模块内置了一套控制策略,在
RUNTIMESTAGE_ID_KPU_START
时打开KPU电源和时钟,RUNTIMESTAGE_ID_KPU_STOP
时关闭KPU电源和时钟,用户可根据实际需求重写此函数。
数据结构#
k_pm_domain#
定义电源管理域
PM_DOMAIN_CPU,
PM_DOMAIN_KPU,
PM_DOMAIN_DPU,
PM_DOMAIN_VPU,
PM_DOMAIN_DISPLAY,
PM_DOMAIN_MEDIA,
PM_DOMAIN_NR,
} k_pm_domain;
成员名称 |
PM_DOMAIN_CPU |
CPU电源管理域 |
PM_DOMAIN_KPU |
KPU电源管理域 |
PM_DOMAIN_DPU |
DPU电源管理域 |
PM_DOMAIN_VPU |
VPU电源管理域 |
PM_DOMAIN_DISPLAY |
显示电源管理域 |
PM_DOMAIN_MEDIA |
视频电源管理域 |
PM_DOMAIN_NR |
电源管理域总数 |
k_pm_governor#
定义电源管理策略
PM_GOVERNOR_MANUAL,
PM_GOVERNOR_PERFORMANCE,
PM_GOVERNOR_ENERGYSAVING,
PM_GOVERNOR_AUTO,
} k_pm_governor;
成员名称 |
PM_GOVERNOR_MANUAL |
手动模式 |
PM_GOVERNOR_PERFORMANCE |
性能模式 |
PM_GOVERNOR_ENERGYSAVING |
节能模式 |
PM_GOVERNOR_AUTO |
自动模式 |
k_pm_profile#
定义频点对,包含频率和电压
int32_t freq;
int32_t volt;
} k_pm_profile;
成员名称 |
freq |
频率,单位:Hz |
volt |
电压,单位:uV |
频点对为降序排列,序号0为最高频率,序号越大频率越低
k_runtimestage_id#
RUNTIMESTAGE_ID_AI2D_START,
RUNTIMESTAGE_ID_AI2D_STOP,
RUNTIMESTAGE_ID_KPU_START,
RUNTIMESTAGE_ID_KPU_STOP,
RUNTIMESTAGE_ID_CPU_START,
RUNTIMESTAGE_ID_CPU_STOP,
} k_runtimestage_id;
成员名称 |
RUNTIMESTAGE_ID_AI2D_START |
AI2D运行开始 |
RUNTIMESTAGE_ID_AI2D_STOP |
AI2D运行结束 |
RUNTIMESTAGE_ID_KPU_START |
KPU运行开始 |
RUNTIMESTAGE_ID_KPU_STOP |
KPU运行结束 |
RUNTIMESTAGE_ID_CPU_START |
CPU运行开始 |
RUNTIMESTAGE_ID_CPU_STOP |
CPU运行结束 |
错误代码 |
宏定义 |
0xa0178003 |
K_ERR_PM_ILLEGAL_PARAM |
参数设置无效 |
0xa0178004 |
K_ERR_PM_EXIST |
设备已存在 |
0xa0178005 |
K_ERR_PM_UNEXIST |
设备不存在 |
0xa0178006 |
K_ERR_PM_NULL_PTR |
参数空指针 |
0xa0178007 |
K_ERR_PM_NOT_CONFIG |
设备未配置 |
0xa0178008 |
K_ERR_PM_NOT_SUPPORT |
操作不支持 |
0xa0178009 |
K_ERR_PM_NOT_PERM |
操作不允许 |
0xa017800c |
K_ERR_PM_NOMEM |
内存分配失败 |
0xa0178010 |
K_ERR_PM_NOTREADY |
设备未就绪 |
0xa0178011 |
K_ERR_PM_BADADDR |
错误地址 |
0xa0178012 |
K_ERR_PM_BUSY |
设备忙 |
小核功耗控制#
控制框架介绍#
cpu_freq#
cpu_freq为linux标准,请参考kernel文档
