K230大核低速驱动API参考
K230大核低速驱动API参考#
UART:
I2C:
GPIO:
Hard-lock:
ADC:
OTP: OTP 主要用于存储安全敏感的机密信息。OTP 集成在安全模块 PUF 中,为整个 SoC 提供安全存储功能,保护根密钥和启动代码等关键数据不被攻击者破坏。大核侧 OTP 驱动主要提供读、写两种功能,可读写区域768bytes 空间。如果产品量产需要用到OTP的读写保护功能等等,请联系我们,我们会提供相关的接口驱动程序。
UART驱动结构如下图:
图形用户界面 描述已自动生成
I2C驱动结构如下图:
图形用户界面, Teams 描述已自动生成
GPIO驱动结构如下图:
图形用户界面, 应用程序 描述已自动生成
Hard-lock驱动结构如下图:
图片包含 应用程序 描述已自动生成
adc 驱动结构如下图:
图示 描述已自动生成
WDT 驱动结构如下图:
wdt_driver_model
OTP 驱动结构如下图:
otp
TS 驱动结构如下图所示:
tsensor
PWM 驱动结构如下图所示:
pwm
RTC 驱动结构如下图所示:
rtc
TIMER 驱动结构如下图所示:
timer
驱动API使用方法#
UART#
内核态程序使用uart#
  1. 通过设备节点找到设备句柄。
  1. 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备
  1. 设置接收回调函数
  1. 发送字符串
I2C#
内核态程序使用i2c#
  1. 通过总线名找到总线句柄
  1. 构建message
struct rt_i2c_msg msgs
msgs.addr = CHIP_ADDRESS;
msgs.flags = RT_I2C_WR;
msgs.buf = buf;
msgs.len = 2;
  1. 传输
GPIO#
内核态程序使用gpio#
  1. 包含头文件
#include "drv_gpio.h"
  1. 设置关键输入输出模式
kd_pin_mode(LED_PIN_NUM1, GPIO_DM_OUTPUT) kd_pin_mode(KEY1_PIN_NUM, GPIO_DM_INPUT)
  1. 设置高低电平
kd_pin_write(LED_PIN_NUM1, GPIO_PV_LOW) kd_pin_write(LED_PIN_NUM1, GPIO_PV_HIGH)
  1. 读取电平
kd_pin_read(KEY1_PIN_NUM)
  1. 设置中断方式,绑定中断函数
  1. 中断使能
用户态程序使用gpio(仅读写)#
  1. 打开设备
  1. 配置输入输出模式
  1. 输出高低电平
  1. 读取电平
Hard-lock#
内核态使用hard-lock#
  1. 包含头文件
#include "drv_hardlock.h"
  1. 申请使用锁
  1. 释放锁
ADC#
用户态 msh 使用 adc#
用户通过 msh 来获取 adc 采样值的步骤如下:
  1. 在使用设备前,需要先查找设备是否存在,可以使用命令 adc probe 后面跟注册的 ADC 设备的名称。如下所示;
msh />adc probe adc probe adc success
  1. 使能设备的某个通道可以使用命令 adc enable 后面跟通道号;
msh />adc enable 0 adc channel 0 enables success
  1. 读取 ADC 设备某个通道的数据可以使用命令 adc read 后面跟通道号;
msh />adc read 0 adc channel 0 read value is 0x00000796
  1. 关闭设备的某个通道可以使用命令 adc enable 后面跟通道号;
msh />adc disable 0 adc channel 0 disable success
用户态程序使用 adc#
用户态程序中获取 adc 采样值的步骤如下:
  1. rt_device_find 查找 adc 设备。如下所示:
rt_device_t adc_dev; adc_dev = rt_device_find("adc");
  1. 通过设备句柄打开 adc 设备。如下所示:
  1. 通过设备句柄使能 adc 设备的某个通道。如下所示:
uint32_t *p;
uint32_t channel = 0;
  1. 通过设备句柄从 adc 读取数据。如下所示:
uint32_t reg_value;
rt_device_read(adc_dev, channel, (void *)&reg_value, sizeof(unsigned int));
  1. 当不再使用 adc 的某个通道时,通过设备句柄失能 adc 设备的某个通道;
uint32_t *p;
内核态程序使用 adc#
  1. 查找 adc 设备
  1. 使能 adc 通道
  1. 读取 adc 通道采样值
  1. 关闭 adc 通道
WDT#
用户态程序使用WDT#
  1. 打开设备节点
  1. 设置超时时间
  1. 启动看门狗计时
  1. 喂狗
内核态程序使用WDT#
  1. 获取设备句柄
  1. 初始化设备
rt_device_init(wdt_dev);
  1. 设置超时时间
  1. 启动看门狗计时
  1. 喂狗
OTP#
用户态程序使用 OTP#
  1. 添加头文件 rtdevice.h
  2. 应用程序根据设备名称获取设备句柄;
  3. 获得设备句柄之后,应用程序可以打开设备;
  4. 初始化参数,包括偏移量、缓冲区、大小;
  5. 通过设备句柄和参数值从 OTP 设备中读取/写入数据;
  6. 利用设备句柄关闭设备。
其中,snippet 代码如下所示:
#include <rtdevice.h>
#include <rtthread.h>
// 查找设备,获取句柄
otp_dev = rt_device_find(otp);
//  打开设备
uint32_t pos = 0x0;
uint32_t  size = 0x300;
uint32_t buffer[192] = {0};
pos = 0x0;
size = 0x4;
buffer[0] = 0xff11ff11;
// 关闭设备
rt_device_close(otp_dev);
内核态程序使用 OTP#
  1. 添加头文件 drv_otp.h
  2. 根据设备名称获取设备句柄;
  3. 初始化参数,包括偏移量、缓冲区、大小;
  4. 通过设备句柄和参数值从 OTP 设备中读取/写入数据;
    • otp_device_read
    • otp_device_write
其中,snippet 代码如下所示:
#include drv_otp.h
// 获取句柄
uint32_t pos = 0x0;
pos = 0x0;
size = 0x4;
注意事项#
在使用读写 API 的时候,需要注意以下几个关键点:
  • 危险操作:OTP 空间为一次可编程的区域,bit 位一旦由0写为1,便不能恢复;
  • 读写size:size 是4的倍数。
TS#
用户态程序使用 TS#
在 rt-smart 中,应用程序通过 I/O 设备管理接口来访问硬件设备,当实现对应的设备驱动之后,应用程序就可以访问该硬件。Rt-smart 用户层通过操作 /dev/ts 来访问 TS 硬件,用户态应用程序使用 TS 时,可以通过 openreadclose 等操作来访问 ts 设备。用户态应用程序使用 TS 的具体操作如下:
  1. 添加头文件 rtdevice.h
  5. 通过设备句柄和参数值从 TS 设备中读取数据;
  6. 利用设备句柄关闭设备。
其中,snippet 代码如下所示:
// 查找设备,获取句柄
ts_dev = rt_device_find(ts);
//  打开设备
uint32_t pos = 0x0;
uint32_t  size = 0x0;
uint32_t buffer[1] = {0};
ts_val = *(uint32_t *)buffer;
usleep(2600000);
if(ts_val >> 12)
// 关闭设备
rt_device_close(ts_dev);
内核态程序使用 TS#
  1. 添加头文件 drv_ts.h
  2. 根据设备名称获取设备句柄;
  4. 通过设备句柄和参数值从 TS 设备中读取温度数据;
    • ts_device_read
其中,snippet 代码如下所示:
#include drv_ts.h
// 查找设备,获取句柄
uint32_t pos = 0x0;
注意事项#
在调用API读TS温度的时候,需要注意以下几个关键点:
  • TS 驱动会读取 tsensor 寄存器,将寄存器的值返回,但是寄存器的值并不是真正的温度值,需要用数学公式做相应的转换,详细的公式信息如下:
code = ts_val & 0xfff;
PWM#
目前PWM驱动仅提供了从内核态的调用方法,使用方法如下:
内核态程序使用PWM#
pwm_demo:
    /* 设置PWM周期和脉冲宽度 */
    period = 100000;         /* PWM周期, 单位为纳秒ns */
    pulse = 50000;          /* PWM正脉冲宽度值, 单位为纳秒ns */
    period = 100000;
    pulse = 25000;
    period = 100000;
    pulse = 75000;
    sleep(10);
    /* disable 时同理 */
FinSH命令使用PWM#
设置 PWM 设备的某个通道的周期和占空比
使能 PWM 设备的某个通道
msh />pwm_enable pwm1 1
关闭 PWM 设备的某个通道
msh />pwm_disable pwm1 1
注意事项#
RTC#
内核态使用RTC#
RTC驱动提供了内核态的调用方法,使用方法如下:
time_t now;
rt_device_t device = RT_NULL;
rt_device_open(device, 0);
set_date(2024, 1, 1); //设置日期
set_time(12, 30, 0); //设置时间
while(1)
    now = time(RT_NULL); //获取当前时间
    rt_thread_mdelay(1000);
如果要使用K230 RTC的中断功能,请参考以下示例:
void alarm_rtc()
    time_t now;
    uint32_t i;
    struct tm p_tm;
    rt_device_t dev = RT_NULL;
    struct kd_alarm_setup setup;
    rt_device_open(dev, 0);
    set_time(1, 1, 0);
    gmtime_r(&now,&p_tm);
    rt_device_control(dev, RT_DEVICE_CTRL_RTC_SET_ALARM, &setup);   //set alarm time
    for (i=0; i<5; i++)
    rt_device_close(dev);
注意事项#
K230的RTC支持两种中断模式:
TIMER#
内核态使用TIMER#
TIMER驱动提供了内核态的调用方法,使用方法如下:
    return RT_EOK;
/* 以下示例代码略去了函数调用的错误检查,仅供参考。*/
void test_hwtimer(void)
    rt_hwtimerval_t timerval;
    rt_hwtimer_mode_t mode;
    rt_size_t tsize;
    rt_uint32_t freq = 25000000;  /* 计数频率 可选 12.5M 25M 50M 100M*/
    /* 将 freq 所表示的计数频率向timer设置 */
    /* freq 不设置则驱动使用默认的计数频率 */
    /* 绑定中断回调函数 */
    timerval.sec = 10;
    timerval.usec = 0;
    tsize = sizeof(timerval);
    mode = HWTIMER_MODE_ONESHOT;
    /* 将计数时间向timer设置 */
    timerval.sec = 5;
    timerval.usec = 0;
    while(1)
        /* 获取当前计数值 */
注意事项#
内核态 API#
UART#
UART模块提供以下API:
rt_serial_init#
初始化一个串口设备。
dev
设备句柄
RT_EOK
其他
失败
rt_serial_open#
打开一个串口设备。
dev
设备句柄
oflag
RT_DEVICE_FLAG_INT_RX RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX RT_DEVICE_FLAG_INT_TX RT_DEVICE_FLAG_DMA_TX
RT_EOK
-RT_EIO
失败
rt_serial_close#
关闭一个串口设备。
dev
设备句柄
RT_EOK
其他
失败
rt_serial_read#
读取串口数据。
dev
设备句柄
pos
偏移,设0即可
buffer
用于装载数据的指针
size
要读取的大小
rt_size_t
读取到的字节数
rt_serial_write#
发送串口数据。
dev
设备句柄
pos
偏移,设0即可
buffer
将要写入数据的指针
size
要写入的大小
rt_size_t
写入的字节数
rt_serial_control#
dev
设备句柄
cmd
命令控制字,可取值:RT_DEVICE_CTRL_CONFIG
args
控制的参数,可取类型: struct serial_configure
RT_EOK
函数执行成功
-RT_ENOSYS
执行失败,dev 为空
其他
执行失败
头文件:rtdevice.hrtthread.h
I2C#
将引脚配置为 I2C 时,需要在外部接上拉电阻,或者配置 IOMUX 使用引脚内部上拉,配置 IOMUX 可以通过修改 uboot 中的设备树文件来实现,文件位置在 src/little/uboot/arch/riscv/dts/<board>.dts,例如 K230-CanMV 的 uboot 设备树文件就是 src/little/uboot/arch/riscv/dts/k230_canmv.dts,在设备树的 iomux 节点中有全部引脚的配置,例如使用 32、33 两个引脚作为 IIC0_SCLIIC0_SDA 时,可以将 IO32IO33 的配置修改为如下内容
(IO32) ( 1<<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO26_IO37<<MSC | 1<<IE | 1<<OE | 1<<PU | 0<<PD | 7<<DS | 1<<ST )
(IO33) ( 1<<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO26_IO37<<MSC | 1<<IE | 1<<OE | 1<<PU | 0<<PD | 7<<DS | 1<<ST )
其中 PU 为内部上拉,SEL 为引脚功能,IE 为输入使能,OE 为输出使能。
同时还需要确保其他 IIC0 相关引脚(例如48、49、60、61,具体见原理图)的功能没有选中为 IIC0。
I2C模块提供以下API:
rt_i2c_bus_device_find#
查找i2c总线。
bus_name
I2C总线名字
rt_i2c_bus_device*
函数执行成功,返回总线句柄
RT_NULL
总线不存在
rt_i2c_master_send#
向 I2C 从设备发送数据。
rt_uint16_t addr,
rt_uint16_t flags,
const rt_uint8_t *buf,
rt_uint32_t count);
bus
I2c总线句柄
addr
I2C 从设备地址
flags
标志位,可为RT_I2C_WR RT_I2C_RD及之外的其他标志位,可以进行 OR 操作
buf
待发送数据数据缓冲区
count
待发送数据大小(单位:字节)
正值
成功,返回发送的字节数
负值
失败
rt_i2c_master_recv#
向 I2C 从设备发送数据。
rt_uint16_t addr,
rt_uint16_t flags,
rt_uint8_t *buf,
rt_uint32_t count)
bus
I2c总线句柄
addr
I2C 从设备地址
flags
buf
接收数据数据缓冲区
count
接收数据大小(单位:字节)
正值
成功,返回接收到的字节数
负值
失败
rt_i2c_transfer#
向 I2C 从设备发送数据。
struct rt_i2c_msg msgs[],
rt_uint32_t num)
bus
I2c总线句柄
msg
待传输的消息数组指针
num
消息数组的元素个数
失败,总线不支持的操作
正值
成功,返回传输msg的数量
-RT_EIO
传输失败
头文件:drivers/i2c.h
I2C slave#
K230 的 5 个 I2C 模块均支持从机模式,在 src/big/rt-smart/kernel/bsp/maix3/rtconfig.h 中声明相应的宏定义即可打开 I2C slave 功能,开启后默认将 I2C 模拟为一个 256 字节的 EEPROM 设备,在用户态可以通过读写 /dev/slave-eeprom 文件来使用,也可以 poll 这个文件来监听变更,示例程序放在 /sharefs/app/sample_i2c_slave.elf,其代码在 src/big/mpp/userapps/sample/sample_i2c_slave/sample_i2c_slave.c
rtconfig.h 中添加如下宏定义
  • RT_USING_I2C_SLAVE_EEPROM 将 I2C slave 模拟为一个256字节的 EEPROM
  • RT_USING_I2C0_SLAVEI2C0设置为从机模式
  • RT_USING_I2C1_SLAVEI2C1设置为从机模式
  • RT_USING_I2C2_SLAVEI2C2设置为从机模式
  • RT_USING_I2C3_SLAVEI2C3设置为从机模式
  • RT_USING_I2C4_SLAVEI2C4设置为从机模式
I2C 驱动的代码在 src/big/rt-smart/kernel/bsp/maix3/board/interdrv/i2c/drv_i2c.c,如果不满足于模拟 EEPROM,需要实现其他功能,可以通过编写 slave_callback 回调函数的方式实现,建议参考参考函数 i2c_slave_eeprom_callback
简单来说,slave_callback 回调函数会在被外部主机访问时被调用,接收三个参数
  • void* ctx 自定义的上下文
  • enum i2c_slave_event event 事件类型
  • rt_uint8_t* val 数据
event 为访问事件类型
  • I2C_SLAVE_READ_REQUESTED 主机请求读,赋值 *val 以响应一个字节
  • I2C_SLAVE_WRITE_REQUESTED 主机请求写,一个字节的数据放在 *val
  • I2C_SLAVE_READ_PROCESSED 主机持续读,赋值 *val 以响应一个字节
  • I2C_SLAVE_WRITE_RECEIVED 主机持续写,一个字节的数据放在 *val
  • I2C_SLAVE_STOP 停止
编写完你的 slave_callback 回调函数后,将其赋值给 i2c_buses 数组中对应的 I2C 结构体即可。
GPIO#
GPIO模块提供以下API:
kd_pin_mode#
设置gpio管脚输入输出模式。
pin
gpio编号
模式。GPIO_DM_INPUTGPIO_DM_INPUT_PULL_DOWNGPIO_DM_INPUT_PULL_UPGPIO_DM_OUTPUT
RT_EOK
其他
失败
kd_pin_write#
设置gpio管脚电平。
pin
gpio编号
value
电平状态。GPIO_PV_LOWGPIO_PV_HIGH
无返回值
kd_pin_read#
设置gpio管脚电平。
kd_pin_read(rt_base_t pin)
pin
gpio编号
管脚当前状态低电平
管脚当前电平状态高电平
kd_pin_attach_irq#
绑定管脚中断函数以及设置中断方式。
pin
gpio编号
中断方式。 GPIO_PE_RISINGGPIO_PE_FALLINGGPIO_PE_BOTHGPIO_PE_HIGHGPIO_PE_LOW
hdr
中断回调函数,由用户设置
args
中断回调函数的参数,可以为RT_NULL
RT_EOK
绑定成功
错误码
绑定失败
kd_pin_detach_irq#
解除管脚中断函数的绑定,并禁止gpio管脚的中断使能。
pin
gpio编号
管脚编号
解除成功
错误码
解除失败
kd_pin_irq_enable#
gpio管脚的中断使能。
pin
gpio编号
enabled
是否使能。True/false
RT_EOK
使能成功
错误码
使能失败
gpio_device_ioctl#
gpio功能控制。
dev
gpio句柄
cmd
控制命令。 KD_GPIO_DM_OUTPUTKD_GPIO_DM_INPUTKD_GPIO_DM_INPUT_PULL_UPKD_GPIO_DM_INPUT_PULL_DOWNKD_GPIO_WRITE_LOWKD_GPIO_WRITE_HIGHKD_GPIO_READ_VALUE
args
用于从用户传下来的数据结构指针,数据结构中应包含管脚编号
RT_EOK
错误码
失败
头文件:drv_gpio.h
Hard-lock#
Hard-lock模块提供以下API:
kd_request_lock#
申请使用锁。
num
锁编号。0~127
申请成功
-1
申请失败
kd_hardlock_lock#
加锁。
num
锁编号。0~127
加锁成功
-1
锁正在加锁状态,本次无法加锁
kd_hardlock_unlock#
加锁。
num
锁编号。0~127
无返回值
头文件:drv_hardlock.h
ADC#
ADC 模块提供以下API:
rt_device_find#
name
adc 设备名称
设备句柄
查找到对应设备将返回相应的设备句柄
RT_NULL
没有找到设备
  • 头文件:rtdevice.hrtthread.h
rt_adc_enable#
dev
adc 设备句柄
channel
adc 通道
RT_EOK
-RT_ENOSYS
失败,设备操作方法为空
其他错误码
失败
rt_adc_read#
读取 adc 通道采样值可通过此函数完成。
dev
adc 设备句柄
channel
adc 通道
读取的数值
读取的数值
rt_adc_disable#
关闭 adc 通道可通过此函数完成。
dev
adc 设备句柄
channel
adc 通道
RT_EOK
-RT_ENOSYS
失败,设备操作方法为空
其他错误码
失败
WDT#
WDT 模块提供以下API:
rt_device_find#
name
wdt 设备名称
设备句柄
查找到对应设备将返回相应的设备句柄
RT_NULL
没有找到设备
rt_device_init#
dev
wdt 设备句柄
RT_EOK
初始化成功
  • 头文件:rtthread.h
rt_device_control#
dev
wdt 设备句柄
cmd
wdt contrl函数宏定义
arg
传入的数据的指针
RT_EOK
功能调用成功
RT_EINVAL
传入cmd无效
RT_ENOSYS
驱动无contrl接口
  • 头文件:rtthread.h
OTP#
otp_device_read#
读 OTP 空间,可读范围:偏移量 0x0~0x2fc,size 为 0x300。
dev
设备句柄
pos
要读取地址的偏移量
buffer
内存缓冲区指针,读取的数据将会被保存在缓冲区中
size
读取数据的大小(byte)
读到数据的实际大小
以字节 byte 为单位
读取失败,参考错误码定义
  • 头文件:drv_otp.h
  • 库文件:无
otp_device_write#
写 OTP 空间,可写范围:偏移量 0x0~0x2fc,size 为 0x300。
dev
设备句柄
pos
要写入数据的偏移量
buffer
内存缓冲区指针,放置要写入的数据
size
吸入数据的大小(byte)
写入数据的实际大小
以字节 byte 为单位
写入失败,参考错误码定义
  • 头文件:drv_otp.h
  • 库文件:无
TS#
ts_device_read#
读芯片结温。
dev
设备句柄
pos
要读取地址的偏移量,设置为0
buffer
size
读取数据的大小(byte),设置为0
读到数据的实际大小
以字节 byte 为单位
读取失败,参考错误码定义
  • 头文件:drv_ts.h
  • 库文件:无
PWM#
PWM模块提供以下内核态API:
rt_pwm_set#
设置PWM设备的周期和正脉冲宽度。
device
PWM 设备句柄
channel
pwm通道号
period
pwm周期(ns)
pulse
pwm正脉冲宽度(ns)
RT_EOK
-RT_EIO
device 为空
-RT_ENOSYS
设备操作方法为空
其他错误码
执行失败
  • 头文件:drivers/rt_drv_pwm.h
rt_pwm_enable#
使能 PWM 设备。
device
PWM 设备句柄
channel
pwm通道号
RT_EOK
设备使能成功
-RT_ENOSYS
设备操作方法为空
其他错误码
设备使能失败
rt_pwm_disable#
关闭 PWM 设备对应通道。
device
PWM 设备句柄
channel
pwm通道号
RT_EOK
设备关闭成功
-RT_EIO
设备句柄为空
其他错误码
设备关闭失败
RTC#
PWM模块提供以下内核态API:
set_date#
设置日期,年、月、日。
year
待设置的年份
month
待设置的月份
day
待设置的日
RT_EOK
设置成功
-RT_ERROR
失败,没有找到 rtc 设备
其他错误码
失败
  • 头文件:time.h
set_time#
设置日期,年、月、日。
hour
待设置的时
minute
待设置的分
second
待设置的秒
RT_EOK
设置成功
-RT_ERROR
失败,没有找到 rtc 设备
其他错误码
失败
  • 头文件:time.h
TIMER#
TIMER模块提供以下内核态API:
rt_device_set_rx_indicate#
设置回调函数,用于device接收到数据时调用。
dev
打开的设备句柄
*rx_ind
回调函数指针
RT_EOK
设置成功
其他错误码
失败
  • 头文件:rtthread.h
用户态 API#
ADC#
ADC 模块在用户态提供以下API:
rt_device_find#
name
设备的名称。
rt_device_t
成功返回设备句柄
RT_NULL
失败返回 RT_NULL
rt_device_open#
dev
设备句柄
oflag
设备的打开模式标志位,支持 RT_DEVICE_FLAG_RDWR
RT_EOK
成功返回 RT_EOK
rt 错误码
失败返回错误码
rt_device_control#
dev
设备句柄
cmd
命令控制字,这个参数通常是与设备驱动程序相关。0 代表使能 adc 对应通道,1 代表关闭 adc 对应通道
arg
控制命令相关的参数。这里对应 adc 通道号
RT_EOK
成功返回 RT_EOK
rt 错误码
失败返回错误码
  • 应该使用 1.2.2 节中第三部分示例代码传入通道号。
rt_device_read#
dev
设备句柄。在这里使用获取的 adc 设备句柄
pos
读取的偏移量。在这里对应通道号
buffer
用于保存读取数据的数据缓冲区。在这里应该使用一个 32 位无符号数
size
缓冲区的大小。在这里应该为 4 字节
rt_size_t
成功则返回实际读取的大小,如果是字符设备,返回大小以字节为单位,如果是块设备,返回的大小以块为单位
buffer
用户保存读取数据的数据缓冲区。在这里是 adc 通道的采样值
失败则返回 0
WDT#
WDT 模块在用户态可以使用posix接口:
open#
从用户态打开设备节点。
语法】
file
设备节点路径
flags
模式 O_RDONLY O_WRONLY O_RDWR
大于0
成功则返回打开的设备节点描述符
小于0
失败
  • 头文件:fcntl.h
ioctl#
通过传入不同的参数调用驱动的不同功能。
语法】
fildes
设备描述符
cmd
命令
失败
  • 头文件:sys/ioctl.h
OTP#
OTP 模块在用户态提供以下API:
rt_device_find#
name
设备的名称。
rt_device_t
成功返回设备句柄
RT_NULL
失败返回 RT_NULL
rt_device_open#
dev
设备句柄
oflag
RT_EOK
成功返回 RT_EOK
rt 错误码
失败返回错误码
rt_device_read#
dev
设备句柄。在这里使用获取的 otp 设备句柄
pos
读取的偏移量。在这里对应要读取地址的偏移量
buffer
size
缓冲区的大小。在这里对应读取数据的大小(bytes)
rt_size_t
成功则返回实际读取的大小,以字节为单位
失败则返回 0
rt_device_write#
向 OTP 设备中写入数据,可写范围:偏移量 0x0~0x2fc,size 为 0x300。
dev
pos
偏移量。在这里对应要写入数据的偏移量
buffer
用于保存读取数据的数据缓冲区。放置要写入的数据
size
缓冲区的大小。在这里对应写入数据的大小(bytes)
rt_size_t
成功则返回实际写入数据的大小,以字节为单位
失败则返回 0
rt_device_close#
关闭设备。
dev
rt_err_t
成功则关闭设备
错误码
失败则返回错误码
TS#
  • rt_device_find
  • rt_device_open
  • rt_device_read
  • rt_device_close
UART模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
I2C模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
ADC 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
GPIO模块使用到的数据类型:
Hard-lock模块使用到的数据类型:
WDT 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
OTP 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
TS 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
PWM 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
RTC 模块使用到的数据类型:
struct rt_device_gpio#
用户传进来的gpio管脚和读取管脚时用于装载返回值的集合。
    rt_uint16_t pin; //管脚标号
device_hardlock#
驱动中对hardlock设备的抽象。
struct device_hardlock
struct kd_alarm_setup#
    rt_uint32_t flag;  /* alarm flag */
    struct tm tm;     /* when will the alarm wake up user */
RT_EOK
RT_ERROR
发生了错误
计算公式#
ADC 计算公式#
V~1.8V,浮动范围为 5mv。
WDT超时时间计算公式#
value = clock * timeout;   timeout:用户设置的超时时间,单位是:秒
log2(value) = ret + 16;
ret = log2(value) - 16;
ret就是最终将要配置到wdt模块的超时时间值。
