K230视频输出API参考#
LAYER层支持:
LAYER0 |
LAYER1 |
LAYER2 |
输入格式 |
YUV420 NV12 |
YUV420 NV12 |
YUV420 NV12 YUV422 NV16 ? |
最大分辨率 |
1920x1080 |
1920x1080 |
1920x1080 |
叠加显示 |
支持可配置叠加顺序 |
支持可配置叠加顺序 |
支持可配置叠加顺序 |
Rotation |
Scaler |
Mirror |
Gray |
独立开关 |
OSD 层支持
OSD0 |
OSD1 |
OSD2 |
OSD3 |
输入格式 |
RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555 |
最大分辨率 |
1920x1080 |
1920x1080 |
1920x1080 |
1920x1080 |
叠加显示 |
支持可配置叠加顺序 |
支持可配置叠加顺序 |
支持可配置叠加顺序 |
支持可配置叠加顺序 |
ARGB 265 等级ALPHA |
独立开关 |
硬件描述#
本次硬件介绍是以evblp3 做的介绍
Mipi接口#
在evblp3 上的硬件引脚如下:
屏幕触摸iic用的iic4 (scl:gpio7,sda gpio8)
屏幕触摸 rst:gpio29, int:gpio30
屏幕的rst:gpio9,backlight:gpio31
Mipi的引脚和屏幕的引脚一一对应
实物图#
图中1为mipi接口,采用的是软排线
图中2为mipi信号测试点、包含四路data线和一路clk线
软件描述#
PHY的配置流程#
计算phy的pll#
M |
m+2 |
N |
n+1 |
Fclkin |
24M |
For:
然而在这个需要遵循下边的限制:
For:
For:
For:
得出来的m = 295 ,n = 15。
配置phy的voc#
配置phy 的voc 可以根据表格查询即可:
配置freq#
配置phy 的freq 可以根据表格查询即可:
DSI的配置#
配置显示器的timing#
DSI中也会用到这些参数、配置的时序和屏幕一致即可。
DSI的命令下发#
DSI 的自测模式#
VO的配置#
VO 时序配置#
V1.2.3.2 O的layer层配置#
VO 的回写功能配置#
VO模块的调试方法#
屏幕的测试方法#
可以通过LP命令配置屏幕进入自测模式、看产生的图像是否正常
通过LP命令读取屏幕寄存器看是否有返回
DSI 的测试方法#
配置完dsi之后,让屏幕进入自测模式,量取信号看时候正常,也可以看屏幕是否产生color bar 的图像
查看phy的err 状态寄存器、看是否有err 状态,可以通过proc查看
VO的测试方法#
VO配置完成之后、打开writeback 功能,查看是否和配置的要求一致
读取DSI的err状态寄存器,查看VO和dsi之间数据传输是否出现underflow和overflow,如果出现、适当的调整timing再次尝试
TXPHY#
kd_mpi_set_mipi_phy_attr#
设置phy 的频率
attr |
Phy 的频率结构描述 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h k_vo_comm.h
库文件:libvo.a
DSI#
kd_mpi_dsi_set_attr#
配置dsi 属性参数
attr |
dsi 属性参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_enable#
打开dsi
k_s32 kd_mpi_dsi_enable(void)
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_send_cmd#
Dsi 发送命令
data |
发送的数据 |
cmd_len |
数据长度 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_read_pkg#
Dsi 读取命令
rx_buf, |
接受的数据 |
cmd_len |
数据长度 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_set_test_pattern#
配置dsi 进入自测模式
【参数】、
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_set_lp_mode_send_cmd#
配置dsi 进入lp mode 发送命令
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
VO#
kd_mpi_vo_draw_frame
kd_mpi_vo_init#
Vo 初始化默认参数
k_s32 kd_mpi_vo_init(void);
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_dev_param#
Dsi 发送命令
attr |
视频输出设备公共属性结构体指针。 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_enable_video_layer#
配置layer 层属性参数
layer |
视频输出视频层号 取值范围 【0 – K_MAX_VO_LAYER_NUM】 |
attr |
视频层属性结构体指针 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_disable_video_layer#
关闭视频层
layer |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件:
库文件:
kd_mpi_vo_enable#
打开vo
k_u8 kd_mpi_vo_enable(void);
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件:
库文件:
kd_mpi_vo_chn_insert_frame#
插入帧到vo的通道
chn_num |
通道数量 |
vf_info |
视频帧的结构体指针。 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件: mpi_vo_api.h k_video_comm.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_chn_dump_frame#
从vo 的通道中抓取一帧数据
chn_num |
通道id |
vf_info |
视频帧的结构体指针 |
timeout_ms |
超时时间 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_chn_dump_release#
释放抓取帧
chn_num |
通道id |
vf_info |
视频帧的结构体指针 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_osd_enable#
打开osd层
layer |
视频输出视频层号 取值范围 【0 – K_MAX_VO_OSD_NUM】 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件:mpi_vo_api.h k_vo_comm.h
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_osd_disable#
关闭osd层
layer |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_video_osd_attr#
设置osd层属性
layer |
osd 层属性参数 |
osd 层属性参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_wbc_attr#
设置回写属性
attr |
writeback 属性参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_enable_wbc#
使能writeback
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_disable_wbc#
关闭writeback
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_display_reset#
复位视频输出子系统
k_s32 kd_display_reset(void)
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_display_set_backlight#
复位屏幕和打开背光
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_user_sync_info#
设置用户接口时序信息,用于配置时钟源、时钟大小和时钟分频比
pre_div |
用户分频数 |
clk_en |
分频enable 使能 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_draw_frame#
画框
frame |
画框的属性参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
库文件:libvo.a
kd_mpi_get_connector_info#
获取connecor 连接器的数据结构通过连接类型
connector_type |
连接器的类型 |
connector_info |
连接器的数据结构 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
头文件:mpi_vo_api.h k_vo_comm.h k_connector_comm.h
库文件:libvo.a libconnector.a
kd_mpi_connector_open#
connector_name |
连接器的设备节点 |
fd |
成功返回打开fd 的id |
小于0 |
失败,参见错误码。 |
kd_mpi_connector_power_set#
打开connector 的电源
fd |
连接器的设备节点 |
on |
连接器设备的开关 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
kd_mpi_connector_init#
vo connector 初始化
fd |
连接器的设备节点 |
info |
连接器初始化的参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参见错误码。 |
kd_mpi_connector_get_negotiated_data#
fd |
文件描述符 |
negotiated_data |
Display驱动和HDMI显示器协商后的数据 |
>= 1 |
成功,自适应成功后Display驱动支持的分辨率数量 |
-1 |
失败,参见错误码 |
kd_mpi_connector_adapt_resolution#
type |
连接器的设备节点,HDMI接口通常设置为LT9611_MIPI_ADAPT_RESOLUTION |
negotiated_data |
成功 |
-1 |
失败,参见错误码 |
kd_mpi_connector_set_mirror#
设置屏幕mirror 功能
fd |
文件描述符 |
mirror |
屏幕mirror 的功能 |
成功 |
-1 |
失败,参见错误码 |
VO#
k_vo_intf_sync#
定义视频中的分辨率和帧率
K_VO_OUT_1080P30,
K_VO_OUT_1080P60,
} k_vo_intf_sync;
成员名称 |
K_VO_OUT_1080P30 |
1080 是表示1920x1080 个pix。30 表示 30fps |
K_VO_OUT_1080P60 |
1080 是表示1920x1080 个pix。60 表示 60fps |
K_VO_OUT_1080x1920P30 |
1080x1920 是表示1080x1920 个pix。30 表示 30fps |
K_VO_OUT_11080x1920P60 |
1080x1920 是表示1080x1920 个pix。60 表示 60fps |
k_vo_intf_type#
定义视频中的分辨率和帧率
K_VO_INTF_MIPI = 0,
} k_vo_intf_type;
成员名称 |
K_VO_INTF_MIPI |
Mipi 接口 |
k_pixel_format#
PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420,
PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422,
PIXEL_FORMAT_RGB_565,
PIXEL_FORMAT_RGB_888,
PIXEL_FORMAT_ARGB_8888,
PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,
PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,
} k_pixel_format;
成员名称 |
PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420 |
YUV420 NV12 |
PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422 |
YUV422 NV16 |
PIXEL_FORMAT_RGB_565 |
RGB565 |
PIXEL_FORMAT_RGB_888 |
RGB888 |
PIXEL_FORMAT_RGB_MONOCHROME_8BPP |
8 BIT RGB |
PIXEL_FORMAT_ARGB_8888 |
ARGB8888 |
PIXEL_FORMAT_ARGB_4444 |
ARGB4444 |
PIXEL_FORMAT_ARGB_1555 |
ARGB1444 |
k_vo_osd#
OSD 的数量和每一个osd 的编号
K_VO_OSD0,
K_VO_OSD1,
K_VO_OSD2,
K_VO_OSD3,
K_MAX_VO_OSD_NUM,
} k_vo_osd;
成员名称 |
K_VO_OSD0 |
第0层osd |
K_VO_OSD1 |
第1层osd |
K_VO_OSD2 |
第2层osd |
K_VO_OSD3 |
第3层osd |
K_MAX_VO_OSD_NUM |
Osd 层最大数量标志 |
k_vo_layer#
layer 的数量和每一个layer的编号
K_VO_LYAER0 = 0,
K_VO_LYAER1,
K_VO_LYAER2,
K_MAX_VO_LAYER_NUM,
} k_vo_layer;
成员】
成员名称 |
K_VO_LYAER0 |
第0层layer |
K_VO_LYAER1 |
第1层layer |
K_VO_LYAER2 |
第2层layer |
K_VO_LYAER3 |
第3层layer |
K_MAX_VO_LAYER_NUM |
layer 层最大数量标志 |
k_vo_rotation#
Layer rotation 支持的功能
K_ROTATION_0 = (0x01L << 0),
K_ROTATION_90 = (0x01L << 1),
} k_vo_rotation;
k_vo_mirror_mode#
Layer mirror 支持的功能。
} k_vo_mirror_mode;
成员名称 |
K_VO_MIRROR_NONE |
Layer 不做mirror |
K_VO_MIRROR_HOR |
Layer 只做水平mirrot |
K_VO_MIRROR_VER |
Layer只做垂直mirror |
K_VO_MIRROR_BOTH |
Layer做垂直和水平mirror |
k_vo_user_sync_info#
用户自定义做时钟分频。
k_u32 ext_div;
k_u32 dev_div;
k_u32 clk_en;
} k_vo_user_sync_info;
成员名称 |
ext_div; |
Clkext 分频 |
dev_div |
Clk 分频 |
clk_en |
Display 时钟使能 |
k_vo_point#
定义坐标信息结构体。
k_u32 x;
k_u32 y;
}k_vo_point;
成员名称 |
x |
横坐标 |
y |
纵坐标 |
k_vo_size#
定义大小信息结构体。
k_u32 width;
k_u32 height;
} k_vo_size;
成员名称 |
宽度 |
高度 |
k_vo_video_layer_attr#
定义 display layer 层属性
k_point display_rect;
k_size img_size;
k_pixel_format pixel_format;
k_u32 stride;
k_u32 uv_swap_en;
k_u32 alptha_tpye;
} k_vo_video_layer_attr;
成员名称 |
display_rect; |
OSD图层的的起始位置 |
img_size |
图像分辨率结构体,即合成画面的尺寸 |
pixel_format |
视频层支持的数据格式 |
stride |
图像的stride |
uv_swap_en |
Uv 交换 |
alptha_tpye |
Alptha 的类型,仅osd层使用。分为固定alpha(可分为256等级)、以 RGB 中R作为alpha 通道、以 RGB 中G作为alpha 通道、以 RGB 中B作为alpha 通道、以alpha 通道作为alpha |
alptha_tpye 仅对osd 层使用
k_vo_wbc_attr#
定义 writeback属性。
k_vo_size target_size;
k_u32 stride;
k_u32 y_phy_addr;
} k_vo_wbc_attr;
成员名称 |
target_size |
回写的目标大小 |
pixel_format |
回写的数据格式 |
pixel_format |
数据格式 |
stride; |
回写的stride |
y_addr |
图像回写的物理地址 |
y_addr 需要分配空间
k_vo_pub_attr#
配置视频输出设备的公共属性。
k_u32 bg_color;
k_vo_intf_type intf_type;
k_vo_intf_sync intf_sync;
}k_vo_pub_attr;
成员名称 |
bg_color |
背景色 |
type |
接口类型,目前只支持mipi |
intf_sync |
视频中的分辨率和帧率 |
sync_info |
图像输出的时序 |
k_vo_scaler_attr#
定义 scaler 属性
typedef struct{
k_size in_size;
k_size out_size;
k_u32 stride;
}k_vo_scaler_attr;
成员名称 |
in_size |
输入的尺寸 |
out_size |
输出的尺寸 |
stride |
输入的stride |
y_addr |
图像回写的物理地址 |
k_vo_draw_frame#
定义 画框的 属性
k_u32 draw_en;
k_u32 line_x_start;
k_u32 line_y_start;
k_u32 line_x_end;
k_u32 line_y_end;
k_u32 frame_num;
}k_vo_draw_frame;
成员名称 |
draw_en |
画框使能 |
line_x_start |
X 方向的起始 |
line_y_start |
y方向的起始 |
line_x_end |
X方向的终点未知 |
line_y_end |
y方向的终点未知 |
frame_num |
当前框的num号 【0 - 16】 |
k_vo_display_resolution#
Display timing属性。
typedef struct{
k_u32 pclk;
k_u32 phyclk;
k_u32 htotal;
k_u32 hdisplay;
k_u32 hsync_len;
k_u32 hback_porch;
k_u32 hfront_porch;
k_u32 vtotal;
k_u32 vdisplay;
k_u32 vsync_len;
k_u32 vback_porch;
k_u32 vfront_porch;
} k_vo_display_resolution;
成员名称 |
pclk |
Vo 的pix clk 频率 |
phyclk |
d-phy 的频率 |
htotal |
一行的总像素 |
hdisplay |
一行的有效像素个数 |
hsync_len |
行同步的像素个数 |
hback_porch |
后肩 的像素个数 |
hfront_porch |
前肩 的像素个数 |
vtotal |
总行数 |
vdisplay |
一帧有效的行数 |
vsync_len |
帧同步的像素个数 |
vback_porch |
后肩 的行数 |
vfront_porch |
前肩 的行数 |
k_vo_mipi_phy_attr#
定义 mipi phy 频率的结构体
k_u32 n;
k_u32 m;
k_u32 voc;
k_u32 phy_lan_num;
k_u32 hs_freq;
}k_vo_mipi_phy_attr;
成员名称 |
n |
Pll 系数 |
m |
Pll 系数 |
voc |
Pll 系数 |
hs_freq |
Phy 的频率范围 |
phy_lan_num |
Phy 的lan 数量 |
k_vo_video_osd_attr#
配置osd层的公共属性。
k_vo_point display_rect;
k_vo_size img_size;
k_u32 stride;
k_u8 global_alptha;
} k_vo_video_osd_attr;
成员名称 |
display_rect |
位置信息 |
img_size |
有效的size |
pixel_format |
数据格式 |
stride; |
Stride |
global_alptha |
透明度 |
k_video_frame_info#
一帧的信息。
k_video_frame v_frame;
k_u32 pool_id;
k_mod_id mod_id;
} k_video_frame_info;
成员名称 |
v_frame |
帧的信息 |
pool_id |
VB pool ID |
mod_id |
Video帧的id |
k_connector_type#
连接屏幕的类型。
HX8377_V2_MIPI_4LAN_1080X1920_30FPS;
LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_60FPS;
LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_30FPS;
} k_connector_type;
成员名称 |
v_frame |
帧的信息 |
HX8377_V2_MIPI_4LAN_1080X1920_30FPS |
hx8377屏幕初始化 |
LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_60FPS |
hdmi 1080p60 初始化 |
LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_30FPS |
hdmi 1080p30 初始化 |
k_dsi_lan_num#
dsi 的 lane 数量。
K_DSI_1LAN = 0,
K_DSI_2LAN = 1,
K_DSI_4LAN = 3,
} k_dsi_lan_num;
成员名称 |
K_DSI_1LAN |
1线模式 |
K_DSI_2LAN |
2线模式 |
K_DSI_4LAN |
4线模式 |
k_dsi_work_mode#
dsi 的工作模式
typedef enum{
K_BURST_MODE = 0,
} k_dsi_work_mode;
成员名称 |
K_BURST_MODE |
dsi 工作在brust mode |
K_NON_BURST_MODE_WITH_SYNC_EVENT |
dsi 工作在 non brust event mode |
K_NON_BURST_MODE_WITH_PULSES |
dsi 工作在 non brust pulses mode |
k_vo_dsi_cmd_mode#
dsi 发送命令的模式。
K_VO_LP_MODE,
K_VO_HS_MODE,
} k_vo_dsi_cmd_mode;
成员名称 |
K_VO_LP_MODE |
lp 模式发送命令 |
K_VO_HS_MODE |
hs 模式发送命令 |
k_connectori_phy_attr#
connector 连接器 配置phy 的信息。
k_u32 n;
k_u32 m;
k_u32 voc;
k_u32 hs_freq;
} k_connectori_phy_attr;
成员名称 |
n |
Pll 系数 |
m |
Pll 系数 |
voc |
Pll 系数 |
hs_freq |
Phy 的频率范围 |
k_connector_info#
连接器的信息。
const char *connector_name;
k_u32 screen_test_mode;
k_u32 dsi_test_mode;
k_u32 bg_color;
k_u32 intr_line;
k_dsi_lan_num lan_num;
k_dsi_work_mode work_mode;
k_vo_dsi_cmd_mode cmd_mode;
k_connector_type type;
} k_connector_info;
成员名称 |
v_frame |
帧的信息 |
pool_id |
VB pool ID |
mod_id |
Video帧的id |
k_connector_negotiated_data#
 k_u32 connection_status;
 k_u32 negotiated_count;
成员名称 |
connection_status |
HDMI接口连接状态 |
negotiated_count |
Display驱动和HDMI显示器协商后,Display驱动支持的分辨率数量 |
negotiated_types[256] |
Display驱动和HDMI显示器协商后,Display驱动支持的分辨率列表, negotiated_types[0]表示最佳分辨率 |
k_connector_mirror#
Display驱动的mirror 功能
 K_CONNECTOR_MIRROR_HOR = 1,
 K_CONNECTOR_MIRROR_VER,
 K_CONNECTOR_MIRROR_BOTH,
}k_connector_mirror;
成员名称 |
K_CONNECTOR_MIRROR_HOR |
横向mirror |
K_CONNECTOR_MIRROR_VER |
纵向mirror |
K_CONNECTOR_MIRROR_BOTH |
横向和纵向都mirror |
表 41 VO API 错误码
错误代码 |
宏定义 |
0xa00b8006 |
K_ERR_VO_NULL_PTR |
参数空指针错误 |
0xa00b8001 |
K_ERR_VO_INVALID_DEVID |
无效dev id |
0xa00b8002 |
K_ERR_VO_INVALID_CHNID |
无效 chn id |
0xa00b8005 |
K_ERR_VO_UNEXIST |
视频缓存不存在 |
0xa00b8004 |
K_ERR_VO_EXIST |
视频缓存存在 |
0xa00b8003 |
K_ERR_VO_ILLEGAL_PARAM |
参数设置无效 |
0xa00b8010 |
K_ERR_VO_NOTREADY |
vo还未就绪 |
0xa00b8012 |
K_ERR_VO_BUSY |
系统忙 |
0xa00b8007 |
K_ERR_VO_NOT_CONFIG |
不允许配置 |
0xa00b8008 |
K_ERR_VO_NOT_SUPPORT |
不支持的操作 |
0xa00b8009 |
K_ERR_VO_NOT_PERM |
操作不允许 |
0xa00b800c |
K_ERR_VO_NOMEM |
分配内存失败 |
0xa00b800d |
K_ERR_VO_NOBUF |
没有buff |
0xa00b800e |
K_ERR_VO_BUF_EMPTY |
Buf 为空 |
0xa00b800f |
K_ERR_VO_BUF_FULL |
Buf 为满 |
0xa00b8011 |
K_ERR_VO_BADADDR |
错误的地址 |
0xa00b8012 |
K_ERR_VO_BUSY |
系统忙 |
