K230_功耗管理适配指南#
  1. KPU电源、KPU clk、KPU aclk
  2. VPU电源、VPU clk、VPU aclk、VPU cfgclk
  3. DPU电源、DPU clk、DPU aclk、DPU pclk
  4. DISP电源、disp clk
  5. mclk
大核功耗控制#
控制框架介绍#
电源管理域#
大核功耗控制主要围绕几个电源管理域:
  1. CPU1
  2. KPU
  3. DPU
  4. VPU
  5. DISP
控制策略#
每个电源管理域可分别设置功耗控制策略,分为四种策略:
  1. 手动模式,用户可在程序中调用接口手动配置频率
  2. 性能模式,锁定最高频率
  3. 省电模式,锁定最低频率
  4. 自动模式,根据负载自动切换频率(仅支持CPU1)
热保护#
电源和时钟#
CPU1#
cpu支持4种策略:手动模式、性能模式、省电模式、自动模式
KPU#
kpu支持3种策略:手动模式、性能模式、省电模式
KPU功耗控制主要是通过调整KPU频率和开关电源时钟,通过nncase调用kd_mpi_pm_runtime_runstage接口告知目前KPU的运行阶段,用户可通过各阶段控制各模块时钟和电源,如在AI使用KPU时,可打开KPU时钟,使用完成后立即关闭时钟(AI2D时钟的控制默认由硬件自动控制)。用户也可根据实际场景,手动设置KPU频率,如要求模型高帧率则设置最大频率,帧率无要求或可满足需求,则设置较低的频率来降低功耗。
DPU#
参考 KPU
VPU#
参考 KPU
DISPLAY#
使用方式#
功耗管理框架默认使能,所有域初始为手动模式,并且频率为系统默认初始值,不影响原系统功能。
使用手动模式#
用户可参考以下流程使用手动模式:
  1. 通过kd_mpi_pm_get_profiles接口获取电源管理域支持的频点
  2. 通过kd_mpi_pm_set_governor接口设置电源管理域的管理策略为手动模式
  3. 通过kd_mpi_pm_set_profile或kd_mpi_pm_set_profile_lock接口设置电源管理域的profile序号
使用其它模式#
用户可参考以下流程使用性能模式、省电模式、自动模式:
  1. 通过kd_mpi_pm_set_governor接口设置电源管理域的管理策略为相应模式
使用热保护#
  1. 通过kd_mpi_pm_set_thermal_protect接口设置热保护温度和降频序号,当温度超过指定值后降频到指定profile
  2. 通过kd_mpi_pm_set_thermal_shutdown接口设置热关机温度,当温度超过指定值后各电源管理域会强制下电
使用自定义频率#
比如需要修改CPU支持的频率,可以修改k230_sdk/src/big/mpp/kernel/pm/src/pm_domain_cpu.c文件中的profiles数组:
    {1.6e9, 0.8e6},
    {1.188e9, 0.7e6},
    {0.8e9, 0.68e6},
    {0.594e9, 0.66e6},
    {0.4e9, 0.64e6},
    {0.2e9, 0.62e6},
修改完数组后,同样需要修改同一文件下的set_clock函数,去生成相应的频率,如果域支持DVFS,用户还需要指定每个频率对应的电压,如果不支持,则统一为默认电压。
KPU, DPU, VPU的修改也是类似。
注意: 如果需要使用CPU自动模式策略,修改了频率后,同时需要修改负载转换表load_table。
该框架提供以下API:
kd_mpi_pm_set_reg#
写寄存器,用于扩展或调试
reg
寄存器地址
val
寄存器数据
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
只支持CMU,PWR地址段
kd_mpi_pm_get_reg#
读寄存器,用于扩展或调试
reg
寄存器地址
pval
寄存器数据
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
只支持CMU,PWR地址段
kd_mpi_pm_get_profiles#
获取电源管理域的profile属性
domain
电源管理域
pcount
属性个数
pprofile
属性
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
  1. *pcount最大值为128
  2. *pcount为0时,返回电源管理域的profile个数,pprofile未使用
  3. *pcount大于0小于某个值时,返回指定个数的profile属性,pprofile不能为空且必须大于*pcount
  4. *pcount大于某个值时,返回最大的profile个数和最大个数的profile属性,pprofile不能为空且必须大于*pcount最大值
  5. profile为降序排列,序号0为最高频率,序号越大频率越低
kd_mpi_pm_get_stat#
获取电源管理域的统计信息
domain
电源管理域
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
  1. 目前仅支持CPU电源管理域
kd_mpi_pm_set_governor#
设置电源管理域的管理策略
domain
电源管理域
governor
管理策略
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_get_governor#
获取电源管理域的管理策略
domain
电源管理域
pgovernor
管理策略
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_profile#
设置电源管理域当前的profile序号
domain
电源管理域
index
profile序号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
  1. 仅支持手动模式下设置
  2. 支持负数,如-1代表倒数第一个profile,-2代表倒数第二个profile
  3. 超出范围的负数,会被限制为第一个profile
  4. 超出范围的正数,会被限制为最后一个profile
kd_mpi_pm_get_profile#
获取电源管理域当前的profile序号
domain
电源管理域
pindex
profile序号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_profile_lock#
设置电源管理域最低的profile序号
domain
电源管理域
index
profile序号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
  1. 设置完成后,当前profile可能大于设置值,如其它进程设置最低profile为1,当前进程设置最低profile为2,此时实际profile为1
  2. 其它参考kd_mpi_pm_get_profile
kd_mpi_pm_set_profile_unlock#
清除电源管理域最低的profile序号
domain
电源管理域
index
profile序号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
设置电源管理域热保护降频
domain
电源管理域
temp
温度,单位0.01℃
index
profile序号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
  1. 仅CPU和KPU电源管理域支持热保护设置
获取电源管理域热保护降频配置
domain
电源管理域
ptemp
温度,单位0.01℃
pindex
profile序号
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
设置热关机温度
temp
温度,单位0.01℃
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
获取热关机温度
ptemp
温度,单位0.01℃
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_clock#
设置电源管理域时钟
domain
电源管理域
enable
开关
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_set_power#
设置电源管理域电源
domain
电源管理域
enable
开关
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
kd_mpi_pm_runtime_runstage#
stage
运行阶段ID
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_pm_api.h
  • 库文件:libpm.a
  1. PM模块内置了一套控制策略,在RUNTIMESTAGE_ID_KPU_START时打开KPU电源和时钟, RUNTIMESTAGE_ID_KPU_STOP时关闭KPU电源和时钟,用户可根据实际需求重写此函数。
数据结构#
k_pm_domain#
定义电源管理域
    PM_DOMAIN_CPU,
    PM_DOMAIN_KPU,
    PM_DOMAIN_DPU,
    PM_DOMAIN_VPU,
    PM_DOMAIN_DISPLAY,
    PM_DOMAIN_MEDIA,
    PM_DOMAIN_NR,
} k_pm_domain;
PM_DOMAIN_CPU
CPU电源管理域
PM_DOMAIN_KPU
KPU电源管理域
PM_DOMAIN_DPU
DPU电源管理域
PM_DOMAIN_VPU
VPU电源管理域
PM_DOMAIN_DISPLAY
显示电源管理域
PM_DOMAIN_MEDIA
视频电源管理域
PM_DOMAIN_NR
电源管理域总数
k_pm_governor#
定义电源管理策略
    PM_GOVERNOR_MANUAL,
    PM_GOVERNOR_PERFORMANCE,
    PM_GOVERNOR_ENERGYSAVING,
    PM_GOVERNOR_AUTO,
} k_pm_governor;
PM_GOVERNOR_MANUAL
手动模式
性能模式
节能模式
PM_GOVERNOR_AUTO
自动模式
k_pm_profile#
定义频点对,包含频率和电压
    int32_t freq;
    int32_t volt;
} k_pm_profile;
freq
频率,单位:Hz
volt
电压,单位:uV
  1. 频点对为降序排列,序号0为最高频率,序号越大频率越低
k_runtimestage_id#
    RUNTIMESTAGE_ID_AI2D_START,
    RUNTIMESTAGE_ID_AI2D_STOP,
    RUNTIMESTAGE_ID_KPU_START,
    RUNTIMESTAGE_ID_KPU_STOP,
    RUNTIMESTAGE_ID_CPU_START,
    RUNTIMESTAGE_ID_CPU_STOP,
} k_runtimestage_id;
AI2D运行开始
AI2D运行结束
KPU运行开始
KPU运行结束
CPU运行开始
CPU运行结束
0xa0178003
K_ERR_PM_ILLEGAL_PARAM
参数设置无效
0xa0178004
K_ERR_PM_EXIST
设备已存在
0xa0178005
K_ERR_PM_UNEXIST
设备不存在
0xa0178006
K_ERR_PM_NULL_PTR
参数空指针
0xa0178007
K_ERR_PM_NOT_CONFIG
设备未配置
0xa0178008
K_ERR_PM_NOT_SUPPORT
操作不支持
0xa0178009
K_ERR_PM_NOT_PERM
操作不允许
0xa017800c
K_ERR_PM_NOMEM
内存分配失败
0xa0178010
K_ERR_PM_NOTREADY
设备未就绪
0xa0178011
K_ERR_PM_BADADDR
错误地址
0xa0178012
K_ERR_PM_BUSY
设备忙
小核功耗控制#
控制框架介绍#
cpu_freq#
cpu_freq为linux标准,请参考kernel文档
