K230 SDK 更新nncase运行时库指南#
nncase运行时库版本问题说明#
kmodel 版本说明#
由于 kmodel没有包含nncase的版本信息,因此无法直接判断 kmodel是由哪个版本的nncase生成。需自行进行版本信息管理,以下两种方式可供参考:
  • 保留完整的编译工程(校正集,参数配置),便于使用任意nncase版本生成 kmodel
  • 通过 kmodel的名字进行版本区分,示例代码如下:
        f.write(kmodel)
    # 将上面代码替换为以下内容
    import _nncase
        f.write(kmodel)
版本不兼容问题#
有以下两种方式可供确认版本信息是否匹配:
  • 通过版本对应关系表查询。
  • 通过镜像名字确定两者的版本,例如 k230_canmv_sdcard_v1.4_nncase_v2.8.0.img.gz,其中 v1.4 表示 SDK 版本,v2.8.0 表示 nncase 版本,即SDK-v1.4可以推理nncase-v2.8.0编译生成的 kmodel。 镜像可通过嘉楠开发者社区获取。
版本不兼容解决办法#
  1. 与SDK版本对齐 在确定好需要的nncase版本后,使用 pip进行安装,具体参考nncase install
    #准备工作
    PATH_TO_K230_SDK=`pwd`
    make prepare_sourcecode
    # 注意检查该命令执行后是否存在以下文件夹
    #替换nncase运行时库
    #检查nncase运行时库版本是否正确更新
