K230 SDK CanMV Board Demo使用指南
Demo介绍#
Display_demo#
display_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
vo osd 层插入帧
./sample_vo.elf 15
显示效果如下:
图片描述
Venc_demo#
Venc_demo简介#
Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
依赖资源#
摄像头
使用说明#
mpp_demo执行#
index:
    0) H.265e.
    1) JPEG encode.
    2) OSD + H.264e.
    3) OSD + Border + H.265e.
sensor_index: see vicap doc
举例:
./sample_venc.elf 0 -sensor 24 -o out.265 // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./sample_venc.elf 0 -sensor 39 -o out.265 // Canmv-K230-V2.0板
MAPI编码demo#
启动开发板后:
Usage: ./sample_venc -s 24 -n 2 -o /tmp -t 0            // Canmv-K230-V1.0/1.1板
                            see vicap doc
                     -t or --type [type_index]
                            0: h264 type
                            1: h265 type
                            2: jpeg type
Usage: ./sample_venc -s 39 -n 2 -o /tmp -t 0            // Canmv-K230-V2.0板
查看结果#
输出文件可以导出到本地,用视频播放软件查看。
Nonai_2d_demo#
Nonai_2d_demo简介#
Nonai_2d demo对输入文件实现图像叠加的功能。
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
输入参数如下:
参数名
默认值
-i
输入文件名
-w
图像宽度
-h
图像高度
-o
输出文件名
执行#
举例:
查看结果#
输出文件可以导出到本地,用yuv播放软件查看。
Vdec_demo#
Vdec_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
执行#
参数名
默认值
i
输入文件名,需要后缀名分别为.264/.265/.jpg
vo connector type, 参看vo 文档描述
VDEC绑定VO解码显示#
MAPI VDEC绑定VO解码显示#
查看结果#
解码结果可以在屏幕上查看。
Audio_demo#
audio_demo简介#
Feature说明#
音频输入#
音频输出#
音频输出通过播放wav文件,插上耳机听声音来判断是否正常。
音频输入输出#
音频输入和输出可同时测试。
音频编解码#
使用说明#
编译#
  1. 软件编译环境参考SDK中的README.md。
执行#
进入rt-smart系统后,进入/sharefs/app目录下,sample_audio.elf为测试demo。
  • -type选项来测试不同模块功能;
  • -samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k;
  • -enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板;
  • -loglevel打印内核日志等级;
  • -bitwidth设置音频采样精度(16/24/32);
  • -filename加载或存储wav/g711文件名称。
文本 描述已自动生成
I2S音频输入测试#
  • 输入./sample_audio.elf -type 0来采集15s中的pcm音频数据,
  • -samplerate选项来选择采集不同采样率的音频,
  • -bitwidth 来来设置不同的采样精度,
  • -enablecodec设置是否使用内置codec,
  • -filename 保存数据到文件。采集15s数据后,demo自动退出。
i2s input
I2S音频输出测试#
文本 描述已自动生成
I2S音频输入输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 3 -bitwidth 16,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
图片描述
I2S音频输入和输出模块的系统绑定测试#
文本 描述已自动生成
编码测试#
audio enc bind log
audio enc log
解码测试#
audio dec bind
audio dec
音频全流程测试#
图片描述
同时测试g711编码后的stream 时间戳。
图片描述
图片描述
mapi音频测试#
确保大核已启动核间通信进程:先确认小核加载k_ipcm.ko模块,再确认大核启动:/sharefs/app/sample_sys_init.elf &
  • 可输入/mnt/sample_audio -help查看demo使用方法。
  • -type选项来测试不同模块功能。
  • -samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k。
  • -enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板,默认使用内置codec。
  • -filename加载或存储g711文件名称。
  • -channels:指定声道数。8
image-20230530101801685
  • ai->aenc测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 0 -filename test.g711a,按q键可退出测试。demo能够实时采集音频数据并编码成g711a格式并保存到文件中。 image-20230530102014642
  • adec->ao测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 1 -filename tes.g711a,按q键可退出测试。demo能够循环解码播放本地g711a格式的文件。 image-20230530102747862
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 2 ,按q键可退出测试。demo能够实时采集音频数据并编码成g711a格式,再解码g711a格式数据后播放输出。 image-20230530102916366
Vicap_demo#
vicap_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
摄像头模组
使用说明#
编译#
  1. 在k230_sdk目录下执行make mpp-clean && rt-smart && make build-image,将大核的修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 将 src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vicap.elf文件拷贝至本地指定的目录
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
usage: ./sample_vicap -mode 0 -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 1 -rotation 1      // Canmv-K230-V1.0/1.1板
usage: ./sample_vicap -mode 0 -dev 0 -sensor 33 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 1 -rotation 1      // Canmv-K230-V2.0板
Options:
参数说明如下:
可选参数值
参数说明
-dev
-mode
0:在线模式;1:离线模式
-conn
0: 屏 hx8399; 1: HDMI lt9611-1920x1080p60; 2: HDMI lt9611-1920x1080p30
指定显示方式,可以选择屏或者HDMI 默认为0
-sensor
23:OV5647(Canmv-K230-V1.0/1.1板) 33:OV5647(Canmv-K230-V2.0板)
指定当前使用的sensor类型
-chn
-ow
-oh
-ox
指定图像输出水平起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-oy
指定图像输出垂直起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-crop
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能
-ofmt
0:yuv格式输出 1:rgb格式输出 2:raw格式输出
指定输出图像格式,默认为yuv输出。
-preview
0:禁用预览显示 1:使能预览显示
-rotation
示例1:
./sample_vicap -conn 1 -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 0  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./sample_vicap -conn 1 -dev 0 -sensor 33 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 0  // Canmv-K230-V2.0板
示例2:ov5647三摄
三摄OV5647
换LDO
如果不方便更换LDO可以等待后续的V1.2版本的板子。
./sample_vicap.elf -conn 1 -mode 1 -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 1 -sensor 26 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 2 -sensor 27 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -ofmt 1  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./sample_vicap.elf -conn 1 -mode 1 -dev 0 -sensor 31 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 1 -sensor 32 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 2 -sensor 33 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -ofmt 1  // Canmv-K230-V2.0板
三摄结果
DMA_demo#
DMA_demo简介#
非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
绑定模式#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
  1. 非绑定模式 demo 运行
/sharefs/app/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
  1. 绑定模式 demo 运行
USB_demo#
USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
作为device,模拟U盘,模拟鼠标键盘。
作为host,连接U盘,连接鼠标键盘。
Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
使用说明#
作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
作为HOST连接U盘#
K230开发板USB口通过typeC转typeA连接U盘。
作为device模拟鼠标键盘#
作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
GPU_demo#
GPU_demo简介#
GPU demo共包含三个可执行程序
  • tiger:绘制老虎的矢量图示例
  • linearGrad: 绘制线性渐变示例
  • imgIndex: 绘制颜色查找表示例
Feature说明#
依赖资源#
文件系统可写。
使用说明#
进入一个可写的目录,执行程序
tiger#
老虎图像
linearGrad#
线性渐变
imgIndex#
index1
index2
index4
index8
vglite_drm#
第一个图案
vglite_cube#
Cube
sysctl -w kernel.printk=6
DRM显示demo#
demo使用简介#
Features说明#
依赖资源#
HDMI显示器
使用说明#
编译#
执行#
图片描述
LVGL demo#
demo使用简介#
依赖资源#
HDMI显示器
使用说明#
编译#
执行#
lvgl_demo_widgets
图片描述
Rtsp推流Demo#
Demo简介#
该demo实现rtsp推流。
Feature说明#
依赖资源#
需要usb转eth网口转换器,将开发板连接网线
使用说明#
编译#
执行#
启动开发板后:
Usage: ./rtsp_demo -s 24 -n 2 -t h265 -w 1280 -h 720 -a 0  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
Usage: ./rtsp_demo -s 39 -n 2 -t h265 -w 1280 -h 720 -a 0  // Canmv-K230-V2.0板
                    -s: the sensor type:
                        see vicap doc
                    -w: the video encoder width
                    -h: the video encoder height
FaceAeDemo#
Demo介绍#
编译#
执行#
cd /sharefs/app
等待初始化完成提示任意字母+enter
键入a,键入回车,运行face ae demo
执行成功后,会打印每一帧图像的物理地址
FFT Demo#
Demo 简介#
Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
依赖资源#
使用说明#
编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
执行#
  1. 大小核系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
    大核串口输出内容如下:
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0002
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0003
        max diff 0005 0002
        max diff 0005 0003
        max diff 0005 0002
SDIO WIFI#
Demo介绍#
编译#
make menuconfig
K230 SDK Configuration
    wifi configurations  --->
        [*] enable ap6212a
make linux-menuconfig
    Device Drivers  --->
            [*]   Wireless LAN  --->
make buildroot-menuconfig
    Target packages  --->
        Networking applications  --->
            [*] hostapd
            [*]   Enable hostap driver
            [*]   Enable nl80211 driver
            [ ]   Enable wired driver
            [*]   Enable ACS
            [*]   Enable EAP
            [*]   Enable WPS
            [*]   Enable WPA3 support
            [*]   Enable VLAN support
            [*] wireless tools
                [*]   Install shared library
            [*] wpa_supplicant
                [*]   Enable nl80211 support
                [*]   Enable AP mode
                [*]     Enable Wi-Fi Display
                [*]   Enable autoscan
                [*]   Enable EAP
                [*]   Enable HS20
                [*]   Enable syslog support
                [*]   Enable WPS
                [*]   Install wpa_clibinary
编译buildroot,增加无线使用的工具。
WIFI模块在系统启动时在uboot中进行复位。源码:
&gpio1 {
    status = "okay";
&mmc_sd0{
    status = "okay";
    io_fixed_1v8;
    rx_delay_line = <0x00>;
    tx_delay_line = <0x00>;
    bcmdhd_wlan {
执行#
STA测试#
ifconfig -a
ifconfig  wlan0 up
wpa_cli -i wlan0 scan
wpa_cli -i wlan0 scan_result
wpa_cli -i wlan0 add_network
udhcpc -i wlan0 -q
AP测试#
driver=nl80211
ieee80211n=1
interface=wlan1
hw_mode=g
channel=6
beacon_int=100
dtim_period=1
ssid=k230_ap
auth_algs=1
ap_isolate=0
ignore_broadcast_ssid=0
ifconfig wlan1 192.168.1.1
udhcpd /etc/udhcpd.conf &
hostapd /etc/hostapd.conf &
sta可以直接连接无密码的k230_ap热点。
UVC_demo#
uvc_demo简介#
Feature说明#
当前版本支持bulk传输与ISO传输。
支持PID、VID以及设备名称通过修改shell脚本配置。
依赖资源#
type c线连接USB0与PC
PC的相机应用或安装PotPlayer软件
使用说明#
编译#
  4. 大核程序涉及到mpp仓库以及cdk
大核rtt实现摄像头驱动功能。
参考 K230_USB应用实战_UVC传输YUV及编码码流
执行#
进入大核rt-smart系统后,进入/bin目录下,执行
进入小核linux系统后,进入/mnt目录下,执行
./canaan-camera.sh start otg0
./camera -t 24
默认使用BULK传输,使用以下命令可以更改为ISO传输。
./canaan-camera.sh stop
./camera -i -t 24  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./camera -i -t 39  // Canmv-K230-V2.0板
进入PotPlayer -> 选项 -> 设备 -> 摄像头 界面, 视频录制设备->设备,选择UVC Camera 视频录制设备-> 格式,选择H264 1280*720 30(P 16:9)或MJPG 1280*720 30(P 16:9)或NV12 640*360p 30(P 16:9)
PotPlayer -> 打开 -> 摄像头/其他设备
YUV Sensor demo#
Demo简介#
Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
依赖资源#
依赖特殊的转接板硬件,见下图:
图片描述
使用说明#
进入大核rt-smart系统后,执行
进入小核linux系统后,执行
/mnt/yuv_sensor_demo -n 3
