K230 OTA 功能使用说明#
本文档介绍 K230 平台上 OTA(Over-The-Air)升级功能的分区布局、整体设计以及应用层接口使用方法,帮助你在 RT-Smart 应用中集成和使用 OTA 能力。
相关源码位置:
  • 应用层封装:src/rtsmart/libs/rtsmart_hal/components/k230_ota/k230_ota.c / k230_ota.h
  • 测试用例:src/rtsmart/libs/testcases/rtsmart_hal/test_ota.c
  • 内核 OTA 驱动:src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/components/ota/ota.c
  • SD 卡分区布局:boards/k230_canmv_xxxxx/genimage-sdcard.cfg
分区布局说明#
以 boards/k230_canmv_01studio/genimage-sdcard.cfg 为例,核心相关分区如下:
分区名
偏移 / 大小
load/boot
对应内容
TOC
0xe0000
TOC 表(最多 16 项)
U-Boot / OTA 共用的分区表
ota_meta
0xf0000, 0x800
槽位 A/B 版本块
2×512B,A 在前 B 在后
spl
0x100000
U-Boot SPL
启动代码
uboot_env
0x1e0000
U-Boot 环境
uboot
0x200000
U-Boot 主镜像
rtt_a
10M, 20M
load=1, boot=0x3
opensbi_rtt_system.bin
槽位 A 的 RT-Smart 系统
rtapp_a
30M, 30M
load=1
rtapp.elf.gz
槽位 A 的应用
rtt_b
60M, 20M
load=1, boot=0x3
槽位 B 的 RT-Smart 系统
rtapp_b
80M, 30M
load=1
rtapp.elf.gz
槽位 B 的应用
bin/app
110M 之后
MBR FAT
用户 bin / app 分区
与 OTA 无直接关系
其中:
  • ota_meta 分区只在 TOC 中占位,初始内容为空;
  • 分区名称需要与 U-Boot、RT-Smart OTA 驱动以及打包脚本保持一致:
    • TOC 中的 name 对应 "ota_meta", "rtt_a", "rtapp_a", "rtt_b", "rtapp_b" 等;
    • OTA 驱动通过 ota_find_partition("rtt_a") 等名字来定位目标地址。
总体设计概述#
K230 的 OTA 方案基于 A/B 双槽位 设计,结合启动介质上的 TOC(Table of Contents) 和 版本元数据块(ota_meta) 实现:
  • 双系统分区
    • rtt_a / rtapp_a:槽位 A 的内核(RT-Smart)与应用(RTAPP)。
    • rtt_b / rtapp_b:槽位 B 的内核与应用。
  • TOC(分区表)
    • 固定放在启动介质偏移 0x000e0000(K230_TOC_OFFSET)。
    • 每个 entry 大小 64 字节,最多 16 个 entry(K230_TOC_MAX_ENTRIES)。
    • U-Boot 与 RT-Smart 内核共用这一份 TOC。
  • OTA 元数据(ota_meta)
    • 在镜像打包时预留一个 ota_meta 分区,偏移和大小在 genimage-sdcard.cfg 中配置:
      • offset 0x000f0000,size 0x800 字节。
    • 该分区平均分成两块:
      • 前 512B 存放槽位 A 的版本块;
      • 后 512B 存放槽位 B 的版本块。
    • 版本块结构 ota_slot_meta:
      • magic:固定为 0x4f544156u(”OTAV”)。
      • version:单调递增的槽位版本号。
      • crc32:覆盖整个结构(crc32 字段置 0 后计算)的校验值。
  • OTA 镜像格式(kdimg)
    • 使用自定义的 kdimg 容器:
      • 头部 512B(KDIMG_HDR_MAGIC + CRC32 + 元信息)。
      • 后跟若干个 kd_img_part 分区描述(rtt、rtapp等)。
      • 实际内容从 KDIMG_CONTENT_START_OFF(64KB)开始按分区存放。
    • OTA 驱动会流式解析 kdimg,按分区写入 rtt_x / rtapp_x 对应的物理区域。
  • 启动流程与槽位选择
    • U-Boot SPL 在启动时:
      1. 从 TOC 解析各分区信息。
      2. 从 ota_meta 分区读出 A/B 槽的版本块。
      3. 选择版本号较新的那个槽位作为 active slot,加载其 rtt_x / rtapp_x。
      4. 若两个槽都无效(magic 或 CRC 不通过),默认使用槽位 A。
    • OTA 驱动在写入 kdimg 时:
      1. 同样读取 A/B 槽当前版本;
      2. 选择另一个槽位作为本次 OTA 的 target slot;
      3. 将 kdimg 中的 rtt / rtapp 内容写入 target slot 对应分区;
      4. 回读写入内容计算 SHA256,与 kdimg 中记录的摘要比对;
      5. 校验通过后,将 target slot 对应版本块的 version 更新为 max(ver_a, ver_b) + 1。
这样可以保证:
  • 升级时始终在非当前运行槽位上写入;
  • 每次 OTA 完成后版本号单调递增;
  • 启动失败时仍可通过手动清理 meta 或其他策略回退到老版本。
组件关系与数据流#
整体模块关系可以简单理解为:
应用程序 / 测试程序
        │  调用 k230_ota_xxx 接口
   libk230_ota (用户态封装)
        │  open("/dev/ota"), write(...)
   RT-Thread /dev/ota 设备(ota.c)
        │  ota_dev_write -> ota_kd_stream_write
  - 解析 kdimg 头部和分区表
  - 选择 target slot(A/B)
  - 写入 rtt_x / rtapp_x 分区
  - 回读 SHA256 校验
  - 更新 ota_meta 版本块
   下一次上电时:
   U-Boot SPL -> 读取 TOC / ota_meta -> 选择槽位启动
你在应用侧只需要关心 k230_ota.c 的接口和 kdimg 文件路径;底层分区选择、写入、校验和版本管理都由内核 OTA 驱动自动完成。
k230_ota.c 接口说明#
头文件:src/rtsmart/libs/rtsmart_hal/components/k230_ota/k230_ota.h 实现:src/rtsmart/libs/rtsmart_hal/components/k230_ota/k230_ota.c
类型定义#
typedef struct k230_ota_ctx k230_ota_t;
k230_ota_t 是一个不透明的上下文结构体,应用侧无需关心内部字段,只通过提供的函数操作即可。
k230_ota_create#
k230_ota_t* k230_ota_create(void);
  • 功能:创建一次 OTA 会话,内部会:
    • malloc 分配一个 struct k230_ota_ctx;
    • 以写模式打开 /dev/ota;
    • 将文件偏移重置到 0。
  • 返回:
    • 成功:返回有效指针;
    • 失败:返回 NULL,并在控制台打印错误信息。
  • 使用约定:
    • 一次升级流程对应一次 k230_ota_create / k230_ota_destroy;
    • 同一时刻仅建议有一个 OTA 会话(底层使用全局 g_kdctx)。
k230_ota_update#
int k230_ota_update(k230_ota_t* ctx, const void* buf, size_t size);
  • 功能:向当前 OTA 会话写入一段 kdimg 数据。
    • 内部会循环调用 write(ctx->fd, ...) 直到写完 size 字节;
    • 文件偏移由内核 /dev/ota 驱动维护,要求顺序写入。
  • 参数:
    • ctx:k230_ota_create 返回的会话指针;
    • buf:数据缓冲区;
    • size:缓冲区大小(字节数)。
  • 返回值:
    • 0:成功;
    • <0:失败(会打印错误信息)。
  • 使用建议:
    • 可以按任意 chunk 大小多次调用(例如 64KB 一次);
    • 不要跳跃写入(即不要使用 lseek 修改 /dev/ota 的 offset),驱动只允许从 0 开始的顺序写。
k230_ota_destroy#
void k230_ota_destroy(k230_ota_t* ctx);
  • 功能:关闭 OTA 会话,释放资源。
    • 若 ctx->fd 有效,则先 close(fd);
    • 打印本次 OTA 写入的总字节数;
    • 最后 free(ctx)。
  • 使用约定:
    • 不论升级成功或失败,都应在结束时调用一次,避免 fd 泄漏。
k230_ota_write_file#
int k230_ota_write_file(const char* image_path, size_t chunk_size);
  • 功能:提供一个“一句式”的 OTA 工具函数:
    1. 打开指定的 kdimg 文件;
    2. 创建 OTA 会话;
    3. 按 chunk_size 大小循环读文件,并调用 k230_ota_update;
    4. 收尾关闭文件和 OTA 会话。
  • 参数:
    • image_path:kdimg 文件路径;
    • chunk_size:每次读取的块大小(建议 64 * 1024)。
  • 返回值:
    • 0:成功;
    • <0:失败。
  • 使用场景:
    • 适合做简单命令行工具或测试程序;
    • 若需要更细粒度的进度控制或超时管理,建议直接使用 k230_ota_create / k230_ota_update / k230_ota_destroy。
测试程序使用示例#
测试程序:src/rtsmart/libs/testcases/rtsmart_hal/test_ota.c
核心逻辑如下:
#define OTA_DEFAULT_IMAGE "/data/ota_test.kdimg"
#define READ_CHUNK_SIZE (64 * 1024)
int main(int argc, char* argv[])
    const char* image_path = OTA_DEFAULT_IMAGE;
    if (argc >= 2 && argv && argv[1])
        image_path = argv[1];
    printf("[ota_test] Starting OTA with img=%s\n", image_path);
    fd_img = open(image_path, O_RDONLY, 0);
    ota_ctx = k230_ota_create();
    buf = malloc(READ_CHUNK_SIZE);
    while ((rd = read(fd_img, buf, READ_CHUNK_SIZE)) > 0) {
        if (k230_ota_update(ota_ctx, buf, rd) < 0) {
    k230_ota_destroy(ota_ctx);
典型使用步骤:
  1. 在 PC 上通过 SDK/build 系统生成新的 kdimg(包含新的 rtt/rtapp)。
  2. 将 kdimg 拷贝到板端(例如 /data/ota_test.kdimg)。
  3. 在板上运行:
    test_ota /data/your_image.kdimg
  4. 等待程序打印 OTA update successful!,然后重启设备,检查是否从新槽位启动。
OTA 流程细节#
下面简要描述一次完整 OTA 的内部步骤(由 /dev/ota 驱动完成):
  1. 应用 open("/dev/ota", O_WRONLY),触发:
    • ota_dev_init():调用 ota_storage_init(),根据启动介质(EMMC/SD)打开底层块设备;
    • ota_kdctx_reset():清空内部状态机 g_kdctx。
  2. 应用多次 write("/dev/ota", buf, len),驱动内部:
    • 累积前 512 字节到 hdr_buf,解析 kdimg header:
      • 校验 KDIMG_HDR_MAGIC;
      • 校验 header CRC;
      • 记录分区表条目数等信息。
    • 累积分区表到 tbl_buf,解析分区表:
      • 检查每个 kd_img_part 的 part_magic;
      • 找到 part_name=="rtt" 和 part_name=="rtapp" 对应的条目;
      • 通过 TOC 查找 rtt_a/rtt_b/rtapp_a/rtapp_b 分区。
    • 装载并检查 OTA 版本信息:
      • 从 ota_meta 分区读取 A/B 槽版本块;
      • 计算当前 ver_a / ver_b;
      • 选择较新的槽为 active_slot;
      • 将另一个槽作为 target_slot;
      • 目标版本号设置为 max(ver_a, ver_b) + 1。
    • 从 kdimg 的内容区开始,将数据按 rtt / rtapp 的 content_offset 和 content_size 流式写入目标分区。
  3. 当目标槽位的 rtt / rtapp 内容全部写入完毕后:
    • 对目标分区做回读 + SHA256 校验(与 kdimg 中的摘要对比);
    • 校验通过后,调用 ota_meta_write_slot(target_slot, target_version) 更新对应槽位的版本块。
  4. 下一次上电时:
    • U-Boot SPL 从 ota_meta 读取 A/B 槽元数据;
    • 选择版本号较大的槽位启动,实现无感知的“切换槽位”。
使用注意事项与常见问题#
  • 必须使用合法的 kdimg 文件
    • OTA 驱动会检查 kdimg header 和分区表的 CRC;
    • rtt / rtapp 也会做 SHA256 回读校验;
    • 任一环节校验失败,都不会更新 ota_meta,即不会切换槽位。
  • 写入必须从 offset=0 且顺序进行
    • /dev/ota 驱动内部维护 file_pos,若检测到非顺序写(pos != file_pos),会标记 g_kdctx.invalid=RT_TRUE,后续写入全部失败。
  • OTA 元数据初始值为 0
    • 初始烧录的 SD 卡中 ota_meta 分区内容为空(magic != OTA_META_MAGIC),U-Boot 会认为两个槽都无效,默认从槽位 A 启动;
    • 第一次 OTA 完成后,对应 target slot 的版本块会被写入 version=0x1;
    • 之后每次 OTA 版本号会自增。
  • 双槽版本差距过大时的行为
    • 如果检测到 ver_a 与 ver_b 的差值大于 1,OTA 驱动会打印警告,但仍选择 max(ver_a, ver_b)+1 作为新版本。
  • 当前实现仅支持 EMMC/SD 卡
    • SYSCTL_BOOT_NANDFLASH / SYSCTL_BOOT_NORFLASH 在 ota_storage_init() 中暂未实现,会返回 -RT_ENOSYS。
  • 如何指定rt_app
    • 执行 make menuconfig ,跳转到 Fast Boot Configuration , 修改 Fast boot file path , 其中得变量,可以参考 tools/mkenv.mk 中 export 的路径。
集成建议#
在自己的应用或服务中集成 OTA 时,可以按以下思路设计:
  1. 固件构建与发布
    • 在 CI/构建系统中生成 kdimg 文件(包含 rtt / rtapp 分区及 SHA256,路径在output/k230_canmv_xxxx_defconfig/xxx_ota.kdimg)
    • 放到 Web 服务器或本地 U 盘 / SD 卡上,供设备下载。
  2. 设备端下载
    • 自行实现 HTTP/FTP/MQTT 等下载逻辑,将新的 kdimg 保存到设备本地路径(例如 /data/update.kdimg)或者用户态buffer上(流式写入)。
  3. 调用 OTA 接口
    • 简单场景:直接调用 k230_ota_write_file("/data/update.kdimg", 64 * 1024);
    • 高级场景:自己控制循环读写,使用 k230_ota_create / k230_ota_update / k230_ota_destroy 实现进度条、断点续传等功能。
  4. 重启与验证:OTA 完成后重启板子;查看串口日志中 SPL 的槽位选择信息,确认启动到了新的槽位;可以实现应用层对 ver_a/ver_b 的检测,用于进一步做“健康检查 + 自动回滚”等高级策略。
