配置和烧写OTP配置文件#
OTP说明#
K230/K230D内部集成了一次性可编程器件OTP(One Time Programmable)。此器件可存储MAC、启动参数等永久绑定信息,通常我们把启动配置存储其中。
!!!如果烧录了错误的 OTP 或者固件的电压配置不匹配硬件配置有可能导致烧坏芯片!!!
根据硬件设置自动生成OTP配置bin文件#
嘉楠提供了便捷的图形化WEB界面,自动生成OTP配置bin文件。在此过程中,务必与硬件工程师充分沟通,明确硬件设置以及电压设置等关键信息。
配置工具连接:OTP配置工具
otp_tool
生成 bin 文件时,需依据硬件电路图仔细挑选相应配置:
  • BOOT ROM打印使用的UART IOMUX:此选项用于选定 BOOT log 输出的串口(建议优先选择 UART0)
  • BOOT ROM打印使用的UART电压:BOOT输出串口所采用的电压
  • OSPI IO电压:OSPI域的电压
  • SDIO0 IO电压:MMC0域的电压
  • SDIO1 IOMUX:MMC1选择的引脚
  • SDIO1 IO电压:MMC1域的电压
以01Studio开发板原理图为例,可以根据这些部分确定选项:
1740391481653
1740391571191
1740391632742
1740391686205
特别提醒:务必与硬件工程师反复核对配置的准确性。一旦配置错误并进行烧写操作,极有可能导致芯片永久性损坏,无法修复!
完成上述配置后,点击 “生成配置文件” 按钮,即可生成一个 bin 文件,示例如下:
1740392534136
烧写OTP bin文件#
烧写工具下载链接:勘智开发者社区-资料下载
请根据您所使用的操作系统,选择对应的版本进行下载。同时,务必注意:在未完成OTP烧录之前,切勿给开发板长时间供电,以免出现芯片烧坏情况。
1740392907598
警告
如果 UART0 通过外置 USB 转串口模块连接,请先阅读 串口电平与转接模块安全。必须确认 UART0 使用 1.8 V 还是 3.3 V 电平,禁止使用 5 V 信号及文中图片所示的劣质 CH340G 模块。
给芯片接通电源,连接好 UART0 接口,打开 BurningTool 软件,选择先前生成的 bin 文件:
1740396173639
点击 “开始” 按钮,耐心等待烧录过程结束:
1740469056238
烧录完成后,点击 “确认” 即可。
Secure Boot 场景下的 OTP 文件#
上面介绍的是通过 OTP 配置工具手工生成 OTP 配置 bin 的流程。
如果你是在 Secure Boot 场景下通过 SDK 自动生成 OTP 文件,则输出物来自 tools/gen_otp_config.py,格式不是单一的原始 bin,而是带 offset 信息的 kdimg。
当前 Secure Boot 会生成以下文件:
  • otp_config.json:记录槽位策略、写入值和烧录文件信息。
  • otp_data.kdimg:只包含 OTP 数据区,目标 offset 为 0。
  • otp_key_lock.kdimg:只包含 OTP 锁位区,目标 offset 为 1024。
  • otp_full.kdimg:同时包含 OTP 数据区和 OTP 锁位区。
当前 Secure Boot 使用的 OTP 槽位如下:
阶段
模式
对称密钥槽位
公钥哈希槽位
spl
SM4 + SM2
OTPKEY_4
OTPKEY_7
spl
AES + RSA
OTPKEY_2
OTPKEY_6
firmware
SM4 + SM2
OTPKEY_5
OTPKEY_9
firmware
AES + RSA
OTPKEY_3
OTPKEY_8
锁策略为:
  • 对称密钥槽位锁为 NA
  • 公钥哈希槽位锁为 RO
  • 每个槽位按完整 32 字节整槽加锁
这些文件在 BurningTool 中的烧录位置由 kdimg 内部分区项的 offset 控制,不需要再手工拆分或拼接成一整个原始 2KB 文件。
建议按以下方式使用:
  1. 如果要分步烧录,分别导入 otp_data.kdimg 和 otp_key_lock.kdimg。
  2. 如果要一次性烧录完整 OTP,直接导入 otp_full.kdimg。
  3. 烧录前先打开 otp_config.json,确认槽位、offset 和写入值都符合预期。
Secure Boot 的完整配置、构建和验证流程,请结合 how_to_use_secureboot.md 一起阅读。
