如何添加新开发板#
本文以 K230 CanMV 01Studio 为例,说明如何在 K230 RTOS SDK 中添加一块同时支持 U-Boot、RT-Smart 和 CanMV 的开发板。示例统一使用以下命名:
用途
名称
板级目录名
k230_canmv_01studio
SDK defconfig
k230_canmv_01studio_defconfig
SDK Kconfig 符号
BOARD_K230_CANMV_01STUDIO
U-Boot Kconfig 符号
TARGET_K230_CANMV_01STUDIO
固件文件名前缀
CanMV_K230_01Studio
目录名、defconfig 名和 CONFIG_BOARD 保持一致时,SDK 会自动使用同名的 U-Boot 和 RT-Smart 配置文件。只有子系统使用不同名称时,才需要在 SDK defconfig 中设置 CONFIG_UBOOT_CONFIG_FILE 或 CONFIG_RTSMART_CONFIG_FILE。
准备硬件信息#
添加配置前,至少需要确认以下信息:
  1. 芯片型号、DDR 类型、容量、位宽和运行频率。
  2. 启动介质以及 SDIO0、SDIO1、SPI NOR 或 SPI NAND 的连接方式。
  3. 调试串口、波特率和对应的 IO 复用。
  4. 各 IO Bank 的电压。电压配置错误可能损坏芯片或外设。
  5. Camera 的 CSI、I2C、MCLK、RESET 和 POWERDOWN 连接。
  6. LCD、触摸、Wi-Fi、USB 等板载外设及其控制 GPIO。
  7. PMU_INT0、PMU_INT4 是否通过板级电阻上拉到 VCC_RTC_1V8。
选择硬件最接近的现有开发板作为模板,但不要直接沿用 DDR、RESET GPIO、MCLK、屏幕、启动介质和 PMU 配置。自动生成的 DTS 往往只包含 IOMUX 片段,还需要补充根节点、内存节点和需要启用的设备节点。
完整适配涉及以下位置:
模块
路径
作用
SDK
boards/Kconfig
注册开发板并生成 CONFIG_BOARD、固件名称
SDK
boards/k230_canmv_01studio/
U-Boot 环境、镜像布局和可选的 OpenSBI 预编译文件
SDK
configs/k230_canmv_01studio_defconfig
SDK 顶层功能配置
U-Boot
src/uboot/uboot/arch/riscv/Kconfig
注册 U-Boot target
U-Boot
src/uboot/uboot/board/kendryte/k230_canmv_01studio/
板级初始化和 DDR 配置
U-Boot
src/uboot/uboot/arch/riscv/dts/k230_canmv_01studio.dts
内存、启动设备和 IOMUX
U-Boot
src/uboot/uboot/configs/k230_canmv_01studio_defconfig
U-Boot 配置
RT-Smart
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/configs/k230_canmv_01studio_defconfig
内核和驱动配置
RT-Smart
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/board/configs/k230_canmv_01studio/
可选的 RT-Smart pinmux 和上电时序
CanMV
src/canmv/port/boards/k230_canmv_01studio/
MicroPython/CanMV 板级信息
注册 SDK 开发板#
在 boards/Kconfig 的 choice BOARD 中增加板型,并选择正确的芯片:
config BOARD_K230_CANMV_01STUDIO
    bool "K230 CanMV 01 Studio, Onboard 1GiB LPDDR4"
    select BOARD_CHIP_K230
随后增加目录名、固件名和板级 Kconfig 的映射:
config BOARD
    string
    default "k230_canmv_01studio" if BOARD_K230_CANMV_01STUDIO
config BOARD_NAME
    string "Board Generate Image Name"
    default "CanMV_K230_01Studio" if BOARD_K230_CANMV_01STUDIO
source "$(SDK_BOARDS_DIR)/k230_canmv_01studio/Kconfig"
创建 boards/k230_canmv_01studio/。通常可复制启动介质和分区布局相同的开发板,再逐项检查以下文件:
  • Kconfig:板级附加选项,包括硬件 RTC 支持状态。
  • default.env:修改 board、board_name、控制台和启动命令。
  • genimage-sdcard.cfg:检查 SPL、U-Boot、RT-Smart、rtapp 和文件系统的 offset、size。
  • genimage-sdcard-ota.cfg:检查 OTA 分区大小和镜像名称。
  • opensbi_fw_jump.bin:启用预编译 OpenSBI 时使用。
default.env 中的板名示例如下:
board=k230_canmv_01studio
board_name=k230_canmv_01studio
console_port=console=ttyS0,115200
配置 PMU 和 RTC#
PMU_INT0 和 PMU_INT4 是 RTC/PMU 驱动使用的输入。若这两个引脚都没有通过板级电阻上拉到 VCC_RTC_1V8,不要启用 RTC/PMU 驱动,否则悬空输入可能导致启动失败。
这种硬件设计应参考 01Studio,在板级 boards/<board>/Kconfig 中声明不支持硬件 RTC:
    config BOARD_NOT_SUPPORT_HW_RTC
        def_bool y
endif
对应的 RT-Smart defconfig 不要包含:
CONFIG_RT_USING_RTC_PMU=y
如果应用仍需要系统时钟,可使用软件 RTC:
CONFIG_RT_USING_SOFT_RTC=y
只有原理图确认 PMU_INT0、PMU_INT4 有稳定的 VCC_RTC_1V8 外部上拉才移除 BOARD_NOT_SUPPORT_HW_RTC 并启用 CONFIG_RT_USING_RTC_PMU=y。
选择预编译组件#
新增开发板时必须从源码编译 U-Boot,不要在 SDK defconfig 中启用:
CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT=y
预编译 U-Boot 已经固化了 DDR、DTS、IOMUX 和板级初始化逻辑。使用它会绕过新开发板的 U-Boot 源码修改。即使参考板目录中存在 u-boot-spl.bin 和 u-boot.bin,也不要将它们复制到新开发板目录。
OpenSBI 的 fw_jump.bin 可以从已验证的参考板复制。参考板与新板必须使用相同芯片、内存布局、跳转地址和控制台 UART。例如:
cp boards/k230_canmv_01studio/opensbi_fw_jump.bin \
   boards/<new_board>/opensbi_fw_jump.bin
然后在新板的 SDK defconfig 中启用:
# CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT is not set
CONFIG_OPENSBI_USE_PREBUILT_FW_JUMP=y
若修改了 OpenSBI 跳转地址、内存保留区或控制台 UART,应重新编译 OpenSBI,不能继续使用复制的文件。
添加 SDK defconfig#
创建 configs/k230_canmv_01studio_defconfig,先保留最少配置,再根据原理图增加 Camera、显示、网络和其他外设:
CONFIG_BOARD_CONFIG_NAME="k230_canmv_01studio_defconfig"
CONFIG_BOARD_K230_CANMV_01STUDIO=y
CONFIG_SDK_ENABLE_CANMV=y
Camera 的 CONFIG_MPP_CSI_DEVx_RESET、CONFIG_MPP_CSI_DEVx_POWER 和 MCLK 选项必须依据原理图填写。DTS 中的通用 GPIOxx 注释不能证明该 GPIO 就是 Sensor RESET。使用外部时钟时保留默认的 MPP_CSI_DEVx_MCLK_INVALID。
运行 make k230_canmv_01studio_defconfig 后,可以用 make menuconfig 调整配置,并使用 make savedefconfig 回写 SDK defconfig。
添加 U-Boot 支持#
注册 target#
在 src/uboot/uboot/arch/riscv/Kconfig 的 target choice 中增加:
config TARGET_K230_CANMV_01STUDIO
    bool "Support k230_CANMV(01STUDIO)"
    select SYS_CACHE_SHIFT_6
并在板级 source 列表中增加:
source "board/kendryte/k230_canmv_01studio/Kconfig"
添加板级目录#
创建 src/uboot/uboot/board/kendryte/k230_canmv_01studio/,包含 Kconfig、Makefile、board.c 和板级 DDR 初始化文件。Kconfig 的关键映射如下:
if TARGET_K230_CANMV_01STUDIO
config SYS_CPU
    default "k230"
config SYS_VENDOR
    default "kendryte"
config SYS_BOARD
config SYS_CONFIG_NAME
    default "k230_common"
config BOARD_SPECIFIC_OPTIONS
    def_bool y
    select KENDRYTE_K230
endif
DDR 初始化参数必须来自芯片和 DDR 的硬件验证结果,不能仅按容量复制。板上存在电源时序、复位或启动介质强制选择时,在 board_early_init_f() 或 board_late_init() 中增加对应逻辑。
添加 DTS#
将 IOMUX 工具生成的配置放入 src/uboot/uboot/arch/riscv/dts/。除 pinctrl 外,至少补充板级身份、内存和启动设备:
#include "k230.dtsi"
#include "k230_canmv_01studio_iomux.dtsi"
    model = "kendryte k230 canmv 01studio sdcard";
    compatible = "kendryte,k230_canmv_01studio_sdcard";
    memory@0 {
        device_type = "memory";
        reg = <0x0 0x0 0x0 0x40000000>;
&mmc0 {
    status = "okay";
注意事项:
  1. 0x40000000 表示 1 GiB,必须与实际 DDR 和 SDK 内存布局一致。
  2. 只启用实际存在的 mmc0、mmc1、usbotg0 等节点。
  3. 更换控制台时,U-Boot、RT-Smart、OpenSBI 和 default.env 必须同步修改。
  4. 每个 IO Bank 的电压必须与原理图一致。
  5. DTS 和板级 DDR 初始化代码都必须参与源码编译,不能由预编译 U-Boot 替代。
添加 U-Boot defconfig#
创建 src/uboot/uboot/configs/k230_canmv_01studio_defconfig。可复制同芯片、同 DDR 和同启动介质的配置,并至少修改:
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="k230_canmv_01studio"
CONFIG_TARGET_K230_CANMV_01STUDIO=y
SDK defconfig 保持 CONFIG_UBOOT_USE_PREBUILT 关闭后,构建系统会使用该 defconfig 编译 U-Boot。
添加 RT-Smart 支持#
创建 src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/configs/k230_canmv_01studio_defconfig。建议通过以下命令修改配置:
make rtsmart-menuconfig
需要根据硬件检查:
  • CONFIG_RT_CONSOLE_DEVICE_NAME 与 SDK 的 CONFIG_RTT_CONSOLE_UARTx。
  • SDIO0、SDIO1 的用途、电压和总线宽度。
  • Wi-Fi 使用的 SDIO Host 和 REG_ON GPIO。
  • I2C、SPI、USB Device/Host、触摸和显示驱动。
  • PMU 引脚没有外部上拉时,使用 CONFIG_RT_USING_SOFT_RTC=y,不要启用 CONFIG_RT_USING_RTC_PMU。
  • 强制启动介质 CONFIG_DRV_SYSCTL_BOOT_FORCE_MODE 是否确实需要。
U-Boot 配置的 IOMUX 会保留到 RT-Smart。只有 RT-Smart 需要重新配置全部 pinmux 或执行板级上电时序时,才启用 CONFIG_RT_BOARD_ENABLE_PINMUX 或 CONFIG_RT_BOARD_ENABLE_PIN_INIT_SEQUENCE,并创建:
src/rtsmart/rtsmart/kernel/bsp/maix3/board/configs/k230_canmv_01studio/pinmux_config.c
该文件的 IO 选择、电压、IE、OE、上下拉、驱动能力和施密特触发配置必须与 U-Boot DTS 保持一致。
添加 CanMV 支持#
创建 src/canmv/port/boards/k230_canmv_01studio/manifest.py:
include("../manifest.py")
创建 src/canmv/port/boards/k230_canmv_01studio/mpconfigboard.h:
#define MICROPY_HW_BOARD_NAME               CONFIG_BOARD
#define MICROPY_HW_MCU_NAME                 "K230"
#define OMV_ARCH_STR                        ""
#define OMV_BOARD_TYPE                      "CanMV K230 01Studio - %d%c"
SDK 的 CONFIG_BOARD 会自动选择同名的 CanMV 板级目录,不需要修改 CanMV 的公共 Makefile。
配置和编译验证#
首先确认新配置可被发现并正确展开:
make list-def
grep -E 'CONFIG_(BOARD|UBOOT_USE_PREBUILT|OPENSBI_USE_PREBUILT)' .config
新开发板的关键结果应包含:
CONFIG_BOARD="k230_canmv_01studio"
然后分阶段编译,便于定位问题:
make uboot
make rtsmart
make opensbi
make canmv
make
最终镜像位于:
output/k230_canmv_01studio_defconfig/CanMV_K230_01Studio_*.img
烧录前还应检查:
  1. U-Boot 日志确认使用了新板的 defconfig、DTS 和 DDR 初始化代码。
  2. SPL、U-Boot、OpenSBI 和 RT-Smart 均从预期 UART 输出日志。
  3. 系统识别到正确的 DDR 容量和启动介质。
  4. Sensor I2C 可以探测,RESET、POWERDOWN 和 MCLK 时序正确。
  5. 不支持硬件 RTC 的板上没有注册 RTC/PMU 驱动,软件 RTC 工作正常。
  6. 镜像各分区没有超出 genimage-sdcard.cfg 定义的大小。
多仓库变更检查#
该 SDK 使用 repo 管理多个 Git 项目。新增开发板通常同时修改 superproject、U-Boot、RT-Smart 和 CanMV。提交前使用:
repo status
git status --short
git -C src/uboot/uboot status --short
git -C src/rtsmart/rtsmart status --short
git -C src/canmv status --short
确认所有新文件都位于正确的 Git 项目中,且没有把构建产物或本地 .config 一并提交。
