如何烧录固件#
本文介绍如何通过 USB 将固件烧录到 K230 开发板,同时适用于 K230 RTOS 固件和 CanMV/MicroPython 固件。固件中运行的是 RTOS 还是 MicroPython,不会改变进入 USB 烧录模式和使用烧录工具的方法。
所有工具均通过 K230 USB Boot Device 烧录。选择 SDCARD 作为目标介质时,仍然是通过开发板的 USB 接口写入 SD 卡。
快速开始#
选择工具#
使用场景
工具
首次烧录、日常使用
K230BurningTool
图形界面,推荐大多数用户使用,也支持同时烧录多台设备
终端或 CI 自动化
k230_flash
C++ 命令行工具,无需 Python 环境
Python 脚本或二次开发
k230_flash_py
提供 Python 命令行工具和 API
普通用户直接使用 K230BurningTool 即可。只有需要无人值守烧录、CI 集成或二次开发时,才需要选择命令行或 Python 版本;具体用法请查看表中的项目链接。
K230BurningTool 最短流程#
  1. 准备与开发板型号、内存配置和启动介质匹配的 *.kdimg 或已解压的 *.img 固件。
  2. 从 K230 工具下载页面 或 K230BurningTool Releases 下载并启动工具。
  3. 按住开发板的 BOOT 按键,插入 USB 线并上电,电脑检测到设备后松开 BOOT。
  4. 如果 Windows 无法识别 K230 USB Boot Device,使用 Zadig 为该设备安装 WinUSB 驱动。
  5. 在工具中打开固件,选择正确的目标介质,依次点击 开始 和 确认;完成后复位开发板或重新上电。
能够完成以上步骤时,无需阅读其余操作细节。需要确认镜像格式、目标介质、驱动或完整图形界面步骤时,请继续阅读下文。
详细说明#
烧录前准备#
开始前,请准备与开发板型号、内存配置和启动介质匹配的固件:
  • 使用 SDK 编译时,镜像通常位于 output/<defconfig>/images/ 目录。
  • 使用 CanMV/MicroPython 时,可以使用 SDK 编译生成的镜像,也可以使用开发板厂商提供的对应固件。
镜像格式#
  • *.kdimg:包含分区信息,推荐使用 K230BurningTool 直接烧录。
  • *.img、*.bin:原始镜像,K230BurningTool 均支持烧录。
  • *.gz、*.tgz、*.zip:CanMV/MicroPython 固件可能以压缩包发布,使用 K230BurningTool 前请先解压。
同一开发板可能同时提供 RTOS 和 CanMV/MicroPython 固件。烧录前请核对固件名称,不要将其他板型或其他内存(电压)配置的固件写入设备。
目标介质#
K230 常用的固件启动介质如下:
  • EMMC:连接到 K230 的 eMMC 。
  • SDCARD:连接到 K230 的 SD 卡。
  • SPI_NAND:连接到 SPI 总线的 NAND Flash。
  • SPI_NOR:连接到 SPI 总线的 NOR Flash。
烧录前请根据开发板原理图或板卡说明确认目标介质。选择错误时,工具通常会报告 Device Can't find Medium as Configured。
在 K230BurningTool 中,目标为 eMMC、SD 卡、SPI NAND 或 SPI NOR 时,请分别选择 EMMC、SDCARD、SPI_NAND 或 SPI_NOR。
请使用支持数据传输的 USB 线,并确保烧录期间供电稳定,不要拔出设备或存储介质。
如果使用的 SD Card/TF Card 需要将其插入板子,并确认插好(并不是放进卡槽就可以的)。
进入 USB 烧录模式#
推荐在开发板断电时操作:
  1. 按住开发板上的 BOOT 按键。
  2. 插入 USB 线,将开发板连接到电脑并上电。
  3. 电脑检测到设备后松开 BOOT 按键。
开发板已经上电时,也可以按以下顺序操作:
  1. 按住 BOOT 按键。
  2. 按下 RESET 按键。
  3. 松开 RESET 按键。
  4. 最后松开 BOOT 按键。
成功进入烧录模式后,Windows 设备管理器中会出现 K230 USB Boot Device。该设备的 USB VID 为 29f1,PID 为 0230。
安装 USB 驱动#
Windows#
如果设备管理器无法识别 K230 USB Boot Device,首次使用时需要安装 WinUSB 驱动:
  1. 下载并运行 Zadig。
  2. 选择 Options > List All Devices。
  3. 在设备列表中选择 K230 USB Boot Device。设备也可能显示为 Unknown Device,此时请核对 VID 29f1 和 PID 0230。
  4. 在 Driver 中选择 WinUSB。如果已经安装,可以选择重新安装。
  5. 点击 Install Driver,等待安装完成。
  6. 重新插拔设备,并确认设备管理器显示 K230 USB Boot Device (WinUSB)。
zadig
只为 K230 USB Boot Device 安装 WinUSB 驱动。不要修改正常运行时显示的 CanMV 设备驱动,否则可能影响 CanMV IDE 或 MicroPython 的 USB 通信。
Linux#
Linux 通常不需要安装额外驱动。若普通用户没有 USB 访问权限,请创建 /etc/udev/rules.d/99-k230.rules,内容如下:
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="29f1", ATTRS{idProduct}=="0230", MODE="0666"
重新加载规则,然后重新插拔开发板:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
macOS#
macOS 通常无需额外配置。如果工具提示缺少 libusb,可以使用 Homebrew 安装:
brew install libusb
使用 K230BurningTool(推荐)#
可从以下位置下载与操作系统对应的版本:
烧录步骤:
  1. 启动 K230BurningTool,点击 打开 并选择镜像文件。工具支持 *.kdimg、*.img 和 *.bin 等格式。
  2. 根据开发板实际存储器选择 目标介质。如果打开的是 *.kdimg,还可以选择需要烧录的分区。
  3. 使开发板进入 USB 烧录模式并连接电脑。工具支持等待设备接入,因此也可以先点击 开始,再连接开发板。
  4. 点击 开始,等待进度完成。烧录过程中不要断开 USB 或电源。
  5. 烧录完成后点击 确认。需要重新运行固件时,复位开发板或重新上电。
选择烧录介质: 选择烧录介质
烧录完整流程: K230BurningTool 界面
K230BurningTool 支持同时连接多台设备进行烧录。需要定制工具时,可参考 K230BurningTool 源码。
常见问题#
工具检测不到开发板#
  • 重新按照 BOOT + 上电 的顺序进入 USB 烧录模式。
  • Windows 用户确认设备使用 WinUSB 驱动,并核对 VID 29f1、PID 0230。
  • 更换支持数据传输的 USB 线、USB 接口或电脑。
  • Linux 用户检查 udev 规则;也可临时使用 sudo 运行命令,以确认是否为权限问题。
提示 Timeout for Waiting Device Plugin#
工具在等待时间内没有检测到处于 BootROM 模式的设备。按住 BOOT 重新上电,再次开始烧录。
提示 Device Can't find Medium as Configured#
  • 检查所选目标介质是否与开发板硬件一致。
  • 烧录 SD 卡时,断电后重新插紧 SD 卡,再次尝试。
烧录成功但开发板无法启动#
  • 确认镜像对应当前开发板型号、内存配置和运行环境(RTOS 或 CanMV/MicroPython)。
  • 确认启动介质与烧录时选择的目标介质一致。
  • 使用 SD 卡时,重新插卡或更换可靠的 SD 卡。
  • 复位开发板或断电后重新上电。
相关教程#
