如何运行示例程序#
本文详细说明如何在 K230 RTOS SDK 中启用、编译、运行示例程序,并配置开机自启动。
启用示例程序#
进入配置菜单#
在 SDK 根目录(~/rtos_k230)执行以下命令,进入交互式配置界面:
make menuconfig
启用编译示例#
当前 SDK 已重构示例配置,统一入口为:
RT-Smart UserSpace Examples Configuration
建议按以下顺序配置:
  1. 先开启总开关:
    需要关掉 CanMV Components Configuration
  2. 再按类别开启子开关(按需选择):
    Enable 3rd-party examples
    Enable build peripheral examples
    Enable MPP examples
    Enable build ai examples
    Enable build integrated examples
  3. 若开启了某个类别(例如 Enable MPP examples),继续进入该子菜单勾选具体 sample(如 sample_venc、sample_vdec 等)。
说明:
  • 旧路径 RT-Smart Configuration > Enable build Rtsmart examples 和 MPP Configuration > Enable build MPP samples 已不再作为示例主入口。
  • 示例总开关依赖 !SDK_ENABLE_CANMV;若你使用 CanMV 方案,需先按构建指南切到 RTOS 路径后该菜单才会出现。
编译示例程序#
整体编译(推荐)#
在根目录执行 make 命令,一键编译所有启用的示例并打包到镜像中:
make
单独编译(调试场景)#
若需单独编译某个示例,可进入对应目录执行编译:
cd src/rtsmart/examples/integrated_poc  # 示例路径
make clean && make                      # 清理并重新编译
make smart_ipc
注意事项:
  • 单独编译生成的 ELF 文件需手动拷贝到开发板(见步骤 3.2)。
  • 确保编译前已在 RT-Smart UserSpace Examples Configuration 中启用对应类别和具体 sample。
运行示例程序#
通过镜像自动部署#
若使用 make 整体编译,RT-Smart 示例会默认打包到镜像的 /sdcard/app/examples/ 目录。通过串口登录开发板后,可直接执行:
cd /sdcard/app/examples
# 运行示例(示例)
./integrated_poc/smart_ipc.elf
手动部署单独编译的示例#
  1. 将生成的 ELF 文件(如 integrated_poc.elf)通过读卡器或者 mtp 拷贝到开发板:
  2. 通过串口终端运行:
    /sdcard/app/examples/integrated_poc.elf
run smart ipc
串口连接提示:
  • 使用 PuTTY 或 Minicom 连接开发板串口(波特率为 115200)。
  • 串口设备名在 Linux 下通常为 /dev/ttyUSB0,Windows 下为 COMx。
配置开机自启动示例#
设置启动命令#
  1. 在 make menuconfig 中导航至:
    RT-Smart Configuration > Rtsmart auto execute command string
  2. 普通文件系统自启动时,关闭 Fast Boot Configuration,并填写示例程序的板端绝对路径和参数。
  3. Fast Boot 自启动时,在 Fast Boot Configuration > Fast boot file path 中填写主机侧 ELF 路径,并把自动运行命令设置为 @preload,参数跟在其后。@preload 是内部触发标记,不是 /bin/preload 文件,也不能作为普通 msh 命令运行。
完整配置、Secure Boot 限制和故障排查见如何使用 Fast Boot 与配置 RT-Smart 自动运行。
验证自启动#
重启开发板后,示例程序会自动运行。可通过日志或外设现象确认是否生效。
常见问题#
  1. 示例未出现在 /sdcard/app/examples 目录
    • 检查 RT-Smart UserSpace Examples Configuration 是否已开启总开关。
    • 检查对应类别(如 MPP/AI/Integrated)和具体 sample 是否已勾选。
    • 重新执行 make 并确保编译无报错。
  2. 串口无输出
通过上述步骤,您可以快速掌握 K230 RTOS SDK 示例程序的完整操作流程。
