AI开发文档#
KPU硬件基本原理介绍#
并行计算能力: KPU内部包含大量专为神经网络计算设计的处理单元(PE),能够同时处理海量数据(如特征图、权重),显著加速模型推理过程。
优化的数据流与内存访问: 针对神经网络计算模式(如数据复用)进行深度优化,减少不必要的数据搬运,最大化利用内存带宽,降低延迟。
高能效比: 专用电路设计避免了CPU执行通用指令的开销,在执行相同的AI计算任务时,KPU通常能提供数十倍甚至上百倍于CPU的计算效率(TOPS/W),在有限的边缘设备功耗预算内实现高性能AI处理。
降低CPU负载: 将繁重的AI计算任务卸载(Offload)到KPU执行,释放宝贵的CPU资源去处理设备控制、通信、用户交互等其他关键任务,提升系统整体响应能力和稳定性。
图像分类: 识别图像中的物体类别(如识别水果种类、工业零件)。
目标检测: 定位并识别图像中的多个目标及其位置(如检测行人、车辆、缺陷)。
语义分割: 对图像中的每个像素进行分类(如区分道路、天空、建筑物;医疗图像分析)。
人脸检测与识别: 设备端的人脸验证、门禁考勤。
姿态估计: 分析人体关节位置(如健身动作指导)。
KPU在系统中的定位:
K230 AI 应用示例展示#
应用示例简介#
RT-Smart SDK 的应用示例位于 src/rtsmart/examples/ai 目录下,这里为你逐一介绍各类示例,方便快速上手。
应用目录 |
适用场景 |
usage_ai2d |
演示 AI2D 硬件支持的 5 种预处理方法:读取图片 → 创建 Tensor → AI2D 预处理 → 保存结果。 |
学会 用 AI2D 做预处理 |
usage_kpu |
以 YOLOv8 为例,展示从输入设置、预处理、推理、到输出后处理的全流程代码。支持图片和视频推理,基于底层 API 开发,无场景封装。 |
学习 KPU 推理全流程 的必备示例 |
face_detection |
人脸检测示例,提供 单模型任务 的完整参考代码。 |
适合开发自己的 单模型 AI 应用 |
face_recognition |
人脸识别示例,演示 双模型任务 的实现方式,可直接用于实际场景。 |
想做 多模型 AI 应用 的好参考 |
triple_camera_ai |
三摄 + AI 推理应用示例,已封装摄像头、显示、格式转换等模块,让你直接关注开发逻辑。 |
开发 三摄 + AI 推理应用 的参考 |
uvc_face_detection |
基于 UVC 摄像头的人脸检测示例,已封装摄像头、显示、格式转换等模块,让你直接关注推理逻辑。 |
开发 UVC 摄像头 AI 应用 的参考 |
yolo |
封装好的 YOLO 部署工具,支持 YOLOv5 / YOLOv8 / YOLO11,覆盖分类、检测、分割、旋转检测四类任务,支持图片/视频两种部署模式,一次编译多种运行方式。 |
快速测试 YOLO 系列模型 |
ai_demo |
收录了 50+ AI 应用示例,全面展示 K230 芯片的强大性能与多样化场景支持。示例中对摄像头、显示、多媒体等做了统一封装,让你专注于模型推理。 |
想一次体验各种 AI 应用的同学重点关注 |
multi_object_tracking |
多目标跟踪示例,已封装摄像头、显示、格式转换等模块,提供多种跟踪算法。 |
丰富 多目标跟踪应用 的参考 |
cloudplat_deploy_code |
实现在线训练平台和 AICube 的部署代码,用户需要在完成编译后配合平台得到的 |
方便用户部署使用在线云训练平台和 AICube 训练得到的 kmodel |
AI Demo介绍#
视觉应用: 物体识别、人脸检测、手势识别、人体识别、车牌识别、OCR 文字识别。
音频应用: 关键词识别 (KWS)、中文语音合成 (TTS) 等。
运行方式:
所有 Demo 的源代码均开放、结构清晰,统一存放在 src/rtsmart/examples/ai/ai_demo 目录下。用户可以自行搭建编译环境,并完成aidemo的编译、运行、调试和深入研究这些代码,理解 API 调用、数据处理流程和模型集成方式,极大地加速自身应用的开发进程。具体内容请参考文档:AI Demo应用指南。
注意事项:
部分 Demo 因内存占用较高,在 K230D 芯片上可能无法正常运行。
关于K230和K230D的区别,请参考:产品中心
Demo 子目录 |
场景 |
链接 |
anomaly_det |
异常检测 |
异常检测示例提供的模型使用patchcore异常检测方法训练得到,能够从输入图片中辨别出玻璃瓶口是否存在异常。异常检测通常会被应用在工业图像检测、医疗图像分析、安防监控等领域。 |
bytetrack |
多目标跟踪 |
ByteTrack多目标追踪示例使用YOLOv5作为目标检测算法,应用卡尔曼滤波算法进行边界框预测,应用匈牙利算法进行目标和轨迹间的匹配。 |
crosswalk_detect |
人行横道检测 |
人行横道检测使用YOLOV5网络,该应用对图片或视频中的人行横道进行检测,可用于辅助驾驶等场景。 |
distraction_reminder |
非正视检测 |
非正视检测示例主要采用了人脸姿态估计作为基础,通过逻辑判断实现对司机注意力不集中于前方的提醒。人脸检测采用了retina-face模型,人脸朝向估计98个2D关键点拟合 |
dms_system |
驾驶员监控系统 |
dms示例以手掌检测和人脸检测为基础,通过逻辑判断实现对行驶车辆司机的违规行为(抽烟、打电话、喝水)进行提醒。人脸检测采用了retina-face网络结构,backbone选取0.25-mobilenet。手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2。 |
dynamic_gesture |
视觉动态手势识别 |
视觉动态手势识别可以对上下左右摆手和五指捏合五个动作进行识别,用于隔空操作控制场景。 手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构,动态手势识别采用了tsm结构,backbone选取了mobilenetV2。 |
eye_gaze |
注视估计 |
注视估计示例根据人脸预测人正在看哪里,对视频帧或图片,先进行人脸检测,然后对每个人脸进行注视估计,预测出注视向量,并以箭头的方式显示到屏幕上。该应用采用retina-face网络实现人脸检测,使用L2CS-Net实现注视估计。注视估计可以应用到汽车安全领域。 |
face_alignment |
人脸对齐 |
人脸对齐示例可得到图像或视频中的每个人脸的深度图(depth)或归一化投影坐标编码图。人脸检测采用了retina-face网络结构,backbone选取0.25-mobilenet,人脸对齐网络基于3DDFA(3D Dense Face Alignment)实现。 |
face_detection |
人脸检测 |
人脸检测实例可得到图像或视频中的每个人脸检测框以及每个人脸的左眼球/右眼球/鼻尖/左嘴角/右嘴角五个关键点位置。人脸检测采用了retina-face网络结构,backbone选取0.25-mobilenet。 |
face_emotion |
面部表情识别 |
面部表情识别使用两个模型实现图像/视频中每个人的表情识别的功能,可识别的表情类别包括Neutral、Happiness、Sadness、Anger、Disgust、Fear、Surprise。人脸检测使用retina-face网络结构;表情分类选用mobilenet为backbone进行分类,得到人物表情。 |
face_gender |
性别分类 |
人脸性别分类示例使用两个模型实现判断图像/视频中每个人的性别的功能,每个人物性别用M或F表示,其中M表示男性(Male),F表示女性(Female)。 人脸检测使用retina-face网络结构;性别分类选用EfficientNetB3为backbone进行分类,得到人物性别。 |
face_glasses |
是否佩戴眼镜分类 |
是否佩戴眼镜分类示例使用两个模型实现判断图像/视频每个人是否佩戴眼镜。 人脸检测检测模型使用retina-face网络结构;人脸眼镜分类模型选用SqueezeNet-1.1为backbone,用于对每个人脸框判断眼镜佩戴情况。 |
face_landmark |
人脸密集关键点 |
人脸密集关键点检测应用使用两个模型实现检测图像/视频中每张人脸的106关键点,并根据106关键点绘制人脸、五官等轮廓,不同轮廓使用不用的颜色表示。人脸检测使用retina-face网络结构;密集关键点检测选用0.5-mobilenet为backbone,用于对每张人脸检测106个关键点,106关键点包括人脸的脸颊、嘴巴、眼睛、鼻子和眉毛区域。 |
face_mask |
是否佩戴口罩分类 |
是否佩戴口罩分类应用使用两个模型实现判断图像/视频每个人是否佩戴口罩。在需要佩戴口罩的应用场景中,若发现有人没有佩戴口罩,可进行相关提醒。人脸检测检测模型使用retina-face网络结构;人脸口罩分类模型使用mobilenet-v2为backbone,用于对每个人脸框判断口罩佩戴情况。 |
face_mesh |
3D人脸网格 |
3D人脸网格可得到图像或视频中的每个人脸的三维网格结构。人脸检测采用了retina-face网络结构,backbone选取0.25-mobilenet,人脸对齐网络基于3DDFA(3D Dense Face Alignment)实现。 |
face_parse |
人脸分割 |
人脸分割示例使用两个模型实现对图像/视频中每个人脸的分割功能,人脸分割包含对人脸眼睛、鼻子、嘴巴等部位按照像素进行区分,不同的区域用不同的颜色表示。 人脸检测采用了retina-face网络结构,人脸部位分割使用DeepNetV3网络结构,backbone使用mobilenet-1.0。 |
face_pose |
人脸姿态估计 |
人脸姿态估计使用两个模型实现对图像/视频中每个人的脸部朝向的角度进行估计的功能。人脸朝向用一般用欧拉角(roll/yaw/pitch)表示,其中roll代表了人脸左右摇头的程度;yaw代表了人脸左右旋转的程度;pitch代表了人脸低头抬头的程度。人脸检测采用了retina-face模型,人脸朝向估计98个2D关键点拟合。 |
face_verification |
人脸身份验证 |
人脸身份验证是一种基于人脸生物特征的身份验证技术,旨在确认个体是否是其所声称的身份。该技术通过分析和比对用户的脸部特征来验证其身份,通常是在人脸验证系统通过对比两张图片,确定两张图像中的人脸是否属于同一个人。 人脸检测采用了retina-face模型,人脸朝特征化使用ResNet50,输出512维特征。 |
falldown_detect |
跌倒检测 |
跌倒检测可以对图片或视频中的人的跌倒状态进行检测。该示例使用yolov5n模型实现。 |
finger_guessing |
猜拳游戏 |
猜拳游戏示例通过手部手势识别区分石头鸡剪刀布,包括手掌检测和手部21关键点识别两个模型,通过21个关键点的位置约束确定手势类别。手掌检测部分采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测部分采用了resnet50网络结构。 |
fitness |
蹲起动作计数 |
蹲起动作计数示例实现视频中人的蹲起动作计数功能,适用于健身状态检测等场景。使用yolov8n-pose模型实现。 |
head_detection |
人头检测计数 |
人头检测计数示例实现了获取图片或视频中出现的人头的坐标和数量的功能。使用yolov8模型实现。 |
helmet_detect |
安全帽检测 |
安全帽检测实例实现了对图片或视频中出现的人是否佩戴安全帽进行检测,适用于建筑制造业的安全预防场景。使用yolov5模型实现。 |
kws |
关键词唤醒 |
关键词唤醒通过音频识别模型检测音频流中是否包含训练时设定的关键词,如果检测到对应的关键词,给出语音响应。本示例提供的模型为WeNet训练得到,正负样本分别采用在k230开发板上采集的“xiaonan”音频和开源数据集speech_commands。 |
licence_det |
车牌检测 |
车牌检测可以检测图像或视频中的出现的车牌。 车牌检测采用了retinanet网络结构。 |
licence_det_rec |
车牌识别 |
车牌识别可以识别图图像或视频中出现的车牌的位置以及牌照信息。车牌检测采用了retinanet网络结构,车牌识别采用了以MobileNetV3为backbone的RLNet网络结构。 |
nanotracker |
单目标跟踪 |
单目标跟踪在前几秒在注册框中防止特征明显的待跟踪物品实现追踪注册,然后实时对该物品进行视觉追踪。 跟踪算法使用NanoTrack。 |
object_detect_yolov8n |
YOLOV8多目标检测 |
YOLOv8多目标检测检测示例实现COCO数据集80类别检测。使用yolov8n模型。 |
ocr |
ocr检测+识别 |
OCR识别示例可检测到图像或视频中的文本位置以及相应的文字内容。OCR识别任务采用了CRNN网络结构,OCR检测任务采用了DBnet的网络结构。 |
person_attr |
人体属性 |
人体属性检测可以识别图片或视频中的人体位置坐标,性别、年龄、是否佩戴眼镜、是否持物。人体检测使用YOLOv5模型实现,人体属性使用PULC人模型实现。 |
person_detect |
人体检测 |
人体检测可以检测图片或视频中的人体位置坐标信息,并用检测框标记出来。本示例使用yolov5模型实现。 |
person_distance |
行人测距 |
行人测距是先通过行人检测检测行人,再通过检测框在图像中的大小去估算目标距离。其中行人检测采用了yolov5n的网络结构。使用该应用,可得到图像或视频中的每个行人的检测框以及估算的距离。该技术可应用在车辆辅助驾驶系统、智能交通等领域。该应用需要根据摄像头调整计算数据,现有示例可能识别不准。 |
pose_detect |
人体关键点检测 |
人体关键点检测模型的输出是一组代表图像或视频中人体对象上的关键点(17个),以及每个点的置信度得分,并使用不同颜色的线将关键点连接成人体的形状。本示例使用yolov8n-pose模型实现。 |
pphumanseg |
人像分割 |
人像分割指对图片或视频中的人体轮廓范围进行识别,将其与背景进行分离,返回分割后的二值图、灰度图、前景人像图等,实现背景图像的替换与合成。 可应用于人像抠图、照片合成、人像特效、背景特效等场景,大大提升图片和视频工具效率。本示例使用pphumanseg模型实现。 |
puzzle_game |
拼图游戏 |
拼图游戏可得到图像或视频中的每个手掌的21个骨骼关键点位置。并且可以实现拼图游戏的功能,张开拇指和中指,将其中点放到空格旁边的非空格,拟合两指,当前非空格会移动到空格内。 示例中手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。 |
segment_yolov8n |
YOLOV8多目标分割 |
YOLOv8多目标分割检测示例实现COCO数据集80类别分割掩码。使用yolov8n-seg模型。 |
self_learning |
自学习(度量学习分类) |
自学习通过在注册框内注册物品特征,然后再不重新训练的前提下识别框内的物品。程序启动后输入i打断运行,输入n为新建特征,输入d是删除特征,特征注册完毕后会继续开始识别检测框内的物品和注册的物品的相似程度,并完成分类,按esc键退出程序。特征化模型使用ppshitu_lite模型。 |
smoke_detect |
吸烟检测 |
吸烟检测对图片或视频中存在的吸烟行为进行实时监测识别。该示例使用yolov5模型实现。 |
space_resize |
手势隔空缩放 |
手势隔空缩放可得到图像或视频中的每个手掌的21个骨骼关键点位置,并且我们通过拇指中指来实现隔空缩放图像。手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。 |
sq_hand_det |
手掌检测 |
手掌检测可获取图像或视频中的每个手掌的检测框。手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2。 |
sq_handkp_class |
手掌关键点手势分类 |
手掌关键点手势分类可得到图像或视频中的每个手掌的21个骨骼关键点位置,并根据关键点的位置二维约束获得静态手势。共支持握拳,五指张开,一手势,yeah手势,三手势,八手势,六手势,点赞,拇指食指小拇指张开共9种手势。本示例中手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。 |
sq_handkp_det |
手掌关键点检测 |
手掌关键点检测示例可得到图像或视频中的每个手掌的21个骨骼关键点位置。手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。 |
sq_handkp_flower |
指尖区域花卉分类 |
指尖区域花卉识别可得到图像或视频中的两个手掌的食指指尖包围区域内的花卉类别。可支持102种花卉的种类识别。本示例手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。花朵分类backbone选取了1.0-mobilenetV2。 |
sq_handkp_ocr |
手指区域OCR识别 |
手指区域OCR识别可得到图像或视频中的每个手掌的食指左上区域范围内识别到的文字。手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。文字检测采用了retinanet网络结构,文字识别采用了以MobileNetV3为backbone的RLnet网络结构。 |
sq_handreco |
手势识别 |
手势识别可得到图像或视频中的每个手势的类别。仅支持五指张开、八手势、 yeah手势三种。 本示例中手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手势识别backbone选取了1.0-mobilenetV2。 |
traffic_light_detect |
交通信号灯检测 |
可检测到图像或视频中的交红绿黄信号灯。本示例使用yolov5模型实现。 |
translate_en_ch |
英翻中翻译 |
英翻中翻译可以实现简单的英翻中翻译任务,效果一般。机器翻译模型应用了transformer结构。 |
tts_zh |
中文转语音 |
中文文字转语音(text to chinese speech, tts_zh)使用三个模型实现。用户默认输入三次文字,生成文字对应的wav文件。 本示例将FastSpeech2模型拆分成两个模型,Encoder+Variance Adaptor为fastspeech1,Decoder为fastspeech2,声码器选择hifigan。持续时间特征在fastspeech1之后添加。 |
vehicle_attr |
车辆属性识别 |
车辆属性识别可以识别图像或视频中每个车辆,并返回该车辆的位置坐标、车型、车身颜色。本示例采用了yolov5网络结构实现了车辆检测,车辆属性检测使用PULC模型。 |
virtual_keyboard |
隔空虚拟键盘 |
隔空虚拟键盘可以使用屏幕上的虚拟键盘输出字符。拇指和食指捏合是输入动作。本示例中手掌检测采用了yolov5网络结构,backbone选取了1.0-mobilenetV2,手掌关键点检测采用了resnet50网络结构。 |
yolop_lane_seg |
路面车道线分割 |
路面车道线分割可在图像或视频中实现路面分割,即检测到车道线和可行驶区域,并加以颜色区分。本示例使用yolop模型实现。 |
AI模型推理的基本流程#
把训练的AI模型部署在K230上的基本流程见下面的流程图:
🏷️ 数据采集:
🏷️ 数据标注:
🏷️ 模型训练:
🏷️ 模型转换和验证:
对于 K230 芯片:
使用 KPU(Knowledge Processing Unit) 作为神经网络加速单元;
支持的模型格式为 KModel;
使用 nncase 编译器 将训练好的 ONNX 或 TFLite 模型 转换为 KModel;
转换过程中会进行结构优化与量化,以减少模型体积和计算复杂度。
🏷️ 模型部署:
验证通过的 KModel 可以通过 K230 RT-Smart SDK 提供的 API 加载到设备上运行。
部署流程通常包含以下几个步骤:
加载kmodel;
读取图像/音频等输入数据;
执行数据预处理(如缩放、归一化、通道排列等);
运行模型推理;
执行结果后处理(如分类解码、边界框过滤等);
绘制/输出推理结果。
🏷️ 模型调优:
设置更合理的推理阈值或输出策略;
调整模型转换参数(如量化策略、输入分辨率);
改进模型结构或训练超参数;
丰富并优化数据集;
优化推理流程(如线程调度、内存复用)。
训练模型#
备注
✅ 识别类别:仅识别“0”、“1”、“2”、“3”四类数字字符;
✅ 识别对象:打印在纸张上的标准字体数字;
✅ 定位功能:不仅识别数字类别,还能准确获取每个数字在图像中的位置坐标(框出检测框),为后续处理或操作提供基础;
✅ 运行平台:应用部署在 K230 开发板,利用其AI 硬件加速、摄像头输入、屏幕显示能力,实现端侧推理、实时显示。
🖼 预期效果图:
数据采集#
备注
📌 通用场景下的数据采集
质量保证处理:去除模糊、错误标注或低质量样本。
类别平衡:确保各类别样本数量均衡,避免模型偏向。
格式统一:将数据转换为统一格式(如JPEG、PNG等)。
数据扩增:通过旋转、裁剪、翻转、添加噪声等方式扩充数据量,提高模型鲁棒性。
构建定制化数据集:有时单一数据集可能无法满足特定需求,可以通过组合多个数据集并进行重新标注和清洗,构建更符合业务场景的定制化数据集。
📌 专用场景下的数据采集
⚠️ 这里给出一些数据采集流程建议:
明确采集目标:定义采集对象(如物体类型、场景)、光照条件、角度、分辨率等。
明确数据任务:不同的任务对数据集的要求不同,一方面要考虑实际部署场景,另一方面要考虑任务需求,比如分类任务可能需要物体占据较大的区域,大片的背景可能会影响分类效果;而目标检测可以有大小不同的多个物体。
使用合适工具:使用K230开发板配合摄像头模块,可编写脚本自动采集。
同步标注信息:在采集过程中尽量同步记录标签信息,便于后期标注。
初步质量检查:剔除模糊、曝光过度、遮挡严重等无效样本。
数据标注#
备注
标注格式:选择适合模型的标注格式,如XML、JSON、TXT等。
标注工具:选择适合的标注工具,如LabelImg、Labelme、X-AnyLabeling、VIA等。
标注质量:确保标注的准确性和一致性,避免标注错误。
标注策略:根据任务需求和数据特点,选择合适的标注策略,如边界框标注、关键点标注等。
模型训练#
备注
模型选择:根据任务需求和数据特点,选择适合的模型。
模型构建:构建模型的网络结构,包括输入层、隐藏层和输出层。
模型训练:使用标注好的数据进行模型训练,包括选择合适的损失函数和优化器。
模型评估:使用测试集对模型进行评估,评估模型的性能和泛化能力。
模型优化:根据模型评估结果,对模型进行优化,提高模型的性能和泛化能力。
模型转换#
下面我们就来简单认识一下这个关键工具 —— nncase!
什么是 nncase#
nncase 简介#
nncase 提供的核心功能:
支持 多输入多输出 的网络结构,兼容常见的 多分支模型拓扑;
采用 静态内存分配 策略,无需依赖运行时堆内存,资源占用可控;
实现 算子融合与图优化,有效减少冗余计算,提升推理效率;
支持 浮点(float)推理 和 定点量化推理(uint8/int8);
支持 训练后量化(Post-Training Quantization, PTQ),可基于浮点模型和校准数据集生成高效的量化模型;
编译生成的模型为平坦结构(Flat Model),具备 零拷贝加载(Zero-Copy Loading) 能力,适合资源受限的嵌入式场景。
支持的模型格式:
nncase 支持从主流深度学习框架导出的以下模型格式:
TFLite(TensorFlow Lite)
ONNX(Open Neural Network Exchange)
架构概览:
nncase 的软件栈主要包括以下两大组成部分:
Compiler(编译器):将高层框架导出的 TFLite 或 ONNX 模型,转换为适用于目标硬件平台的 KModel 格式,并执行结构优化、算子调度与量化处理;
Runtime(运行时):在目标设备(如 K230)上加载并运行 KModel,结合硬件加速单元(如 KPU)实现高性能模型推理。
Importer: 将其它神经网络框架的模型导入到nncase中;
IR: 中间表示, 分为importer导入的Neutral IR(设备无关)和Neutral IR经lowering转换生成的Target IR(设备相关);
Evaluator: Evaluator提供IR的解释执行能力,常被用于Constant Folding/PTQ Calibration等场景;
Transform: 用于IR转换和图的遍历优化等;
Quantize: 训练后量化, 对要量化的tensor加入量化标记, 根据输入的校正集, 调用 Evaluator进行解释执行, 收集tensor的数据范围, 插入量化/反量化结点, 最后优化消除不必要的量化/反量化结点等;
Tiling: 受限于NPU较低的存储器容量,需要将大块计算进行拆分。另外,计算存在大量数据复用时选择Tiling参数会对时延和带宽产生影响;
Partition: 将图按ModuleType进行切分, 切分后的每个子图会对应RuntimeModule, 不同类型的RuntimeModule对应不同的Device(CPU/K230);
Schedule: 根据优化后图中的数据依赖关系生成计算顺序并分配Buffer;
Codegen: 对每个子图分别调用ModuleType对应的codegen,生成RuntimeModule;
安装 nncase 环境#
Linux 环境搭建 nncase
sudo apt-get update
pip install nncase nncase-kpu
Windows 环境搭建 nncase
首先安装 .NET SDK 7.0,请根据 Microsoft 官方文档完成安装流程。
安装 nncase 库。可通过 pip 在线安装主程序 nncase,并从 GitHub Releases 页面 下载对应版本的 nncase_kpu,再使用 pip 离线安装。
pip install nncase
# 请将 `2.x.x` 替换为实际下载版本号。
使用 Docker 搭建环境
cd /path/to/nncase_sdk
查看 nncase 版本信息
>>> import _nncase
2.9.0
示例输出为
2.9.0,请以实际安装版本为准。
使用 nncase 编译器转换kmodel#
转换示例#
# 导入所需库
import argparse
import numpy as np
from PIL import Image # 用于图像读取和处理
import onnxsim # ONNX 模型简化工具
import onnx # ONNX 模型处理工具
import nncase # nncase 编译器 SDK
import shutil
import math
# 加载ONNX模型
# 获取模型中所有输入节点名称
# 真实输入 = 所有输入 - 初始化器
# 从图中提取真实输入张量
# 提取输入张量的名称、数据类型、形状等信息
inputs = []
input_dict = {}
input_dict['name'] = e.name
# 转换为NumPy数据类型
inputs.append(input_dict)
return onnx_model, inputs
# 获取模型和输入形状信息
# 自动推断缺失的shape信息
# 构造用于onnxsim的输入shape映射
# 简化模型
assert check, "模型简化校验失败"
# 保存简化后的模型
return model_file
model_content = f.read()
return model_content
# 获取数据集中的所有图片路径
data = []
for i in range(batch):
# 加载图片,转换为RGB格式
# 按模型输入尺寸进行缩放
# 转换为NumPy数组
# 转换为 NCHW 格式
# 增加batch维度
return np.array(data)
def main():
# 命令行参数定义
args = parser.parse_args()
# 输入尺寸向上对齐到32的整数倍,符合硬件要求
input_shape = [1, 3, input_height, input_width] # NCHW格式
# 创建临时目录保存中间模型
dump_dir = 'tmp'
os.makedirs(dump_dir)
# 简化模型
# 编译选项设置
compile_options.target = args.target # 指定目标平台
compile_options.preprocess = True # 启用预处理
compile_options.swapRB = False # 不交换RB通道
compile_options.input_shape = input_shape # 设置输入形状
compile_options.input_type = 'uint8' # 输入图像数据类型
compile_options.input_range = [0, 1] # 输入图像反量化范围
compile_options.mean = [0, 0, 0] # 预处理均值
compile_options.std = [1, 1, 1] # 标准差设为1,不进行归一化
compile_options.input_layout = "NCHW" # 输入数据格式
# 初始化编译器
# 导入ONNX模型为IR
# PTQ选项设置(后训练量化)
ptq_options.samples_count = 10 # 校准样本数量
# 支持6种量化方案(根据精度与性能权衡选择)
if args.ptq_option == 0:
elif args.ptq_option == 1:
elif args.ptq_option == 2:
elif args.ptq_option == 3:
elif args.ptq_option == 4:
elif args.ptq_option == 5:
# 设置PTQ校准数据
# 应用PTQ
compiler.use_ptq(ptq_options)
# 编译模型
compiler.compile()
# 导出KModel文件
# Python程序主入口
if __name__ == '__main__':
main()
# 你需要将onnx模型换成你训练好的模型
编译参数说明#
nncase 用户指南文档见:github: user_guide。
编译选项 CompileOptions
属性名称 |
类型 |
是否必须 |
target |
string |
是 |
指定编译目标, 如’cpu’, ‘k230’ |
dump_ir |
bool |
否 |
指定是否dump IR, 默认为False |
dump_asm |
bool |
否 |
指定是否dump asm汇编文件, 默认为False |
dump_dir |
string |
否 |
前面指定dump_ir等开关后, 这里指定dump的目录, 默认为”” |
input_file |
string |
否 |
ONNX模型超过2GB时,用于指定参数文件路径,默认为”” |
preprocess |
bool |
否 |
是否开启前处理,默认为False。以下参数仅在 |
input_type |
string |
否 |
开启前处理时指定输入数据类型,默认为”float”。当 |
input_shape |
list[int] |
否 |
开启前处理时指定输入数据的shape,默认为[]。当 |
input_range |
list[float] |
否 |
开启前处理时指定输入数据反量化后的浮点数范围,默认为[ ]。当 |
input_layout |
string |
否 |
指定输入数据的layout,默认为”” |
swapRB |
bool |
否 |
是否在 |
mean |
list[float] |
否 |
前处理标准化参数均值,默认为[0,0,0] |
std |
list[float] |
否 |
前处理标准化参数方差,默认为[1,1,1] |
letterbox_value |
float |
否 |
指定前处理letterbox的填充值,默认为0 |
output_layout |
string |
否 |
指定输出数据的layout, 默认为”” |
shape_bucket_enable |
bool |
是 |
是否开启ShapeBucket功能,默认为False。在 |
shape_bucket_range_info |
Dict[str, [int, int]] |
是 |
每个输入shape维度信息中的变量的范围,最小值必须大于等于1 |
shape_bucket_segments_count |
int |
是 |
输入变量的范围划分为几段 |
shape_bucket_fix_var_map |
Dict[str, int] |
否 |
固定shape维度信息中的变量为特定的值 |
导入选项 ImportOptions
# 读取并导入tflite模型
# 读取并导入onnx模型
训练后量化选项 PTQTensorOptions
名称 |
类型 |
是否必须 |
samples_count |
int |
否 |
指定用于量化的校正集数量 |
calibrate_method |
string |
否 |
指定量化方法,可选’NoClip’、’Kld’,默认为’Kld’ |
finetune_weights_method |
string |
否 |
指定是否对权重进行微调,可选’NoFineTuneWeights’、’UseSquant’,默认为’NoFineTuneWeights’ |
quant_type |
string |
否 |
指定数据量化类型,可选’uint8’,’int8’,’int16’, |
w_quant_type |
string |
否 |
指定权重量化类型,可选’uint8’,’int8’,’int16’, |
quant_scheme |
string |
否 |
导入量化参数配置文件的路径 |
quant_scheme_strict_mode |
bool |
否 |
是否严格按照quant_scheme执行量化 |
export_quant_scheme |
bool |
否 |
是否导出量化参数配置文件 |
export_weight_range_by_channel |
bool |
否 |
是否导出 |
混合量化具体使用流程见 MixQuant说明。
量化校正集设置
名称 |
类型 |
data |
List[List[np.ndarray]] |
读取的校准数据 |
使用 nncase 模拟器验证转换效果#
首先需要在python环境下安装onnx相关的包:
pip install onnx
pip install onnxruntime
pip install onnxsim
执行模拟器推理脚本需要添加nncase插件环境变量:
linux:
source /etc/profile
windows:
针对4类打印数字识别场景,验证输出相似度的示例代码:
import cv2
import numpy as np
import onnxruntime as ort
import nncase
import math
# 缩放成模型输入大小
# 数据类型为float32,
image_fp32/=255.0
for i in range(3):
image_fp32[:, :, i] /= std[i]
# 按照模型输入要求处理成NCHW排布或者NHWC排布
return image_fp32.copy()
# 缩放成模型输入大小
return image_uint8.copy()
# 创建 ONNX 推理会话(加载模型)
# 获取模型输出名称列表,用于后续调用推理
output_names = []
# 获取模型的输入信息
model_input = ort_session.get_inputs()[0] # 第一个输入(通常只有一个)
model_input_name = model_input.name # 输入的名称(键)
model_input_type = np.float32 # 输入数据类型,这里假设是 float32
model_input_shape = model_input.shape # 输入张量的形状(维度)
# 处理输入数据,需确保和模型输入形状一致
# 执行推理,传入输入名称和数据,返回所有输出结果
return onnx_results
# 初始化nncase 模拟器
sim = nncase.Simulator()
# 读取kmodel
kmodel = f.read()
# 加载kmodel
sim.load_model(kmodel)
# 读取输入数据
# 设置模拟器输入tensor,此处为单输入
# 模拟器推理kmodel模型
sim.run()
# 获取推理输出
kmodel_results = []
kmodel_result = sim.get_output_tensor(i).to_numpy() # 转换为numpy数组
kmodel_results.append(kmodel_result) # 保存到列表中
return kmodel_results
# 将每个输出展成一维,然后计算余弦相似度
for i in range(output_size):
return
img_path="test.jpg"
mean=[0,0,0]
std=[1,1,1]
model_input_size=[320,320]
# ONNX 模型文件
onnx_model = "best.onnx"
# kmodel 模型文件
kmodel_path="best.kmodel"
# 生成onnx模型输入数据
# 生成kmodel模型输入数据
# onnx模型推理
# kmodel模型推理
# 计算输出相似度
生成输入数据#
KModel 所支持并可封装的预处理操作包括:
通道顺序变换(如 RGB ↔ BGR),对应
SwapRB参数;布局转换(NCHW ↔ NHWC),对应
input_shape与input_layout参数;数据标准化处理,依赖
mean和std参数;输入反量化处理,依赖
input_type和input_range参数;
在使用 ONNX 模型推理时,由于其本体不包含任何预处理逻辑,用户必须在输入前完成所需的全部预处理步骤。
而对于 KModel,如果在模型编译时启用了 preprocess 选项,则相关预处理操作将被自动封装进模型内部,推理时不再需要用户手动处理。
如果未启用 preprocess,其使用方式与 ONNX 模型相同,仍需在模型外部完成所有预处理过程。
以下为数据预处理的示例代码:
# 缩放成模型输入大小
# 数据类型为float32,
image_fp32/=255.0
for i in range(3):
# 缩放成模型输入大小
标准化处理:ONNX 模型本身不包含任何预处理逻辑,因此其输入数据必须在外部完成标准化(例如减均值除标准差)。而对于 KModel,如果在模型转换阶段已配置了归一化参数(如
mean和std),则这部分标准化操作会被封装进模型内部,推理前无需重复处理。数据类型差异:ONNX 模型的输入通常为
float32类型,而 KModel 的输入类型则依赖模型转换时指定的input_type(例如uint8)及input_range。KModel 会在推理内部进行反量化处理,将整数类型还原为近似的浮点表达。通道顺序处理:若在模型转换过程中未启用
SwapRB(即参数为False),则需要在外部预处理阶段将输入图像的通道顺序从 BGR 转换为 RGB。若SwapRB=True,该通道变换操作将自动由 KModel 内部处理,无需在外部执行。
加载onnx模型并推理#
output_names = []
# 获取模型的输入信息
return onnx_results
加载kmodel模型并推理#
# 初始化nncase 模拟器
# 读取kmodel
kmodel = f.read()
# 加载kmodel
# 读取输入数据
# 模拟器推理kmodel模型
sim.run()
# 获取推理输出
kmodel_results = []
计算输出的余弦相似度#
return
模型部署#
备注
👉 前面我们把kmodel模型转好了、也验证过了,接下来当然就是———上板子跑起来啦! 这一章我们就来聊聊怎么在 K230 的 RT-Smart 环境下,用提供的 nncase runtime API 把模型加载进来并实现推理。
关于本章提到的比较复杂的流程,在sdk的src/rtsmart/examples/ai/ai_demo/common_files/video_pipeline.cc中做了封装,用户仅需调用pl.GetFrame(dump_res)即可得到一帧MIPI图像。UVC的流程也封装在了src/rtsmart/examples/ai/uvc_face_detection/src/uvc_pipeline.cc中做了封装,具体使用代码参考示例中的main.cc文件。用户可以专心处理模型推理部分的代码。开发文档参考:单模型应用开发。
1️⃣ 获取图像数据(输入数据源)
我们先得拿到一张图像,通常是从摄像头中实时采集,也可以从本地加载一张测试图片。拿到图像后,可以使用图像的数据指针创建一个runtime_tensor。在 K230 开发板上,通常你会通过 kd_mpi_vicap_dump_frame 接口来获取一帧数据,并从虚拟地址拿到数据创建runtime_tensor。
2️⃣ 构造输入 Tensor(准备投喂模型的数据)
有了图像之后,我们要把它“打包”成模型能处理的格式runtime_tensor。这一步,是为了喂给模型一个标准结构的数据。
💡 固件介绍:请参考下面文档中的步骤搭建编译环境,并编译固件,以保证最新的特性被支持!文档教程见:固件编译。
获取输入并创建tensor#
图像来源其实有三种方式:可以用板子上提前放好的本地图片(比如你事先拷进去的测试图),也可以用板载的 MIPI 摄像头拍摄实时画面,或者接个 UVC 摄像头来取图。不管你选哪种方式,最终我们都要拿到一个 RGB888P格式的数据指针——这个就像是“原材料”。如果得到的数据格式不符合,还需要使用一些模块进行转换。
备注
👉 RGB888 和 RGB888P 的区别主要在于 像素数据在内存中的排列方式。
RGB888格式:每个像素的 R、G、B 三个分量直接连续存放在一起,数据排布为HWC。
内存布局:
每个像素占 3 字节(8 位 R + 8 位 G + 8 位 B = 24 位)。
RGB888P格式:将所有 R 分量放在一起、所有 G 分量放在一起、所有 B 分量放在一起,数据排布为CHW。
内存布局:
[R0][R1][R2]…[Rn] ← 全部红色分量
[G0][G1][G2]…[Gn] ← 全部绿色分量
[B0][B1][B2]…[Bn] ← 全部蓝色分量
每个分量的内存块大小都是 width × height 字节。
因此如何创建输入tensor,需要根据转换模型时nncase.CompileOptions的input_layout确定,或者使用netron查看onnx模型的输入排布顺序。
拿到图像之后,我们还不能直接送给模型。我们用 nncase::runtime 模块提供的 API,把这个数组转成 runtime_tensor(张量)。这时候数据就“打包”好了,可以安心送进模型做推理了!
那什么是 tensor 呢?你可以把它想象成是模型能听懂的“语言”——它就像一个装数据的盒子,模型吃进去的是 tensor,推理之后吐出来的结果也是 tensor。在 nncase::runtime 模块里,这个东西被封装成了 runtime_tensor,你只要按照要求构造好,就能直接用了。
上图说明了在获取输入图像并创建tensor的过程。模型推理输入为runtime_tensor类型,可以从某一个数据指针创建。
常用的输入数据源包括:
图片文件
MIPI摄像头
UVC摄像头
本节就这三种输入数据来源进行详细介绍。
图片文件输入#
从开发板读入一张图片数据,创建cv::Mat实例,并从cv::Mat实例的data指针创建runtime tensor实例。示例代码如下,opencv读入一张图,cv::Mat默认实例是BGR HWC格式,首先将其转换成RGB CHW格式,然后创建一个空的tensor,并映射出Host端的可写内存区域,拷贝数据到张量内,然后同步到设备中:
#include <opencv2/core.hpp>
#include "scoped_timing.h"
using namespace std;
* @brief 单张/帧图片大小
typedef struct FrameCHWSize
int channel;
int height; // 高
int width; // 宽
} FrameCHWSize;
std::string image_path = "/sdcard/test.jpg";
// 读取图片
std::vector<uint8_t> chw_vec;
for (auto i = 2; i > -1; i--)
// 创建tensor
MIPI视频流输入#
k230 vicap模块负责图像采集和数据处理,支持MIPI接口摄像头。MIPI摄像头可以通过vicap模块采集图像数据,vicap模块支持多通道采图,可以将采集到的图像数据转换为runtime_tensor类型,供kmodel模型推理使用。vicap模块的配置和使用请参考 VICAP API文档。
🏷️ 单通道采图
模型推理过程中的输入数据也可以来自MIPI摄像头的视频流,为了保证输出数据为CHW排布,我们一般指定摄像头流出数据格式为PIXEL_FORMAT_RGB_888_PLANAR。配置VICAP设备出图的代码如下,下述代码为伪代码,不可实际运行:
// 定义ISP出图分辨率和单通道的出图分辨率
#define ISP_WIDTH 1920
#define ISP_HEIGHT 1080
#define AI_FRAME_WIDTH 640
#define AI_FRAME_HEIGHT 360
#define AI_FRAME_CHANNEL 3
k_s32 ret = 0;
k_u32 pool_id;
k_vb_pool_config pool_config;
//---------------------------- 配置video buffer------------------------------------------------
memset(&config, 0, sizeof(k_vb_config));
config.max_pool_cnt = 64;
// 设置vb配置
if (ret) {
return ret;
// 设置vb附加配置,如DCF信息/ISP统计信息/ISP实时参数等
if (ret) {
return ret;
// vb初始化
ret = kd_mpi_vb_init();
if (ret) {
return ret;
//------------------------------- 配置Sensor & vicap-----------------------------------------------------
//sensor类型自动探测,获取sensor类型
k_vicap_probe_config probe_cfg;
probe_cfg.csi_num = CONFIG_MPP_SENSOR_DEFAULT_CSI;
probe_cfg.width = ISP_WIDTH;
probe_cfg.height = ISP_HEIGHT;
probe_cfg.fps = 30;
if(0x00 != kd_mpi_sensor_adapt_get(&probe_cfg, &sensor_info)) {
printf("vicap, can't probe sensor on %d, output %dx%d@%d\n", probe_cfg.csi_num, probe_cfg.width, probe_cfg.height, probe_cfg.fps);
return -1;
sensor_type = sensor_info.sensor_type;
if (ret) {
printf("vicap, the sensor type not supported!\n");
return ret;
//设置vicap设备ID和通道ID
k_vicap_dev vicap_dev=VICAP_DEV_ID_0;
k_vicap_chn vicap_chn_to_ai=VICAP_CHN_ID_1;
//初始化vicap的设备,配置设备属性
k_vicap_dev_attr dev_attr;
dev_attr.acq_win.h_start = 0;
dev_attr.acq_win.v_start = 0;
dev_attr.acq_win.width = ISP_WIDTH;
dev_attr.acq_win.height = ISP_HEIGHT;
dev_attr.pipe_ctrl.bits.dnr3_enable = 0;
dev_attr.cpature_frame = 0;
dev_attr.sensor_info = sensor_info;
if (ret) {
printf("vicap, kd_mpi_vicap_set_dev_attr failed.\n");
return ret;
// VICAP 通道 1:输出给 AI 使用(RGB Planar)
k_vicap_chn_attr chn1_attr;
memset(&chn1_attr, 0, sizeof(k_vicap_chn_attr));
chn1_attr.out_win.width = AI_FRAME_WIDTH;
chn1_attr.out_win.height = AI_FRAME_HEIGHT;
chn1_attr.crop_win = dev_attr.acq_win;
chn1_attr.scale_win = chn1_attr.out_win;
chn1_attr.crop_enable = K_FALSE;
chn1_attr.scale_enable = K_FALSE;
chn1_attr.chn_enable = K_TRUE;
chn1_attr.pix_format = PIXEL_FORMAT_RGB_888_PLANAR; // AI 常用输入格式
chn1_attr.buffer_num = VICAP_MAX_FRAME_COUNT;
chn1_attr.buffer_size = VICAP_ALIGN_UP((AI_FRAME_WIDTH * AI_FRAME_HEIGHT * 3 ), VICAP_ALIGN_1K);
chn1_attr.buffer_pool_id = VB_INVALID_POOLID;
printf("kd_mpi_vicap_set_chn_attr, buffer_size[%d]\n", chn1_attr.buffer_size);
ret = kd_mpi_vicap_set_chn_attr(vicap_dev, vicap_chn_to_ai, chn1_attr);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vicap_set_chn_attr failed.\n");
return ret;
// 设置不同vicap设备加载ISP参数的方式,默认为0
if (ret) {
printf("kd_mpi_vicap_set_database_parse_mode failed.\n");
return ret;
// vicap设备初始化
if (ret) {
printf("kd_mpi_vicap_init failed.\n");
printf("kd_mpi_vicap_start_stream\n");
// 启动vicap设备输出数据流
if (ret) {
// 初始化一帧数据,然后使用kd_mpi_vicap_dump_frame获取一帧数据
k_video_frame_info dump_info;
if (ret)
printf("kd_mpi_vicap_dump_frame failed.\n");
// 映射到虚拟地址
auto vbvaddr = kd_mpi_sys_mmap(dump_info.v_frame.phys_addr[0], AI_FRAME_CHANNEL*AI_FRAME_HEIGHT*AI_FRAME_WIDTH);
uintptr_t virt_addr=reinterpret_cast<uintptr_t>(vbvaddr);
uintptr_t phy_addr=reinterpret_cast<uintptr_t>(dump_info.v_frame.phys_addr[0]);
// 在虚拟地址基础上创建tensor
input_tensor = host_runtime_tensor::create(typecode_t::dt_uint8, in_shape, { (gsl::byte *)virt_addr, compute_size(in_shape) },false, hrt::pool_shared, phy_addr).expect("cannot create input tensor");
//释放当前帧
if (ret)
printf("kd_mpi_vicap_dump_release failed.\n");
🏷️ 双通道采图
显示通道:直接采集图像并推送至屏幕,实现低延迟的实时画面显示,该路数据可以使用绑定的方式实现。
推理通道:独立采集图像并执行完整的 AI 推理流程(包括格式转换、预处理、模型推理与后处理)。
OSD 图层合成:将模型推理结果(如检测框、关键点等)绘制为 OSD 图层,并通过硬件叠加与原始图像合成后再输出显示。
双通道彩图模式的伪代码如下,下述代码无法直接运行,仅用于说明:
#define DISPLAY_MODE 1
#define DISPLAY_WIDTH 800
#define DISPLAY_HEIGHT 480
#define DISPLAY_ROTATE 1
#define USE_OSD 1
#define OSD_WIDTH 800
#define OSD_HEIGHT 480
#define OSD_CHANNEL 4
k_s32 ret = 0;
k_u32 pool_id;
// 设置vb配置
if (ret) {
return ret;
if (ret) {
return ret;
// vb初始化
if (ret) {
return ret;
// ---------------------------------配置屏幕-------------------------------------------------------
// 根据 connector 类型获取硬件参数
if (ret) {
printf("the connector type not supported!\n");
return ret;
// 打开 connector 设备
k_s32 connector_fd = kd_mpi_connector_open(connector_info.connector_name);
if (connector_fd < 0) {
return K_ERR_VO_NOTREADY;
// 打开电源
ret = kd_mpi_connector_power_set(connector_fd, K_TRUE);
if (ret) {
printf("ERROR: kd_mpi_connector_power_set failed, ret=%d\n", ret);
return ret;
// 初始化 connector(配置时序、分辨率等)
ret = kd_mpi_connector_init(connector_fd, connector_info);
if (ret) {
printf("ERROR: kd_mpi_connector_init failed, ret=%d\n", ret);
return ret;
// 关闭设备句柄(配置完成即可关闭)
ret = kd_mpi_connector_close(connector_fd);
if (ret) {
printf("ERROR: kd_mpi_connector_close failed, ret=%d\n", ret);
return ret;
//-----------------------------------配置vo-----------------------------------------------------------
k_s32 vo_dev_id=K_VO_DISPLAY_DEV_ID;
k_s32 vo_bind_chn_id=K_VO_DISPLAY_CHN_ID1;
//初始化VO配置,包括分辨率、是否旋转、显示位置
//Layer1设置
k_vo_layer_id vo_chn_id = K_VO_LAYER_VIDEO1;
k_vo_layer_attr vo_attr;
kd_mpi_vo_disable_layer(vo_chn_id); // 先关闭 layer,避免旧配置干扰
memset(&vo_attr, 0, sizeof(k_vo_layer_attr));
vi_vo_attr.layer_id = vo_chn_id;
vi_vo_attr.position.x = 0;
vi_vo_attr.position.y = 0;
vi_vo_attr.img_size.width = DISPLAY_WIDTH;
vi_vo_attr.img_size.height = DISPLAY_HEIGHT;
vi_vo_attr.pixel_format = PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420; // NV12
vi_vo_attr.global_alpha = 0xFF; // 不透明
// 根据 DISPLAY_MODE 是否需要旋转
vi_vo_attr.func = DISPLAY_MODE? GDMA_ROTATE_DEGREE_90 : GDMA_ROTATE_DEGREE_0;
// 若旋转,需要额外的 DMA buffer
vi_vo_attr.rot_buf_nr = DISPLAY_MODE? 2 : 0;
vi_vo_attr.rot_buf_bpp = 0;
ret = kd_mpi_vo_set_layer_attr(vo_chn_id, &vo_attr);
if (ret != K_SUCCESS) {
printf("ERROR: kd_mpi_vo_set_layer_attr failed, ret=%d\n", ret);
return ret;
ret = kd_mpi_vo_enable_layer(vo_chn_id);
printf("ERROR: kd_mpi_vo_enable_layer failed, ret=%d\n", ret);
return ret;
printf("VICAP to VO: layer=%d configured for %ux%u NV12, rotate90=%d\n",
vo_chn_id, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, DISPLAY_MODE ? 1 : 0);
//sensor类型自动探测
//设置vicap设备ID和通道ID,0通道出YUV420SP的图像直接给到vo显示,1通道出RGB888P图像在此数据上创建tensor给AI模型推理
k_vicap_chn vicap_chn_to_vo=VICAP_CHN_ID_0;
probe_cfg.csi_num = CONFIG_MPP_SENSOR_DEFAULT_CSI + 1;
probe_cfg.fps = 30;
return -1;
if (ret) {
return ret;
if (ret) {
return ret;
// 配置vicap的通道0,设置出图格式为PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420,该通道会绑定到vo的layer1,用于直接显示当前图像
k_vicap_chn_attr chn0_attr;
memset(&chn0_attr, 0, sizeof(k_vicap_chn_attr));
chn0_attr.out_win.width = DISPLAY_WIDTH;
chn0_attr.out_win.height = DISPLAY_HEIGHT;
chn0_attr.crop_win = dev_attr.acq_win;
chn0_attr.scale_win = chn0_attr.out_win;
chn0_attr.crop_enable = K_FALSE;
chn0_attr.scale_enable = K_FALSE;
chn0_attr.chn_enable = K_TRUE;
chn0_attr.pix_format = PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420; // NV12
chn0_attr.buffer_num = VICAP_MAX_FRAME_COUNT;
chn0_attr.buffer_size = VICAP_ALIGN_UP((DISPLAY_WIDTH * DISPLAY_HEIGHT * 3 / 2), VICAP_ALIGN_1K);
chn0_attr.buffer_pool_id = VB_INVALID_POOLID;
printf("vicap ...kd_mpi_vicap_set_chn_attr, buffer_size[%d]\n", chn0_attr.buffer_size);
ret = kd_mpi_vicap_set_chn_attr(vicap_dev, vicap_chn_to_vo, chn0_attr);
if (ret) {
printf("vicap, kd_mpi_vicap_set_chn_attr failed.\n");
return ret;
//初始化绑定信息,绑定vicap的通道0到vo的通道1
k_mpp_chn vicap_mpp_chn;
k_mpp_chn vo_mpp_chn;
vicap_mpp_chn.chn_id = vicap_chn_to_vo;
vo_mpp_chn.mod_id = K_ID_VO;
vo_mpp_chn.dev_id = vo_dev_id;
vo_mpp_chn.chn_id = vo_bind_chn_id;
if (ret) {
printf("kd_mpi_sys_bind failed:0x%x\n", ret);
//配置通道1,设置出图格式为PIXEL_FORMAT_RGB_888_PLANAR
if (ret) {
return ret;
if (ret) {
return ret;
// vicap设备初始化
if (ret) {
// 启动vicap设备输出数据流
if (ret) {
if (ret)
// 映射到虚拟地址
// 在虚拟地址基础上创建tensor
//释放当前帧
if (ret)
UVC视频流输入#
k230 RT-Smart的最新代码支持USB摄像头。UVC模块提供了摄像头检测、配置和图像采集功能,支持单摄像头操作。获取的视频流图像也可以作为kmodel模型的输入实现推理。UVC模块的相关文档链接见:RTOS UVC 介绍。
UVC推理流程如下图所示:
这里给出创建runtime_tensor的伪代码如下,此代码仅用于说明,无法直接运行:
#define UVC_WIDTH 640
#define UVC_HEIGHT 480
#define DISPLAY_WIDTH 640
#define AI_FRAME_HEIGHT 480
// 解码器设备 ID 和通道 ID(通常默认 0)
k_vdec_chn_attr vdec_attr;
k_s32 vdec_dev_id = 0;
k_s32 vdec_bind_chn_id = 0;
k_s32 vdec_pool_id;
k_video_frame_info vdec_frame_info; ///< 解码器输出的视频帧信息
k_vdec_supplement_info supplement_info; ///< 解码器补充信息
// nonai 2D 相关
k_u32 nonai2d_dev_id = 0; ///< nonai 2D 设备 ID
// YUV420SP转RGB888通道
k_u32 nonai2d_rgb888_chn_id = 0; ///< nonai 2D RGB888 通道 ID
k_nonai_2d_chn_attr attr_2d_rgb888; ///< nonai 2D RGB888 通道属性
k_video_frame_info rgb888_frame_info; ///< nonai 2D RGB888 视频帧信息
k_s32 nonai2d_rgb888_pool_id;
// RGB888转YUV420SP通道
k_u32 nonai2d_yuv420sp_chn_id = 1; ///< nonai 2D YUV420SP 通道 ID
k_nonai_2d_chn_attr attr_2d_yuv420sp; ///< nonai 2D YUV420SP 通道属性
k_video_frame_info yuv420sp_frame_info; ///< nonai 2D YUV420SP 视频帧信息
k_s32 nonai2d_yuv420sp_pool_id;
// 设置为 JPEG 解码模式(1 表示 JPEG 格式)
unsigned char is_jpeg = 1;
// 初始化 UVC 格式结构体
uvc_format init_format = { UVC_WIDTH, UVC_HEIGHT, is_jpeg, 0 };
uvc_frame cur_frame;
k_s32 ret = 0;
// 解码器创建vb方法
static k_s32 vdec_vb_create_pool(int width, int height)
pool_config.blk_cnt = 6;
pool_config.blk_size = ALIGN_UP(width * height, 0x1000) * 2;
return kd_mpi_vb_create_pool(&pool_config);
// nonai_2d创建vb方法
static k_s32 nonai_2d_vb_create_pool()
pool_config.blk_cnt = 2;
pool_config.blk_size = ALIGN_UP((DISPLAY_WIDTH * DISPLAY_HEIGHT * 3), VICAP_ALIGN_1K);
// ---------------------------- 配置视频缓冲区(Video Buffer) -----------------------------------
k_vb_config config;
// 设置 VB 配置
if (ret) {
return ret;
// 设置 VB 附加配置
if (ret) {
return ret;
// 初始化 VB 系统
if (ret) {
return ret;
// ---------------------------- 配置 JPEG 解码器(VDEC) ----------------------------------------
vdec_pool_id = vdec_vb_create_pool(UVC_WIDTH, UVC_HEIGHT);
if (vdec_pool_id == VB_INVALID_POOLID) {
printf("fail to create vdec pool\n");
return -1;
ret = kd_mpi_vdec_attach_vb_pool(vdec_bind_chn_id,vdec_pool_id);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vdec_attach_vb_pool fail, ret = %d\n", ret);
return -1;
// 解码器属性配置,JPEG->YUV420
vdec_attr.pic_width = UVC_WIDTH;
vdec_attr.pic_height = UVC_HEIGHT;
vdec_attr.frame_buf_cnt = 6;
vdec_attr.stream_buf_size = ALIGN_UP(UVC_WIDTH * UVC_HEIGHT, 0x1000); // 输入缓冲大小
vdec_attr.frame_buf_size = vdec_attr.stream_buf_size * 2; // 解码后帧缓冲大小
vdec_attr.type = K_PT_JPEG; // 解码类型:JPEG
vdec_attr.frame_buf_pool_id = vdec_pool_id; // 使用的内存池 ID
// 创建解码通道
ret = kd_mpi_vdec_create_chn(vdec_bind_chn_id, &vdec_attr);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vdec_create_chn fail, ret = %d\n", ret);
return -1;
// 启动解码通道
ret = kd_mpi_vdec_start_chn(vdec_bind_chn_id);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vdec_start_chn fail, ret = %d\n", ret);
return -1;
// 解码帧初始化、附加信息参数配置
memset(&vdec_frame_info, 0, sizeof(k_video_frame_info));
memset(&supplement_info, 0, sizeof(k_vdec_supplement_info));
supplement_info.type=K_PT_JPEG;
supplement_info.is_valid_frame=K_TRUE;
supplement_info.end_of_stream=K_FALSE;
// ----------------------------nonai_2d 格式转换 -------------------------------------------------
nonai2d_rgb888_pool_id = nonai_2d_vb_create_pool();
if (nonai2d_rgb888_pool_id == VB_INVALID_POOLID) {
printf("fail to create nonai2d pool\n");
return -1;
ret = kd_mpi_nonai_2d_attach_vb_pool(nonai2d_rgb888_chn_id,nonai2d_rgb888_pool_id);
if (ret){
printf("kd_mpi_nonai_2d_attach_vb_pool fail, ret = %d\n", ret);
return -1;
// 配置nonai2d_rgb888_chn_id通道,实现YUV420->RGB888,给AI模型使用
attr_2d_rgb888.mode = K_NONAI_2D_CALC_MODE_CSC;
attr_2d_rgb888.dst_fmt = PIXEL_FORMAT_RGB_888;
ret = kd_mpi_nonai_2d_create_chn(nonai2d_rgb888_chn_id, &attr_2d_rgb888);
if (ret) {
printf("kd_mpi_nonai_2d_create_chn fail, ret = %d\n", ret);
return -1;
ret = kd_mpi_nonai_2d_start_chn(nonai2d_rgb888_chn_id);
if (ret) {
printf("kd_mpi_nonai_2d_start_chn fail, ret = %d\n", ret);
return -1;
memset(&rgb888_frame_info, 0, sizeof(k_video_frame_info));
// 配置nonai2d_yuv420sp_chn_id通道,实现RGB888->YUV420SP,该通道nonai2d绑定到VO显示
nonai2d_yuv420sp_pool_id = nonai_2d_vb_create_pool();
if (nonai2d_yuv420sp_pool_id == VB_INVALID_POOLID) {
return -1;
ret = kd_mpi_nonai_2d_attach_vb_pool(nonai2d_yuv420sp_chn_id,nonai2d_yuv420sp_pool_id);
if (ret){
return -1;
attr_2d_yuv420sp.mode = K_NONAI_2D_CALC_MODE_CSC;
attr_2d_yuv420sp.dst_fmt = PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420;
ret = kd_mpi_nonai_2d_create_chn(nonai2d_yuv420sp_chn_id, &attr_2d_yuv420sp);
if (ret) {
return -1;
ret = kd_mpi_nonai_2d_start_chn(nonai2d_yuv420sp_chn_id);
if (ret) {
return -1;
memset(&yuv420sp_frame_info, 0, sizeof(k_video_frame_info));
// ---------------------------- 初始化并启动 UVC 采集 -------------------------------------------
ret = uvc_init(&init_format);
if (ret) {
printf("uvc_init fail\n");
return -1;
ret = uvc_start_stream();
if (ret) {
printf("uvc start stream fail\n");
return -1;
int ret = 0;
// 获取一帧 UVC 视频帧(带超时 5000ms)
ret = uvc_get_frame(&cur_frame, 5000);
if (ret) {
printf("uvc_get_frame fail\n");
// 将帧数据发送给 JPEG 解码器
ret = kd_mpi_vdec_send_stream(vdec_bind_chn_id, &cur_frame.v_stream, 1000);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vdec_send_stream fail\n");
// 获取解码数据帧
ret=kd_mpi_vdec_get_frame(vdec_bind_chn_id,&vdec_frame_info,&supplement_info,1000);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vdec_get_frame failed. %d\n", ret);
// 发送解码数据帧到nonai2d_rgb888_chn_id通道
ret = kd_mpi_nonai_2d_send_frame(nonai2d_rgb888_chn_id, &vdec_frame_info, 1000);
if (ret) {
printf("kd_mpi_nonai_2d_send_frame failed. %d\n", ret);
// 从nonai2d_rgb888_chn_id通道获取处理后的RGB888数据帧
ret = kd_mpi_nonai_2d_get_frame(nonai2d_rgb888_chn_id, &rgb888_frame_info, 1000);
if (ret) {
printf("kd_mpi_nonai_2d_get_frame failed. %d\n", ret);
// 映射RGB888数据帧物理地址到虚拟地址
auto vbvaddr = kd_mpi_sys_mmap(rgb888_frame_info.v_frame.phys_addr[0], AI_FRAME_CHANNEL*AI_FRAME_HEIGHT*AI_FRAME_WIDTH);
uintptr_t phy_addr=reinterpret_cast<uintptr_t>(rgb888_frame_info.v_frame.phys_addr[0]);
// 创建一个空的runtime_tensor对象,用于存储输入数据
void* vaddr=reinterpret_cast<void*>(virt_addr);
cv::Mat ori_img = cv::Mat(image_size.height, image_size.width, CV_8UC3, vaddr);
cv::split(ori_img, rgbChannels);
// 将RGB888 数据排布转换成 RGB888P数据
for (auto i = 0; i < 3; i++)
// 从nonai2d_yuv420sp_chn_id通道获取处理后的YUV420SP数据帧
ret = kd_mpi_nonai_2d_release_frame(nonai2d_rgb888_chn_id, &rgb888_frame_info);
if (ret) {
printf("kd_mpi_nonai_2d_release_frame failed. %d\n", ret);
// 释放 VDEC 帧资源
ret = kd_mpi_vdec_release_frame(vdec_bind_chn_id, &vdec_frame_info);
if (ret) {
printf("kd_mpi_vdec_release_frame failed. %d\n", ret);
// 释放 UVC 帧资源
ret = uvc_put_frame(&cur_frame);
if (ret) {
printf("uvc_put_frame fail\n");
图像tensor预处理#
预处理过程介绍#
预处理操作包括但不限于以下常见方式:
缩放(Resize):将原始图像调整为模型输入所需尺寸;
裁剪(Crop):保留图像的关键区域,去除冗余部分;
归一化(Normalization):将像素值映射到指定区间(如
[0, 1]或[-1, 1]);填充(Padding):为保持图像纵横比进行边缘填充,避免拉伸变形。
双边填充:在图像的上下和左右两侧均进行填充,使图像居中;
单边填充:仅在图像一侧(如上/左或下/右)填充,保持一边对齐。
ai2d模块介绍#
在 RT-Smart 方案中,常见的图像预处理操作通常通过 nncase的ai2d_builder 模块由硬件加速实现。该模块支持五种主要的预处理方法,包括:
缩放(Resize)
裁剪(Crop)
填充(Pad)
仿射变换(Affine)
比特位右移(Shift)
使用 ai2d 模块可有效降低 CPU 运算负担,提高预处理效率,适用于模型推理前的图像适配操作。相关 API 使用方法详见官方文档:ai2d API 文档。应用示例建文档:AI2D 应用指南。
(1) Affine 与 Resize 互斥:二者不可同时启用,仅能选择其中一种进行几何变换。
(2) Shift 仅支持 Raw16 输入格式,用于特定格式的高位移位操作。
(3) Pad Value 按通道配置:应提供与输入图像通道数一致的列表,例如 RGB 图像需配置三个通道的填充值。
(4) 功能执行顺序为 Crop → Shift → Resize/Affine → Pad:配置多个预处理步骤时必须遵循此顺序。如果预处理流程不符合此顺序,建议初始化多个 ai2d 实例,逐步完成所需处理。
int input_w=1280;
int input_h=720;
int output_w=320;
int output_h=320;
// -------这两个tensor自行创建------
runtime_tensor input_tensor;
runtime_tensor output_tensor;
// 计算填充参数,这里选择单侧填充,仅在右侧和下侧做填充,先按照短边计算缩放比例,然后计算两侧填充像素宽度
int top = 0;
int left = 0;
int right = output_w - new_w;
// 设置ai2d的参数,包括输入格式输出格式,输入数据类型输出数据类型,裁剪参数,移位参数,填充参数,缩放参数,仿射参数,使用哪种方法就将其设置为true,且配置操作参数,这里使用了resize+pad方法
// 设置输入输出维度
// 初始化ai2d_builder实例
//设置参数
// 执行预处理
ai2d_builder_->invoke(input_tensor,output_tensor_).expect("error occurred in ai2d running");
//最后可以从output_tensor获取处理后的数据
关于ai2d的五种预处理方法,在源码src/rtsmart/examples/ai/usage_ai2d中给出了示例,执行目录下的build_app.sh既可以编译得到可执行文件,编译产物在k230_bin目录下,可以拷贝到开发板上执行并查看结果。
KPU推理#
KPU 是 K230 上专门用来跑神经网络模型的硬件加速器,它的作用就是:模型交给我,推理我来搞!
不过在开始之前,我们得先告诉它:嘿,我要用哪个模型!所以你需要提前把 .kmodel 文件放进 K230 的板子里,然后在代码里把这个模型加载进 KPU。
模型一跑完,KPU 会把结果返回给我们,这个结果是一个 输出 tensor,里面就是模型推理出来的原始数据。但是这个格式人看不懂也不好用,所以我们还得做一步“翻译”,首先将输出的tensor映射成数据指针,从中取出输出数据,然后做后处理操作,比如判断识别出的是哪个数字、它的位置在哪儿等等。
KPU是一个专门用于深度学习的加速引擎,实现对神经网络模型的计算过程进行加速。该模块的API文档见链接:nncase KPU运行时API文档。关于KPU的应用示例,见源代码src/rtsmart/examples/ai/usage_kpu。
这里给出使用kpu模块进行KPU推理的核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
//假设此模型有一个输入,一个输出
// 加载模型
interpreter interp;
//设置输入tensor,这里只设置了一个,如果有多个,可以按照索引设置
//设置输出tensor,这里只设置了一个,如果有多个,可以按照索引设置
// 执行kpu推理过程
// 获取模型输出数据的指针,可以从该指针出取数据进行后处理
后处理#
下图说明了后处理过程的主要工作:
模型推理结束后,模型的输出tensor被映射成float类型的指针。用户可以根据应用场景的需求实现后处理。比如,对YOLOv8模型的输出实现后处理得到检测框的坐标和类别信息。首先要了解输出的含义,对于[1,8,2100]的输出,8表示4个数据是坐标信息和4个类的分数,后处理过程需要找到分数最大的类别索引和类别分数,并将坐标信息使用预处理时计算的比例复原回原图尺寸,从中心点+宽高格式转换成左上右下坐标格式,然后使用置信度阈值筛掉一部分框,再使用NMS(非极大值抑制)方法筛掉冗余重叠框,最后得到的才是基于原图的检测框信息。针对四类打印数字识别,我们给出该任务后处理的核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
//定义检测框类型
typedef struct Bbox{
cv::Rect box;
float confidence;
int index;
}Bbox;
// 后处理IOU计算
int xx1, yy1, xx2, yy2;
return iou;
//NMS非极大值抑制,bboxes是待处理框Bbox实例的列表,indices是NMS后剩余的bboxes框索引
void nms(std::vector<Bbox> &bboxes, float confThreshold, float nmsThreshold, std::vector<int> &indices)
continue;
indices.push_back(i);
if (iou > nmsThreshold)
else
j++;
// 模型推理结束后,进行后处理
//上一步得到的输出指针
float *p_out;
// 标签名称
// 置信度阈值
float conf_thresh=0.25;
// nms阈值
float nms_thresh=0.45;
//类别数
int class_num=classes.size();
float *output0 = p_out;
// 每个框的特征长度,ckass_num个分数+4个坐标
int f_len=class_num+4;
// 根据模型的输入分辨率计算总输出框数
// 申请框数据内存
// 将输出数据排布从[num_class+4,(w/8)*(h/8)+(w/16)*(h/16)+(w/32)*(h/32)]调整为[(w/8)*(h/8)+(w/16)*(h/16)+(w/32)*(h/32),num_class+4],方便后续处理
// 解析每个框的信息,class_num+4为一个框,前四个数据为坐标值,后面的class_num个分数,选择分数最大的作为识别的类别,因为开始的时候做了padding+resize,所以模型推理的坐标是基于与处理后的图像的结果,要先把框的坐标使用ratio映射回原图
std::vector<Bbox> bboxes;
for(int i=0;i<num_box;i++){
float* class_scores=vec+4;
int max_class_index = max_class_score_ptr - class_scores; // 计算索引
if(score>conf_thresh){
Bbox bbox;
// 恢复到原图比例
float x_=box[0]/ratio*1.0;
float y_=box[1]/ratio*1.0;
float w_=box[2]/ratio*1.0;
float h_=box[3]/ratio*1.0;
int x=int(MAX(x_-0.5*w_,0));
int y=int(MAX(y_-0.5*h_,0));
int w=int(w_);
int h=int(h_);
bbox.box=cv::Rect(x,y,w,h);
bbox.confidence=score;
bbox.index=max_class_index;
bboxes.push_back(bbox);
//执行非最大抑制以消除具有较低置信度的冗余重叠框(NMS)
std::vector<int> nms_result;
上述代码给出了YOLOv8 四类打印数字识别模型的后处理步骤。
结果绘制#
下图给出了绘制结果的流程:
以四类打印数字识别的检测框为例,我们计算得到的检测框坐标是基于输入原图分辨率的,如果要在屏幕上实现显示,我们需要将坐标等比例转换成屏幕坐标分辨率下的坐标,然后将效果绘制在初始化透明的cv::Mat上,然后调用vo模块的kd_mpi_vo_chn_insert_frame方法实现叠加显示。这里以LT9611为例,给出核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
#define DISPLAY_MODE 0
#define DISPLAY_WIDTH 1920
#define DISPLAY_HEIGHT 1080
#define DISPLAY_ROTATE 0
#define USE_OSD 1
#define OSD_WIDTH 1920
#define OSD_HEIGHT 1080
// vb相关
k_vb_config config;
// 屏幕相关
k_connector_type connector_type=LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_30FPS;
k_vo_layer_id vi_vo_id=K_VO_LAYER_VIDEO1; // 显示摄像头视频的 VO layer ID
k_vo_layer_attr vi_vo_attr;// VO layer 属性(分辨率、像素格式、旋转等)
k_s32 vo_dev_id; // VO 设备 ID
// OSD(叠加显示层)相关
k_vo_layer_id osd_vo_id=K_VO_LAYER_OSD0; // OSD layer ID(覆盖在视频之上)
k_vo_layer_attr osd_vo_attr; // OSD layer 属性(ARGB、分辨率等)
k_u32 osd_pool_id=VB_INVALID_POOLID; // OSD 使用的 VB 内存池 ID
k_vb_blk_handle handle; // 从 VB 池申请的内存块句柄
k_video_frame_info osd_frame_info; // OSD 帧信息(描述物理地址、格式等)
void *insert_osd_vaddr; // OSD 内存块的虚拟地址(CPU 写入绘制结果)
k_s32 ret = 0;
// 1. 配置 Video Buffer(VB)系统
config.max_pool_cnt = 64; // 最多支持 64 个内存池
// 设置 VB 全局配置
if (ret) {
return ret;
// 设置 VB 附加配置(JPEG、ISP 统计等)
if (ret) {
return ret;
// 初始化 VB 子系统
if (ret) {
return ret;
// 2. 创建 OSD 专用 VB 内存池(用于 ARGB8888 叠加图层)
// 用于存放一帧 OSD 数据(如 AI 结果绘制)
if(USE_OSD == 1){
pool_config.blk_cnt = 3; // 3 个缓冲块,避免帧冲突
pool_config.blk_size = VICAP_ALIGN_UP((OSD_WIDTH * OSD_HEIGHT * OSD_CHANNEL), VICAP_ALIGN_1K);
pool_config.mode = VB_REMAP_MODE_NOCACHE; // 非 cache 映射,避免缓存一致性问题
osd_pool_id = kd_mpi_vb_create_pool(&pool_config);
// 3. 屏幕(Connector)配置
if (ret) {
return ret;
// 打开 connector 设备
// 打开电源
if (ret) {
return ret;
if (ret) {
return ret;
// 关闭设备句柄(配置完成即可关闭)
if (ret) {
return ret;
// 4. 配置 VO(视频输出层:用于显示摄像头画面)
kd_mpi_vo_disable_layer(vi_vo_id); // 先关闭 layer,避免旧配置干扰
memset(&vi_vo_attr, 0, sizeof(vi_vo_attr));
vi_vo_attr.layer_id = vi_vo_id;
ret = kd_mpi_vo_set_layer_attr(vi_vo_id, &vi_vo_attr);
return ret;
ret = kd_mpi_vo_enable_layer(vi_vo_id);
return ret;
vi_vo_id, DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, DISPLAY_MODE ? 1 : 0);
// 5. 配置 OSD 层(ARGB8888 叠加图层)
if(USE_OSD == 1){
kd_mpi_vo_disable_layer(osd_vo_id);
memset(&osd_vo_attr, 0, sizeof(osd_vo_attr));
osd_vo_attr.layer_id = osd_vo_id;
osd_vo_attr.position.x = 0;
osd_vo_attr.position.y = 0;
osd_vo_attr.img_size.width = OSD_WIDTH;
osd_vo_attr.img_size.height = OSD_HEIGHT;
osd_vo_attr.pixel_format = PIXEL_FORMAT_ARGB_8888; // OSD 常用 BGRA/ARGB
osd_vo_attr.global_alpha = 0xFF;
osd_vo_attr.func = DISPLAY_MODE? GDMA_ROTATE_DEGREE_90 : GDMA_ROTATE_DEGREE_0;
osd_vo_attr.rot_buf_nr = DISPLAY_MODE? 2 : 0;
osd_vo_attr.rot_buf_bpp = 0;
ret = kd_mpi_vo_set_layer_attr(osd_vo_id, &osd_vo_attr);
return ret;
ret = kd_mpi_vo_enable_layer(osd_vo_id);
return ret;
printf("OSD to VO: layer=%d configured for %ux%u BGRA8888, rotate90=%d\n",
osd_vo_id, OSD_WIDTH, OSD_HEIGHT, DISPLAY_ROTATE ? 1 : 0);
// --------------------- 从 OSD VB 池获取一块缓存,用于写入叠加数据 ---------------------
k_s32 size = VICAP_ALIGN_UP(OSD_HEIGHT * OSD_WIDTH * OSD_CHANNEL, VICAP_ALIGN_1K);
// 从指定内存池中申请一块缓存
handle = kd_mpi_vb_get_block(osd_pool_id, size, NULL);
return -1;
// 获取该缓存块的物理地址
k_u64 phys_addr = kd_mpi_vb_handle_to_phyaddr(handle);
if (phys_addr == 0)
return -1;
// 映射为用户态虚拟地址(非 cache)
k_u32* virt_addr = (k_u32 *)kd_mpi_sys_mmap(phys_addr, size);
if (virt_addr == NULL)
return -1;
// 初始化 OSD 帧描述结构
memset(&osd_frame_info, 0, sizeof(osd_frame_info));
osd_frame_info.v_frame.width = OSD_WIDTH;
osd_frame_info.v_frame.height = OSD_HEIGHT;
osd_frame_info.v_frame.stride[0] = OSD_WIDTH*4;
osd_frame_info.v_frame.pixel_format = PIXEL_FORMAT_BGRA_8888;
osd_frame_info.mod_id = K_ID_VO;
osd_frame_info.pool_id = osd_pool_id;
osd_frame_info.v_frame.phys_addr[0] = phys_addr;
// 保存虚拟地址,用于后续 memcpy 写入 OSD 数据
insert_osd_vaddr = virt_addr;
printf("phys_addr is %lx g_pool_id is %d \n", phys_addr, osd_pool_id);
// sensor vicap初始化这里省略,通道0绑定到vo的VIDEO_LAYER1
// 绑定 VICAP → VO(视频直通显示)
vo_mpp_chn.chn_id = vi_vo_id;
if (ret) {
//假如这里有一个BGRA的透明图像
cv::Mat osd_data;
// 将图像数据拷贝到vb缓存块
memcpy(insert_osd_vaddr, osd_data, OSD_WIDTH * OSD_HEIGHT * OSD_CHANNEL);
//调用vo模块的kd_mpi_vo_chn_insert_frame接口将绘制结果插入OSD图层
ret=kd_mpi_vo_chn_insert_frame(osd_chn_id + 3, &osd_frame_info);
if (ret)
printf("kd_mpi_vo_chn_insert_frame failed.\n");
// 上述和另一个通道叠加就得到了最后的显示结果
通过上述步骤,我们基本上就完成了使用RT-Smart的开发一个应用的完整步骤。用户从转模型开始,需要对模型推理的整个过程有比较好的了解。
显示设备介绍#
对于显示输出,k230提供了两种显示设备,你可以选择使用HDMI/LCD屏幕两种方式中的一种。对应模块的API文档见链接:视频输出模块API文档。下面分别介绍这两种方式:
🏷️ HDMI:设备类型为LT9611,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目。在双通道AI推理下,一般还会创建另一个图层,将一帧和屏幕显示分辨率同样大的OSD透明图像贴在上边显示推理结果。OSD仅支持在K_VO_OSD0/K_VO_OSD1/K_VO_OSD2/K_VO_OSD3四层显示。示例代码如下:
if (ret) {
return ret;
// 打开 connector 设备
// 打开电源
if (ret) {
return ret;
if (ret) {
return ret;
// 关闭设备句柄(配置完成即可关闭)
if (ret) {
return ret;
🏷️ LCD:设备类型为ST7701或HX8399,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目。在双通道AI推理下,一般还会创建另一个图层,将一帧和屏幕显示分辨率同样大的OSD透明图像贴在上边显示推理结果。OSD仅支持在K_VO_OSD0/K_VO_OSD1/K_VO_OSD2/K_VO_OSD3四层显示。示例代码如下:
k_connector_type connector_type=ST7701_V1_MIPI_2LAN_480X800_30FPS;
if (ret) {
return ret;
// 打开 connector 设备
// 打开电源
if (ret) {
return ret;
if (ret) {
return ret;
// 关闭设备句柄(配置完成即可关闭)
if (ret) {
return ret;
四类打印数字识别部署代码#
如果使用YOLO实现四类打印数字检测识别,SDK中已经为你准备好了完整代码,不仅支持单张图片的推理,还支持实时视频流的连续识别!无论你是想在静态图片上测试模型效果,还是在接入摄像头后实时检测,都可以快速上手。你只需要用前面步骤中导出的 kmodel 模型,配合我们提供的示例脚本,就可以轻松在 K230 开发板上部署运行啦!
yolo编译#
进入到src/rtsmart/examples/ai/yolo目录下,执行build_app.sh,编译生成的固件在k230_bin目录下。
模型文件拷贝#
开发板烧录固件上电后,可以在磁盘处发现虚拟U盘CanMV,磁盘被分为/sdcard和/data两个分区,将转换好的kmodel和编译的可执行elf文件以及测试图片、标签文件(txt格式,每行表示一类)拷贝到开发板上某一个目录中。
图片识别命令#
这里给出完整的4类打印数字识别图片推理命令,您可以使用上面步骤得到的kmodel进行测试:
./yolo.elf -model_type yolov8 -task_type detect -task_mode image -image_path num.jpg -kmodel_path best.kmodel -labels_txt_filepath number_labels.txt -conf_thres 0.5 -nms_thres 0.45 -debug_mode 0
双通道视频识别命令#
这里给出完整的4类打印数字识别视频推理命令,您可以使用上面步骤得到的kmodel进行测试:
./yolo.elf -ai_frame_width 640 -ai_frame_height 360 -display_mode 0 -model_type yolov8 -task_type detect -task_mode video -kmodel_path best.kmodel -labels_txt_filepath number_labels.txt -conf_thres 0.5 -nms_thres 0.45 -debug_mode 0
YOLO部署#
YOLO 是视觉任务中常用的模型,支持分类、检测、分割、旋转目标检测等任务。我们选择YOLO系列模型中经典的YOLOv5、YOLOv8和YOLO11为基础,封装了YOLOv5、YOLOv8和YOLO11的部署代码,方便用户快速部署YOLO模型。具体内容见链接:YOLO应用指南。
YOLOv5猫狗分类#
基于YOLOv5模型实现猫狗分类模型在K230上的部署。
YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
cd yolov5
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_dataset/cat_dog.zip
unzip cat_dog.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv5训练猫狗分类模型#
转换猫狗分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install --upgrade pip
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
pip install onnx
pip install onnxsim
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolov5.zip
unzip test_yolov5.zip
# 导出onnx,pt模型路径请自行选择
cd test_yolov5/classify
cd ../../
💡 模型转换脚本(to_kmodel.py)参数说明:
类型 |
target |
目标平台 |
可选项为k230/cpu,对应k230 kpu和cpu; |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练数据中取一部分 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
data和weights的量化方式,0为[uint8,uint8], 1为[uint8,int16], 2为[int16,uint8] |
0/1/2 |
在k230上使用RT-Smart部署模型#
搭建编译环境#
yolo编译#
模型文件拷贝#
YOLO 模块#
YOLO 模块是基于YOLO系列模型开发的部署代码,实现了此类模型的部署过程,其支持的情况如下:
集成了
YOLOv5、YOLOv8、YOLO11的三种模型;支持四类任务,其中
YOLOv5支持分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)三种,YOLOv8和YOLO11支持分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb)四种任务;支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);
支持三种显示模式,包括
LT9611 (hdmi,1920×1080),ST7701 (lcd屏幕,800×480),HX8377 (lcd屏幕,1920×1080);参数说明
默认值 |
640 |
设置 AI 帧的宽度,默认值为 640,您可以自己选择使用的值。 |
360 |
设置 AI 帧的高度,默认值为 360,您可以自己选择使用的值。 |
设置显示模式,默认值为 0: |
yolov8 |
设置模型类型,默认值为 yolov8,可选值:yolov5/yolov8/yolo11。 |
detect |
设置任务类型,默认值为 detect,可选值:classify/detect/segment。 |
video |
设置任务模式,默认值为 video,可选值:image/video |
test.jpg |
设置图像路径,默认值为 test.jpg。 |
yolov8n.kmodel |
设置 kmodel 路径,默认值为 yolov8n.kmodel。 |
coco_labels.txt |
设置标签文本文件路径,默认值为 coco_labels.txt,每个标签独占一行。 |
0.35 |
设置置信度阈值,默认值为 0.35。 |
0.65 |
设置非极大值抑制阈值,默认值为 0.65。 |
0.5 |
设置掩码阈值,默认值为 0.5。 |
设置调试模式,默认值为 0,可选值:0/1,0为不调试,1为调试打印。 |
部署模型实现图片推理#
图片推理,请参考下述命令,根据实际情况修改参数;
部署模型实现视频推理#
视频推理,请参考下述命令,根据实际情况修改参数;
./yolo.elf -ai_frame_width 640 -ai_frame_height 360 -display_mode 0 -model_type yolov5 -task_type classify -task_mode video -kmodel_path yolov5n_cat_dog_cls.kmodel -labels_txt_filepath cat_dog_labels.txt -conf_thres 0.5 -debug_mode 0
部署效果#
选择两张猫狗图片使用kmodel进行分类。效果如下图:
YOLOv8跌倒检测#
基于YOLOv8模型实现跌倒检测模型在K230上的部署。
YOLOv8源码及训练环境搭建#
pip install ultralytics
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
下载提供的跌倒检测数据集,并解压。
cd yolov8
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_dataset/fall_det.zip
unzip fall_det.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLOv8训练跌倒检测模型#
转换跌倒检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolov8.zip
unzip test_yolov8.zip
cd test_yolov8/detect
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练集中取一部分图片替换 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
0/1/2 |
搭建编译环境#
yolo编译#
模型文件拷贝#
YOLO 模块#
集成了
支持三种显示模式,包括
默认值 |
640 |
360 |
设置显示模式,默认值为 0: |
yolov8 |
detect |
video |
test.jpg |
yolov8n.kmodel |
coco_labels.txt |
0.35 |
0.65 |
0.5 |
设置掩码阈值,默认值为 0.5。 |
部署模型实现图片推理#
部署模型实现视频推理#
./yolo.elf -ai_frame_width 640 -ai_frame_height 360 -display_mode 0 -model_type yolov8 -task_type detect -task_mode video -kmodel_path yolov8n_fall_det.kmodel -labels_txt_filepath fall_labels.txt -conf_thres 0.5 -nms_thres 0.45 -debug_mode 0
部署效果#
YOLO11水果分割#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
下载提供的水果分割数据集,并解压。
cd yolo11
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_dataset/fruit_seg.zip
unzip fruit_seg.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11训练水果分割模型#
转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_files/test_yolo11.zip
unzip test_yolo11.zip
cd test_yolo11/segment
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练集中取一部分替换 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
0/1/2 |
搭建编译环境#
yolo编译#
模型文件拷贝#
YOLO 模块#
集成了
支持三种显示模式,包括
默认值 |
640 |
360 |
设置显示模式,默认值为 0: |
yolov8 |
detect |
video |
test.jpg |
yolov8n.kmodel |
coco_labels.txt |
0.35 |
0.65 |
0.5 |
设置掩码阈值,默认值为 0.5。 |
部署模型实现图片推理#
部署模型实现视频推理#
./yolo.elf -ai_frame_width 640 -ai_frame_height 360 -display_mode 0 -model_type yolo11 -task_type segment -task_mode video -kmodel_path yolo11n_fruit_seg.kmodel -labels_txt_filepath fruit_labels.txt -conf_thres 0.5 -nms_thres 0.45 -mask_thres 0.5 -debug_mode 0
部署效果#
YOLO11旋转目标检测#
YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
训练数据准备#
下载桌面签字笔旋转目标检测数据集,并解压。
cd yolo11
wget https://download.kendryte.com/developer/k230/yolo_dataset/pen_obb.zip
unzip pen_obb.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
使用YOLO11旋转目标检测模型#
转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolo11/obb
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
0/1/2 |
搭建编译环境#
yolo编译#
模型文件拷贝#
YOLO 模块#
集成了
支持三种显示模式,包括
默认值 |
640 |
360 |
设置显示模式,默认值为 0: |
yolov8 |
detect |
设置任务类型,默认值为 detect,可选值:classify/detect/segment/obb。 |
video |
test.jpg |
yolov8n.kmodel |
coco_labels.txt |
0.35 |
0.65 |
0.5 |
设置掩码阈值,默认值为 0.5。 |
部署模型实现图片推理#
部署模型实现视频推理#
./yolo.elf -ai_frame_width 640 -ai_frame_height 360 -display_mode 0 -model_type yolo11 -task_type obb -task_mode video -kmodel_path yolo11n_pen_obb.kmodel -labels_txt_filepath pen_labels.txt -conf_thres 0.5 -nms_thres 0.45 -debug_mode 0
部署效果#
辅助工具#
在线训练平台#
云训练平台简介#
📌平台地址:嘉楠云训练平台
支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称 |
任务说明 |
图像分类 |
对图片进行分类,得到图片的类别结果和分数。 |
图像检测 |
在图片中检测出目标物体,并给出物体的位置信息、类别信息和分数。 |
语义分割 |
对图片中的目标区域进行分割,将图片中的不同标签区域切割出来,属于像素级任务。 |
OCR检测 |
在图片中检测出文本区域,并给出文本区域的位置信息。 |
OCR识别 |
在图片中识别出文本内容。 |
度量学习 |
训练可以将图片特征化的模型,使用该模型创建特征库,通过特征对比,在不重新训练模型的前提下对新的类别进行分类,也可称为自学习。 |
多标签分类 |
对图片进行多类别分类,一些图片可能不只是属于某个单一的类别,天空和大海可以同时存在,得到图片的多标签分类结果。 |
部署步骤#
部署包说明#
📦 task_name
├── 📁 **_result
├── mp_deployment_source
├── **_image_1_2_2.py
├── **_image_1_3.py
├── **_video_1_2_2.py
├── **_video_1_3.py
└── README.pdf
内容如图所示:
其中mp_deployment_source即是在K230镜像上部署的代码包,内部包含部署的配置文件和部署的KModel模型。注意:平台生成的配置文件deploy_config.json和***.kmodel是在k230上部署的关键,它们在各种SDK中均可用。
文件拷贝#
✅ 固件选择:请参考下面文档中的步骤搭建编译环境,并编译固件,以保证最新的特性被支持!文档教程见:固件编译。
✅ 部署代码:部署代码位于编译环境下rtos_sdk/src/rtsmart/examples/ai/cloudplat_deploy_code,需要进入该目录执行./build_app.sh完成编译,编译产物位于k230_bin目录下,使用方法参考该目录下的README.md。
脚本运行#
参数配置:
您可以在common_files中的setting.h配置参数,关于参数配置的解析如下,主要用于配置屏幕显示:
宏定义参数 |
ISP输出宽度 |
ISP输出高度 |
显示模式,0为1920×1080 LT9611,1为800×480 ST7701 |
显示屏幕宽度 |
显示屏幕高度 |
AI推理帧宽度 |
AI推理帧高度 |
AI推理帧通道数 |
是否使用OSD,0为不使用,1为使用 |
OSD图层宽度,用于显示AI推理结果 |
OSD图层高度,用于显示AI推理结果 |
OSD图层通道数 |
源码编译:
进入src/rtsmart/examples/ai/cloudplat_deploy_code目录
# 进入目录
cd cloudplat_deploy_code
./build_app.sh
./build_app.sh classification
./build_app.sh detection
编译产物在 k230_bin 目录下。
上板部署:
将得到的elf文件、字体文件和勘智训练平台得到的kmodel、deploy_config.json以及测试图片拷贝到开发板上的某一目录中,运行命令:
# 分类-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 分类-图片推理
# 检测-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 检测-图片推理
# 语义分割-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 语义分割-图片推理
# OCR检测-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# OCR检测-图片推理
# OCR识别-图片推理,该任务只支持图片推理
# OCR-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# OCR-图片推理
# 度量学习-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 度量学习-图片推理
# 多标签分类-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 多标签分类-图片推理
部署说明#
📢 在部署模型时如果效果不理想,首先调整对应任务的阈值和推理图像的分辨率,测试结果是否可以有好转!
📢 学会定位问题,比如查看部署包中的
**_results目录下的测试图片,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题!📢 调整模型训练的参数,比如
epoch、learning_rate等,防止出现训练不充分的情况!
AICube#
AICube简介#
环境准备和软件安装#
在安装AICube前,请关注一下前提条件是否具备:
带有NVIDIA GPU的设备,推荐显存8G以上;
计算机已安装CUDA 11.7以及以上版本,已安装CUDNN;
计算机已安装dotnet 7.0,并将安装路径添加到环境变量;
推荐计算机内存在8GB以上,硬盘剩余空间至少20GB以上;
📢 下载时请选择最新版本下载。
支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称 |
任务说明 |
图像分类 |
图像检测 |
语义分割 |
OCR检测 |
OCR识别 |
在图片中识别出文本内容。 |
度量学习 |
多标签分类 |
异常检测 |
用于检测某类产品中的异常类别,常用于工业质检等领域。 |
使用说明#
功能页介绍#
🗂️ 项目页面图示:
🗂️ 图像页面图示:
🗂️ 拆分页面图示:
🗂️ 训练页面图示:
🗂️ 评估页面图示:
创建数据集#
关于不同任务的示例数据集和示例任务,对应关系如下:
数据集名称 |
示例任务 |
vegetable_cls |
图像分类 |
蔬菜分类场景 |
insect |
目标检测 |
昆虫检测场景 |
Ocular_lesions |
语义分割 |
眼球病变区域分割场景 |
dataset_td100 |
OCR检测 |
OCR文字检测场景 |
ProductionDate |
OCR识别 |
生产日期识别场景 |
drink |
度量学习 |
饮料瓶分类场景 |
multilabel2000 |
多标签分类 |
自然风光多标签分类场景 |
bottle |
异常检测 |
瓶口异常检测场景 |
创建项目#
新建项目界面如下图所示:
启动训练#
进入训练页面,在左侧配置模型、数据增强和训练参数。
常见参数解析:
平台参数名称 |
常用参数定义 |
参数含义解析 |
模型 |
model |
不同结构的网络模型,用于实现不同的任务; |
Backbone |
model backbone |
是否预训练 |
pretrain |
是否加载AICube提供的预训练模型; |
预训练模型语言 |
pretrain language |
OCR识别的特定任务参数,选择训练预训练模型的样本语言;其他任务忽略; |
模型大小 |
model size |
n、s、m、l、x,同一模型的变体,区别是模型尺寸,用于平衡准确率和速率; |
模型宽度 |
model width |
宽度越大,参数量越大; |
图像尺寸 |
model input size |
ASPP空洞率 |
ASPP dilation rate |
语义分割的特定任务参数,不同空洞卷积和池化操作的尺度,不同的空洞率进行空洞卷积可以扩大感受野,获得更广阔的的上下文信息; |
编码长度 |
embedding length |
度量学习的特定任务参数,样本被向量化的向量长度; |
自动数据增强 |
TrivialAugment |
无参数单图随机自动数据增强; |
其他数据增强方法 |
学习率 |
learning rate |
优化算法的参数,每次迭代的调整步长; |
迭代轮数 |
epoch |
训练批大小 |
batchsize |
每次前向和反向传播使用的样本数量; |
优化器 |
optimizer |
优化网络的时候使用的优化函数,比如SGD、Adam等; |
AutoAnchor |
autoanchor |
目标检测任务中的锚框自适应; |
NMS选项 |
nms option |
目标检测任务中区别类内和类间的非极大值抑制选项; |
置信度阈值 |
confidience threshold |
用于预测框类别的过滤,低于此阈值的预测框都将被删除; |
交并比阈值 |
IOU threshold |
自动混合精度 |
AMP |
指数移动平均 |
EMA |
平滑方法,防止异常值的影响,权重随时间指数递减; |
早停 |
Early Stopping |
增加模型泛化性和防止过拟合的方法; |
预热策略 |
WarmUp |
多尺度训练 |
MST |
损失函数 |
loss function |
学习率调度 |
learning rate scheduler |
损失刷新步长 |
loss refresh step |
界面Loss曲线绘制频率,以batch为单位; |
GPU索引 |
gpu index |
显卡索引; |
模型测试#
测试方式 |
测试集测试 |
对拆分得到的测试集进行测试评估,输出测试指标数据; |
额外数据测试 |
图像目录测试 |
模型部署#
📦 task_name
├── 📁 cpp_deployment_source
├── 📁 mp_deployment_source
└── README.md
其中mp_deployment_source目录是在K230方案上部署的资源,包含Kmodel文件和部署配置文件!我们其实需要的只是其中的配置文件deploy_config.json和模型文件***.kmodel,将该目录拷贝到开发板上。
部署步骤#
部署包说明#
训练结束后可以得到对应训练任务的部署产物。
文件拷贝#
脚本运行#
参数配置:
宏定义参数 |
ISP输出宽度 |
ISP输出高度 |
显示屏幕宽度 |
显示屏幕高度 |
AI推理帧宽度 |
AI推理帧高度 |
AI推理帧通道数 |
OSD图层通道数 |
源码编译:
# 进入目录
./build.sh
./build.sh classification
./build.sh detection
编译产物在 k230_bin 目录下。
上板部署:
将得到的elf文件、字体文件和AICube训练项目中得到的kmodel、deploy_config.json以及测试图片拷贝到开发板上的某一目录中,运行命令:
# 分类-图片推理
# 检测-图片推理
# 语义分割-图片推理
# OCR检测-图片推理
# OCR-图片推理
# 度量学习-图片推理
# 多标签分类-图片推理
部署说明#
📢 学会定位问题,比如查看AICube模型评估的结果,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题,您可以选择调整量化方式或者调整部署参数进行优化!
📢 AICube存在大量的训练参数,对深度学习了解的用户可以根据可能的优化方向调整训练参数,调整模型训练的参数实现重新训练转换!
FAQ#
开发过程中如何查找问题所在?#
📝 首先根据不同的阶段和错误采取不同的方法:
如果模型转换阶段出现错误,可能是转换代码存在问题,需要阅读nncase的使用方法,调整转换代码;
如果模型转换成功,但是效果不及预期,可以考虑调整阈值、更改模型转换的量化方式、训练时调整训练参数;
如果模型转换成功,但是帧率较低,可以考虑更换更轻量的模型或者降低模型输入分辨率;
如果部署报错,请查看部署代码报错行数,根据API文档查找报错原因,调整代码;
nncase支持哪些算子?#
Linux:
sudo apt-get update
Windows: 请参考微软官方网站。
在线训练平台和AICube的区别?#
📝 在线训练平台的使用云端算力,资源紧张时需要排队,同时参数配置比较简单,一键训练,灵活性较低;AICube使用本地私人算力,环境和参数配置比较复杂,灵活性高。他们的目的都是获得kmodel和配置文件,使用固件中的src/rtsmart/examples/ai/cloudplat_deploy_code的代码编译即可实现部署。
YOLO库中支持哪些任务?#
如何获取支持?#
附录#
API#
K230 RT-Smart API文档见链接:API文档
KTS#
K230_training_scripts(KTS)是实现的端到端的训练处理过程,但是该项目的代码是基于双系统C++开发的,您可以使用该工具获取kmodel。项目地址:K230_training_scripts。
