K230 OpenBLAS开发指南#
OpenBLAS简介#
OpenBLAS 是一个基于BSD许可(开源)发行的优化BLAS计算库。BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms,基础线性代数程序集)是一个应用程序接口(API)标准,用以规范发布基础线性代数操作的数值库(如矢量或矩阵乘法),OpenBLAS是BLAS标准的一种具体实现。 在SDK中,已包含预先交叉编译好的OpenBLAS库(位于k230_sdk/src/big/utils/lib/openblas/路径下),用户直接使用该静态库编译自己的可执行程序即可。
测试用例编译#
注意:
本节讲解如何通过SDK中预设的OpenBLAS静态库,来进行可执行程序的编译。SDK中已包含多个基于OpenBLAS实现的可执行程序编译示例(位于k230_sdk/src/big/utils/examples/openblas/路径下),本节基于这些示例来进行讲解。
|-- 1_openblas_level1             # OpenBLAS示例1
|   |-- CMakeLists.txt            # OpenBLAS示例1的CMake配置文件
|   `-- openblas_level1.cpp
|-- 2_openblas_level2
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_level2.cpp
|-- 3_openblas_level3
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_level3.cpp
|-- 4_fortran_example
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_fortran.cpp
|   |-- Riscv64.cmake
|   `-- link.lds
./build_app.sh
在终端中出现如下提示,说明可执行程序编译成功:
Install the project...
  • 1_openblas_level1.elf
  • 2_openblas_level2.elf
  • 3_openblas_level3.elf
  • 4_openblas_fortran.elf
测试用例运行演示#
level_1测试用例#
运行方式及输出结果示例如下:
This is the result:
4 7 11 14
This is the reference:
4 7 11 14
{Test PASS}.
level_2测试用例#
运行方式及输出结果示例如下:
This is the result:
20 40 10 20 30 60
20 40 10 20 30 60
{Test PASS}.
level_3测试用例#
运行方式及输出结果示例如下:
This is the result:
7 10 15 22
7 10 15 22
{Test PASS}.
Fortran接口测试用例#
运行方式及输出结果示例如下:
This is matrix A
This is matrix B
This is the result:
{Test PASS}.
OpenBLAS交叉编译#
注意:
尽管SDK中已包含预先交叉编译好的OpenBLAS库(位于k230_sdk/src/big/utils/lib/openblas/路径下),感兴趣的用户也可以自己对OpenBLAS进行交叉编译,得到适配K230的OpenBLAS静态库。
OpenBLAS编译环境搭建#
Git代码下载#
patch补丁包应用#
注意:
patch补丁包在SDK中的路径为k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/openblas/
├── appveyor.yml
├── azure-pipelines.yml
├── BACKERS.md
├── benchmark
├── cblas.h
├── common_lapack.h
├── common_level1.h
├── common_level2.h
├── common_level3.h
├── common_linux.h
├── common_loongarch64.h
├── common_macro.h
|-- patch # OpenBLAS 的 补 丁 包
| |-- 0001-****.patch
| |-- 0002-****.patch
| |-- 0003-****.patch
| |-- 0009-****.patch
| |-- 0010-****.patch
| |-- 0011-****.patch
├── utest
└── version.h
在OpenBLAS根目录执行以下命令,应用补丁:
git am ./patch/*.patch
OpenBLAS编译#
进入 OpenBLAS 的根目录,执行以下命令,进行编译:
# 注意:可以按照自己的需求, 修改相应的安装路径。
