K230 FFT API参考#
k230 fft介绍#
k230 FFT模块主要提供了以下 API:
kd_mpi_fft_or_ifft#
fft或ifft计算核心函数。
fft_args |
fft参数 k_fft_args_st |
成功。 |
非 0 |
失败 |
头文件:mpi_fft_api.h
库文件:libfft.a
int kd_mpi_fft(int point , k_fft_input_mode_e im, k_fft_out_mode_e om,
k_u32 timeout , k_u16 shift ,
int ret = 0 ;
k_fft_args_st fft_args;
timeout, shift, rx_in, iy_in , &fft_args); ERET(ret);
kd_mpi_fft_args_init#
fft_args初始化(辅助函数)
int kd_mpi_fft_args_init( int point, k_fft_mode_e mode, k_fft_input_mode_e im,
k_fft_out_mode_e om, k_u32 timeout , k_u16 shift,
point |
点数,有效值为64、128、256、512、1024、2048、4096 |
mode |
k_fft_mode_e FFT_MODE IFFT_MODE |
im |
k_fft_input_mode_e 输入模式 |
om |
k_fft_out_mode_e 输出模式 |
time_out |
超时时间 |
shift |
偏移 |
rx_input |
输入实数数据 |
iy_input |
输入虚数数据 |
fft_args |
k_fft_args_st 要填充的变量 |
输出 |
成功。 |
非 0 |
失败 |
头文件:mpi_fft_api.h
库文件:libfft.a
int ret = 0 ;
kd_mpi_fft_args_2_array#
把fft输出转换成数组(辅助函数,方便打印)。
fft_args |
k_fft_args_st 结构体 |
rx_out |
实数数据 |
输出 |
iy_out |
虚数数据 |
输出 |
成功。 |
非 0 |
失败 |
头文件:mpi_fft_api.h
库文件:libfft.a
int kd_mpi_fft(int point , fft_input_mode_e im, fft_out_mode_e om,
k_u32 timeout , k_u16 shift , k_u16 dma_ch,
int ret = 0 ;
timeout, shift, dma_ch, rx_in, iy_in , &fft_args); ERET(ret);
kd_mpi_fft#
fft计算,
point_num |
im |
om |
time_out |
超时时间 |
shift |
偏移 |
rx_input |
输入实数数据 |
iy_input |
输入虚数数据 |
rx_out |
计算结果实数数据 |
输出 |
iy_out |
计算结果虚数数据 |
输出 |
成功。 |
非 0 |
失败 |
头文件:mpi_fft_api.h
库文件:libfft.a
//soft_fft_ifft_calc(point);
kd_mpi_fft(point, RIRI,RR_II_OUT, 0, 0x555, i_real, i_imag, o_h_real, o_h_imag);
kd_mpi_ifft(point, RIRI,RR_II_OUT, 0, 0xaaa, o_h_real, o_h_imag, o_h_ifft_real, o_h_ifft_imag);
display_calc_result(point);
kd_mpi_ifft#
ifft计算
int kd_mpi_ifft(int point , k_fft_input_mode_e im, k_fft_out_mode_e om,
point_num |
im |
om |
time_out |
超时时间 |
shift |
偏移 |
dma_ch |
dma通道 0-3有效;其他值非法 |
rx_input |
输入实数数据 |
iy_input |
输入虚数数据 |
rx_out |
计算结果实数数据 |
输出 |
iy_out |
计算结果虚数数据 |
输出 |
成功。 |
非 0 |
失败 |
头文件:mpi_fft_api.h
库文件:libfft.a
数据结构#
该功能模块的相关数据类型定义如下:
k_fft_args_st#
【说明】fft ioctl 参数
typedef union
struct {
volatile fft_point_e point:3; //2:0 0:64;1:128;2:256;3:512;4:1024;5:2048;6:4096
volatile k_fft_mode_e mode:1; //3 0:fft 1:ifft
volatile k_u16 shift:12; //19:8 [11]第12级右移使能.....[0]第一级右移使能
}__attribute__ ((packed));
volatile k_u64 cfg_value;
k_fft_cfg_reg_st reg;
k_char rsv[4];
}k_fft_args_st;
成员名称 |
reg |
fft的配置寄存器值 |
data |
fft的输入输出数据 |
k_fft_mode_e#
【说明】fft ioctl 参数
FFT_MODE = 0,
IFFT_MODE,
}k_fft_mode_e;
成员名称 |
FFT_MODE |
fft |
IFFT_MODE |
ifft |
k_fft_input_mode_e#
【说明】fft ioctl 参数
RIRI = 0,
RRRR,
RR_II,
} k_fft_input_mode_e;
成员名称 |
RIRI |
RIRI格式数据 |
RRRR |
RRRR纯实部数据 |
RR_II |
RR_II格式数据 |
k_fft_out_mode_e#
【说明】fft ioctl 参数
RIRI_OUT = 0,
RR_II_OUT,
} k_fft_out_mode_e;
成员名称 |
RIRI_OUT |
RIRI格式数据 |
RR_II_OUT |
RR_II格式数据 |
