K230 nncase 常见问题解答#
安装 whl包出错#
  • A:升级 pip pip install --upgrade pip
编译模型时报错#
  • A:该异常表明 XXX算子尚未支持,可以在nncase Github Issue中提需求。算子支持列表见nncase repo中的***_ops.md文档。如果 XXX属于 FAKE_QUANTDEQUANTIZEQUANTIZE等量化相关的算子,表明当前模型属于量化模型,nncase目前不支持这类模型,请使用浮点模型来编译 kmodel
  • A:使用 sudo gedit /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances修改128为更大的值即可。
  • A:需要安装dotnet-sdk-7.0,不要在anaconda的虚拟环境中安装。
    • Linux:
      sudo apt-get update
      如果安装完毕后仍然报错,配置dotnet环境变量。
    • Windows: 请自行查阅微软官方文档。
  • A:需要安装nncase-kpu
    • Linux:pip install nncase-kpu
    • Windows:在nncase github tags界面下载对应版本的whl包,然后使用pip安装。
       Version: 2.8.0
推理时报错#
或者以下情况:
  • "Input/output error."
  • A:将nncase的安装路径加入到 PATH环境变量中,并检查一下nncase和nncase-kpu版本是否一致,如果不一致,请安装相同版本的Python包 pip install nncase==x.x.x.x nncase-kpu==x.x.x.x
k230开发板推理时报错#
  • A:推理时输入数据有错误,与模型输入节点shape、type不匹配。当编译模型时配置了前处理相关参数,模型输入节点shape和type信息会有相应的更新。请以模型编译时配置的 input_shapeinput_type为准来生成输入数据。
std::bad_alloc#
  • A:通常是因为内存分配失败导致的,可做如下排查。
    • 检查生成的kmodel是否超过当前系统可用内存
    • 检查App是否存在内存泄露
terminate:Invalid kmodel#
加载kmodel代码如下时,抛出该自定义异常内容。
