K230 FFT API参考#
1. k230 fft介绍#
2. API 参考#
k230 FFT模块主要提供了以下 API:
2.1 kd_mpi_fft_or_ifft#
fft或ifft计算核心函数。
fft_args
fft参数 k_fft_args_st
成功。
非 0
失败
  • 头文件:mpi_fft_api.h
  • 库文件:libfft.a
int kd_mpi_fft(int point , k_fft_input_mode_e im,  k_fft_out_mode_e om,
                k_u32 timeout , k_u16 shift ,
    int ret = 0 ;
    k_fft_args_st fft_args;
                 timeout,  shift,   rx_in, iy_in , &fft_args); ERET(ret);
2.2 kd_mpi_fft_args_init#
fft_args初始化(辅助函数)
int kd_mpi_fft_args_init( int point,  k_fft_mode_e mode,  k_fft_input_mode_e im,
                          k_fft_out_mode_e om,    k_u32 timeout ,    k_u16 shift,
point
点数,有效值为64、128、256、512、1024、2048、4096
im
k_fft_input_mode_e 输入模式
om
k_fft_out_mode_e 输出模式
time_out
超时时间
shift
偏移
rx_input
输入实数数据
iy_input
输入虚数数据
fft_args
k_fft_args_st 要填充的变量
成功。
非 0
失败
  • 头文件:mpi_fft_api.h
  • 库文件:libfft.a
    int ret = 0 ;
2.3 kd_mpi_fft_args_2_array#
把fft输出转换成数组(辅助函数,方便打印)。
fft_args
k_fft_args_st 结构体
rx_out
实数数据
iy_out
虚数数据
成功。
非 0
失败
  • 头文件:mpi_fft_api.h
  • 库文件:libfft.a
int kd_mpi_fft(int point , fft_input_mode_e im,  fft_out_mode_e om,
                k_u32 timeout , k_u16 shift ,          k_u16 dma_ch,
    int ret = 0 ;
                 timeout,  shift, dma_ch,  rx_in, iy_in , &fft_args); ERET(ret);
2.4 kd_mpi_fft#
fft计算,
point_num
im
om
fft_out_mode_e 输出模式
time_out
超时时间
shift
偏移
rx_input
输入实数数据
iy_input
输入虚数数据
rx_out
计算结果实数数据
iy_out
计算结果虚数数据
成功。
非 0
失败
  • 头文件:mpi_fft_api.h
  • 库文件:libfft.a
    //soft_fft_ifft_calc(point);
    kd_mpi_fft(point,   RIRI,RR_II_OUT, 0, 0x555,  i_real, i_imag, o_h_real, o_h_imag);
    kd_mpi_ifft(point,  RIRI,RR_II_OUT, 0, 0xaaa,  o_h_real, o_h_imag, o_h_ifft_real, o_h_ifft_imag);
    display_calc_result(point);
2.5 kd_mpi_ifft#
ifft计算
int kd_mpi_ifft(int point , k_fft_input_mode_e im,  k_fft_out_mode_e om,
point_num
im
om
fft_out_mode_e 输出模式
time_out
超时时间
shift
偏移
dma_ch
dma通道 0-3有效;其他值非法
rx_input
输入实数数据
iy_input
输入虚数数据
rx_out
计算结果实数数据
iy_out
计算结果虚数数据
成功。
非 0
失败
  • 头文件:mpi_fft_api.h
  • 库文件:libfft.a
3.数据结构#
该功能模块的相关数据类型定义如下:
3.1 k_fft_args_st#
【说明】fft ioctl 参数
typedef union
    struct {
        volatile k_u16 shift:12; //19:8  [11]第12级右移使能.....[0]第一级右移使能
    }__attribute__ ((packed));
    volatile k_u64 cfg_value;
    k_fft_cfg_reg_st reg;
    k_char rsv[4];
}k_fft_args_st;
reg
fft的配置寄存器值
fft的输入输出数据
3.2 k_fft_mode_e#
【说明】fft ioctl 参数
typedef enum  {
    FFT_MODE = 0,
    IFFT_MODE,
}k_fft_mode_e;
FFT_MODE
fft
IFFT_MODE
ifft
3.3 k_fft_input_mode_e#
【说明】fft ioctl 参数
    RIRI = 0,
    RRRR,
    RR_II,
} k_fft_input_mode_e;
RIRI
RIRI格式数据
RRRR
RRRR纯实部数据
RR_II
RR_II格式数据
3.4 k_fft_out_mode_e#
【说明】fft ioctl 参数
    RIRI_OUT = 0,
    RR_II_OUT,
} k_fft_out_mode_e;
RIRI_OUT
RIRI格式数据
RR_II_OUT
RR_II格式数据
