K230 硬件设计指南#
芯片概述#
芯片框图#
图1-1 K230框图 图1-1 K230框图
应用框图#
封装与管脚#
封装#
信息#
K230的封装信息如下表2-1所示:
器件
封装
大小
Pitch
K230
VFBGA390
13mm x 13mm
0.65
K230D
LFBGA256
11mm x 11mm
0.65
封装尺寸#
K230尺寸#
图2-1 图2-1 图2-2 图2-2 图2-3 图2-3
球形防焊开口:0.270mm
主要基准C和底面是锡球
尺寸b是测量最大锡球直径,平行于主要基准C
K230D尺寸#
图2-4 图2-4 图2-5 图2-5
球形防焊开口:0.270mm
主要基准C和底面是锡球
引脚定义图#
K230引脚分布图如下: 图2-6 K230封装管脚分布 图2-6 K230封装管脚分布 图2-7 K230D封装管脚分布 图2-7 K230D封装管脚分布 引脚详情见表K230_PINOUT_V1.1_20240321.xlsx
原理图设计建议#
最小系统设计#
时钟要求#
表3-1是K230允许的时钟源参数。
频点
精度
电平
32.768KHz
20ppm
1.8V
24MHz
20ppm
1.8V
建议使用20ppm或精度更高的时钟源提供时钟。
高速时钟#
低速时钟#
复位电路#
系统启动引导顺序#
BOOT0
BOOT1
K230
K230D
NOR FLASH
NOR FLASH
NAND FLASH
NAND FLASH
MMC0
MMC1
MMC1
MMC0
表3-2 启动方式说明
注意:
  • 四种启动方式都失效时,会跳转到USB/UART启动。
JTAG Debug电路#
DDR控制器#
  • 支持LPDDR3/LPDDR4
  • 支持2 rank
  • 支持16位、32位DDR数据总线位宽
  • 已验证型号:| 类型 | 型号 | 生产厂商 | 容量 | | —— | —————- | ——– | —- | | LPDDR3 | NT6CL128M32DM-H0 | 南亚 | 4Gb | | LPDDR4 | W66AP6NBUAF/G/HI | 华邦 | 4Gb |
LPDDR3#
在使用LPDDR3时:
  • DDR_ZN管脚需要接240Ω(1%)的校准电阻到地
  • DDR_RESET管脚悬空
LPDDR4#
在使用LPDDR4时,注意:
  • RESRT_N管脚直连到颗粒对应管脚
K230D DDR模块#
在使用K230D的DDR模块时,注意:
  • 校准电阻选用240Ω(1%)
FLASH#
  • OSPI支持4/8bit模式的NOR FLASH
  • QSPI最高支持SDR100的NOR FLASH
OSPI#
请根据FLASH芯片的要求放置上拉电阻。
QSPI NOR#
QSPI管脚
OSPI管脚
QSPI_CS
OSPI_CS
QSPI_CLK
OSPI_CLK
QSPI_D0
OSPI_D0
QSPI_D1
OSPI_D1
QSPI_D2
OSPI_D2
QSPI_D3
OSPI_D3
表3-3 QSPI与OSPI对应管脚
QSPI NAND#
MMC电路#
MMC0#
MMC0控制器有以下特点:
  • 支持SD卡所需3.3V和1.8V电压的转换
MMC1#
MMC1控制器有以下特点:
SD卡电路设计时需注意:
  • SD卡引脚的电压去耦电容不得删减,要靠近卡座放置
  • 各信号在SD卡座附近均需放置ESD器件
  • 各信号均需上拉电阻
  • 推荐根据参考电路进行设计
USB电路#
  • 支持USB2.0协议,向下兼容USB 1.1 协议
  • 支持Host模式或者Device模式,可选支持动态切换
USB电路参考原理图如图3-28和图3-29.
注意:
  • 各信号在USB座附近均需放置ESD器件
音频电路#
I2S#
K230芯片有一个I2S控制器,其有以下特点:
  • 拥有两路输入和输出
  • 支持PHILIP I2S标准
  • 支持左右、PCM格式
  • 同步工作模式
  • 主或从模式可选
  • 可调接口电压
  • 采样速率8k到384kHz
PDM#
模拟音频接口#
K230芯片的模拟音频部分有以下特点:
  • 支持2路DAC和2路ADC
  • 支持低噪声模拟麦克风偏置输出
注意,为获得更好的音质,建议考虑使用以下措施:
  • 电源引脚同时使用大容量和小容量的低ESR陶瓷电容
  • MICBIAS管脚需要放置大容量低ESR电容
  • 音频输入的隔直电容靠近K230芯片放置
  • 输出管脚需要放置滤波电路或隔直电容
视频电路#
MIPI DSI#
K230的MIPI DSI控制器有以下特点:
  • 支持1路信号输出
  • 支持1/2/4lane 模式
  • 最高速率可达1.5Gbps
  • MIPI_ATB引脚必须浮空
  • MIPI_REXT引脚必须接200Ω(1%)电阻到地
摄像头电路#
MIPI CSI#
K230的MIPI CSI控制器有以下特点:
  • 最高速率可达1.5Gbps
低速子系统电路#
I2C电路#
K230芯片支持5路I2C接口,具有以下功能:
  • 支持I2C总线主模式
  • 支持7/10 bit地址
  • 支持I2C速率最高到3.4Mbit/s
  • 在不大于400kb/s的系统中,推荐阻值为4.7kΩ;
UART电路#
K230支持5路UART信号,其具有以下特点:
  • 支持2线UART和4线UART
  • 支持RS485接口
  • 支持波特率最高可达3.125M
  • 支持软硬件流控,符合16750标准
  • 支持IrDA 1.0 SIR接收
PWM电路#
K230支持6路PWM信号,其有以下特点:
  • 支持任意占空比
  • 支持输出波形可编程
  • 支持产生周期性的脉冲信号和一次性的脉冲信号
  • 可作为周期精确的中断发生器
  • 支持输出毛刺消除
MCLK电路#
792
132
66.67
46.59
36
28.57
23.76
18.56
594
118.8
66
45.69
34.94
28.29
23.53
18.18
400
113.14
66
44.44
34.43
28.29
22.85
17.39
396
100
60.92
44
33.33
27.31
22.22
16.67
297
99
59.4
42.43
33
27
22
16
264
99
57.14
41.68
33
26.67
21.21
15.38
200
88
56.57
40
31.68
26.4
21.05
14.81
198
84.86
54
39.6
31.26
25.83
20.48
14.29
198
80
52.8
39.6
30.77
25.55
20
13.79
158.4
79.2
50
37.71
30.46
25
19.8
13.33
148.5
74.25
49.5
37.13
29.7
24.75
19.16
12.9
133.33
72
49.5
36.36
29.33
24.75
19.05
12.5
表3-4 MCLK输出时钟频率(单位:MHz)
ADC电路#
  • 信号输入范围:0-1.8V
  • 支持6个通道输入
  • 支持单次采样和连续采样
PMU电路#
中断源
沿触发
电平触发
去抖动
边沿数量检测
长短按检测
INT_0
支持
支持
支持
支持
INT_1
支持
支持
支持
支持
INT_2
支持
支持
INT_3
支持
支持
INT_4
支持
INT_5
支持
电源设计#
K230电源需求#
模块
电源管脚
CORE
VDD0P8_CORE
CPU0和其他单元电源
CPU
VDD0P8_CPU
CPU1电源
KPU
VDD0P8_KPU
KPU电源
DDR控制器
VDD0P8_DDR_CORE
DDR的数字CORE电源,可掉电
VDD1P1_DDR_IO
DDR的IO电源
VAA_DDR
DDR锁相环电源
USB
AVDD3P3_USB
USB PHY使用的3.3V电源,不使用时可不上电
AVDD1P8_USB
USB PHY使用的1.8V电源,不使用时可不上电
PLL
AVDD0P8_PLL
PLL电源
MIPI
AVDD0P8_MIPI
MIPI 0.8V电源,不使用时可不上电
AVDD1P8_MIPI
MIPI 1.8V电源,不使用时可不上电
VDD1P8
VDD1P8
1.8V模块电源
ADC
AVDD1P8_ADC
ADC电源,不使用时可不上电
CODEC
AVDD1P8_CODEC
CODEC电源,不使用时可不上电
PMU
AVDD1P8_RTC
PMU内置RTC电源,不使用时可不上电
AVDD1P8_LDO
PMU内置LDO电源,不使用时可不上电
MMC
VDD3P3_SD
3.3V输出buffer和pre-buffer I/O电源,不使用时可不上电
IO
VDDIO3P3_0
IO_2-IO_13电源,电压可选择1.8V或3.3V,不使用时可不上电
VDDIO3P3_1
IO_14-IO_25电源,电压可选择1.8V或3.3V,不使用时可不上电
VDDIO3P3_2
IO_26-IO_37电源,电压可选择1.8V或3.3V,不使用时可不上电
VDDIO3P3_3
IO_38-IO_49电源,电压可选择1.8V或3.3V,不使用时可不上电
VDDIO3P3_4
IO_50-IO_61电源,电压可选择1.8V或3.3V,不使用时可不上电
VDDIO3P3_5
IO_62-IO_63电源,电压可选择1.8V或3.3V,不使用时可不上电
K230D DDR部分
VDD1P8_DDR_VDD1
K230D中DDR颗粒电源,K230没有此管脚
VDD1P1_DDR_VDD2
K230D中DDR颗粒电源,K230没有此管脚,不可掉电
VDD1P1_DDR_VDDQ
K230D中DDR颗粒电源,K230没有此管脚,可掉电
表3-6 K230电源需求表
上电时序#
电源设计建议#
PMU#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
PMU
AVDD1P8_RTC
1.674
1.8
1.98
建议使用LDO供电
AVDD1P8_LDO
1.674
1.8
1.98
建议使用LDO供电
核心模块#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
CORE
VDD0P8_CORE
0.72
0.8
0.88
2250
建议使用供电能力不小于3A,纹波噪声较低的DC/DC
CPU
VDD0P8_CPU
0.72
0.8
0.88
1000
建议使用供电能力不小于2A,纹波噪声较低的DC/DC
KPU
VDD0P8_KPU
0.72
0.8
0.88
3000
建议使用供电能力不小于4A,纹波噪声较低的DC/DC
DDR#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
DDR
VDD0P8_DDR_CORE
0.744
0.8
0.88
400
电源纹波要求在4%以内,建议使用可输出大电流的低噪声LDO
VDD1P1_DDR_IO(LPDDR4)
1.06
1.1
1.17
800
LP4纹波要求5%以内,建议使用可输出大电流的低噪声LDO
VDD1P1_DDR_IO(LPDDR3)
1.14
1.2
1.3
800
VAA_DDR
1.674
1.8
1.98
纹波要求在典型电压5%以内
K230D DDR Die#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
K230D DDR die
VDD1P8_DDR_VDD1
1.7
1.8
1.95
75
VDD1P1_DDR_VDD2
1.06
1.1
1.17
450
与VDD1P1_DDR_IO在同一电源网络
VDD1P1_DDR_VDDQ
1.06
1.1
1.17
300
建议使用可输出大电流的低噪声LDO
I/O#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
IO
VDDIO3P3_0
1.62/2.97
1.8/3.3
1.98/3.63
50
VDDIO3P3_1
1.62/2.97
1.8/3.3
1.98/3.63
50
VDDIO3P3_2
1.62/2.97
1.8/3.3
1.98/3.63
50
VDDIO3P3_3
1.62/2.97
1.8/3.3
1.98/3.63
50
VDDIO3P3_4
1.62/2.97
1.8/3.3
1.98/3.63
50
VDDIO3P3_5
1.62/2.97
1.8/3.3
1.98/3.63
50
USB#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
USB
AVDD3P3_USB
3.07
3.3
3.63
50
建议使用LDO进行供电
AVDD1P8_USB
1.674
1.8
1.98
60
建议使用LDO进行供电
PLL#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
PLL
AVDD0P8_PLL
0.72
0.8
0.88
120
建议使用高精度LDO进行供电
MIPI#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
MIPI
AVDD0P8_MIPI
0.744
0.8
0.88
100
建议使用LDO进行供电
AVDD1P8_MIPI
1.674
1.8
1.98
30
建议使用LDO进行供电
ADC#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
ADC
AVDD1P8_ADC
1.62
1.8
1.98
建议使用高精度LDO进行供电
CODEC#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
CODEC
AVDD1P8_CODEC
1.62
1.8
1.98
100
建议使用高精度LDO进行供电
其他#
模块名称
管脚
最小电压(V)
典型电压 (V)
最大电压(V)
电流 (mA)
注意事项
其他
VDD3P3_SD
2.7
3.3
3.63
50
VDD1P8
1.62
1.8
1.98
500
注意:
K230D的DDR模块VREF电源参考设计如图3-41
动态调压#
电压节点
电压(V)
V_typical
0.8
V_high
0.9
V_ultrahigh
1.0
V_low
0.7
V_retention
0.48
表3-8 CPU可调电压节点
电压节点
电压(V)
V_typical
0.8
V_high
0.9
V_ultrahigh
1.0
V_low
0.7
表3-9 KPU可调电压节点
PCB设计建议#
4.1高速PCB设计建议#
DDR设计#
管脚编号
管脚名称
长度(μm)
长度(mil)
N17
DDR_CKE0_CKEA0
3725.8
146.8
P18
DDR_CKE1_CKEA1
4338.56
170.94
T20
DDR_CS0_CSA0
5839.03
230.06
T19
DDR_CS1_CSA1
5528.07
217.81
R19
DDR_CKP_CKAP
6252.24
246.34
R20
DDR_CKN_CKAN
6050.13
238.38
P19
DDR_CA9_CAA5
5809.3
228.89
M18
DDR_CA8_CAA4
4033.87
158.93
N20
DDR_CA7_CAA3
4888.23
192.6
N19
DDR_CA6_CAA2
4415.08
173.95
L16
DDR_CA5_CAA1
2171.4
85.55
M19
DDR_CA4_CAA0
4599.65
181.23
L17
DDR_CA3_NC
2258.98
89
M20
DDR_CA2_NC
4190.42
165.1
L20
DDR_CA1_NC
5108.55
201.28
K20
DDR_CA0_NC
4832.33
190.39
L18
DDR_ODT_NC
3849.11
151.65
J18
DDR_NC_CKEB0
2599.43
102.42
J17
DDR_NC_CKEB1
2792.84
110.04
J19
DDR_NC_CSB1
4018.49
158.33
J20
DDR_NC_CSB0
4941.35
194.69
G20
DDR_NC_CLKBP
5403.63
212.9
F20
DDR_NC_CLKBN
5418.33
213.48
E20
DDR_NC_CAB0
5468.25
215.45
G19
DDR_NC_CAB1
4067.91
160.28
G18
DDR_NC_CAB2
3807.29
150.01
H17
DDR_NC_CAB3
3113.45
122.67
F17
DDR_NC_CAB4
2757.73
108.65
F19
DDR_NC_CAB5
4558.27
179.6
U17
DDR_DQ24_DQA7
4829.45
190.28
Y18
DDR_DQ25_DQA6
6467.43
254.82
V18
DDR_DQ26_DQA5
5047.5
198.87
W18
DDR_DQ27_DQA4
5267.44
207.54
Y16
DDR_DQ28_DQA3
5846.86
230.37
V16
DDR_DQ29_DQA2
4311.64
169.88
T16
DDR_DQ30_DQA1
3576.39
140.91
U16
DDR_DQ31_DQA0
3132.83
123.43
V17
DDR_DM3_DMIA0
4110.44
161.95
W17
DDR_DQS3P_DQSA0P
6342.48
249.89
Y17
DDR_DQS3N_DQSA0N
6135.17
241.73
R17
DDR_DQ8_DQA8
4018.24
158.32
T18
DDR_DQ9_DQA9
5760.1
226.95
R18
DDR_DQ10_DQA10
4540.62
178.9
U20
DDR_DQ11_DQA11
5625.11
221.63
W19
DDR_DQ12_DQA12
6897.92
271.78
U18
DDR_DQ13_DQA13
4908.14
193.38
P16
DDR_DQ14_DQA14
2036.92
80.25
T17
DDR_DQ15_DQA15
4492.07
176.99
P17
DDR_DM1_DMIA1
4129.14
162.69
V20
DDR_DQS1P_DQSA1P
7005.11
276
V19
DDR_DQS1N_DQSA1N
6768.98
266.7
C17
DDR_DQ0_DQB15
4038.16
159.1
D16
DDR_DQ1_DQB14
3663.33
144.34
D17
DDR_DQ2_DQB13
4242.29
167.15
C18
DDR_DQ3_DQB12
5598.19
220.57
E18
DDR_DQ4_DQB11
3830.51
150.92
E17
DDR_DQ5_DQB10
4273.06
168.36
B19
DDR_DQ6_DQB9
6879.01
271.03
C19
DDR_DQ7_DQB8
6640.84
261.65
D18
DDR_DM0_DMIB0
5275.38
207.85
B18
DDR_DQS0P_DQSB1P
6516.79
256.76
A18
DDR_DQS0N_DQSB1N
6628.66
261.17
C14
DDR_DQ16_DQB0
2966.98
116.9
D14
DDR_DQ17_DQB1
2708.03
106.7
B14
DDR_DQ18_DQB2
4486.79
176.78
A14
DDR_DQ19_DQB3
5608.52
220.98
A17
DDR_DQ20_DQB4
5037.71
198.49
B16
DDR_DQ21_DQB5
4419.48
174.13
C16
DDR_DQ22_DQB6
4381.95
172.65
B17
DDR_DQ23_DQB7
5515.88
217.33
C15
DDR_DM2_DMIB1
4509.87
177.69
B15
DDR_DQS2P_DQSB1P
4623.9
182.18
A15
DDR_DQS2N_DQSB1N
4942.59
194.74
表4-1 芯片内部DDR走线长度
建议按照EVB swap顺序进行布线,自行设计时如果修改了swap,需要调整ddr traing代码,请提前联系FAE。
图4-1 DDR布线间距设计规则 图4-1 DDR布线间距设计规则
LPDDR3部分#
图4-2 LPDDR3布线等长设计规则 图4-2 LPDDR3布线等长设计规则
LPDDR4部分#
图4-3 LPDDR4布线等长设计规则 图4-3 LPDDR4布线等长设计规则
USB2.0设计#
  • 阻抗控制:差分90Ω。
MIPI设计#
  • 线对之内等长控制在0.3mm。
