K230核间通讯API参考#
本文档主要介绍媒体子系统中系统控制模块的功能和用法,其它模块的功能和用法将各有专门的文档加以论述。
简称
ipcm
internal processor communication module
IPCMSG
internal processor communication message
文档版本号
修改说明
修改者
日期
v1.0
初版
郝海波
2023/3/8
1.1 概述#
该文档描述了K230异构核间通讯的相关内容。
1.1.1 核间通讯实现原理#
日程表 低可信度描述已自动生成
  • 共享内存用于大小核发送通信消息的具体内容
  • 共享内存管理用于标识通信消息的属性例如地址,大小,端口号等
  • Mailbox通过中断方式实现大小核发送消息后的通知机制
1.1.2 内存空间使用#
目前大小核使用的数据共享内存区域设计共1M空间,对于参与通讯的一方来说发送和接收各占512KB的空间大小。用于维护各个核状态的共享内存区域为4KB。
1.2 功能描述#
1.2.1 IPCMSG#
IPCMSG是K230大小核在用户态进行通讯的组件,主要用于发送控制类消息。该模块包括服务添加删除,消息创建删除,断开连接,发送消息等功能。支持三种消息发送方式,发送异步消息,发送同步消息,以及发送不需要对方回复的消息。其中同步消息支持超时机制,用户调用API时可自定义设置超时时间。需要得到回复的消息,在发出60秒之后才收到回复消息的话,该回复消息会被丢弃。
1.2.2 DATAFIFO#
DATAFIFO是K230大小核在用户态进行大量数据交互(例如编码数据)时,使用的核间通讯组件。内部主要使用共享内存来完成数据的交互,数据传递的是指针,不会拷贝数据的内容,数据的收发通知依靠线程轮询来实现。
DATAFIFO 主要包含通路的打开、关闭、数据的写入和读出,以及其他控制命令
2. API 参考#
2.1 IPCMSG#
2.1.1 kd_ipcmsg_add_service#
添加服务
pszServiceName
服务的名称指针。。
pstConnectAttr
连接对端服务器的属性结构体。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_comm_ipcmsg.h k_ipcmsg.h
  • 库文件:libipcmsg.a
Service 可以添加多个,但不同的 service 不能使用相同的端口号,client 跟 service 是通
过相同的端口号来通信的,因此一个 service能对应一个 client
kd_ipcmsg_del_service
2.1.2 kd_ipcmsg_del_service#
删除服务
pszServiceName
服务的名称指针。服务名称最大长度: K_IPCMSG_MAX_SERVICENAME_LEN。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_create_resp_message
2.1.3 kd_ipcmsg_try_connect#
非阻塞方式建立连接
ps32Id
消息通信 ID 指针。
pszServiceName
服务名称指针。
pfnMessageHandle
消息处理回调函数。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_connect
kd_ipcmsg_disconnect
2.1.4 kd_ipcmsg_connect#
阻塞方式建立连接
ps32Id
消息通信 ID 指针。
pszServiceName
服务名称指针。
pfnMessageHandle
消息处理函数。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.5 kd_ipcmsg_disconnect#
断开连接
s32Id
消息通信 ID。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
kd_ipcmsg_connect
2.1.6 kd_ipcmsg_is_connect#
消息通信是否连接状态。
s32Id
消息通信 ID。
K_TRUE
连接状态。
K_FALSE
非连接状态。
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.7 kd_ipcmsg_send_only#
仅发送消息给对端,不接收对端的返回值
s32Id
消息服务 ID。
pstRequest
消息结构体的指针。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.8 kd_ipcmsg_send_async#
发送异步消息。这个接口是非阻塞接口,发送消息到对端后就返回了,不会等待消息命令的处理过程。
如果调用此接口发送回复消息,则不需要对端回复,否则对端必须回复
s32Id
消息服务 ID。
pstMsg
消息指针。
pfnRespHandle
消息回复处理函数。在发送回复消息时可以为 NULL,其他情况不允许为 NULL。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.9 kd_ipcmsg_send_sync#
发送同步消息。这个接口会阻塞等待对端消息命令处理完成后再返回。
k_s32 kd_ipcmsg_send_sync(k_s32 s32Id, k_ipcmsg_message_s* pstMsg, k_ipcmsg_message_s** ppstMsg, k_s32 s32TimeoutMs);
s32Id
消息服务 ID。
pstMsg
消息指针。
ppstMsg
回复消息的指针的指针。
s32TimeoutMs
超时时间。单位:ms。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 库文件:libipcmsg.a
本接口超时的情况下,内部会调用 kd_ipcmsg_destory_message将*ppstMsg(回复消
息)销毁一次,由于同一个消息不能重复销毁,所以本接口超时退出后不必再做销毁
回复消息的处理
2.1.10 kd_ipcmsg_run#
消息处理函数
s32Id
消息服务 ID。
void
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.11 kd_ipcmsg_create_message#
创建消息
k_ipcmsg_message_s *kd_ipcmsg_create_message(k_u32 u32Module, k_u32 u32CMD, k_void* pBody, k_u32 u32BodyLen);
u32Module
模块 ID。由用户创建,用于区分不同模块的不同消息。
u32CMD
u32CMD 命令 ID。由用户创建,用于区分同一模块下的不同命令。
pBody
消息体指针
u32BodyLen
消息体大小
k_ipcmsg_message_s*
消息结构体指针。
null
消息创建失败
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.12 kd_ipcmsg_create_resp_message#
创建回复消息
pstRequest
请求消息的指针。
s32RetVal
回复返回值。
pBody
回复消息的消息体指针。
u32BodyLen
回复消息的消息体大小。
k_ipcmsg_message_s*
消息结构体指针。
null
消息创建失败
  • 库文件:libipcmsg.a
2.1.13 kd_ipcmsg_destroy_message#
销毁消息
pstMsg
消息指针。
k_void
  • 库文件:libipcmsg.a
不支持同一个消息重复销毁,否则会导致系统异常。
2.2 DATAFIFO#
2.2.1 kd_datafifo_open#
打开数据通路。
Handle
数据通路句柄。
pstParams
数据通路参数指针。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_datafifo.h
  • 库文件:libdatafifo.a
2.2.2 kd_datafifo_open_by_addr#
通过物理地址打开数据通路。
Handle
数据通路句柄。
pstParams
数据通路参数指针。
u32PhyAddr
数据缓存的物理地址。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_datafifo.h
  • 库文件:libdatafifo.a
2.2.3 kd_datafifo_close#
关闭数据通路。
Handle
数据通路句柄。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_datafifo.h
  • 库文件:libdatafifo.a
关闭 DataFifo 的时候为了保证读写两端数据正常的释放,用户需要保证读端要读完DataFifo 中存在的数据,写端写完数据后需要额外调用一次kd_datafifo_write (Handle, NULL) 触发写端的数据释放和读指针更新
2.2.4 kd_datafifo_read#
读取数据。
Handle
数据通路句柄。
ppData
读取的数据指针的指针。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_datafifo.h
  • 库文件:libdatafifo.a
2.2.5 kd_datafifo_write#
写入数据。
Handle
数据通路句柄。
pData
写入的数据。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_datafifo.h
  • 库文件:libdatafifo.a
【注意】 当 pData 为 NULL 时,触发写端的数据释放回调函数,同时更新写端的读尾指针。
2.2.6 kd_datafifo_cmd#
其他操作。
Handle
数据通路句柄。
enCMD
操作命令。
pArg
参数,详见【注意】。
成功。
非 0
失败,其值为错误码
  • 头文件:k_datafifo.h
  • 库文件:libdatafifo.a
【注意】 控制命令和对应参数:
命令
参数以及说明
DATAFIFO_CMD_GET_PHY_ADDR
返回 DATAFIFO 的物理地址,k_u64类型。
DATAFIFO_CMD_READ_DONE
读端使用完数据后,需要调用这个更新读端的头尾指针。。
DATAFIFO_CMD_WRITE_DONE
写端写完数据后,需要调用这个更新写端的写尾指针。无返回值,参数可以为 NULL。
DATAFIFO_CMD_SET_DATA_RELEASE _CALLBACK
数据释放回调函数。
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_WRITE_ LEN
返回可写入的数据个数,k_u32 类型。 注意:由于需要保留一个数据项辅助buffer 管理,实际可用于缓存数据的长度比配置的 DATAFIFO 的长度u32EntriesNum* u32CacheLineSize)少一个数据项的长度(u32CacheLineSize)。
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_READ_L EN
返回可读取的数据个数,k_u32 类型
3. 数据类型#
3.1 IPCMSG#
该模块有如下数据类型
3.1.1 K_IPCMSG_MAX_CONTENT_LEN#
定义消息体最长度。
该模块有如下数据类型
3.1.2 K_IPCMSG_PRIVDATA_NUM#
定义消息体中私有数据最大个数。
#define K_IPCMSG_MAX\_ PRIVDATA_NUM (8)
3.1.3 K_IPCMSG_INVALID_MSGID#
定义无效消息 ID。
3.1.4 k_ipcmsg_connect_s#
定义模块 ID 枚举类型。
k_u32 u32RemoteId;
k_u32 u32Port;
k_u32 u32Priority;
} k_ipcmsg_connect_s;
u32RemoteId
标示连接远端 CPU 的枚举值。 0:小核; 1:大核
u32Port
消息通信用的自定义 port 号 取值范围:[0, 512]
u32Priority
消息传递的优先级。 取值范围: 0:普通优先级; 1:高优先级。 默认为 0
3.1.5 k_ipcmsg_messsage_s#
定义消息结构体。
k_bool bIsResp; /**<Identify the response messgae*/
k_u64 u64Id; /**<Message ID*/
k_u32 u32Module; /**<Module ID, user-defined*/
k_u32 u32CMD; /**<CMD ID, user-defined*/
k_s32 s32RetVal; /**<Retrun Value in response message*/
k_s32 as32PrivData[K_IPCMSG_PRIVDATA_NUM]; /**<Private data, can be modify directly after ::kd_ipcmsg_create_message or ::kd_ipcmsg_create_resp_message*/
void* pBody; /**<Message body*/
k_u32 u32BodyLen; /**<Length of pBody*/
} k_ipcmsg_message_t;
bIsResp
标示该消息是否回复消息: K_TURE:回复; K_FALSE:不回复。
u64Id
消息 ID。
u32Module
模块 ID。
u32CMD
CMD ID。
s32RetVal
返回值。
as32PrivData
私有数据。
pBody
消息体指针。
u32BodyLen
消息体长度,单位字节
3.1.6 k_ipcmsg_handle_fn_ptr#
定义消息回复处理函数
s32Id
消息服务ID
pstMsg
消息体指针
3.2 DATAFIFO#
本模块有以下数据结构
3.2.1 k_datafifo_handle#
定义DATAFIFO句柄
s32Id
消息服务ID
pstMsg
消息体指针
3.2.2 K_DATAFIFO_INVALID_HANDLE#
定义数据通路无效句柄。
3.2.3 K_DATAFIFO_RELEASESTREAM_FN_PTR#
定义数据通路码流释放函数。。
3.2.4 K_DATAFIFO_OPEN_MODE_E#
定义数据通路打开模式。
k_u32 u32EntriesNum; /**< The number of items in the ring buffer*/
k_u32 u32CacheLineSize; /**< Item size*/
k_bool bDataReleaseByWriter; /**<Whether the data buffer release by writer*/
K_DATAFIFO_OPEN_MODE_E enOpenMode; /**<READER or WRITER*/
} k_datafifo_params_s;
DATAFIFO_READER
读出角色,只读取数据
DATAFIFO_WRITER
写入角色,只写入数据
3.2.5 k_datafifo_params_s#
定义数据通路配置参数
u32EntriesNum
循环 Buffer 的数据个数。
u32CacheLineSize
每个数据项的大小。
是否需要写入者释放数据。
enOpenMode
打开通路的角色。
u32EntriesNum 和 u32CacheLineSize 并没有做取值范围做限制,只要 MMZ 内存足够大,DATAFIFO 就可以创建成功。因此,需要用户保证这 2 个参数在合理的范围之内。
3.2.6 k_datafifo_cmd_e#
定义数据通路的控制类型
typedef enum k_DATAFIFO_CMD_E
DATAFIFO_CMD_GET_PHY_ADDR, /**<Get the physic address of ring buffer*/
DATAFIFO_CMD_READ_DONE, /**<When the read buffer read over, the reader should call this function to notify the writer*/
DATAFIFO_CMD_WRITE_DONE, /**<When the writer buffer is write done, the writer should call this function*/
DATAFIFO_CMD_SET_DATA_RELEASE_CALLBACK, /**<When bDataReleaseByWriter is K_TRUE, the writer should call this to register release callback*/
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_WRITE_LEN, /**<Get available write length*/
DATAFIFO_CMD_GET_AVAIL_READ_LEN /**<Get available read length*/
} k_datafifo_cmd_e;
数据释放回调函数。
返回可写入的数据个数,k_u32 类型。 注意:由于需要保留一个数据项辅助buffer 管理,实际可用于缓存数据的长度比配置的 DATAFIFO 的长度u32EntriesNum* u32CacheLineSize) 少一个数据项的长度(u32CacheLineSize)。
返回可读取的数据个数,k_u32 类型
4. 错误码#
4.1 IPCMSG#
表 41
0x1901
K_IPCMSG_EINVAL
配置参数无效
0x1902
K_IPCMSG_ETIMEOUT
超时错误
0x1903
K_IPCMSG_ENOOP
驱动打开失败
0x1904
K_IPCMSG_EINTER
内部错误
0x1905
K_IPCMSG_ENULL_PTR
空指针错误
0x00000000
K_SUCCESS
0xFFFFFFFF
K_FAILURE
失败
0x1901
K_IPCMSG_EINVAL
配置参数无效
0x1902
K_IPCMSG_ETIMEOUT
超时错误
4.2 DATAFIFO#
表 42
0x1A01
K_DATAFIFO_ERR_EINVAL_PARAM ETER
配置参数无效
0x1A02
K_DATAFIFO_ERR_NULL_PTR
空指针错误
0x1A03
K_DATAFIFO_ERR_NOMEM
分配内存失败
0x1A04
K_DATAFIFO_ERR_DEV_OPT
设备操作失败
0x1A05
K_DATAFIFO_ERR_NOT_PERM
操作不允许
0x1A06
K_DATAFIFO_ERR_NO_DATA
无可读取数据
0x1A07
K_DATAFIFO_ERR_NO_SPACE
无可写入空间
0x1A08
K_DATAFIFO_ERR_READ
读错误
0x1A09
K_DATAFIFO_ERR_WRITE
写错误
0x00000000
K_SUCCESS
0xFFFFFFFF
K_FAILURE
失败
5. 调试信息#
5.1 ipcm#
【调试信息】
msh /bin\>cat /proc/ipcm
\|-RECV BUFFER, PHYS\<0x0000000000180000, 0x00079000\>
\|-SEND BUFFER, PHYS\<0x0000000000100000, 0x00080000\>
\|-Port \| State \| Send Count \| Recv Count \| Max Send Len \| Max Recv Len
1 Connected 15 15 320 608
【调试信息分析】
记录当前ipcm模块的使用情况
【参数说明】
REMOTE NODE
ID
远端处理器的ID号
STATE
远端处理器的状态。
RECV BUFFER
接收buffer的物理地址区间
SEND BUFFER
发送buffer的物理地址区间。
Port
端口号
State
端口连接状态
Send Count
发送次数
Recv Count
接收次数
Max Send len
最大发送的数据长度
Max Recv len
最大接收的数据长度
