K230大核低速驱动API参考#
本文档主要介绍 K230 大核RT-Smart上驱动软件设计,设计内容主要包括 UART、I2C、GPIO、Hard-lock、ADC、WDT、OTP、TS、PWM、RTC、TIMER等驱动在用户态和内核态的使用。
UART |
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter |
I2C |
Inter-Integrated Circuit |
GPIO |
General-purpose input/output |
Hard-lock |
硬件互斥锁 |
ADC |
analog-to_digital converter |
WDT |
watchdog |
OTP |
One-Time Programmable |
TS |
Temperature Sensor |
范俊涛 |
2023/4/26 |
V1.1 |
增加watchdog部分 |
范俊涛 |
2023/5/26 |
V1.2 |
增加OTP TS部分 |
范俊涛 |
2023/5/31 |
V1.3 |
增加pwm rtc timer部分 |
范俊涛 |
2023/6/29 |
1 概述#
1.1 概述#
UART:
I2C:
GPIO:
Hard-lock:
ADC:
OTP: OTP 主要用于存储安全敏感的机密信息。OTP 集成在安全模块 PUF 中,为整个 SoC 提供安全存储功能,保护根密钥和启动代码等关键数据不被攻击者破坏。大核侧 OTP 驱动主要提供读、写两种功能,可读写区域768bytes 空间。如果产品量产需要用到OTP的读写保护功能等等,请联系我们,我们会提供相关的接口驱动程序。
1.2 功能描述#
UART驱动结构如下图:
I2C驱动结构如下图:
GPIO驱动结构如下图:
Hard-lock驱动结构如下图:
adc 驱动结构如下图:
WDT 驱动结构如下图:
OTP 驱动结构如下图:
TS 驱动结构如下图所示:
PWM 驱动结构如下图所示:
RTC 驱动结构如下图所示:
TIMER 驱动结构如下图所示:
1.3 驱动API使用方法#
1.3.1 UART#
内核态程序使用uart#
通过设备节点找到设备句柄。
以中断接收及轮询发送模式打开串口设备
设置接收回调函数
发送字符串
1.3.2 I2C#
内核态程序使用i2c#
通过总线名找到总线句柄
构建message
struct rt_i2c_msg msgs
msgs.addr = CHIP_ADDRESS;
msgs.flags = RT_I2C_WR;
msgs.buf = buf;
msgs.len = 2;
传输
1.3.3 GPIO#
内核态程序使用gpio#
包含头文件
#include "drv_gpio.h"
设置关键输入输出模式
kd_pin_mode(LED_PIN_NUM1, GPIO_DM_OUTPUT)
kd_pin_mode(KEY1_PIN_NUM, GPIO_DM_INPUT)
设置高低电平
kd_pin_write(LED_PIN_NUM1, GPIO_PV_LOW)
kd_pin_write(LED_PIN_NUM1, GPIO_PV_HIGH)
读取电平
kd_pin_read(KEY1_PIN_NUM)
设置中断方式,绑定中断函数
中断使能
用户态程序使用gpio(仅读写)#
打开设备
配置输入输出模式
输出高低电平
读取电平
1.3.4 Hard-lock#
内核态使用hard-lock#
包含头文件
#include "drv_hardlock.h"
申请使用锁
释放锁
1.3.5 ADC#
1.3.5.1 用户态 msh 使用 adc#
用户通过 msh 来获取 adc 采样值的步骤如下:
在使用设备前,需要先查找设备是否存在,可以使用命令 adc probe 后面跟注册的 ADC 设备的名称。如下所示;
msh />adc probe adc
probe adc success
使能设备的某个通道可以使用命令 adc enable 后面跟通道号;
msh />adc enable 0
adc channel 0 enables success
读取 ADC 设备某个通道的数据可以使用命令 adc read 后面跟通道号;
msh />adc read 0
adc channel 0 read value is 0x00000796
关闭设备的某个通道可以使用命令 adc enable 后面跟通道号;
msh />adc disable 0
adc channel 0 disable success
1.3.5.2 用户态程序使用 adc#
用户态程序中获取 adc 采样值的步骤如下:
rt_device_find 查找 adc 设备。如下所示:
rt_device_t adc_dev;
adc_dev = rt_device_find("adc");
通过设备句柄打开 adc 设备。如下所示:
通过设备句柄使能 adc 设备的某个通道。如下所示:
uint32_t *p;
uint32_t channel = 0;
通过设备句柄从 adc 读取数据。如下所示:
uint32_t reg_value;
rt_device_read(adc_dev, channel, (void *)®_value, sizeof(unsigned int));
当不再使用 adc 的某个通道时,通过设备句柄失能 adc 设备的某个通道;
uint32_t *p;
1.3.5.3 内核态程序使用 adc#
查找 adc 设备
使能 adc 通道
读取 adc 通道采样值
关闭 adc 通道
1.3.6 WDT#
1.3.6.1 用户态程序使用WDT#
打开设备节点
设置超时时间
启动看门狗计时
喂狗
1.3.6.2 内核态程序使用WDT#
获取设备句柄
初始化设备
rt_device_init(wdt_dev);
设置超时时间
启动看门狗计时
喂狗
1.3.7 OTP#
1.3.7.1 用户态程序使用 OTP#
添加头文件
rtdevice.h;应用程序根据设备名称获取设备句柄;
获得设备句柄之后,应用程序可以打开设备;
初始化参数,包括偏移量、缓冲区、大小;
通过设备句柄和参数值从 OTP 设备中读取/写入数据;
利用设备句柄关闭设备。
其中,snippet 代码如下所示:
#include <rtdevice.h>
#include <rtthread.h>
// 查找设备,获取句柄
otp_dev = rt_device_find(“otp”);
// 打开设备
uint32_t pos = 0x0;
uint32_t size = 0x300;
uint32_t buffer[192] = {0};
pos = 0x0;
size = 0x4;
buffer[0] = 0xff11ff11;
// 关闭设备
rt_device_close(otp_dev);
1.3.7.2 内核态程序使用 OTP#
添加头文件
drv_otp.h;根据设备名称获取设备句柄;
初始化参数,包括偏移量、缓冲区、大小;
otp_device_read
otp_device_write
其中,snippet 代码如下所示:
#include drv_otp.h
// 获取句柄
uint32_t pos = 0x0;
pos = 0x0;
size = 0x4;
1.3.7.3 注意事项#
在使用读写 API 的时候,需要注意以下几个关键点:
危险操作:OTP 空间为一次可编程的区域,bit 位一旦由0写为1,便不能恢复;
读写size:size 是4的倍数。
1.3.8 TS#
1.3.8.1 用户态程序使用 TS#
在 rt-smart 中,应用程序通过 I/O 设备管理接口来访问硬件设备,当实现对应的设备驱动之后,应用程序就可以访问该硬件。Rt-smart 用户层通过操作 /dev/ts 来访问 TS 硬件,用户态应用程序使用 TS 时,可以通过 open、read、close 等操作来访问 ts 设备。用户态应用程序使用 TS 的具体操作如下:
添加头文件
初始化参数,包括偏移量、缓冲区、大小;
通过设备句柄和参数值从 TS 设备中读取数据;
利用设备句柄关闭设备。
其中,snippet 代码如下所示:
// 查找设备,获取句柄
ts_dev = rt_device_find(“ts”);
// 打开设备
uint32_t pos = 0x0;
uint32_t size = 0x0;
uint32_t buffer[1] = {0};
ts_val = *(uint32_t *)buffer;
usleep(2600000);
if(ts_val >> 12)
// 关闭设备
rt_device_close(ts_dev);
1.3.8.2 内核态程序使用 TS#
添加头文件
drv_ts.h;根据设备名称获取设备句柄;
初始化参数,包括偏移量、缓冲区、大小;
通过设备句柄和参数值从 TS 设备中读取温度数据;
ts_device_read
其中,snippet 代码如下所示:
#include drv_ts.h
// 查找设备,获取句柄
uint32_t pos = 0x0;
1.3.8.3 注意事项#
在调用API读TS温度的时候,需要注意以下几个关键点:
TS 驱动会读取 tsensor 寄存器,将寄存器的值返回,但是寄存器的值并不是真正的温度值,需要用数学公式做相应的转换,详细的公式信息如下:
code = ts_val & 0xfff;
1.3.9 PWM#
目前PWM驱动仅提供了从内核态的调用方法,使用方法如下:
1.3.9.1 内核态程序使用PWM#
pwm_demo:
/* 设置PWM周期和脉冲宽度 */
period = 100000; /* PWM周期, 单位为纳秒ns */
pulse = 50000; /* PWM正脉冲宽度值, 单位为纳秒ns */
period = 100000;
pulse = 25000;
period = 100000;
pulse = 75000;
sleep(10);
/* disable 时同理 */
1.3.9.2 FinSH命令使用PWM#
设置 PWM 设备的某个通道的周期和占空比
使能 PWM 设备的某个通道
msh />pwm_enable pwm1 1
关闭 PWM 设备的某个通道
msh />pwm_disable pwm1 1
1.3.9.3 注意事项#
1.3.10 RTC#
1.3.10.1 内核态使用RTC#
RTC驱动提供了内核态的调用方法,使用方法如下:
time_t now;
rt_device_t device = RT_NULL;
rt_device_open(device, 0);
set_date(2024, 1, 1); //设置日期
set_time(12, 30, 0); //设置时间
while(1)
now = time(RT_NULL); //获取当前时间
rt_thread_mdelay(1000);
如果要使用K230 RTC的中断功能,请参考以下示例:
void alarm_rtc()
time_t now;
uint32_t i;
struct tm p_tm;
rt_device_t dev = RT_NULL;
struct kd_alarm_setup setup;
rt_device_open(dev, 0);
set_time(1, 1, 0);
gmtime_r(&now,&p_tm);
rt_device_control(dev, RT_DEVICE_CTRL_RTC_SET_ALARM, &setup); //set alarm time
for (i=0; i<5; i++)
rt_device_close(dev);
1.3.10.2 注意事项#
K230的RTC支持两种中断模式:
1.3.11 TIMER#
1.3.11.1 内核态使用TIMER#
TIMER驱动提供了内核态的调用方法,使用方法如下:
return RT_EOK;
/* 以下示例代码略去了函数调用的错误检查,仅供参考。*/
void test_hwtimer(void)
rt_hwtimerval_t timerval;
rt_hwtimer_mode_t mode;
rt_size_t tsize;
rt_uint32_t freq = 25000000; /* 计数频率 可选 12.5M 25M 50M 100M*/
/* 将 freq 所表示的计数频率向timer设置 */
/* freq 不设置则驱动使用默认的计数频率 */
/* 绑定中断回调函数 */
timerval.sec = 10;
timerval.usec = 0;
tsize = sizeof(timerval);
mode = HWTIMER_MODE_ONESHOT;
/* 将计数时间向timer设置 */
timerval.sec = 5;
timerval.usec = 0;
while(1)
/* 获取当前计数值 */
1.3.11.2 注意事项#
2. API 参考#
2.1 内核态 API#
2.1.1 UART#
UART模块提供以下API:
2.1.1.1 rt_serial_init#
初始化一个串口设备。
dev |
设备句柄 |
RT_EOK |
成功 |
其他 |
失败 |
2.1.1.2 rt_serial_open#
打开一个串口设备。
dev |
设备句柄 |
oflag |
RT_EOK |
成功 |
-RT_EIO |
失败 |
2.1.1.3 rt_serial_close#
关闭一个串口设备。
dev |
设备句柄 |
RT_EOK |
成功 |
其他 |
失败 |
2.1.1.4 rt_serial_read#
读取串口数据。
dev |
设备句柄 |
pos |
偏移,设0即可 |
buffer |
用于装载数据的指针 |
size |
要读取的大小 |
rt_size_t |
读取到的字节数 |
2.1.1.5 rt_serial_write#
发送串口数据。
dev |
设备句柄 |
pos |
偏移,设0即可 |
buffer |
将要写入数据的指针 |
size |
要写入的大小 |
rt_size_t |
写入的字节数 |
2.1.1.6 rt_serial_control#
dev |
设备句柄 |
cmd |
命令控制字,可取值: |
args |
控制的参数,可取类型: |
RT_EOK |
函数执行成功 |
-RT_ENOSYS |
执行失败,dev 为空 |
其他 |
执行失败 |
头文件:rtdevice.h、rtthread.h
2.1.2 I2C#
将引脚配置为 I2C 时,需要在外部接上拉电阻,或者配置 IOMUX 使用引脚内部上拉,配置 IOMUX 可以通过修改 uboot 中的设备树文件来实现,文件位置在 src/little/uboot/arch/riscv/dts/<board>.dts,例如 K230-CanMV 的 uboot 设备树文件就是 src/little/uboot/arch/riscv/dts/k230_canmv.dts,在设备树的 iomux 节点中有全部引脚的配置,例如使用 32、33 两个引脚作为 IIC0_SCL 和 IIC0_SDA 时,可以将 IO32 和 IO33 的配置修改为如下内容
(IO32) ( 1<<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO26_IO37<<MSC | 1<<IE | 1<<OE | 1<<PU | 0<<PD | 7<<DS | 1<<ST )
(IO33) ( 1<<SEL | 0<<SL | BANK_VOLTAGE_IO26_IO37<<MSC | 1<<IE | 1<<OE | 1<<PU | 0<<PD | 7<<DS | 1<<ST )
其中 PU 为内部上拉,SEL 为引脚功能,IE 为输入使能,OE 为输出使能。
同时还需要确保其他 IIC0 相关引脚(例如48、49、60、61,具体见原理图)的功能没有选中为 IIC0。
I2C模块提供以下API:
2.1.2.1 rt_i2c_bus_device_find#
查找i2c总线。
bus_name |
I2C总线名字 |
rt_i2c_bus_device* |
函数执行成功,返回总线句柄 |
RT_NULL |
总线不存在 |
2.1.2.2 rt_i2c_master_send#
向 I2C 从设备发送数据。
rt_uint16_t addr,
rt_uint16_t flags,
const rt_uint8_t *buf,
rt_uint32_t count);
bus |
I2c总线句柄 |
addr |
I2C 从设备地址 |
flags |
标志位,可为 |
buf |
待发送数据数据缓冲区 |
count |
待发送数据大小(单位:字节) |
正值 |
成功,返回发送的字节数 |
负值 |
失败 |
2.1.2.3 rt_i2c_master_recv#
向 I2C 从设备发送数据。
rt_uint16_t addr,
rt_uint16_t flags,
rt_uint8_t *buf,
rt_uint32_t count)
bus |
I2c总线句柄 |
addr |
I2C 从设备地址 |
flags |
标志位,可为 |
buf |
接收数据数据缓冲区 |
count |
接收数据大小(单位:字节) |
正值 |
成功,返回接收到的字节数 |
负值 |
失败 |
2.1.2.4 rt_i2c_transfer#
向 I2C 从设备发送数据。
struct rt_i2c_msg msgs[],
rt_uint32_t num)
bus |
I2c总线句柄 |
msg |
待传输的消息数组指针 |
num |
消息数组的元素个数 |
失败,总线不支持的操作 |
正值 |
成功,返回传输msg的数量 |
-RT_EIO |
传输失败 |
头文件:drivers/i2c.h
2.1.2.5 I2C slave#
K230 的 5 个 I2C 模块均支持从机模式,在 src/big/rt-smart/kernel/bsp/maix3/rtconfig.h 中声明相应的宏定义即可打开 I2C slave 功能,开启后默认将 I2C 模拟为一个 256 字节的 EEPROM 设备,在用户态可以通过读写 /dev/slave-eeprom 文件来使用,也可以 poll 这个文件来监听变更,示例程序放在 /sharefs/app/sample_i2c_slave.elf,其代码在 src/big/mpp/userapps/sample/sample_i2c_slave/sample_i2c_slave.c。
在 rtconfig.h 中添加如下宏定义
RT_USING_I2C_SLAVE_EEPROM将 I2C slave 模拟为一个256字节的 EEPROMRT_USING_I2C0_SLAVE将I2C0设置为从机模式RT_USING_I2C1_SLAVE将I2C1设置为从机模式RT_USING_I2C2_SLAVE将I2C2设置为从机模式RT_USING_I2C3_SLAVE将I2C3设置为从机模式RT_USING_I2C4_SLAVE将I2C4设置为从机模式
I2C 驱动的代码在 src/big/rt-smart/kernel/bsp/maix3/board/interdrv/i2c/drv_i2c.c,如果不满足于模拟 EEPROM,需要实现其他功能,可以通过编写 slave_callback 回调函数的方式实现,建议参考参考函数 i2c_slave_eeprom_callback
简单来说,slave_callback 回调函数会在被外部主机访问时被调用,接收三个参数
void* ctx自定义的上下文enum i2c_slave_event event事件类型rt_uint8_t* val数据
event 为访问事件类型
I2C_SLAVE_READ_REQUESTED主机请求读,赋值*val以响应一个字节I2C_SLAVE_WRITE_REQUESTED主机请求写,一个字节的数据放在*valI2C_SLAVE_READ_PROCESSED主机持续读,赋值*val以响应一个字节I2C_SLAVE_WRITE_RECEIVED主机持续写,一个字节的数据放在*valI2C_SLAVE_STOP停止
编写完你的 slave_callback 回调函数后,将其赋值给 i2c_buses 数组中对应的 I2C 结构体即可。
2.1.3 GPIO#
GPIO模块提供以下API:
2.1.3.1 kd_pin_mode#
设置gpio管脚输入输出模式。
pin |
gpio编号 |
mode |
模式。 |
RT_EOK |
成功 |
其他 |
失败 |
2.1.3.2 kd_pin_write#
设置gpio管脚电平。
pin |
gpio编号 |
value |
电平状态。 |
无返回值 |
2.1.3.3 kd_pin_read#
设置gpio管脚电平。
kd_pin_read(rt_base_t pin)
pin |
gpio编号 |
管脚当前状态低电平 |
1 |
管脚当前电平状态高电平 |
2.1.3.4 kd_pin_attach_irq#
绑定管脚中断函数以及设置中断方式。
pin |
gpio编号 |
mode |
中断方式。 |
hdr |
中断回调函数,由用户设置 |
args |
中断回调函数的参数,可以为RT_NULL |
RT_EOK |
绑定成功 |
错误码 |
绑定失败 |
2.1.3.5 kd_pin_detach_irq#
解除管脚中断函数的绑定,并禁止gpio管脚的中断使能。
pin |
gpio编号 |
管脚编号 |
解除成功 |
错误码 |
解除失败 |
2.1.3.6 kd_pin_irq_enable#
gpio管脚的中断使能。
pin |
gpio编号 |
enabled |
是否使能。 |
RT_EOK |
使能成功 |
错误码 |
使能失败 |
2.1.3.7 gpio_device_ioctl#
gpio功能控制。
dev |
gpio句柄 |
cmd |
控制命令。 |
args |
用于从用户传下来的数据结构指针,数据结构中应包含管脚编号 |
RT_EOK |
成功 |
错误码 |
失败 |
头文件:drv_gpio.h
2.1.4 Hard-lock#
Hard-lock模块提供以下API:
2.1.4.1 kd_request_lock#
申请使用锁。
num |
锁编号。0~127 |
申请成功 |
-1 |
申请失败 |
2.1.4.2 kd_hardlock_lock#
加锁。
num |
锁编号。0~127 |
加锁成功 |
-1 |
锁正在加锁状态,本次无法加锁 |
2.1.4.3 kd_hardlock_unlock#
加锁。
num |
锁编号。0~127 |
无返回值 |
头文件:drv_hardlock.h
2.1.5 ADC#
ADC 模块提供以下API:
2.1.5.1 rt_device_find#
name |
adc 设备名称 |
设备句柄 |
查找到对应设备将返回相应的设备句柄 |
RT_NULL |
没有找到设备 |
头文件:
2.1.5.2 rt_adc_enable#
dev |
adc 设备句柄 |
channel |
adc 通道 |
RT_EOK |
成功 |
-RT_ENOSYS |
失败,设备操作方法为空 |
其他错误码 |
失败 |
头文件:
2.1.5.3 rt_adc_read#
读取 adc 通道采样值可通过此函数完成。
dev |
adc 设备句柄 |
channel |
adc 通道 |
读取的数值 |
读取的数值 |
头文件:
2.1.5.4 rt_adc_disable#
关闭 adc 通道可通过此函数完成。
dev |
adc 设备句柄 |
channel |
adc 通道 |
RT_EOK |
成功 |
-RT_ENOSYS |
失败,设备操作方法为空 |
其他错误码 |
失败 |
头文件:
2.1.6 WDT#
WDT 模块提供以下API:
2.1.6.1 rt_device_find#
name |
wdt 设备名称 |
设备句柄 |
查找到对应设备将返回相应的设备句柄 |
RT_NULL |
没有找到设备 |
头文件:
2.1.6.2 rt_device_init#
dev |
wdt 设备句柄 |
RT_EOK |
初始化成功 |
头文件:
rtthread.h
2.1.6.3 rt_device_control#
dev |
wdt 设备句柄 |
cmd |
wdt contrl函数宏定义 |
arg |
传入的数据的指针 |
RT_EOK |
功能调用成功 |
RT_EINVAL |
传入cmd无效 |
RT_ENOSYS |
驱动无contrl接口 |
头文件:
rtthread.h
2.1.7 OTP#
2.1.7.1 otp_device_read#
读 OTP 空间,可读范围:偏移量 0x0~0x2fc,size 为 0x300。
dev |
设备句柄 |
pos |
要读取地址的偏移量 |
buffer |
内存缓冲区指针,读取的数据将会被保存在缓冲区中 |
输出 |
size |
读取数据的大小(byte) |
读到数据的实际大小 |
以字节 byte 为单位 |
读取失败,参考错误码定义 |
头文件:drv_otp.h
库文件:无
2.1.7.2 otp_device_write#
写 OTP 空间,可写范围:偏移量 0x0~0x2fc,size 为 0x300。
dev |
设备句柄 |
pos |
要写入数据的偏移量 |
buffer |
内存缓冲区指针,放置要写入的数据 |
输出 |
size |
吸入数据的大小(byte) |
写入数据的实际大小 |
以字节 byte 为单位 |
写入失败,参考错误码定义 |
头文件:drv_otp.h
库文件:无
2.1.8 TS#
2.1.8.1 ts_device_read#
读芯片结温。
dev |
设备句柄 |
pos |
要读取地址的偏移量,设置为0 |
buffer |
输出 |
size |
读取数据的大小(byte),设置为0 |
读到数据的实际大小 |
以字节 byte 为单位 |
读取失败,参考错误码定义 |
头文件:drv_ts.h
库文件:无
2.1.9 PWM#
PWM模块提供以下内核态API:
2.1.9.1 rt_pwm_set#
设置PWM设备的周期和正脉冲宽度。
device |
PWM 设备句柄 |
channel |
pwm通道号 |
period |
pwm周期(ns) |
pulse |
pwm正脉冲宽度(ns) |
RT_EOK |
成功 |
-RT_EIO |
device 为空 |
-RT_ENOSYS |
设备操作方法为空 |
其他错误码 |
执行失败 |
头文件:
drivers/rt_drv_pwm.h
2.1.9.2 rt_pwm_enable#
使能 PWM 设备。
device |
PWM 设备句柄 |
channel |
pwm通道号 |
RT_EOK |
设备使能成功 |
-RT_ENOSYS |
设备操作方法为空 |
其他错误码 |
设备使能失败 |
头文件:
2.1.9.3 rt_pwm_disable#
关闭 PWM 设备对应通道。
device |
PWM 设备句柄 |
channel |
pwm通道号 |
RT_EOK |
设备关闭成功 |
-RT_EIO |
设备句柄为空 |
其他错误码 |
设备关闭失败 |
头文件:
2.1.10 RTC#
PWM模块提供以下内核态API:
2.1.10.1 set_date#
设置日期,年、月、日。
year |
待设置的年份 |
month |
待设置的月份 |
day |
待设置的日 |
RT_EOK |
设置成功 |
-RT_ERROR |
失败,没有找到 rtc 设备 |
其他错误码 |
失败 |
头文件:
time.h
2.1.10.2 set_time#
设置日期,年、月、日。
hour |
待设置的时 |
minute |
待设置的分 |
second |
待设置的秒 |
RT_EOK |
设置成功 |
-RT_ERROR |
失败,没有找到 rtc 设备 |
其他错误码 |
失败 |
头文件:
time.h
2.1.11 TIMER#
TIMER模块提供以下内核态API:
rt_device_openrt_device_controlrt_device_readrt_device_write
2.1.11.1 rt_device_set_rx_indicate#
设置回调函数,用于device接收到数据时调用。
dev |
打开的设备句柄 |
*rx_ind |
回调函数指针 |
RT_EOK |
设置成功 |
其他错误码 |
失败 |
头文件:
rtthread.h
2.2 用户态 API#
2.2.1 ADC#
ADC 模块在用户态提供以下API:
2.2.1.1 rt_device_find#
name |
设备的名称。 |
rt_device_t |
成功返回设备句柄 |
RT_NULL |
失败返回 RT_NULL |
头文件:
2.2.1.2 rt_device_open#
dev |
设备句柄 |
oflag |
设备的打开模式标志位,支持 |
RT_EOK |
成功返回 RT_EOK |
rt 错误码 |
失败返回错误码 |
头文件:
2.2.1.3 rt_device_control#
dev |
设备句柄 |
cmd |
命令控制字,这个参数通常是与设备驱动程序相关。0 代表使能 adc 对应通道,1 代表关闭 adc 对应通道 |
arg |
控制命令相关的参数。这里对应 adc 通道号 |
RT_EOK |
成功返回 RT_EOK |
rt 错误码 |
失败返回错误码 |
头文件:
应该使用 1.2.2 节中第三部分示例代码传入通道号。
2.2.1.4 rt_device_read#
dev |
设备句柄。在这里使用获取的 adc 设备句柄 |
pos |
读取的偏移量。在这里对应通道号 |
buffer |
用于保存读取数据的数据缓冲区。在这里应该使用一个 32 位无符号数 |
输出 |
size |
缓冲区的大小。在这里应该为 4 字节 |
rt_size_t |
成功则返回实际读取的大小,如果是字符设备,返回大小以字节为单位,如果是块设备,返回的大小以块为单位 |
buffer |
用户保存读取数据的数据缓冲区。在这里是 adc 通道的采样值 |
失败则返回 0 |
头文件:
2.2.2 WDT#
WDT 模块在用户态可以使用posix接口:
2.2.2.1 open#
从用户态打开设备节点。
语法】
file |
设备节点路径 |
flags |
模式 |
大于0 |
成功则返回打开的设备节点描述符 |
小于0 |
失败 |
头文件:
fcntl.h
2.2.2.2 ioctl#
通过传入不同的参数调用驱动的不同功能。
语法】
fildes |
设备描述符 |
cmd |
命令 |
成功 |
非0 |
失败 |
头文件:
sys/ioctl.h
2.2.3 OTP#
OTP 模块在用户态提供以下API:
2.2.3.1 rt_device_find#
name |
设备的名称。 |
rt_device_t |
成功返回设备句柄 |
RT_NULL |
失败返回 RT_NULL |
头文件:
2.2.3.2 rt_device_open#
dev |
设备句柄 |
oflag |
设备的打开模式标志位,支持 |
RT_EOK |
成功返回 RT_EOK |
rt 错误码 |
失败返回错误码 |
头文件:
2.2.3.3 rt_device_read#
dev |
设备句柄。在这里使用获取的 otp 设备句柄 |
pos |
读取的偏移量。在这里对应要读取地址的偏移量 |
buffer |
输出 |
size |
缓冲区的大小。在这里对应读取数据的大小(bytes) |
rt_size_t |
成功则返回实际读取的大小,以字节为单位 |
失败则返回 0 |
头文件:
2.2.3.4 rt_device_write#
向 OTP 设备中写入数据,可写范围:偏移量 0x0~0x2fc,size 为 0x300。
dev |
pos |
偏移量。在这里对应要写入数据的偏移量 |
buffer |
用于保存读取数据的数据缓冲区。放置要写入的数据 |
输出 |
size |
缓冲区的大小。在这里对应写入数据的大小(bytes) |
rt_size_t |
成功则返回实际写入数据的大小,以字节为单位 |
失败则返回 0 |
头文件:
2.2.3.5 rt_device_close#
关闭设备。
dev |
rt_err_t |
成功则关闭设备 |
错误码 |
失败则返回错误码 |
头文件:
2.2.4 TS#
rt_device_find
rt_device_open
rt_device_read
rt_device_close
3. 数据类型#
UART模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
I2C模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
ADC 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
GPIO模块使用到的数据类型:
Hard-lock模块使用到的数据类型:
WDT 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
OTP 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
TS 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
PWM 模块使用到的数据类型:未定义私有数据类型
RTC 模块使用到的数据类型:
3.1 struct rt_device_gpio#
用户传进来的gpio管脚和读取管脚时用于装载返回值的集合。
rt_uint16_t pin; //管脚标号
3.2 device_hardlock#
驱动中对hardlock设备的抽象。
struct device_hardlock
3.3 struct kd_alarm_setup#
rt_uint32_t flag; /* alarm flag */
struct tm tm; /* when will the alarm wake up user */
4. 错误码#
错误代码 |
宏定义 |
RT_EOK |
成功 |
RT_ERROR |
1 |
发生了错误 |
5. 计算公式#
5.1 ADC 计算公式#
V~1.8V,浮动范围为 5mv。
5.2 WDT超时时间计算公式#
value = clock * timeout; timeout:用户设置的超时时间,单位是:秒
log2(value) = ret + 16;
ret = log2(value) - 16;
ret就是最终将要配置到wdt模块的超时时间值。
