K230 音频实战 - 音频采集、播放和编解码#
本文讲解如何使用音频demo在大核rt-smart或小核linux上实现音频采集、播放、编码、解码等功能。
环境准备#
  • Ubuntu PC 20.04
  • Typec USB线 * 2。
    • 一根连接到UART0/3,用于串口收发,UART0对应小核,UART3对应大核。
    • 一根链接到DC:5V接口,用于供电。
  • USB TypeC转以太网,连接到USB0。
  • 网线一根
  • SD卡(如果使用SD卡启动,或软件需要访问SD卡)
  • 音频子板(使用外置音频通路时需要),如下图所示,注意安装位置及跳线帽接法。当使用pdm音频传输接口及外置i2s音频传输接口时需要使用音频子板;仅使用内置i2s音频传输接口不需要音频子板。
    image-20230703161821233
编译程序#
编译方法#
在k230_sdk目录下执行make rt-smart,在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下生成sample_audio.elf,为大核rt-smart下的音频demo。 在k230_sdk目录下执行make cdk-user,在k230_sdk/src/common/cdk/user/out/little/目录下生成sample_audio,为小核linux下执行的音频demo。 默认情况下,板子启动后大核rt-smart系统下sample_audio.elf在/sharefs下,小核audio demo sample_audio在/mnt下。
代码位置#
程序源码目录: 大核音频demo源码位置:k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/sample_audio 小核音频demo源码位置:k230_sdk/src/common/cdk/user/mapi/sample/sample_audio
大核音频实战#
大核demo文件为sample_audio.elf,支持音频采集(ai),音频播放(ao),音频编码(aenc),音频解码(adec)等功能。
参数说明#
参数名
默认值
help
打印命令行参数信息
samplerate
设置音频采样率,有效值[8000,12000,16000,24000,32000,44100,48000,96000,192000]
44100
enablecodec
i2s使用内置(1)或外置(0)链路,有效值:0、1
bitwidth
采样精度,有效值:16、24、32
16
channels
声道数,有效值:1、2
filename
输入或输出的文件名称
功能类型,有效值:[0,12],具体值参考下表
type值
功能描述
i2s 音频采集功能
pdm音频采集功能
i2s音频播放功能
3
ai->ao回环功能:使用api接口实现。ai为i2s接口,ao为i2s接口。
4
ai->ao回环功能:使用模块绑定(ai绑定ao)实现。ai为i2s接口,ao为i2s接口。
5
ai->ao回环功能:使用api接口实现。ai为pdm接口,ao为i2s接口。
6
ai->ao回环功能:使用模块绑定(ai绑定ao)实现。ai为pdm接口,ao为i2s接口。
7
音频编码功能:ai->aenc,使用模块绑定(ai绑定aenc)实现,ai为i2s接口,aenc为g711a编码格式。
8
音频解码功能:adec->ao,使用模块绑定(adec绑定ao)实现,ao为i2s接口,adec为g711a解码格式。
9
音频编码功能:ai->aenc,使用api接口实现,ai为i2s接口,aenc为g711a编码格式。
音频解码功能:adec->ao,使用api接口实现,ao为i2s接口,adec为g711a解码格式。
12
ai->aenc、adec->ao回环功能:使用模块绑定(ai绑定aenc,adec绑定ao)实现。ai为i2s接口,ao为i2s接口。
音频采集#
音频采集支持i2s和pdm两种音频传输接口。i2s音频采集共支持两组,可同时工作;pdm音频采集共支持四组,可同时工作。
i2s音频采集:共支持两组,其中第一组可选择为内置或外置通路,第二组固定为外置通路。当第一组作为内置通路使用时,左声道声音为耳机线性模拟输入,右声道声音为板载模拟麦输入,且当设置为单声道工作模式时,声音固定为板载模拟麦输入。当作为外置通路使用时,左右声道声音均为子板上数字麦输入。
image-20230704100947965
pdm音频采集:需接外置子板,共支持四组,且可同时工作。每组均支持单/双声道采集,且各声道声音均为子板上数字麦输入。
image-20230704101309168
i2s音频采集#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:/sharefs/sample_audio.elf -type 0 -enablecodec 1 -samplerate 48000 -bitwidth 24 -channels 2 -filename /sharefs/test.wav demo使用采样率48000,使用内置codec通路,采样精度24bit,双声道,采集数据以wav格式保存到/sharefs/test.wav文件中,采集15s数据后退出。
audio type:0,sample rate:48000,bit width:24,channels:2,enablecodec:1
mmz blk total size:8.12 MB
vb_set_config ok
sample ai i2s module
audio_save_init get vb block size:4320044
======kd_mpi_sys_mmap total size:4320044
[0s] timestamp 0 us,curpts:3232823
[1s] timestamp 1000000 us,curpts:4232823
[2s] timestamp 2000000 us,curpts:5232823
[3s] timestamp 3000000 us,curpts:6232823
[4s] timestamp 4000000 us,curpts:7232823
[5s] timestamp 5000000 us,curpts:8232823
[6s] timestamp 6000000 us,curpts:9232823
[7s] timestamp 7000000 us,curpts:10232823
[8s] timestamp 8000000 us,curpts:11232823
[9s] timestamp 9000000 us,curpts:12232823
[10s] timestamp 10000000 us,curpts:13232823
[11s] timestamp 11000000 us,curpts:14232823
[12s] timestamp 12000000 us,curpts:15232823
[13s] timestamp 13000000 us,curpts:16232823
dump binary memory test1.wav 0x18242000 0x18660b2c
[14s] timestamp 14000000 us,curpts:17232823
destroy vb block
sample done
pdm音频采集#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:/sharefs/sample_audio.elf -type 1 -samplerate 16000 -bitwidth 16 -channels 2 -filename /sharefs/test.wav demo采样率16000,外置音频通路(需要接音频子板),采样精度16bit,双声道,采集数据以wav格式保存到/sharefs/test.wav文件中,采集15s数据后退出。
audio type:1,sample rate:16000,bit width:16,channels:2,enablecodec:0
mmz blk total size:2.71 MB
vb_set_config ok
sample ai pdm module
audio_sample_get_ai_pdm_data channel_total:1,rec_channel:0,oversample:0
pdm in init clk freq is 1536000
pdm in set clk freq is 512000(512000)
audio_save_init get vb block size:960044
======kd_mpi_sys_mmap total size:960044
[0s] timestamp 0 us,curpts:1006669
[1s] timestamp 1000000 us,curpts:2006669
[2s] timestamp 2000000 us,curpts:3006669
[3s] timestamp 3000000 us,curpts:4006669
[4s] timestamp 4000000 us,curpts:5006669
[5s] timestamp 5000000 us,curpts:6006669
[6s] timestamp 6000000 us,curpts:7006669
[7s] timestamp 7000000 us,curpts:8006669
[8s] timestamp 8000000 us,curpts:9006669
[9s] timestamp 9000000 us,curpts:10006669
[10s] timestamp 10000000 us,curpts:11006669
[11s] timestamp 11000000 us,curpts:12006669
[12s] timestamp 12000000 us,curpts:13006669
[13s] timestamp 13000000 us,curpts:14006669
dump binary memory test1.wav 0x180c1000 0x181ab62c
[14s] timestamp 14000000 us,curpts:15006669
destroy vb block
sample done
音频播放#
音频播放支持i2s音频传输接口。i2s音频采集共支持两组,可同时工作。其中第一组可选择为内置或外置通路,第二组固定为外置通路。当第一组作为内置通路使用时,声音输出为板载耳机输出口;当使用外置通路时,声音输出为子板耳机输出口。
image-20230704104012443
i2s音频播放#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:./sample_audio.elf -type 2 -filename test.wav -enablecodec 1 demo根据wav文件格式自动设置音频属性,循环播放wav文件,使用耳机插入板载耳机插口,即可听到声音。按任意键退出demo。
audio type:2,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1
mmz blk total size:7.46 MB
vb_set_config ok
enter any key to exit
sample ao i2s module
========read_wav_header:headerlen:44,channel:2,samplerate:16000,bitpersample:16
open file:test.wav ok,file size:960044,data size:960000,wav header size:44
=======_get_audio_frame virt_addr:0x10010e000
audio i2s set clk freq is 1024000(1024000),ret:1
audio set codec dac clk freq is 4096000(4096000)
read file again
q
diable ao audio
destroy vb block
sample done
音频编解码#
内置g711a/u编解码模块,如需支持其他编解码格式,可通过注册外部编解码器来实现。所有编解码模块均使用CPU软件编解码且只支持16bit采样精度。
音频编码存储流程如下,数据流向为ai->aenc。
image-20230704105447088
音频解码播放流程如下,数据流向为adec->ao。
image-20230704105603766
音频编码#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:./sample_audio.elf -type 7 -filename /sharefs/test.g711a -channels 2 -samplerate 8000 -bitwidth 16 -enablecodec 1 将ai采集到的数据(双声道,采样率8000,内置codec链路,采样精度16)编码成g711a格式后存到文件中,按任意键退出demo。
audio type:7,sample rate:8000,bit width:16,channels:1,enablecodec:1
mmz blk total size:1.35 MB
vb_set_config ok
sample aenc module (sysbind)
q
destroy vb block
sample done
音频解码#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:./sample_audio.elf -type 8 -filename /sharefs/test.g711a -channels 2 -samplerate 8000 -bitwidth 16 -enablecodec 1 将g711a格式(采样率8000,声道数2,采样精度16)文件解码后通过ao(内置codec通路)播放输出,按任意键退出demo。
audio type:8,sample rate:8000,bit width:16,channels:2,enablecodec:1
vb_set_config ok
sample adec module (sysbind)
audio init codec dac clk freq is 4096000
read file again
q
destroy vb block
sample done
回环测试#
i2s采集播放回环#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:./sample_audio.elf -type 4 -enablecodec 1 -bitwidth 16 -samplerate 48000 -channels 2 同时运行ai和ao模块,将ai(采样精度16,采样率48000,双声道)采集到的声音数据实时输出到ao(采样精度16,采样率48000,双声道)播放,使用内置codec通路,按任意键退出demo。具体流程图如下。
image-20230704111434384
audio type:4,sample rate:48000,bit width:16,channels:2,enablecodec:1
vb_set_config ok
sample ai(i2s) bind ao module
q
diable ao module
diable ai module
release vb block
destroy vb block
sample done
pdm采集播放回环#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:./sample_audio.elf -type 6 -bitwidth 32 -samplerate 48000 -channels 2 -enablecodec 0 同时运行ai和ao模块,将ai(采样精度32,采样率48000,双声道)采集到的声音数据实时输出到ao(采样精度32,采样率48000,双声道)播放,使用外置子板通路,按任意键退出demo。具体流程图如下。
image-20230704111057270
audio type:6,sample rate:48000,bit width:32,channels:2,enablecodec:0
vb_set_config ok
sample ai(pdm) bind ao module
pdm in init clk freq is 3072000
pdm in set clk freq is 3072000(3072000)
q
diable ao module
diable ai module
release vb block
destroy vb block
sample done
编解码回环#
开发板启动后,在大核上运行如下测试程序:./sample_audio.elf -type 12 -samplerate 44100 同时运行ai、adec、aenc、ao模块,将ai绑定aenc,adec绑定ao,从aenc获取到的数据发送到adec,进而实现回环效果。音频采样精度固定为16bit,固定使用内置codec通路,按任意键退出demo。数据流如下图:
image-20230704105940599
audio type:12,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:0
vb_set_config ok
audio init codec dac clk freq is 12288000
[0s] g711 stream timestamp 0 us,curpts:1059296
[1s] g711 stream timestamp 1000000 us,curpts:2059296
[2s] g711 stream timestamp 2000000 us,curpts:3059296
[3s] g711 stream timestamp 3000000 us,curpts:4059296
[4s] g711 stream timestamp 4000000 us,curpts:5059296
[5s] g711 stream timestamp 5000000 us,curpts:6059296
[6s] g711 stream timestamp 6000000 us,curpts:7059296
[7s] g711 stream timestamp 7000000 us,curpts:8059296
[8s] g711 stream timestamp 8000000 us,curpts:9059296
q
destroy vb block
sample done
小核音频实战#
小核demo文件为sample_audio,支持音频采集(ai),音频播放(ao),音频编码(aenc),音频解码(adec)等功能。
参数说明#
参数名
默认值
help
打印命令行参数信息
samplerate
44100
enablecodec
channels
声道数,有效值:1、2
filename
输入或输出的文件名称
功能类型,有效值:[0,2],具体值参考下表
type值
功能描述
音频采集编码功能:ai->aenc,使用模块绑定(ai绑定aenc)实现,ai为i2s接口,aenc为g711a编码格式,采样精度固定16bit。
音频解码播放功能:adec->ao,使用模块绑定(adec绑定ao)实现,ao为i2s接口,adec为g711a解码格式,采样精度固定16bit。
ai->aenc、adec->ao回环功能:使用模块绑定(ai绑定aenc,adec绑定ao)实现。ai为i2s接口,aenc为g711a格式,adec为g711a格式,ao为i2s接口,采样精度固定16bit。
音频采集编码#
开发板启动后,在大核上运行程序:/sharefs/sample_sys_init.elf & 在小核上运行如下程序:./sample_audio -type 0 -samplerate 8000 -enablecodec 1 -channels 1 -filename test.g711a 将ai采集到的数据(单声道,采样率8000,内置codec链路,采样精度16)编码成g711a格式后存到文件中,按q键退出demo。数据流程图如下:
image-20230704115247002
audio type:0,sample rate:8000,channels:1,enablecodec:1,filename:test.g711a
mmz blk total size:0.38 MB
[AENC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:174 [Info]:_aenc_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x18061000,data_hdl:0x18061000
enter 'q' key to exit
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18003c00,data len:320,seq:0,timestamp:99306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18005a00,data len:320,seq:1,timestamp:139306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18007800,data len:320,seq:2,timestamp:179306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18009600,data len:320,seq:3,timestamp:219306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1800b400,data len:320,seq:4,timestamp:259306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1800d200,data len:320,seq:5,timestamp:299306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1800f000,data len:320,seq:6,timestamp:339306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18010e00,data len:320,seq:7,timestamp:379306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18012c00,data len:320,seq:8,timestamp:419306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18014a00,data len:320,seq:9,timestamp:459306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18016800,data len:320,seq:10,timestamp:499306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18018600,data len:320,seq:11,timestamp:539306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1801a400,data len:320,seq:12,timestamp:579306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1801c200,data len:320,seq:13,timestamp:619306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1801e000,data len:320,seq:14,timestamp:659306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1801fe00,data len:320,seq:15,timestamp:699306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18021c00,data len:320,seq:16,timestamp:739306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18023a00,data len:320,seq:17,timestamp:779306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18025800,data len:320,seq:18,timestamp:819306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18027600,data len:320,seq:19,timestamp:859306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18029400,data len:320,seq:20,timestamp:899306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1802b200,data len:320,seq:21,timestamp:939306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1802d000,data len:320,seq:22,timestamp:979306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1802ee00,data len:320,seq:23,timestamp:1019306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18030c00,data len:320,seq:24,timestamp:1059306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18032000,data len:320,seq:25,timestamp:1099306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18033400,data len:320,seq:26,timestamp:1139306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18034800,data len:320,seq:27,timestamp:1179306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18035c00,data len:320,seq:28,timestamp:1219306
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x18037000,data len:320,seq:29,timestamp:1259306
q
sample done
音频解码播放#
开发板启动后,在大核上运行程序:/sharefs/sample_sys_init.elf & 在小核上运行如下测试程序:./sample_audio -type 1 -samplerate 8000 -enablecodec 1 -channels 1 -filename test.g711a 将g711a格式(采样率8000,声道数1,采样精度16)文件解码后通过ao(内置codec通路)输出,按q键退出demo。
image-20230704115817994
audio type:1,sample rate:8000,channels:1,enablecodec:1,filename:test.g711a
[ADEC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:189 [Info]:_adec_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x18061000,data_hdl:0x18061000
read file again
read file again
read file again
q
sample done
编解码回环#
开发板启动后,在大核上运行程序:/sharefs/sample_sys_init.elf & 在小核上运行如下测试程序:./sample_audio -type 2 -samplerate 48000 -enablecodec 1 -channels 2 同时运行ai、adec、aenc、ao模块,将ai(采样率48000,声道数2,采样精度16)绑定aenc(g711a),adec(g711a)绑定ao(采样率48000,声道数2,采样精度16),从aenc获取到的数据发送到adec,进而实现回环效果。
image-20230704151614911
audio type:2,sample rate:48000,channels:2,enablecodec:1,filename:
mmz blk total size:2.26 MB
[AENC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:174 [Info]:_aenc_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x18242000,data_hdl:0x18242000
[ADEC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:189 [Info]:_adec_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x18243000,data_hdl:0x18243000
q
sample done
