K230 GPU API参考#
本文档描述K230芯片2.5D GPU模块的使用指南。
全称 |
GPU |
Graphics Process Unit |
BLIT |
Bit Block Transfer |
CLUT |
Color Look Up Table |
版本版本号 |
正式发布 |
黄子懿 |
2023/04/06 |
V1.1 |
调整格式 |
黄子懿 |
2023/05/06 |
1. 功能介绍#
2. 数据流向#
3. 软件接口#
软件接口详见软件包中的头文件vg_lite.h。
3.1 主要类型及定义#
3.1.1 参数类型#
名称 |
类型定义 |
含义 |
Int32_t |
int |
32位有符号整数 |
uint32_t |
Unsigned int |
32位无符号整数 |
VG_LITE_S8 |
enum vg_lite_format_t |
8位有符号整数坐标 |
VG_LITE_S16 |
16位有符号整数坐标 |
VG_LITE_S32 |
32位有符号整数坐标 |
vg_lite_float_t |
float |
单精度浮点数 |
vg_lite_color_t |
uint32_t |
32位颜色值 颜色值指定了各种功能中使用的颜色。颜色是用8位RGBA通道形成的。红色通道在颜色值的最低8位,其次是绿色和蓝色通道。alpha通道在颜色值的最高8位。 对于L8目标格式,通过使用默认的ITU-R BT.709转换规则将RGB颜色转换为L8。 |
3.1.2 错误类型 vg_lite_error_t#
枚举 |
VG_LITE_GENERIC_IO |
无法与内核驱动通信 |
VG_LITE_INVALID_ARGUMENT |
非法参数 |
VG_LITE_MULTI_THREAD_FAIL |
多线程错误 |
VG_LITE_NO_CONTEXT |
无上下文错误 |
VG_LITE_NOT_SUPPORT |
功能不支持 |
VG_LITE_OUT_OF_MEMORY |
无可分配的驱动堆内存 |
VG_LITE_OUT_OF_RESOURCES |
无可分配的系统堆内存 |
VG_LITE_SUCCESS |
成功 |
VG_LITE_TIMEOUT |
超时 |
VG_LITE_ALREADY_EXISTS |
对象已存在 |
VG_LITE_NOT_ALIGNED |
数据对齐错误 |
3.1.3 功能枚举#
枚举 |
gcFEATURE_BIT_VG_BORDER_CULLING |
边界剪裁 |
gcFEATURE_BIT_VG_GLOBAL_ALPHA |
全局Alpha |
gcFEATURE_BIT_VG_IM_FASTCLEAR |
快速清除 |
gcFEATURE_BIT_VG_IM_INDEX_FORMAT |
颜色索引 |
gcFEATURE_BIT_VG_PE_PREMULTIPLY |
Alpha通道预乘 |
gcFEATURE_BIT_VG_RADIAL_GRADIENT |
径向灰度 |
gcFEATURE_BIT_VG_RGBA2_FORMAT |
RGBA2222格式 |
3.2 GPU控制#
如果没有特殊说明,则所有函数都返回vg_lite_error_t。
3.2.1 上下文初始化和控制函数#
3.2.1.1 vg_lite_set_command_buffer_size#
size |
命令缓冲区长度 |
3.2.1.2 vg_lite_init#
tessellation_width |
嵌片窗口宽度。必须是16的整数倍,最小为16,最大不能大于帧宽度,如果为0表示不使用tessellation,那么GPU将只运行blit。 |
tessellation_height |
嵌片窗口高度。必须是16的整数倍,最小为16,最大不能大于帧宽度,如果为0表示不使用tessellation,那么GPU将只运行blit。 |
3.2.1.3 vg_lite_close#
3.2.1.4 vg_lite_finish#
这个函数明确地将命令缓冲区提交给GPU,并等待其完成。
3.2.1.5 vg_lite_flush#
这个函数明确地将命令缓冲区提交给GPU,而不等待它的完成。
3.2.2 像素缓冲区#
3.2.2.1 内存对齐要求#
3.2.2.1.1 源图像对齐要求#
像素的字节对齐要求取决于具体的像素格式。
图像格式 |
每像素比特数 |
对齐要求 |
支持作为源图像 |
支持作为目标图像 |
VG_LITE_INDEX1 |
1 |
8B |
是 |
否 |
VG_LITE_INDEX2 |
2 |
8B |
是 |
否 |
VG_LITE_INDEX4 |
4 |
8B |
是 |
否 |
VG_LITE_INDEX8 |
8 |
16B |
是 |
否 |
VG_LITE_A4 |
4 |
8B |
是 |
否 |
VG_LITE_A8 |
8 |
16B |
是 |
是 |
VG_LITE_L8 |
8 |
16B |
是 |
是 |
VG_LITE_ARGB2222组 |
8 |
16B |
是 |
是 |
VG_LITE_RGB565组 |
16 |
32B |
是 |
是 |
VG_LITE_ARGB1555组 |
16 |
32B |
是 |
是 |
VG_LITE_ARGB4444组 |
16 |
32B |
是 |
是 |
VG_LITE_ARGB8888/XRGB8888组 |
32 |
64B |
是 |
是 |
3.2.2.1.2 渲染目标缓冲区对齐要求#
请参阅本文件后面的对齐说明表2:图像源对齐摘要。
- 如果格式是线性的,起始地址和stride没有对齐要求。
3.2.2.2 像素缓存#
3.2.3 枚举类型#
3.2.3.1 vg_lite_buffer_format_t#
这个枚举类型指定了用于缓冲区的颜色格式。
注意:关于图像格式的对齐要求汇总,请参见数值描述后的内存对齐要求。
vg_lite_buffer_format_t |
支持作为源 |
支持作为目标 |
对齐(字节) |
VG_LITE_ABGR8888 |
每个通道8bits,alpha在低8bits |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_ARGB8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_BGRA8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_RGBA8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_BGRX8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_RGBX8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_XBGR8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_XRGB8888 |
是 |
是 |
64 |
VG_LITE_ABGR1555 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_ARGB1555 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_BGRA5551 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_RGBA5551 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_BGR565 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_RGB565 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_ABGR4444 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_ARGB4444 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_BGRA4444 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_RGBA4444 |
是 |
是 |
32 |
VG_LITE_A4 |
4bits alpha, 无RGB |
是 |
否 |
8 |
VG_LITE_A8 |
8bits alpha, 无RGB |
是 |
是 |
16 |
VG_LITE_ABGR2222 |
是 |
是 |
16 |
VG_LITE_ARGB2222 |
是 |
是 |
16 |
VG_LITE_BGRA2222 |
是 |
是 |
16 |
VG_LITE_RGBA2222 |
是 |
是 |
16 |
VG_LITE_INDEX_1 |
1-bit 索引格式 |
是 |
否 |
8 |
VG_LITE_INDEX_2 |
2-bit索引格式 |
是 |
否 |
8 |
VG_LITE_INDEX_4 |
4-bit索引格式 |
是 |
否 |
8 |
VG_LITE_INDEX_8 |
8-bit索引格式 |
是 |
否 |
8 |
3.2.3.2 vg_lite_buffer_image_mode_t#
指定如何将图像渲染到缓冲区。
枚举 |
VG_LITE_NORMAL_IMAGE_MODE |
用混合模式绘制的图像 |
VG_LITE_NONE_IMAGE_MODE |
图像输入被忽略 |
VG_LITE_MULTIPLY_IMAGE_MODE |
图像与绘制颜色相乘 |
3.2.3.3 vg_lite_buffer_layout_t#
指定内存中的缓冲区数据布局。
枚举 |
VG_LITE_LINEAR |
线性(扫描线)布局。注意:这种布局对缓冲区没有对齐要求。 |
VG_LITE_TILED |
数据被组织成4x4像素的嵌片。注意:对于这种布局,缓冲区的起始地址和跨度需要以64字节对齐。 |
3.2.3.4 vg_lite_buffer_transparency_mode_t#
指定一个缓冲区的透明模式。
枚举 |
VG_LITE_IMAGE_OPAQUE |
不透明的图像:所有的图像像素都被复制到VG PE进行光栅化。 |
VG_LITE_IMAGE_TRANSPARENT |
透明图像:只有非透明的图像像素被复制到VG PE中。 注意:这种模式只有在图像模式为VG_LITE_NORMAL_IMAGE_MODE或VG_LITE_MULTIPLY_IMAGE_MODE时才有效。 |
3.2.4 结构体#
3.2.4.1 vg_lite_buffer_t#
该结构定义了GPU使用的图像或内存数据的缓冲区布局。
字段 |
类型 |
int32_t |
缓冲区像素宽度 |
int32_t |
缓冲区像素高度 |
stride |
int32_t |
一行的字节数 |
tiled |
vg_lite_buffer_layout_t |
线性或平铺 |
format |
颜色类型 |
handle |
void * |
内存句柄 |
memory |
void * |
映射的虚拟地址 |
address |
uint32_t |
物理地址 |
yuv |
N/A |
N/A |
image_mode |
vg_lite_buffer_image_mode_t |
Blit模式 |
transparency_mode |
vg_lite_buffer_transparency_mode_t |
透明模式 |
3.2.5 函数#
3.2.5.1 vg_lite_allocate#
3.2.5.2 vg_lite_free#
这个函数用来取消先前分配的缓冲区,释放出该缓冲区的内存。
3.2.5.3 vg_lite_buffer_upload#
uint8_t *data[3]: 指向像素数据的指针。
uint32_t stride[3]: 像素数据的行跨度。
3.2.5.4 vg_lite_map#
3.2.5.5 vg_lite_unmap#
3.2.5.6 vg_lite_set_CLUT#
uint32_t count: 颜色查找表中的颜色计数。
对于INDEX_1,表中最多可以有2种颜色。
对于INDEX_2,表中最多可以有4种颜色。
对于INDEX_4,表中最多可以有16种颜色。
对于INDEX_8,表中最多可以有256种颜色。
注意:驱动程序不验证来自应用程序的CLUT内容。
3.3 矩阵#
3.3.1 结构体#
3.3.1.1 vg_lite_matrix_t#
定义了一个3x3浮点数矩阵。
3.3.2 函数#
3.3.2.1 vg_lite_identity#
将矩阵设为单位矩阵。
3.3.2.2 vg_lite_perspective#
对矩阵进行透视变换。
vg_lite_float_t px: 透视变换矩阵的。
vg_lite_float_t py: 透视变换矩阵的
3.3.2.3 vg_lite_rotate#
对矩阵进行指定角度的旋转变换。
3.3.2.4 vg_lite_scale#
对矩阵进行垂直和水平缩放。
3.3.2.5 vg_lite_translate#
对矩阵进行平移变换。
vg_lite_float_t x: 水平方向的平移。
vg_lite_float_t y: 竖直方向的平移。
3.4 用于合成和混合的BLITs#
3.4.1 枚举类型#
3.4.1.1 vg_lite_blend_t#
颜色以100%和50%的不透明度显示。
vg_lite_blend_t |
VG_LITE_BLEND_ADDITIVE |
S+D |
VG_LITE_BLEND_DST_IN |
Sa*D |
VG_LITE_BLEND_DST_OVER |
(1-Da)*S+D |
VG_LITE_BLEND_MULTIPLY |
S*(1-Da)+D*(1-Sa)+S*D |
VG_LITE_BLEND_NONE |
S |
VG_LITE_BLEND_SCREEN |
S+D-S*D |
VG_LITE_BLEND_SRC_IN |
Da*S |
VG_LITE_BLEND_SRC_OVER |
S+(1-Sa)*D |
VG_LITE_BLEND_SUBTRACT |
D*(1-Sa) |
3.4.1.2 vg_lite_filter_t#
指定blit和draw APIs中的样本过滤模式。
vg_lite_filter_t |
VG_LITE_FILTER_POINT |
只取最近的图像像素。 |
VG_LITE_FILTER_LINEAR |
使用沿水平线的线性内插。 |
VG_LITE_FILTER_BI_LINEAR |
在图像像素周围使用一个2x2的盒子,并进行插值。 |
3.4.1.3 vg_lite_global_alpha_t#
指定blit APIs中的全局alpha模式。
vg_lite_global_alpha_t |
VG_LITE_NORMAL |
使用原始的src/dst alpha值。 |
VG_LITE_GLOBAL |
使用全局的src/dst alpha值来替换原始的src/dst alpha值。 |
VG_LITE_SCALED |
将全局的src/dst alpha值与原src/dst alpha值相乘。 |
3.4.2 结构体#
3.4.2.1 vg_lite_rectangle_t#
该结构体定义了一个矩形的数据的组织。
字段 |
类型 |
x |
int32_t |
x坐标,左上角为原点 |
y |
int32_t |
Y坐标,左上角为原点 |
int32_t |
宽度 |
int32_t |
高度 |
3.4.2.2 vg_lite_point_t#
该结构体定义了一个2D点。
字段 |
类型 |
x |
int32_t |
X坐标 |
y |
int32_t |
Y坐标 |
3.4.2.3 vg_lite_point4_t#
字段 |
类型 |
vg_lite_point[4] |
int32_t each |
4个点的数组 |
3.4.3 函数#
3.4.3.1 vg_lite_blit#
vg_lite_buffer_t *target: 指向定义目标缓冲区的vg_lite_buffer_t结构体。关于blit功能的有效目标颜色格式,请参见源图像对齐要求。
3.4.3.2 vg_lite_blit_rect#
BLIT矩形函数。
uint32_t *rect: 指定要BLIT的矩形区域。
3.4.3.3 vg_lite_get_transform_matrix#
这个函数从源坐标和目标坐标得到一个3x3的同质变换矩阵。
3.4.3.4 vg_lite_clear#
3.4.4 全局Alpha函数#
3.4.4.1 vg_lite_set_image_global_alpha#
3.4.4.2 vg_lite_set_dest_global_alpha#
这个函数将设置目标全局alpha,并返回一个状态错误代码。
3.5 矢量路径控制#
3.5.1 枚举类型#
3.5.1.1 vg_lite_quality_t#
指定硬件辅助抗锯齿的级别。
vg_lite_quality_t |
VG_LITE_HIGH |
高质量:16倍覆盖率采样抗锯齿 |
VG_LITE_UPPER |
高质量:8倍覆盖率采样抗锯齿(从2020年6月起取消)。 |
VG_LITE_MEDIUM |
中等质量:4倍覆盖率采样抗锯齿 |
VG_LITE_LOW |
低质量:无抗锯齿 |
3.5.2 结构体#
3.5.2.1 vg_lite_hw_memory#
该结构体简单地记录了内核的内存分配信息。
字段 |
类型 |
handle |
void * |
GPU内存对象句柄 |
memory |
void * |
逻辑地址 |
address |
uint32_t |
GPU内存地址 |
bytes |
uint32_t |
大小 |
property |
uint32_t |
第0位用于表示路径上传。 0: 禁用路径数据上传(总是嵌入到命令缓冲区)。 1: 启用自动路径数据上传。 |
3.5.2.2 vg_lite_path_t#
该结构描述了矢量路径数据。
字段 |
类型 |
bounding_box[4] |
vg_lite_float_t |
路径的包围盒。 [0] 左侧 [1] 顶部 [2] 右侧 [3] 底部 |
quality |
vg_lite_quality_t |
路径质量的枚举类型,抗锯齿级别 |
format |
坐标格式的枚举类型 |
uploaded |
vg_lite_hw_memory_t |
带有已上传到GPU可寻址内存的路径数据的结构体 |
path_length |
int32_t |
路径的字节数 |
path |
void * |
路径数据指针 |
path_changed |
int32_t |
0: 未改变; 1: 改变. |
关于坐标格式与数据的对齐方式。
vg_lite_format_t |
路径数据对齐 |
VG_LITE_S8 |
8 bit |
VG_LITE_S16 |
2 bytes |
VG_LITE_S32 |
4 bytes |
3.5.2.2.1 路径对象的特别说明#
端序没有影响,因为它是靠边界对齐的。
多个连续的操作码应该按照指定的数据格式的大小进行打包。例如,对于VG_LITE_S16按2个字节打包,对于VG_LITE_S32按4个字节打包。由于操作码是8位(1字节),对于16位(2字节)或32位(4字节)数据类型:
<align_to_data_size>(对准数据)。
<align_to_data_size
<pad to 4 bytes
<pad to 4 bytes
<4 byte data_for_opcode3>
3.5.3 函数#
3.5.3.1 vg_lite_path_calc_length#
uint32_t count: 操作码数量。
3.5.3.2 vg_lite_path_append#
uint32_t seg_count: 操作码数量。
3.5.3.3 vg_lite_init_path#
这个函数用指定的值初始化一个路径定义。
void *path_data: 路径数据的指针。
3.5.3.4 vg_lite_init_arc_path#
这个函数用指定的值初始化一个弧形路径定义。
3.5.3.5 vg_lite_upload_path#
该函数用于上传路径到GPU内存。
3.5.3.6 vg_lite_clear_path#
3.5.4 矢量路径操作码#
以下操作码是可用于矢量路径数据的路径绘制命令。
操作码 |
参数 |
0x00 |
None |
END. 完成,闭合所有开放的路径。 |
0x02 |
(x,y) |
MOVE. 移动到给定的顶点。闭合所有开放的路径。 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x03 |
(Δx,Δy) |
MOVE_REL. 移动到给定的相对点。闭合所有开放的路径。 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 |
0x04 |
(x,y) |
LINE. 画一条直线到给定的顶点。 𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x05 |
(Δx,Δy) |
LINE_REL. 画一条直线到相对位置的顶点。 𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝐿𝑖𝑛𝑒(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x06 |
(cx,cy) (x,y) |
QUAD. 使用指定的控制点绘制一条通往给定端点的二次曲线。 𝑄𝑢𝑎𝑑(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦,𝑐𝑥,𝑐𝑦,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x07 |
(Δcx,Δcy) (Δx,Δy) |
QUAD_REL. 使用指定的相对控制点绘制一条通往给定的相对位置端点的二次曲线。 𝑐𝑥= 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑐𝑥 𝑐𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑐𝑦 𝑥= 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝑄𝑢𝑎𝑑(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦,𝑐𝑥,𝑐𝑦,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x08 |
(cx1,cy1) (cx2,cy2) (x,y) |
CUBIC. 使用指定的控制点绘制一条到给定端点的三次曲线。 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑐(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦,𝑐𝑥1,𝑐𝑦1,𝑐𝑥2,𝑐𝑦2,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x09 |
(Δcx1,Δcy1) (Δcx2,Δcy2) (Δx,Δy) |
CUBIC_REL. 使用指定的控制点绘制一条到给定相对位置端点的三次曲线。 𝑐𝑥1= 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑐𝑥1 𝑐𝑦1=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑐𝑦1 𝑐𝑥2=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑐𝑥2 𝑐𝑦2=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑐𝑦2 𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑐(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦,𝑐𝑥1,𝑐𝑦1,𝑐𝑥2,𝑐𝑦2,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x0A |
(rh,rv,rot,x,y) |
SCCWARC. 使用指定的半径和旋转角度绘制一个小的CCW弧线到给定的端点。 𝑺𝑪𝑪𝑾𝑨𝑹𝑪(𝒓𝒉,𝒓𝒗,𝒓𝒐𝒕,𝒙,𝒚) 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒙=𝒙 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒚=𝒚 |
0x0B |
(rh,rv,rot,x,y) |
SCCWARC_REL. 使用指定的半径和旋转角度向给定的相对端点绘制一个小的CCW弧线。 𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝑆𝐶𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x0C |
(rh,rv,rot,x,y) |
SCWARC. 使用指定的半径和旋转角度绘制一个小的CW弧线到给定的端点。 𝑆𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x0D |
(rh,rv,rot,x,y) |
SCWARC_REL. 使用指定的半径和旋转角度绘制一个小的CW弧线到给定的相对端点。 𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝑆𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x0E |
(rh,rv,rot,x,y) |
LCCWARC. 使用指定的半径和旋转角度向给定的端点绘制一个大的CCW弧线。 𝐿𝐶𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x0F |
(rh,rv,rot,x,y) |
LCCWARC_REL. 使用指定的半径和旋转角度向给定的相对端点绘制一个大的CCW弧线。 𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝐿𝐶𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x10 |
(rh,rv,rot,x,y) |
LCWARC. 使用指定的半径和旋转角度绘制一个大的CW弧线到给定的端点。 𝐿𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
0x11 |
(rh,rv,rot,x,y) |
LCWARC_REL. 使用指定的半径和旋转角度绘制一个大的CW弧线到给定的相对端点。 𝑥=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥+Δ𝑥 𝑦=𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦+Δ𝑦 𝐿𝐶𝑊𝐴𝑅𝐶(𝑟ℎ,𝑟𝑣,𝑟𝑜𝑡,𝑥,𝑦) 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑥=𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑦=𝑦 |
3.6 基于矢量的绘制操作#
3.6.1 枚举类型#
3.6.1.1 vg_lite_fill_t#
vg_lite_fill_t |
VG_LITE_FILL_NON_ZERO |
非零填充规则。如果一个像素至少与一个路径像素相交,就会被画出来。 |
VG_LITE_FILL_EVEN_ODD |
偶数填充规则。如果一个像素与奇数的路径像素相交,就会被画出来。 |
3.6.1.2 vg_lite_pattern_mode_t#
定义图像图案外的区域如何被填充到路径上。
vg_lite_pattern_mode_t |
VG_LITE_PATTERN_COLOR |
按颜色填充图案的外部。 |
VG_LITE_PATTERN_PAD |
图案边框的颜色被扩大以填充图案外的区域。 |
3.6.2 结构体#
v3.6.2.1 g_lite_color_ramp_t#
字段 |
类型 |
stop |
vg_lite_float_t |
颜色停止点的偏移量 |
red |
vg_lite_float_t |
红色停止点的偏移量 |
green |
vg_lite_float_t |
绿色停止点的偏移量 |
blue |
vg_lite_float_t |
蓝色停止点的偏移量 |
alpha |
vg_lite_float_t |
Alpha通道停止点的偏移量 |
3.6.2.2 vg_lite_linear_gradient_t#
字段 |
类型 |
colors[VLC_MAX_GRAD] |
uint32_t |
渐变的颜色数组 |
count |
uint32_t |
颜色数量 |
stops[VLC_MAX_GRAD] |
uint32_t |
色阶数,从0到255 |
matrix |
vg_lite_matrix_t |
转换梯度颜色斜率的矩阵结构体 |
image |
vg_lite_buffer_t |
表示颜色斜率的图像对象结构体。 |
3.6.3 函数#
3.6.3.1 vg_lite_draw#
执行硬件加速的2D矢量绘制操作。
3.6.3.2 vg_lite_draw_gradient#
3.6.3.3 vg_lite_draw_pattern#
3.6.4 线性渐变初始化和控制函数#
3.6.4.1 vg_lite_init_grad#
此函数以默认设置初始化线性梯度对象的内部缓冲区,用于渲染。
3.6.4.2 vg_lite_set_grad#
如果没有指定有效的止点(例如,由于空的输入数组、超出范围或超出顺序的止点),则隐含地定义一个具有(R, G, B, α)颜色(0.0, 0.0, 0.0, 1.0)(不透明的黑色)的0停止点和一个具有颜色(1.0, 1.0, 1.0)(不透明的白色)的1止点。
如果至少指定了一个有效的停止点,但没有定义偏移量为0的停止点,那么将添加一个隐含的停止点,偏移量为0,颜色与第一个用户定义的停止点相同。
如果至少指定了一个有效的停止,但没有定义偏移量为1的停止,则添加一个隐式停止,其偏移量为1,颜色与最后一个用户定义的停止相同。
3.6.4.3 vg_lite_update_grad#
3.6.4.4 vg_lite_get_grad_matrix#
3.6.4.5 vg_lite_clear_grad#
该函数用于清除线性渐变对象的值,释放图像缓冲区的内存。
4. 约束条件#
5. 性能建议与最佳实践#
5.1 Cache vs Non-cache#
5.2 内存使用#
5.3 绘制流程#
使用VGLite API进行操作
调用vg_lite_init初始化GPU
如果需要使用GPU显存,调用vg_lite_allocate分配和映射
使用API绘制
调用vg_lite_finish或vg_lite_flush提交命令进行渲染,等待绘制结束
进程结束前,调用vg_lite_close关闭GPU
6. 示例#
K230 SDK 中包含了多个 GPU 示例,源码放置在 src/little/buildroot-ext/package/vg_lite/test/samples,在 buildroot 中打开 BR2_PACKAGE_VG_LITE_DEMOS 即可构建并添加到生成的系统镜像中(默认打开)。
6.1 tiger#
这是一个绘制老虎图像的示例,运行后会在当前目录下生成 tiger.png。
6.2 linearGrad#
这是一个线性渐变的图像示例,运行后会在当前目录下生成 linearGrad.png。
6.3 imgIndex#
这是一个使用了颜色查找表的示例,运行后会在当前目录下生成 imgIndex1.png、imgIndex2.png、imgIndex4.png 和 imgIndex8.png,分别使用了不同数量的颜色索引。
6.4 vglite_drm#
这是一个 GPU + DRM 显示联动的示例,
注意:由于 linux 下的视频输出驱动并不包含初始化功能,所以需要在运行前确保屏幕已经在使用,例如可以在大核上运行 sample_vo.elf 3。
6.5 vglite_cube#
