K230 DRM使用指南#
本文档主要介绍DRM驱动及其用户态接口libdrm库
DRM |
Direct Rendering Manager |
KMS |
Kernel Mode Setting |
GEM |
Graphics Execution Manager |
王权 |
2023/06/29 |
1. DRM简介#
DRM是linux内核中负责与显卡交互的管理架构,用户程序可以很方便的利用DRM提供的API,实现显示控制、3D渲染、视频编解码、GPU计算等工作
1.1 DRM架构特点#
DRM是当前Linux内核中主流的图形显示框架,相比于传统的FB架构,具有如下特点:
DRM架构原生支持多图层合成,FB架构原生不支持多图层合成
DRM架构原生支持VSYNC、DMA_BUF、Fence机制
DRM架构统一管理渲染和显示驱动,让软件开发和维护更简单
1.2 DRM架构组成#
从整体架构来说,DRM主要分成三个部分:
libdrm
libdrm会对底层接口进行封装,向用户态提供通用的API接口
libdrm内部还提供modetest程序,用于查询DRM设备的详细信息,同时还可以进行基本的显示测试
KMS
KMS表示内核模式设置,主要设置显示分辨率、颜色空间、刷新率以及显示buffer切换和多图层合成
GEM
显存管理,负责显存分配和释放
2. modetest使用说明#
modetest是由libdrm提供的测试程序,可以查询DRM设备的详细信息,同时还可以进行基本的显示测试
2.1 查询K230 DRM详细信息#
具体指令如下所示:
Encoders:
id crtc type possible crtcs possible clones
37 36 DSI 0x00000001 0x00000001
Connectors:
id encoder status name size (mm) modes encoders
38 37 connected DSI-1 68x120 1 37
modes:
#0 1080x1920 30.00 1080 1310 1330 1350 1920 1925 1931 1939 78529 flags: ; type: preferred, driver
props:
1 EDID:
flags: immutable blob
blobs:
value:
2 DPMS:
flags: enum
value: 0
5 link-status:
flags: enum
enums: Good=0 Bad=1
value: 0
6 non-desktop:
flags: immutable range
values: 0 1
value: 0
4 TILE:
blobs:
value:
CRTCs:
id fb pos size
36 0 (0,0) (1080x1920)
props:
24 VRR_ENABLED:
flags: range
values: 0 1
value: 0
28 GAMMA_LUT:
flags: blob
blobs:
value:
29 GAMMA_LUT_SIZE:
values: 0 4294967295
value: 256
Planes:
id crtc fb CRTC x,y x,y gamma size possible crtcs
31 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001
formats: NV12 NV21 NV16 NV61
props:
8 type:
flags: immutable enum
value: 0
32 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001
props:
8 type:
value: 1
33 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001
props:
8 type:
value: 2
34 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001
props:
8 type:
value: 0
35 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001
props:
8 type:
value: 0
Frame buffers:
id size pitch
[root@canaan ~ ]#
上述信息即K230 DRM详细信息,以下是简要说明:
模块ID |
模块名称 |
模块说明 |
37 |
Encoder |
无 |
38 |
Connector |
无 |
36 |
CRTC |
分辨率支持:1080x1920 |
31 |
video图层 |
颜色空间支持:NV12、NV21、NV16、NV61 |
32 |
OSD图层 |
颜色空间支持:AR24、AR12、AR15、RG24、RG16 |
33 |
OSD图层 |
34 |
OSD图层 |
35 |
OSD图层 |
AR24表示ARGB8888
AR12表示ARGB4444
AR15表示ARGB1555
RG24表示RGB888
RG16表示RGB565
2.2 video图层输出smpte彩条,颜色空间为NV12#
具体指令如下所示:
下图所示为LCD显示内容:
2.3 OSD图层输出tiles彩条,颜色空间为AR24,即ARGB8888#
具体指令如下
下图所示为LCD显示内容:
2.4 OSD图层输出tiles彩条,颜色空间为RG16,即RGB565#
具体指令如下所示:
下图所示为LCD显示内容:
3. DRM API介绍#
3.1 打开DRM设备#
if (fd < 0) {
return -1;
3.2 检索DRM资源#
typedef struct _drmModeRes {
int count_fbs;
uint32_t *fbs;
int count_crtcs;
uint32_t *crtcs;
int count_connectors;
uint32_t *connectors;
int count_encoders;
uint32_t *encoders;
} drmModeRes, *drmModeResPtr;
代码调用实例如下:
if (res == NULL) {
return -1;
conn_id = res->connectors[0];
crtc_id = res->crtcs[0];
3.3 使能或者禁止DRM相关特性#
int drmSetClientCap(int fd, uint64_t capability, uint64_t value);
代码调用实例如下:
ret = drmSetClientCap(fd, DRM_CLIENT_CAP_UNIVERSAL_PLANES, 1);
if (ret) {
fprintf(stderr, "drmSetClientCap DRM_CLIENT_CAP_UNIVERSAL_PLANES error \n");
return -1;
ret = drmSetClientCap(fd, DRM_CLIENT_CAP_ATOMIC, 1);
if (ret) {
fprintf(stderr, "drmSetClientCap DRM_CLIENT_CAP_ATOMIC error \n");
return -1;
3.4 检索图层资源#
uint32_t count_planes;
uint32_t *planes;
代码调用实例如下:
if (plane_res == NULL) {
return -1;
K230 DRM中,图层对应关系如下所示:
plane_res->planes[0] 表示Video层
plane_res->planes[1] ~ plane_res->planes[4] 表示OSD层
3.5 获得Connector#
uint32_t connector_id;
uint32_t connector_type;
uint32_t connector_type_id;
drmModeConnection connection;
drmModeSubPixel subpixel;
int count_modes;
drmModeModeInfoPtr modes;
int count_props;
int count_encoders;
代码调用实例如下:
if (conn == NULL) {
return -1;
3.6 申请DRM DUMB缓冲区#
代码调用实例如下:
creq.width = 1080;
creq.height = 1920;
creq.bpp = 32;
if (ret < 0) {
errno);
return -errno;
3.7 提交DRM请求#
代码调用实例如下:
drmModeAtomicReqPtr req,
uint32_t flags,
void *user_data);
4. 注意事项#
K230 DRM开发测试依赖LCD屏幕
K230 DRM内部各个模块ID并不是一成不变的,请根据各模块实际ID进行开发和测试
